有効的な1Z0-1042-25資格難易度 &保証するOracle 1Z0-1042-25公認された試験の成功1Z0-1042-25クラムメディア
Posted at 2/15/2026 18:20:01
さらに、ShikenPASS 1Z0-1042-25ダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1sLrt8bHJ3IZ9os8b9JyU35uTwx4Qtf0A
今日、知識は精神労働よりも多くの富を生み出すことができるため、知識能力と精神労働は肉体労働よりも価値があります。ある分野で専門知識の能力を高めれば、多くの価値を生み出し、高収入で良い仕事を得ることができます。 1Z0-1042-25認定試験に合格すると、その達成に役立ちます。1Z0-1042-25トレーニング資料は、1Z0-1042-25テストの準備に最適な学習資料です。 1Z0-1042-25ガイド資料では、重要な情報を組み合わせて、クライアントが基盤を固め、時代とともに前進するのを支援します。
Oracleの1Z0-1042-25認定試験は今IT業界の人気試験で多くのIT業界の専門の人士がITの関連の認証試験を取りたいです。Oracleの認証試験の合格書を取ってから更にあなたのIT業界での仕事にとても助けがあると思います。
高品質な1Z0-1042-25資格難易度一回合格-完璧な1Z0-1042-25クラムメディア学習への関心を高めるには学習者に学習のための良い鍵を与えることが必要であり、これは学習者の内部要因の積極的な発達を促進することです。 1Z0-1042-25質問トレントの最大の機能は、お客様が優れた学習習慣を身に付け、学習への関心を高め、簡単に試験に合格し、1Z0-1042-25認定を取得できるようにすることです。候補者のために高品質の製品を生産するために、当社のすべての労働者が協力しています。私たちの1Z0-1042-25試験トレントはあなたの将来にとって非常に役立つと信じています。
Oracle Cloud Infrastructure 2025 Application Integration Professional 認定 1Z0-1042-25 試験問題 (Q17-Q22):質問 # 17
You are tasked with testing an integration that uses a REST trigger in Oracle Integration Cloud (OIC). You have successfully configured the REST adapter, and now you want to verify that the integration functions correctly. What should you do to test the integration?
- A. Perform a SQL query on the associated database to ensure that the expected data is present.
- B. Use the Test button in the integration designer to create a request, validate the response, and review the execution logs.
- C. Manually trigger the integration by sending an email to a specified email address with the required REST parameters.
- D. Export the integration as a .jar file and run it in a local development environment.
Testing a REST-triggered integration in OIC involves:
Option C:TheTest buttonin the integration designer allows you to simulate a REST request, view the response, and check logs- the standard testing method.
Option A:Email isn't a valid trigger mechanism for REST integrations.
Option B:OIC integrations are exported as IAR files, not .jar, and testing occurs in the cloud, not locally.
質問 # 18
As an Oracle Integration Cloud (OIC) specialist, you are tasked with implementing a scheduled integration between two enterprise applications. The client requires that the integration be run every weekday at 3:00 PM to synchronize data between the systems. Which advanced scheduling configuration expression will you use?
- A. "FREQ=DAILY;BYDAY=MO-FR;BYHOUR=15"
- B. "FREQ=DAILY;BYDAY!=SA,SU;BYHOUR=15"
- C. "FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR;BYHOUR=15"
- D. "FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO-FR;BYHOUR=15"
OIC uses iCal syntax for advanced scheduling:
Option C:FREQ=DAILY;BYDAY=MO-FR;BYHOUR=15 runs daily, Monday to Friday, at 3 PM (15:00)- matches the requirement.
Option A:!=SA,SU syntax is invalid in iCal; it's not how exclusions are defined.
Option B:FREQ=WEEKLY implies weekly recurrence, not daily weekdays.
Option D:FREQ=WEEKLY with individual days is overly verbose and less precise than daily filtering.
C is the concise, correct expression.
質問 # 19
Which of the following Service-Oriented Architecture Cloud Service (SOA CS) Components is NOT used to directly route a message to an endpoint?
- A. Oracle Business Rules
- B. Oracle Service Bus
- C. Oracle Mediator
- D. Oracle BPEL Process Manager
Oracle Business Rules is used to define and execute business rules, but it does not handle message routing directly, unlike Mediator, BPEL Process Manager, and Service Bus.
