C_THR82_2505最新テスト、C_THR82_2505復習対策書
Posted at 2/16/2026 10:16:42
BONUS!!! MogiExam C_THR82_2505ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1nzFRas7TWwtvtGTETfb1XCmNiPjdtZoL
MogiExamのシニア専門家チームはSAPのC_THR82_2505試験に対してトレーニング教材を研究できました。MogiExamが提供した教材を勉強ツルとしてSAPのC_THR82_2505認定試験に合格するのはとても簡単です。MogiExamも君の100%合格率を保証いたします。
SAP C_THR82_2505 認定試験の出題範囲:| トピック | 出題範囲 | | トピック 1 | - キャリブレーション:このセクションでは、SAPコンサルタントのキャリブレーションセッションの設定に関する知識を評価します。ユーザーロールの割り当て、テンプレートの使用、セッション管理など、公平なパフォーマンスレビューとデータに基づく意思決定を支援するための知識が含まれます。
| | トピック 2 | - フォームテンプレート:このセクションでは、パフォーマンスマネジメントスペシャリストがパフォーマンスレビューフォームを作成およびカスタマイズする能力を評価します。構造化された従業員評価を収集するために必要なフォームセクション、評価尺度、レイアウト設定が含まれます。
| | トピック 3 | - パフォーマンス評価と権限:このセクションでは、パフォーマンス管理スペシャリストの評価行動と権限の設定に関する理解度を評価します。パフォーマンス管理サイクルにおける、異なるユーザーロール間の表示権限と編集権限の制御についても取り上げます。
| | トピック 4 | - 目標管理:この試験セクションでは、パフォーマンス管理スペシャリストのスキルを測定します。目標計画の設定と管理方法、目標ライブラリの利用方法、目標の階層化などについて学習します。効果的な目標設定機能を通じて、従業員の目標と組織戦略の整合性を確保します。
| | トピック 5 | - ジョブアーキテクチャと属性:このセクションでは、SAPコンサルタントがジョブ構造要素を扱う際の知識を評価します。パフォーマンスの期待値を定義し、目標をジョブフレームワークに結び付けるために不可欠な、ジョブロール、ファミリー、および属性の設定が含まれます。
| | トピック 6 | - ルートマップ:この試験セクションでは、SAPコンサルタントがルートマップを構成する能力を評価します。従業員、管理者、人事部門間のパフォーマンスフォームのフローを決定するステージ、ロール、ルーティング条件の定義が含まれます。
| | トピック 7 | - AI機能:このセクションでは、SAPコンサルタントがAIを活用したパフォーマンス管理機能強化をどのように適用できるかを評価します。インテリジェントな提案や自動サマリーといった機能の設定を通して、効率性とパーソナライゼーションの向上を図ります。
実用的なC_THR82_2505最新テスト試験-試験の準備方法-高品質なC_THR82_2505復習対策書C_THR82_2505試験実践ガイドのPDFバージョンは、クライアントが印刷を読んでサポートするのに便利です。クライアントが当社のPDFバージョンを使用する場合、PDFフォームを便利に読んでメモを取ることができます。 C_THR82_2505クイズ準備は論文に印刷できます。クライアントが必要とする重要な情報に注意する必要がある場合、それらを紙に書いたり、読んだり紙に印刷したりするのに便利です。クライアントは、PDF形式または印刷された用紙でC_THR82_2505学習資料を読むことができます。したがって、クライアントはいつでもどこでも学習し、C_THR82_2505試験実践ガイドを繰り返し練習します。
SAP Certified Associate - SAP SuccessFactors Performance and Goals 認定 C_THR82_2505 試験問題 (Q29-Q34):質問 # 29
As an administrator, you noticed there are in-progress forms for inactive users that were NOT removed automatically. Which actions should you take to update these specific in-progress forms?
- A. Deselect the option Do Not Remove Inactive Employee's In-Progress Documents on the form template.
- B. Use the Route Forms tool to complete the forms.
- C. Use Modify Form Route Map to complete the forms.
- D. Run a Scheduled Job to Auto-Complete Inactive Users' Forms.
正解:A、D
質問 # 30
Your customer wants to ensure that all review forms are sent to the second step of their route map on a specified date.
What settings do you need to make to ensure this takes place?
- A. Define the due date for the first step in the route map configuration in Form Template Settings.
*Select the "Automatic send on due date" option in Step 1 of the route map. - B. Define the start date for the first step in the route map configuration in Manage Route Maps.
*Select the "Enforce Start Date" option in Step 2 of the route map. - C. Define the exit date for the first step in the route map configuration in Manage Route Maps.
*Select the "Automatic send on due date" option in Step 1 of the route map and also select the "Always send regardless of validation" option. - D. Define the due date for the first step in the route map configuration in Manage Route Maps.
質問 # 31
Where can you export and import translations of a performance form in Admin Center?
- A. In Manage Form Label Translations
- B. In Text Replacement
- C. In Import Translations
- D. In Manage Languages
質問 # 32
What does the "Enable force route button in validation step" calibration feature do?
