権威のある350-601科目対策と一番優秀な350-601資格問題集
116
Posted at 2/15/2026 19:04:49      View:150 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
無料でクラウドストレージから最新のTopexam 350-601 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1O4h4GGgBNJn-OAaByU8TKmLq0FOKdaVZ
Topexamは、他の学習教材と比較した場合、350-601トレーニング教材の品質が高いことを約束できます。 10年以上のビジネス経験を持つ350-601調査ツールは、顧客の購入権をずっと重視してきました。当社のウェブサイトの350-601学習資料は、ユーザーの通常の作業と学習に影響を与えず、時間の利用率を大幅に向上させ、1石で2羽の鳥を殺します。弊社の学習教材が、最短で350-601試験に合格するのに役立つことは間違いありません。
Cisco 350-601試験では、ネットワーク、計算、ストレージ、セキュリティなど、データセンターテクノロジーに関連する幅広いトピックをカバーしています。候補者は、データセンターネットワークアーキテクチャ、仮想化、自動化、ストレージネットワーキング、セキュリティなどのさまざまな概念の理解を示す必要があります。
Cisco 350-601資格問題集、350-601認定試験トレーリングお客様に最高のサービスをお楽しみいただくために、当社の350-601試験準備はすべて、何百人もの経験豊富な専門家によって設計されました。 350-601テストの質問は、お客様が試験に関する重要な知識を学ぶのに役立ちます。同時に、350-601テストトレントは、暗記学習の習慣に陥るのを防ぐのに役立ちます。学習に20〜30時間費やすだけで、350-601試験を受けて合格することができます。さらに、当社の350-601試験準備の正式な制作チームは、お客様に最新の情報をお楽しみいただけるよう、毎日学習システムを更新します。
シスコの350-601試験は、データセンターテクノロジーの設計、展開、管理に関わるITプロフェッショナルを対象としています。これには、ネットワークエンジニア、システム管理者、ネットワークアーキテクト、ITマネージャーが含まれます。この試験は、データセンターテクノロジーについてより深い理解を得て、この分野でスキルを向上させたい個人にも適しています。シスコの350-601試験に合格することは、データセンターテクノロジーにおける個人の専門知識の証明であり、IT産業におけるより良い求人機会や高い給与をもたらす可能性があります。
Cisco 350-601認定試験は、データセンターテクノロジーの分野にある貴重な認定です。それは世界的に認識されており、雇用主から非常に尊敬されています。この試験に合格した候補者は、コアデータセンターテクノロジーの実装に習熟していることを示しているため、データセンターテクノロジーの分野での高給で挑戦的な役割を考慮する可能性が高くなります。
Cisco Implementing Cisco Data Center Core Technologies (350-601 DCCOR) 認定 350-601 試験問題 (Q78-Q83):質問 # 78
Refer to the exhibit A network engineer created a new role to be assigned to the SAN users The requirement is for users to have these characteristics
* permitted to show access to the system, SNMP, module, and hardware
information
permitted to run debug zone and exec fcping commands
* restricted from accessing show feature environment command Which
configuration set meets these requirements?
  • A. Option D
  • B. Option A
  • C. Option B
  • D. Option C
Option B is the correct configuration set that meets the requirements for the SAN users' role. This configuration allows users to have show access to the system, SNMP, module, and hardware information, run debug zone and exec fcping commands, and restricts access to the show feature environment command2.
質問 # 79
An engineer must integrate Cisco ACI with a VMware vSphere environment. The requirement is to use a VMware Distributed Virtual Switch and to assign the encapsulation VLAN of the EPG from the VLAN pool.
Which configuration set accomplishes this goa?
  • A. Create a physical domain association under the EPGs. Create a VLAN pool with oVnarmc alocated VLANs
  • B. Create a VMM domain association under the EPGs Create a VLAN pool with static alocated VLANs.
  • C. Create a physical domain association under the EPGs Create a VLAN pool with static alocated VLANs.
  • D. Create a VMM domain association under the EPGs Create a VLAN pool with dynamic alocated VLANs.
質問 # 80
What is a characteristic of the install all command on the cisco Nexus series switch?
  • A. Automatically checks the image integrity
  • B. Continues the upgrade process if any step in the sequence fails
  • C. Upgrades only certain modules
  • D. Impact data plan traffic
The image integrity is automatically checked by the install all command. This includes the running kickstart and system images.
https://www.cisco.com/en/US/docs ... rel_1_x/1_1_1a/san- os/configuration/guide/SwImage.pdf
質問 # 81
Which two statements about the process of upgrading an EPLD on a Cisco MDS 9000 series Switch are correct? (Choose two.)
  • A. EPLDs can be upgraded only to the latest EPLD image.
  • B. An upgrade verification identifies the impact of each EPLD upgrade.
  • C. EPLDs can be upgraded without replacing the hardware.
  • D. EPLD upgrades can be completed without powering down the module during the upgrade.
  • E. The EPLDs for all the modules on a switch must be upgraded at the same time.
正解:B、C
https://www.cisco.com/c/en/us/td ... pgrade/upgrade.html
質問 # 82
An engineer must configure OSPF routing on Cisco Nexus 9000 Series Switches. The IP subnet of the Eth 1/2 interface for both switches must be advertised via OSPF. However, these interfaces must not establish OSPF adjacency or send routing updates. The current OSPF adjacency over the interface Eth1/1 on SW1 and Eth1/1 on SW2 must remain unaffected. Which configuration must be applied to both Nexus switches to meet these requirements?
  • A. Interface ethernet 1/2
    Ip ospf network point-to-point
  • B. interface ethernet 1/2
    no ip ospf passive-Interface
  • C. interface ethernet 1/2
    passive-interface default
  • D. interface ethernet 1/2
    ip ospf passive-interface
https://www.cisco.com/c/en/us/td ... i_nxos/l3_ospf.html
質問 # 83
350-601資格問題集: https://www.topexam.jp/350-601_shiken.html
さらに、Topexam 350-601ダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1O4h4GGgBNJn-OAaByU8TKmLq0FOKdaVZ