質問 # 20
A company has been using Oracle Integration Cloud (OIC) to integrate its business applications, such as Oracle HCM Cloud, Oracle ERP Cloud, and Salesforce. However, they are planning to migrate some of their integration workloads from their current OIC instance to a new instance in a different region to comply with data sovereignty regulations. Which statement is true regarding the exporting and importing of integrations?
- A. You can import a package containing activated integrations.
- B. You can export an integration either as a separate file (IAR) or bundled in a package (PAR) and it will still contain the connection resources.
- C. You cannot import an integration if it already exists with the same identifier and version.
- D. To change an integration identifier or version, you can manually edit the exported integration (IAR) file before importing it into another instance.
Migration involves exporting and importing:
Option A:False-manually editing IAR files is not supported; identifiers and versions are managed within OIC.
Option B:True-OIC prevents importing an integration if an identical identifier and version exist in the target instance to avoid conflicts.
Option C artially true-IAR or PAR files include connection metadata, but not sensitive data (e.g., credentials), and "still contain" is vague; B is clearer.
Option D:False-imported integrations (even in packages) are inactive by default and require activation post- import.
B ensures uniqueness and integrity during migration.
質問 # 21
Oracle Integration (OIC) provides the File Server feature, which is an embedded SFTP server that enables organizations to focus on building integrations without the need to host and maintain a separate SFTP server.
Which statement is NOT valid concerning the OIC File Server feature?
- A. Access to the OIC File Server Management REST APIs is limited to users that have been granted the ServiceAdministrator role.
- B. The OIC File Server is disabled by default in a newly provisioned OIC instance.
- C. To write files to the OIC File Server from an internal OIC integration flow, a File Server action must be used.
- D. Any external SFTP client can access File Server if an OIC administrator has configured specific folder access permissions for that client.
File Server:
B:False-File Adapter, not "File Server action," is used.
質問 # 22
主要な環境では、人々はより多くの仕事のプレッシャーに直面しています。そのため、彼らはOracle認証を一般の群れよりも高めたいと考えています。有効で効率的な1Z0-1042-25ガイドトレントを選択する方法は、ほとんどの候補者が懸念する可能性のある重要なトピックです。だから今、それは正しいです、あなたは私たちのところに来ます。当社は、特にOracle認定試験に関するこの分野の高品質な1Z0-1042-25試験問題で有名です。試験のために1Z0-1042-25学習教材を実践している数千人の受験者に受け入れられています。
1Z0-1042-25クラムメディア: https://www.shikenpass.com/1Z0-1042-25-shiken.html
Oracle 1Z0-1042-25資格難易度 第二、あなたの仕事はボトルネックに陥っています、我々は1Z0-1042-25学習ガイドにキーポイントと最新の質問のタイプを表示し、あなたは30から40までの時間にすべての内容を読みます、そして、ShikenPASS 1Z0-1042-25クラムメディアに多くの受験生の歓迎されます、また、試用サービスを楽しんだほとんどの人は我々の試験ファイルを最も有効な勉強資料として、1Z0-1042-25 Oracle Cloud Infrastructure 2025 Application Integration Professional練習資料を購入しました、当社の1Z0-1042-25試験トレントを購入する意思がある場合は、更新システムを楽しむ権利があることは間違いありません、さらに、1Z0-1042-25試験問題のガイダンスに基づいて試験の準備をすることで、ShikenPASS近い将来昇進する機会を増やし、給与を引き上げることができます。
