[General] XDR-Engineer模擬資料、XDR-Engineer受験対策解説集
77
【General】 XDR-Engineer模擬資料、XDR-Engineer受験対策解説集
Posted at 2/17/2026 01:06:50      View:131 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. JpexamがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいXDR-Engineerダンプ:https://drive.google.com/open?id=1JrXG1wUSa0tKLA0qIAzGl5GElYDgO-oE
弊社のJpexamはIT認定試験のソフトの一番信頼たるバンドになるという目標を達成するために、弊社はあなたに最新版のPalo Alto NetworksのXDR-Engineer試験問題集を提供いたします。弊社のソフトを使用して、ほとんどのお客様は難しいと思われているPalo Alto NetworksのXDR-Engineer試験に順調に剛角しました。これも弊社が自信的にあなたに商品を薦める原因です。もし弊社のソフトを使ってあなたは残念で試験に失敗したら、弊社は全額で返金することを保証いたします。すべてのことの目的はあなたに安心に試験に準備さされるということです。
Palo Alto Networks XDR-Engineer 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • 検出とレポート:このセクションでは、検出エンジニアのスキルを評価します。セキュリティ要件を満たす検出ルールの作成(相関分析、カスタム防御ルール、行動指標(BIOC)と侵害指標(IOC)の活用など)を網羅します。また、例外と除外の設定、効果的な脅威検出とレポートのためのカスタムダッシュボードとレポートテンプレートの構築も評価します。
トピック 2
  • 取り込みと自動化:このセクションでは、セキュリティエンジニアのスキルを評価し、NGFW、ネットワーク、クラウド、IDシステムなど、様々なデータソースのオンボーディングを網羅します。また、シンプルな自動化ルールの管理、Broker VMアプレットとクラスターの設定、XDRコレクターの設定、Cortex XDR環境内でのデータ正規化と自動化のための解析ルールの作成も含まれます。
トピック 3
  • Cortex XDRエージェント構成:このセクションでは、XDRエンジニアのスキルを評価します。エンドポイント防御プロファイルとポリシーの構成、エンドポイント拡張プロファイルの設定、エンドポイントグループの管理について扱います。エンドポイントが適切に保護され、ポリシーが組織全体に一貫して適用されるようにすることに重点が置かれます。
トピック 4
  • メンテナンスとトラブルシューティング:この試験セクションでは、XDRエンジニアのスキルを評価し、コンテンツ、エージェント、コレクター、ブローカーVMなどのCortex XDRソフトウェアコンポーネントのアップデート管理を網羅します。また、データの取り込みや解析といったデータ管理の問題のトラブルシューティング、そしてシステムの信頼性とパフォーマンスを継続的に確保するためのCortex XDRコンポーネントの問題解決も含まれます。
トピック 5
  • 計画とインストール:このセクションでは、セキュリティエンジニアのスキルを評価し、Cortex XDRの導入プロセス、目標、ハードウェア、ソフトウェア、データソース、統合などの必要なリソースについて学習します。また、XDRエージェント、Broker VM、XDR Collector、Cloud Identity Engineなどのコンポーネントの導入と機能に関する理解と説明も含まれます。さらに、ユーザーロール、権限、アクセス制御を構成する能力、データ保持とコンピューティングユニットに関する考慮事項に関する知識も評価されます。
Palo Alto Networks XDR-Engineer受験対策解説集、XDR-Engineer最新問題Palo Alto NetworksのXDR-Engineer試験に合格するのは早ければ速いほどIT業界で発展られたいあなたにとってはよいです。あなたはこの重要な試験を準備するのは時間とお金がかかると聞いたことがあるかもしれませんが、それは我々提供するPalo Alto NetworksのXDR-Engineerソフトを利用しなかったからです。複雑な整理と分析の過程はもう我々に完了されました。あなたは高効率の復習とPalo Alto NetworksのXDR-Engineer試験の成功を経験する必要があればいいです。
Palo Alto Networks XDR Engineer 認定 XDR-Engineer 試験問題 (Q51-Q56):質問 # 51
An XDR engineer is configuring an automation playbook to respond to high-severity malware alerts by automatically isolating the affected endpoint and notifying the security team via email. The playbook should only trigger for alerts generated by the Cortex XDR analytics engine, not custom BIOCs. Which two conditions should the engineer include in the playbook trigger to meet these requirements? (Choose two.)
  • A. Alert source is Cortex XDR Analytics
  • B. Alert status is New
  • C. Alert category is Malware
  • D. Alert severity is High
正解:C、D
In Cortex XDR,automation playbooks(also referred to as response actions or automation rules) allow engineers to define automated responses to specific alerts based on trigger conditions. The playbook in this scenario needs to isolate endpoints and send email notifications for high-severity malware alerts generated by the Cortex XDR analytics engine, excluding custom BIOC alerts. To achieve this, the engineer must configure the playbook trigger with conditions that match the alert's severity, category, and source.