- A. Automatically populates valid participants and subjects based on the Calibration Session owner
- B. Enables the option for the facilitator to edit ratings and finalize forms in the Calibration Session
- C. Enables the option to route existing forms into the calibration route map step when setting up a Calibration Session
- D. Automatically routes forms to the next step in the route map after a Calibration Session is finalized
質問 # 33
Which attribute sets the editability of a goal plan field when you assign a Team Goal?
- A. The cascade-update="regular" attribute in field-definition
- B. The configurable="true" attribute in objective-sect
- C. The cascade-update="push-down" attribute in field-definition
- D. The allow-group-goal="true" attribute in obj-plan-template
質問 # 34
何事でもはじめが一番難しいです。C_THR82_2505試験への復習に悩んでいますか?弊社の提供するソフトを買うのはあなたの必要の第一歩です。弊社の保証がある問題集を入手して、試験に合格するチャンスが大きくなります。疑問がありましたら、MogiExamで無料のデモをダウンロードしてやってみることができます。
C_THR82_2505復習対策書: https://www.mogiexam.com/C_THR82_2505-exam.html
- 認定するC_THR82_2505最新テスト - 合格スムーズC_THR82_2505復習対策書 | 最高のC_THR82_2505資格受験料 💞 ➤ [url]www.mogiexam.com ⮘で⮆ C_THR82_2505 ⮄を検索して、無料で簡単にダウンロードできますC_THR82_2505技術問題[/url]
- C_THR82_2505資格復習テキスト 😷 C_THR82_2505復習内容 ⏮ C_THR82_2505日本語版受験参考書 🛕 今すぐ“ [url]www.goshiken.com ”を開き、▷ C_THR82_2505 ◁を検索して無料でダウンロードしてくださいC_THR82_2505技術問題[/url]
- C_THR82_2505資格復習テキスト 🔘 C_THR82_2505日本語サンプル 🥋 C_THR82_2505独学書籍 🔝 ☀ [url]www.jpexam.com ️☀️で➡ C_THR82_2505 ️⬅️を検索して、無料で簡単にダウンロードできますC_THR82_2505認定テキスト[/url]
- 効果的-一番優秀なC_THR82_2505最新テスト試験-試験の準備方法C_THR82_2505復習対策書 🥳 ✔ C_THR82_2505 ️✔️を無料でダウンロード➡ [url]www.goshiken.com ️⬅️ウェブサイトを入力するだけC_THR82_2505技術問題[/url]
- SAP C_THR82_2505最新テスト: SAP Certified Associate - SAP SuccessFactors Performance and Goals - [url]www.mogiexam.com 有効なオファー 復習対策書 ⬜ [ C_THR82_2505 ]を無料でダウンロード➤ www.mogiexam.com ⮘ウェブサイトを入力するだけC_THR82_2505再テスト[/url]
- C_THR82_2505資格復習テキスト 🐂 C_THR82_2505技術問題 🕌 C_THR82_2505資格難易度 🍏 ▛ [url]www.goshiken.com ▟を入力して➡ C_THR82_2505 ️⬅️を検索し、無料でダウンロードしてくださいC_THR82_2505関連日本語内容[/url]
- C_THR82_2505試験問題 🤲 C_THR82_2505認定テキスト 🅰 C_THR82_2505試験問題 🎂 ▷ [url]www.topexam.jp ◁で▶ C_THR82_2505 ◀を検索して、無料で簡単にダウンロードできますC_THR82_2505復習過去問[/url]
- 効果的-高品質なC_THR82_2505最新テスト試験-試験の準備方法C_THR82_2505復習対策書 ✏ ( C_THR82_2505 )を無料でダウンロード➡ [url]www.goshiken.com ️⬅️ウェブサイトを入力するだけC_THR82_2505日本語版受験参考書[/url]
- C_THR82_2505再テスト 🦰 C_THR82_2505認定資格試験問題集 🥅 C_THR82_2505復習過去問 📱 ⇛ jp.fast2test.com ⇚にて限定無料の⇛ C_THR82_2505 ⇚問題集をダウンロードせよC_THR82_2505復習過去問
- 有難いC_THR82_2505最新テスト - 合格スムーズC_THR82_2505復習対策書 | 100%合格率のC_THR82_2505資格受験料 🔡 今すぐ⮆ [url]www.goshiken.com ⮄で▛ C_THR82_2505 ▟を検索し、無料でダウンロードしてくださいC_THR82_2505試験問題[/url]
- C_THR82_2505復習内容 🧇 C_THR82_2505日本語サンプル ⏸ C_THR82_2505テスト参考書 ❤ 今すぐ“ [url]www.japancert.com ”で▶ C_THR82_2505 ◀を検索し、無料でダウンロードしてくださいC_THR82_2505独学書籍[/url]
P.S. MogiExamがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいC_THR82_2505ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1nzFRas7TWwtvtGTETfb1XCmNiPjdtZoL
