[Hardware] Microsoft MD-102 Fragenpool, MD-102 Dumps
67
Hardware Microsoft MD-102 Fragenpool, MD-102 Dumps
Posted at 2/16/2026 07:47:14      View142 | Replies1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Übrigens, Sie können die vollständige Version der ZertSoft MD-102 Prfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1D7gwJ3onlZAPK_PgJbpzpMZlUDi54UnS
Wenn Sie die Produkte von ZertSoft benutzen, setzten Sie dann den ersten Fuß auf die Spitze der IT-Branche und nähern Ihrem Traum. Die Quizfragen und Antworten von ZertSoft können Ihnen nicht nur helfen, die Microsoft MD-102 Zertifizierungsprfung zu bestehen und Ihre Fachkenntnisse zu konsolidieren. Außerdem bieten wir Ihnen auch einen einjährigen kostenlosen Update-Service.
Microsoft MD-102 Prfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • Prepare infrastructure for devices: This topic focuses on adding devices to Microsoft Entra ID and enrolling devices to Microsoft Intune.
Thema 2
  • Manage and maintain devices: This section deals with managing, troubleshooting, and safeguarding various devices. It also covers methods to ensure that they meet organizational policies and security standards.
Thema 3
  • Protect devices: In this topic, aspiring administrators get knowledge about configuration of endpoint security and management of device updates by using Intune.
Thema 4
  • Manage applications: This section covers skills to manage application implementation, manage updates, and manage performance to support the performance of users to meet the needs of business organizations.
MD-102 aktueller Test, Test VCE-Dumps fr Endpoint AdministratorDie IT-Expertengruppe von ZertSoft nutzt ihre Erfahrungen und Wissen aus, um weiterhin die Qualität der Prfungsunterlagen zur MD-102 Zertifizierung zu verbessern und die Bedrfnisse der Prflinge abzudecken. Wir versprechen, dass Sie beim ersten Versuch die Microsoft MD-102 Zertifizierungsprfung bestehen können. Durch den Kauf von ZertSoft Produkten können Sie immer schnell Updates und genauere Informationen ber die Microsoft MD-102 Prfung bekommen. Und die Produkte vom ZertSoft bieten umfassende Wissensgebiete und Bequemelichkeit fr die Kandidaten. Außerdem beträgt die Hit-Rate 100%. Es kann Ihnen 100% Selbstbewusstsein geben, so dass Sie sich unbesorgt an der Prfung beteiligen.
Microsoft Endpoint Administrator MD-102 Prfungsfragen mit Lösungen (Q68-Q73):68. Frage
Hotspot Question
You have a Microsoft 365 subscription that uses Microsoft Intune and contains the users shown in the following table.
You create a policy set named Set1 as shown in the exhibit. (Click the Exhibit tab.)
You enroll devices in Intune as shown in the following table.
Antwort:
Begrndung:
69. Frage
Drag and Drop Question
You have 100 computers that run Windows 10.
You plan to deploy Windows 11 to the computers by performing a wipe and load installation.
You need to recommend a method to retain the user settings and the user data.
Which three actions should you recommend be performed in sequence? To answer, move the appropriate actions from the list of actions to the answer area and arrange them in the correct order.
Antwort:
Begrndung:
Step 1: Run scanstate.exe
1. Collect files and settings from the source computer.
2. Back up the source computer.
3. Close all applications.
4. Run the ScanState command on the source computer to collect files and settings.
5. Etc.
Step 2: Deploy Windows 11
Prepare the destination computer and restore files and settings.
Install the operating system on the destination computer.
Install all applications that were on the source computer. Although it is not always required, we recommend installing all applications on the destination computer before you restore the user state. This makes sure that migrated settings are preserved.
Step 3: Run loadstate.exe
Run the LoadState command on the destination computer. Specify the same set of .xml files that you specified when you used the ScanState command.
https://docs.microsoft.com/en-us ... ith-the-user-state- migration-tool
70. Frage
You have a Microsoft 365 subscription. All devices run Windows 10.
You need to prevent users from enrolling the devices in the Windows Insider Program.
What two configurations should you perform from the Microsoft Intune admin center? Each correct answer is a complete solution.
  • A. a custom device configuration profile
  • B. an app configuration policy
  • C. a Windows 10 and later update ring
  • D. a device restrictions device configuration profile
  • E. a Windows 10 security baseline
Antwort: A,C
Begrndung:
C: Microsoft Intune includes many built-in settings to control different features on a device. You can also create custom profiles, which are created similar to built- in profiles. Custom profiles are great when you want to use device settings and features that aren't built in to Intune. These profiles include features and settings for you to control on devices in your organization. For example, you can create a custom profile that sets the same feature for every Windows device.
D: Set up Insider Preview builds using Intune
1. Log in to the Azure portal and select Intune.
2. Go to Software Updates > Windows 10 Update Rings and select + Create to make an Update Ring policy.
Add a name and select the Settings section to configure its settings.
3. Etc.
https://docs.microsoft.com/en-us ... iness/manage-builds
71. Frage
Hotspot Question
You have a Microsoft 365 E5 subscription that contains a user named User1.
You need to perform the following tasks for User1:
- Set the Usage location to Canada.
- Configure the Phone and Email authentication contact info for self-service password reset (SSPR).
Which two settings should you configure in the Azure Active Directory admin center? To answer, select the appropriate settings in the answer area.
Antwort:
Begrndung:
Profile - https://connectioncloudsupport.z ... 05103699865-How-to- update-UsageLocation-user-setting-in-Azure-AD Auth methods - https://learn.microsoft.com/en-u ... entication/concept- authentication-phone-options
72. Frage
You have a Microsoft 365 ES subscription that includes Microsoft Intune.
The subscription contains Android Enterprise devices that are enrolled in Intune and have personally-owned work profiles. All the Android devices are members of a group named Group1.
You need to ensure that end users and Intune administrators receive an email message when an Android device does not have an up-to-date security provider Which actions should you perform from the Microsoft Intune admin center in sequence? To answer, drag the appropriate actions to the correct order. Each action may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.
Antwort:
Begrndung:
73. Frage
Die Prfungen, die ITer ablegen wollen, sind vielleicht Microsoft Zertifizierungsprfungen. Als die international zertifizierte Prfung sind Microsoft Prfungen immer mehr populärer. In dieser Prfung ist Microsoft MD-102 Zertifizierungsprfung die wichtigste Prfung. Diese Zertifizierung kann Ihre sehr ausgezeichnete Fähigkeit beweisen. Aber diese Prfung ist sehr schwierig wie die Wichtigkeit der Prfungen. Aber sorgen Sie sich bitte nicht um den Erfolg, weil ZertSoft Ihnen helfen, diese Microsoft MD-102 Prfung zu bestehen.
MD-102 Dumps: https://www.zertsoft.com/MD-102-pruefungsfragen.html
Laden Sie die neuesten ZertSoft MD-102 PDF-Versionen von Prfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1D7gwJ3onlZAPK_PgJbpzpMZlUDi54UnS
Posted at 2/20/2026 12:39:52        Only Author  2#
Thank you for sharing such an insightful and uplifting article! Im offering the FCP_FSM_AN-7.2 new test collection free test for free today, as it helped me earn a promotion and raise!
