[General] 効果的なGCIHブロンズ教材試験-試験の準備方法-ハイパスレートのGCIH試験概要
86
【General】 効果的なGCIHブロンズ教材試験-試験の準備方法-ハイパスレートのGCIH試験概要
Posted at 2/16/2026 12:29:55      View:128 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026年It-Passportsの最新GCIH PDFダンプおよびGCIH試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1tNzyPiCAA3Q8rHjXZfXHlDR-m6X-q4Cl
GIACのGCIH認定試験の合格証明書はあなたの仕事の上で更に一歩の昇進で生活条件が向上することが助けられます。GIACのGCIH認定試験はIT専門知識のレベルの検査でIt-Passportsの専門IT専門家があなたのために最高で最も正確なGIACのGCIH「GIAC Certified Incident Handler」試験資料が出来上がりました。It-Passportsは全面的な最高のGIAC GCIH試験の資料を含め、きっとあなたの最良の選択だと思います。
GIAC GCIH(GIAC認定インシデントハンドラー)認定試験は、個人の知識とセキュリティインシデントを管理および対応する能力を検証するグローバルに認められた認定です。この試験は、組織のセキュリティインシデントの検出、対応、および防止を担当する専門家向けに設計されています。 GCIH認定は、さまざまなドメインで専門的なセキュリティ認証を提供する有名な組織であるGlobal Information Assurance Certification(GIAC)によって提供されます。
GIAC GCIH 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • Demonstrate An Understanding Of The Techniques And Tools Used In Scanning, And How To Respond To And Prepare Against Scanning
トピック 2
  • Demonstrate An Understanding Of What Incident Handling Is, Why It Is Important
トピック 3
  • Understanding Of Best Practices To Take In Preparation For An Incident
  • Understanding Of Various Network Attacks And How To Defend Against Them
トピック 4
  • Demonstrate An Understanding Of Important Strategies To Gather Events, Analyze Them, And Determine If We Have An Incident
トピック 5
  • Understanding Of Tools And Techniques Used To Perform Session Hijacking And Cache Poisoning
  • Sql Injection, Cross-Site Scripting And Other Web Session Attacks
トピック 6
  • Understanding Of Scanning Fundamentals; To Discover And Map Networks And Hosts, And Reveal Services And Vulnerabilities
トピック 7
  • Demonstrate An Understanding Of How Attackers Use Tunneling And Covert Channels To Cover Their Tracks On A Network
この試験自体は、150問の多肢選択問題から構成され、時間制限は4時間です。問題はインシデントの処理、サイバー脅威情報、ネットワークとエンドポイントのセキュリティ、法科学などのトピックに関する個人の知識をテストするように設計されています。試験は監督され、オンラインまたはテストセンターで実施することができます。
GCIH試験概要 & GCIH資格認定試験早急にGCIH認定試験に出席し、特定の分野での仕事に適格であることを証明する証明書を取得する必要があります。 GCIH学習教材を購入すると、ほとんど問題なくテストに合格します。私たちのGCIH学習教材は、高い合格率とヒット率を高めるので、テストにあまり合格することを心配する必要はありません。GCIH練習エンジンのメリットと機能をさらに理解するには、製品の詳細な紹介。
GIAC Certified Incident Handler 認定 GCIH 試験問題 (Q81-Q86):質問 # 81
Which of the following types of attacks is mounted with the objective of causing a negative impact on the performance of a computer or network?
  • A. Impersonation attack
  • B. Man-in-the-middle attack
  • C. Denial-of-Service (DoS) attack
  • D. Vulnerability attack
Section: Volume A
質問 # 82
Adam works as a Security Administrator for Umbrella Inc. A project has been assigned to him to secure access to the network of the company from all possible entry points. He segmented the network into several subnets and installed firewalls all over the network. He has placed very stringent rules on all the firewalls, blocking everything in and out except the ports that must be used. He does need to have port 80 open since his company hosts a website that must be accessed from the Internet. Adam is still worried about the programs like Hping2 that can get into a network through covert channels.
Which of the following is the most effective way to protect the network of the company from an attacker using Hping2 to scan his internal network?
