[General] 2V0-16.25試験時間 & 2V0-16.25受験対策書
103
【General】 2V0-16.25試験時間 & 2V0-16.25受験対策書
Posted at 2/16/2026 23:42:58      View:194 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
ちなみに、CertJuken 2V0-16.25の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=196Ec4ZxHqp3WfOzCKT4hIWSH04ohl9iJ
2V0-16.25のCertJuken試験トレントを正常に支払った後、購入者は5〜10分でシステムから送信されたメールを受け取ります。その後、候補者はリンクを開いてログインし、2V0-16.25テストトレントを使用してすぐに学習できます。時間は受験者にとって非常に重要であるため、誰もが効率的に学習できることを願っています。そのため、候補者は購入後すぐに2V0-16.25ガイドの質問を使用でき、当社製品の大きな利点になります。受験者が2V0-16.25テストトレントを習得し、2V0-16.25試験の準備を改善することは便利です。
古くから成功は準備のできる人のためにあると聞こえます。多くの人々は我々社の2V0-16.25問題集を介して、VMwareの2V0-16.25試験資格認定を取得しました.しかも、この優位を持ってよい仕事を探しました。成功を受けたいあなたはすぐに行動しませんでしょうか?2V0-16.25試験に興味があると、我々社CertJukenをご覧になってください。
試験の準備方法-真実的な2V0-16.25試験時間試験-素晴らしい2V0-16.25受験対策書2V0-16.25練習問題は、試験に必要な人向けの安定した信頼できる試験問題プロバイダーです。 私たちは長い間市場にとどまって成長してきました。2V0-16.25トレーニングブレインダンプの優れた品質と高い合格率のため、私たちは常にここにいます。 安全な環境と効果的な製品については、数千人の候補者が当社の2V0-16.25学習ガイドを選択する用意があります。2V0-16.25学習教材を試してみてください。
VMware 2V0-16.25 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • VMware vSphere Foundation Fundamentals:このセクションでは、仮想化エンジニアのスキルを評価し、仮想化テクノロジーの基本に焦点を当てます。仮想化の原則、ユースケース、そしてビジネスにもたらす価値について解説します。受験者は、vCenterやESXなどのVMwareコンピューティングコンポーネント、クラスタ構成、仮想マシンのライフサイクル管理に関する知識を実証することが求められます。また、安全なワークロード運用、暗号化、コンテンツライブラリを使用したリソース管理についても解説します。さらに、vSphereストレージの構成、VMware vSANクラスタの展開、ストレージポリシーの定義、データ可用性の確保といったストレージの基礎を検証します。ネットワークの基礎も取り上げ、VMware vSphereネットワークコンポーネントを区別する能力が求められます。
トピック 2
  • ITアーキテクチャ、テクノロジー、標準:このセクションでは、ITインフラストラクチャアーキテクトの理解度を測定し、アーキテクチャ、新興テクノロジー、業界標準の基礎概念を網羅します。試験目標は設定されていませんが、VMware関連環境を効果的に解釈・設計するために必要な基礎知識を確立します。
トピック 3
  • VMwareソリューションのトラブルシューティングと最適化:このセクションでは、システムエンジニアがVMwareベースの環境をトラブルシューティングおよび最適化する能力を評価します。明確な試験目標は設定されていませんが、受験者は問題解決スキルを駆使してVMwareソリューションを診断、解決、強化し、信頼性とパフォーマンスを向上させることが求められます。
トピック 4
  • VMware by Broadcom ソリューションの計画と設計:このセクションでは、VMware ソリューションアーキテクトのソリューション計画および設計能力を評価します。具体的な試験目標は設定されていませんが、組織の目標とベストプラクティスに沿った VMware ベースのソリューションを設計できるプロフェッショナルの育成に重点を置いています。
トピック 5
  • VMware vSphere Foundation (VVF) の導入、構成、運用:このセクションでは、データセンター管理者の専門知識を評価し、VMware vSphere Foundation 環境の導入と構成に関する実践的なスキルを重視します。受験者は、VVF 導入のコンポーネントを理解し、クラスタ内でスーパーバイザーを構成し、ID、アクセス制御、ライセンス、証明書管理を管理する必要があります。また、vSphere Foundation 内のライフサイクル管理も目標に含まれています。さらに、ログの監視と分析、アラートの設定、ダッシュボードの管理、VMware Cloud Foundation (VCF) Operations との統合といった運用タスクについても学習します。さらに、コストと価格の設定、コンプライアンスの監視、セキュリティ強化の実践についてもテストされます。最後に、スーパーバイザーを使用したサービスの導入、Kubernetes ワークロードの実行、VM サービスの使用、そしてエンタープライズ自動化をサポートするための VCF Operations Orchestrator の統合を通して、自動化スキルが検証されます。
VMware vSphere Foundation 9.0 Administrator 認定 2V0-16.25 試験問題 (Q57-Q62):質問 # 57
The security team requests the ability to log into VMware vCenter and review datacenter, cluster and network configurations. The following details are provided:
* The security team is not authorized to make any changes to the environment.
