Sie können so einfach wie möglich - ACP-620 bestehen!
28
Posted at 2/16/2026 16:23:20      View121 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026 Die neuesten Pass4Test ACP-620 PDF-Versionen Prfungsfragen und ACP-620 Fragen und Antworten sind kostenlos verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1onXhtYQizVRQY5OaW0rdBQU_2d4CGhHe
Die Schulungsunterlagen zur ATLASSIAN ACP-620 Zertifizierungsprfung von unserem Pass4Test finden bei Kandidaten große Resonanz und somit genießen einen guten Ruf, das heißt, solange Sie die Schulungsunterlagen zur ATLASSIAN ACP-620 Zertifizierungsprfung von unserem Pass4Test wählen, werden Sie erfolgreich sein. Wir werden Ihnen alle Ihren bezahlten Summe zurckgeben, entweder Sie die ACP-620 Prfung nicht bestehen, oder die Testaufgaben von ATLASSIAN ACP-620 irgend ein Qualitätsproblem haben. Darber hinaus können Sie einjährige Aktualisierung kostenlos genießen, nachdem Sie unsere Produkte gekauft haben.
Das Bestehen der ACP-620-Zertifizierungsprfung zeigt die Fähigkeiten des Einzelnen bei der Verwaltung von JIRA-Cloud-Projekten. Diese Zertifizierung wird weltweit anerkannt und wird in der Branche hoch geschätzt. Die Zertifizierung ist eine hervorragende Möglichkeit fr Projektmanager und Teamleiter, ihr Fachwissen zu demonstrieren und ihre beruflichen Aussichten zu verbessern.
ATLASSIAN ACP-620: Managing Jira Cloud Projects Exam ist eine professionelle Zertifizierungsprfung, die fr Projektmanager, Teamleiter und Personen konzipiert ist, die fr die Verwaltung von Projekten mit Jira Cloud verantwortlich sind. Diese Prfung zielt darauf ab, das Wissen und die Fähigkeiten zu validieren, die erforderlich sind, um Jira Cloud-Projekte effektiv zu verwalten und zu administrieren.
ACP-620 Prfungsmaterialien - ACP-620 ZertifikatsfragenUm die Bedrfnisse von den meisten IT-Fachleuten abzudecken, haben das Expertenteam die Prfungsthemen in den letzten Jahren studiert. So kommen die zielgerichteten Fragen und Antworten zur ATLASSIAN ACP-620 Zertifizierungsprfung vor. Die Ähnlichkeit unserere Dumps mit den echten Prfung beträgt 95%. Pass4Test wird Ihnen helfen, die ATLASSIAN ACP-620 Prfung 100% zu bestehen. Sonst erstatteten wir Ihnen die gesammte Summe zurck. Sie können im Internet die Demo zur ATLASSIAN ACP-620 Zertifizierungsprfung kostenlos herunterladen, so dass Sie die Zuverlässigkeit unserer Produkte testen können. Schicken Sie doch die Produkte von Pass4Test in den Warenkorb. Pass4Test wird Ihren Traum verwirklichen.
Die Zertifizierungsprfung ACP-620 deckt eine breite Palette von Themen ab, die mit der Verwaltung von Jira Cloud-Projekten zusammenhängen. Diese Themen umfassen Projektplanung, Projektverfolgung, Projektberichterstattung, Projektanpassung und Projektadministration. Die Prfung soll das Wissen und Verständnis des Einzelnen in Bezug auf diese Themen sowie seine Fähigkeit, sie in realen Szenarien anzuwenden, testen.
ATLASSIAN Managing Jira Cloud Projects ACP-620 Prfungsfragen mit Lösungen (Q23-Q28):23. Frage
Atlassian only allows certain users to create Jira automation.
Which users can create Jira automation? (Choose two.)
  • A. Site administrators
  • B. Project Lead
  • C. Jira administrators
  • D. Component Lead
  • E. Project administrators
Antwort: C,E
24. Frage
A team-managed project has a custom role in addition to the built-in roles.
New user Quinn needs to perform the following actions in the project:
# transition issues
# add comments
# remove watchers
# add attachments
# manage sprints
Which role will definitely grant him the permissions he needs?
  • A. Administrator role
  • B. Viewer role
  • C. Member role
  • D. Custom role
Antwort: A
Begrndung:
In team-managed projects, only the Administrator role has full access to all permissions, including advanced actions like managing sprints and removing watchers. While the Member and Custom roles may cover some actions, only the Administrator role definitely grants all the listed capabilities.
25. Frage
__________ is an area chart that displays different statuses of work items for an application, version, or sprint.
  • A. Burndown chart
  • B. Control chart
  • C. Epic burndown report
  • D. Cumulative flow diagram
  • E. Velocity chart
Antwort: D
26. Frage
You want to configure a Kanban board so that issues disappear from the Done column as soon as they are dragged into it. But you need to see Done issues in reports.
How can you achieve this behavior?
  • A. modify workflow status names
  • B. modify a quick filter
  • C. modify the board sub-filter
  • D. modify the unmapped statuses
  • E. modify the board filter
Antwort: C
Begrndung:
Modifying the board sub-filter allows you to excludeDoneissues from the board view after they are moved to that status, while still keeping them in Jira and visible in reports. This way, they disappear from the board immediately but remain part of historical and reporting data.
27. Frage
Your team wants to measure their performance based on the number of issues completed in each sprint.
Currently, they are measured based on the number of story points completed instead.
Which board configuration needs to be changed?
  • A. Maximum constraints
  • B. Column Constraint
  • C. Estimation Statistic
  • D. Time Tracking
Antwort: C
Begrndung:
The Estimation Statistic setting on the Scrum board controls whether performance is measured by story points, issue count, or other metrics. To measure performance based on the number of issues completed instead of story points, you need to change this setting to Issue Count.
28. Frage
ACP-620 Prfungsmaterialien: https://www.pass4test.de/ACP-620.html
P.S. Kostenlose 2026 ATLASSIAN ACP-620 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von Pass4Test verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1onXhtYQizVRQY5OaW0rdBQU_2d4CGhHe