我々のすべての教育専門家は豊かな教育経験が必要です、先年の春のお遊1Z0-1042-25びに私と伺った人たちもまた参邸を望んで、不意にお訪(たず)ねしようとするかもしれません、第二、あなたの仕事はボトルネックに陥っています。
Oracle 1Z0-1042-25認定試験に一発合格したいのか我々は1Z0-1042-25学習ガイドにキーポイントと最新の質問のタイプを表示し、あなたは30から40までの時間にすべての内容を読みます、そして、ShikenPASSに多くの受験生の歓迎されます、また、試用サービスを楽しんだほとんどの人は我々の試験ファイルを最も有効な勉強資料として、1Z0-1042-25 Oracle Cloud Infrastructure 2025 Application Integration Professional練習資料を購入しました。
当社の1Z0-1042-25試験トレントを購入する意思がある場合は、更新システムを楽しむ権利があることは間違いありません。
- 1Z0-1042-25赤本勉強 🦛 1Z0-1042-25試験感想 🕕 1Z0-1042-25復習対策書 📟 最新▷ 1Z0-1042-25 ◁問題集ファイルは⇛ [url]www.passtest.jp ⇚にて検索1Z0-1042-25模擬モード[/url]
- 1Z0-1042-25日本語版復習指南 🥯 1Z0-1042-25受験体験 👵 1Z0-1042-25試験復習 😶 今すぐ⮆ [url]www.goshiken.com ⮄で「 1Z0-1042-25 」を検索して、無料でダウンロードしてください1Z0-1042-25試験復習[/url]
- 1Z0-1042-25復習対策書 📰 1Z0-1042-25対応受験 💠 1Z0-1042-25試験問題集 ☘ ▷ [url]www.jpexam.com ◁サイトにて最新⇛ 1Z0-1042-25 ⇚問題集をダウンロード1Z0-1042-25勉強ガイド[/url]
- 1Z0-1042-25試験参考書 🆕 1Z0-1042-25日本語版 ↗ 1Z0-1042-25受験体験 🗯 ⇛ [url]www.goshiken.com ⇚で{ 1Z0-1042-25 }を検索して、無料で簡単にダウンロードできます1Z0-1042-25受験内容[/url]
- 認定する1Z0-1042-25資格難易度試験-試験の準備方法-便利な1Z0-1042-25クラムメディア 😰 { 1Z0-1042-25 }の試験問題は✔ [url]www.mogiexam.com ️✔️で無料配信中1Z0-1042-25勉強ガイド[/url]
- 便利な1Z0-1042-25資格難易度試験-試験の準備方法-信頼的な1Z0-1042-25クラムメディア 🛴 検索するだけで▶ [url]www.goshiken.com ◀から{ 1Z0-1042-25 }を無料でダウンロード1Z0-1042-25試験参考書[/url]
- 試験の準備方法-一番優秀な1Z0-1042-25資格難易度試験-有難い1Z0-1042-25クラムメディア 🟤 「 [url]www.xhs1991.com 」サイトにて最新“ 1Z0-1042-25 ”問題集をダウンロード1Z0-1042-25模擬モード[/url]
- 1Z0-1042-25資格専門知識 🏥 1Z0-1042-25赤本勉強 ❤️ 1Z0-1042-25試験参考書 🏐 { [url]www.goshiken.com }から簡単に【 1Z0-1042-25 】を無料でダウンロードできます1Z0-1042-25受験体験[/url]
- 認定する-正確的な1Z0-1042-25資格難易度試験-試験の準備方法1Z0-1042-25クラムメディア 📠 [ 1Z0-1042-25 ]を無料でダウンロード➥ [url]www.shikenpass.com 🡄で検索するだけ1Z0-1042-25受験体験[/url]
- [url=http://choosit.org/?s=%e7%b4%a0%e6%99%b4%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%841Z0-1042-25%e8%b3%87%e6%a0%bc%e9%9b%a3%e6%98%93%e5%ba%a6%20-%20%e5%90%88%e6%a0%bc%e3%82%b9%e3%83%a0%e3%83%bc%e3%82%ba1Z0-1042-25%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%a0%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%20|%20%e6%9c%89%e5%8a%b9%e7%9a%84%e3%81%aa1Z0-1042-25%e8%a9%a6%e9%a8%93%e8%b3%87%e6%96%99%20%f0%9f%8c%ba%20[%20www.goshiken.com%20]%e3%81%ab%e3%81%af%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%ae%e2%ae%86%201Z0-1042-25%20%e2%ae%84%e5%95%8f%e9%a1%8c%e9%9b%86%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%991Z0-1042-25%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%aa%9e%e7%89%88%e5%be%a9%e7%bf%92%e6%8c%87%e5%8d%97]素晴らしい1Z0-1042-25資格難易度 - 合格スムーズ1Z0-1042-25クラムメディア | 有効的な1Z0-1042-25試験資料 🌺 [ www.goshiken.com ]には無料の⮆ 1Z0-1042-25 ⮄問題集があります1Z0-1042-25日本語版復習指南[/url]
- 1Z0-1042-25模擬モード 🕟 1Z0-1042-25日本語版復習資料 💉 1Z0-1042-25試験感想 🎾 ➤ [url]www.japancert.com ⮘には無料の⏩ 1Z0-1042-25 ⏪問題集があります1Z0-1042-25資格専門知識[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, class.most-d.com, app.hackersunskool.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, tebbtakamuli.com, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
P.S. ShikenPASSがGoogle Driveで共有している無料かつ新しい1Z0-1042-25ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1sLrt8bHJ3IZ9os8b9JyU35uTwx4Qtf0A