* Each user must login with unique credentials.
What steps should the administrator perform to grant access to the security team?
  • A. Create a security user, assign the user the Read-Only role, share the credentials with the security team.
  • B. Create a group for the security team, add the users to the group, and assign the group the Network Administrator role.
  • C. Create a group for the security team, add the users to the group, and assign the group the Read-Only role.
  • D. Share the password for 'administrator@vsphere.local' with the security team.
The security team requiresvisibility into vCenter configurationsbut must not make changes.
* Best practice is tocreate an Active Directory or vCenter group, add the security users, and assign them theRead-Only roleat thedatacenter/cluster/networklevel.
* This ensures each user logs in with unique credentials, maintaining accountability.
Why others are incorrect:
* A. Share administrator@vsphere.local password# Violates security best practices.
* B. Create a single user and share credentials# Still insecure, lacks unique audit trails.
* C. Assign Network Administrator role# Grants configuration permissions, not allowed.
VMware vSphere 9.0 Documentation -Roles and Permissions Best Practices
VMware Docs: vCenter Server Role-Based Access Control
質問 # 58
An administrator creates a cluster by joining a Medium sized VMware Cloud Foundation (VCF) Operations for Logs node to an existing Medium sized single-node deployment.
The secondary node of the cluster fails, degrading the functionality of VCF Operations for Logs.
What action should the administrator take to create a healthy active cluster?
  • A. Scale up the VCF Operations for Logs primary and secondary node to size Extra Large.
  • B. Scale up the VCF Operations for Logs primary and secondary node to size Large.
  • C. Rebuild the VCF Operations for Logs cluster secondary node and add an additional node to the cluster.
  • D. Rebuild the VCF Operations for Logs cluster secondary node and place the cluster back into operation.
In VMware Cloud Foundation (VCF)Operations for Logs, clusters require aminimum of three healthy nodesto function in a fully active and resilient state. When a cluster is deployed with only two nodes (primary
+ one secondary), the environment does not meet the minimum recommended requirement. If thesecondary node fails, the cluster becomes degraded and functionality is reduced.
The correct remediation is:
* Rebuild the failed secondary nodeso that the cluster can return to a healthy state.
* After rebuilding, the node must be rejoined to the primary using theManagement # Clusterworkflow (secure token, IP/hostname of primary, etc.).
Why not the other options?
* A. Scale up to Extra Large##Scaling up affects resource capacity (vCPU, RAM, disk) but does not solve the problem of missing nodes.
* B. Scale up to Large##Same reason as above, scaling up does not restore HA.
* D. Rebuild the secondary and add an additional node##While adding more nodes is a best practice (since HA clusters require three nodes), theminimum action requiredto restore a healthy active cluster is torebuild the failed node. Adding more nodes is optional for increased resiliency.
Therefore, the immediate and verified answer is torebuild the failed secondary node.
VMware Cloud Foundation 9.0.2 Documentation -VCF Operations for Logs Clusters and Node Requirements VMware Cloud Foundation 9.0.2 Documentation -Joining and Rebuilding Worker Nodes in a Logs Cluster VMware Cloud Foundation 9.0.1 Documentation -High Availability VCF Operations for Logs requires minimum of three nodes (1 primary, 2 workers)
質問 # 59
An administrator is tasked with deploying a VMware Cloud Foundation (VCF) Operations for Logs appliance into vSphere Foundation.