  • A. Block ICMP type 13 messages
  • B. Block all outgoing traffic on port 21
  • C. Block all outgoing traffic on port 53
  • D. Block ICMP type 3 messages
質問 # 83
Which of the following is designed to protect the Internet resolvers (clients) from forged DNS data created by DNS cache poisoning?
  • A. Split-horizon DNS
  • B. Domain Name System Extension (DNSSEC)
  • C. Stub resolver
  • D. BINDER
質問 # 84
CORRECT TEXT
Fill in the blank with the appropriate name of the tool.
______ scans for rootkits by comparing SHA-1 hashes of important files with known good ones in online database.
正解:
rkhunter
質問 # 85
Adam works as a Security administrator for Umbrella Inc. He runs the following traceroute and notices that hops 19 and 20 both show the same IP address.
1 172.16.1.254 (172.16.1.254) 0.724 ms 3.285 ms 0.613 ms 2 ip68-98-176-1.nv.nv.cox.net (68.98.176.1) 12.169 ms 14.958 ms 13.416 ms 3 ip68-98-176-1.nv.nv.cox.net (68.98.176.1) 13.948 ms ip68-100-0-1.nv.nv. cox.net (68.100.0.1) 16.743 ms 16.207 ms 4 ip68-100-0-
137.nv.nv.cox.net (68.100.0.137) 17.324 ms 13.933 ms 20.938 ms 5 68.1.1.4 (68.1.1.4) 12.439 ms 220.166 ms 204.170 ms
6 so-6-0-0.gar2.wdc1.Level3.net (67.29.170.1) 16.177 ms 25.943 ms 14.104 ms 7 unknown.Level3.net (209.247.9.173) 14.227 ms 17.553 ms 15.415 ms "PassGuide" - 8 so-0-1-
0.bbr1.NewYork1.level3.net (64.159.1.41) 17.063 ms 20.960 ms 19.512 ms 9 so-7-0-0.gar1.
NewYork1.Level3.net (64.159.1.182) 20.334 ms 19.440 ms 17.938 ms 10 so-4-0-
0.edge1.NewYork1.Level3.
net (209.244.17.74) 27.526 ms 18.317 ms 21.202 ms 11 uunet-level3- oc48.NewYork1.Level3.net (209.244.160.12) 21.411 ms 19.133 ms 18.830 ms 12 0.so-6-0-0.XL1.NYC4.ALTER.NET (152.63.21.78)
21.203 ms 22.670 ms 20.111 ms 13 0.so-2-0-0.TL1.NYC8.ALTER.NET (152.63.0.153) 30.929 ms 24.858 ms
23.108 ms 14 0.so-4-1-0.TL1.ATL5.ALTER.NET (152.63.10.129) 37.894 ms 33.244 ms
33.910 ms 15 0.so-7-0-0.XL1.MIA4.ALTER.NET (152.63.86.189) 51.165 ms 49.935 ms
49.466 ms 16 0.so-3-0-0.XR1.MIA4.ALTER.
NET (152.63.101.41) 50.937 ms 49.005 ms 51.055 ms 17 117.ATM6- 0.GW5.MIA1.ALTER.NET (152.63.82.73) 51.897 ms 50.280 ms 53.647 ms 18 PassGuidegw1. customer.alter.net (65.195.239.14)
51.921 ms 51.571 ms 56.855 ms 19 www.PassGuide.com (65.195.239.22) 52.191 ms 52.571 ms 56.855 ms 20 www.PassGuide.com (65.195.239.22) 53.561 ms 54.121 ms 58.333 ms Which of the following is the most like cause of this issue?
  • A. Intrusion Detection System
  • B. Network Intrusion system
  • C. An application firewall
  • D. A stateful inspection firewall
Section: Volume A
質問 # 86
我々社はGIAC GCIH問題集をリリースされる以来、たくさんの好評を博しました。試験に合格したお客様は「GCIH問題集のオンライン版を利用して、模擬試験を繰り返して受けました。無事試験に合格しました。It-Passportsから大変助かりました。」と感謝します。あなたの支持こそ我々は最も高品質のGIAC GCIH問題集を開発して努力します。
GCIH試験概要: https://www.it-passports.com/GCIH.html
ちなみに、It-Passports GCIHの一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1tNzyPiCAA3Q8rHjXZfXHlDR-m6X-q4Cl