After downloading the .ova, which component does the administrator use to deploy the file?
  • A. VCF Automation
  • B. VCF Fleet Management
  • C. VCF Operations
  • D. vSphere Client
To deploy theVCF Operations for Logs OVA appliance:
* ThevSphere Clientis used to deploy.ovaand.ovftemplates directly into a vCenter environment.
* After deployment, the appliance can be configured and integrated with VCF.
Other options:
* A. VCF Fleet Management# Used for multi-instance management, not OVA deployment.
* C. VCF Automation# Provides automation workflows, not appliance deployment.
* D. VCF Operations# Monitoring and analytics platform, not used for OVA installs.
VMware Cloud Foundation 9.0 -Deploying VCF Operations for Logs Appliance VMware Docs: Deploy OVF/OVA Templates Using vSphere Client
質問 # 60
An administrator is tasked to create a new storage policy for an eight-node VMware vSAN Original Storage Architecture (OSA) cluster.
The following specifications have been provided:
* Tolerate up to two host failures.
* Ensure maximum usable capacity.
Which storage policy settings must the administrator configure?
  • A. 3 failures - RAID-1
  • B. 1 failure - RAID-1
  • C. 2 failures - RAID-5
  • D. 1 failure - RAID-5
For an8-node vSAN OSA cluster, the administrator needs a storage policy that:
* Tolerates2 host failures, and
* Providesmaximum usable capacity.
* RAID-5/6 (erasure coding)is more capacity-efficient than RAID-1 mirroring.
* To tolerate2 failures, the correct policy isRAID-5 with FTT=2.
* RAID-1 (mirroring) would consume far more capacity, reducing usable space.
Other options:
* A. 1 failure - RAID-1# Only tolerates one failure.
* C. 3 failures - RAID-1# Provides higher resilience but uses much more capacity, not maximum efficiency.
* D. 1 failure - RAID-5# Tolerates only one failure.
VMware vSphere 9.0 -vSAN Storage Policy Rules (FTT & RAID)
VMware Docs: vSAN Erasure Coding (RAID-5/6)
質問 # 61
Which scenario demonstrates the benefit of server consolidation using VMware server virtualization?
  • A. Performing load balancing between web servers.
  • B. Automating the deployment of application clusters.
  • C. Running multiple independent machines on a single physical host.
  • D. Providing protection against ransomware attacks.
Thecore benefit of server consolidation using VMware server virtualizationis the ability to runmultiple independent virtual machines (VMs)on asingle physical host.
* This increases hardware utilization, reduces physical server sprawl, and cuts operational costs.
* A. Load balancing# Achieved through features like DRS, not basic server consolidation.
* C. Ransomware protection# Achieved through security features and backups, not consolidation.
* D. Automating application clusters# A benefit of orchestration tools, not consolidation.
VMware vSphere 9.0 -Server Consolidation Benefits
VMware Docs: VMware Virtualization Fundamentals
質問 # 62
このほど、今のIT会社は多くのIT技術人材を急速に需要して、あなたはこのラッキーな人になりたいですか?VMwareの2V0-16.25試験に参加するのはあなたに自身のレベルを高めさせるだけでなく、あなたがより良く就職し輝かしい未来を持っています。弊社CertJukenはVMwareの2V0-16.25問題集を購入し勉強した後、あなたは2V0-16.25試験に合格することでできると信じています。
2V0-16.25受験対策書: https://www.certjuken.com/2V0-16.25-exam.html
BONUS!!! CertJuken 2V0-16.25ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=196Ec4ZxHqp3WfOzCKT4hIWSH04ohl9iJ
Posted at 2/18/2026 11:58:54        Only Author  2#
Your article was truly insightful, I’m sincerely thankful. Good luck! Free Accurate PL-300 test study materials available for you.
Posted at 2/21/2026 06:43:10        Only Author  3#
I was really impressed by the depth of the article. Here’s the Test PSE-Cortex study guide test that contributed to my promotion and salary increase. It’s free for everyone today—hope you all achieve your career goals soon!