* Correct Answer Analysis (A, C):
* A. Alert severity is High: The playbook should only trigger for high-severity alerts, as specified in the requirement. Setting the conditionAlert severity is Highensures that only alerts with a severity level of "High" activate the playbook, aligning with the engineer's goal.
* C. Alert category is Malware: The playbook targets malware alerts specifically. The condition Alert category is Malwareensures that the playbook only responds to alerts categorized as malware, excluding other types of alerts (e.g., lateral movement, exploit).
* Why not the other options?
* B. Alert source is Cortex XDR Analytics: While this condition would ensure the playbook triggers only for alerts from the Cortex XDR analytics engine (and not custom BIOCs), the requirement to exclude BIOCs is already implicitly met because BIOC alerts are typically categorized differently (e.g., as custom alerts or specific BIOC categories). The alert category (Malware) and severity (High) conditions are sufficient to target analytics-driven malware alerts, and adding the source condition is not strictly necessary for the stated requirements. However, if the engineer wanted to be more explicit, this condition could be considered, but the question asks for the two most critical conditions, which are severity and category.
* D. Alert status is New: The alert status (e.g., New, In Progress, Resolved) determines the investigation stage of the alert, but the requirement does not specify that the playbook should only trigger for new alerts. Alerts with a status of "InProgress" could still be high-severity malware alerts requiring isolation, so this condition is not necessary.
Additional Note on Alert Source: The requirement to exclude custom BIOCs and focus on Cortex XDR analytics alerts is addressed by theAlert category is Malwarecondition, as analytics-driven malware alerts (e.
g., from WildFire or behavioral analytics) are categorized as "Malware," while BIOC alerts are often tagged differently (e.g., as custom rules). If the question emphasized the need to explicitly filter by source, option B would be relevant, but the primary conditions for the playbook are severity and category.
Exact Extract or Reference:
TheCortex XDR Documentation Portalexplains automation playbook triggers: "Playbook triggers can be configured with conditions such as alert severity (e.g., High) and alert category (e.g., Malware) to automate responses like endpoint isolation and email notifications" (paraphrased from the Automation Rules section).
TheEDU-262: Cortex XDR Investigation and Responsecourse covers playbook creation, stating that
"conditions like alert severity and category ensure playbooks target specific alert types, such as high-severity malware alerts from analytics" (paraphrased from course materials). ThePalo Alto Networks Certified XDR Engineer datasheetincludes "playbook creation and automation" as a key exam topic, encompassing trigger condition configuration.
Palo Alto Networks Cortex XDR Documentation Portal:https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/ EDU-262: Cortex XDR Investigation and Response Course Objectives Palo Alto Networks Certified XDR Engineer Datasheet:https://www.paloaltonetworks.com/services/education
/certification#xdr-engineer
質問 # 52
During deployment of Cortex XDR for Linux Agents, the security engineering team is asked to implement memory monitoring for agent health monitoring. Which agent service should be monitored to fulfill this request?
  • A. clad
  • B. dypdng
  • C. pmd
  • D. pyxd
Cortex XDR agents on Linux consist of several services that handle different aspects of agent functionality, such as event collection, policy enforcement, and health monitoring.Memory monitoringfor agent health involves tracking the memory usage of the agent's core processes to ensure they are operating within acceptable limits, which is critical for maintaining agent stability and performance. Thepmd(Process Monitoring Daemon) service is responsible for monitoring the agent's health, including memory usage, on Linux systems.
* Correct Answer Analysis (D):Thepmdservice should be monitored to fulfill the request for memory monitoring. The Process Monitoring Daemon tracks the Cortex XDR agent's resource usage, including memory consumption, and reports health metrics to the console. Monitoring this service ensures the agent remains healthy and can detect issues like memory leaks or excessive resource usage.
* A. dypdng: This is not a valid Cortex XDR service on Linux. It appears to be a typo or a misnamed service.
* B. clad: The clad service (Cortex Linux Agent Daemon) is responsible for core agent operations, such as communication with the Cortex XDR tenant, but it is not specifically focused on memory monitoring for health purposes.
* C. pyxd: The pyxd service handles Python-based components of the agent, such asscript execution for certain detections, but it is not responsible for memory monitoring or agent health.
TheCortex XDR Documentation Portalexplains Linux agent services: "The pmd (Process Monitoring Daemon) service on Linux monitors agent health, including memory usage, to ensure stable operation" (paraphrased from the Linux Agent Deployment section). TheEDU-260: Cortex XDR Prevention and Deploymentcourse covers Linux agent setup, stating that "pmd is the service to monitor for agent health, including memory usage, on Linux systems" (paraphrased from course materials). ThePalo Alto Networks Certified XDR Engineer datasheetincludes "planning and installation" as a key exam topic, encompassing Linux agent deployment and monitoring.
Palo Alto Networks Cortex XDR Documentation Portal:https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/ EDU-260: Cortex XDR Prevention and Deployment Course Objectives Palo Alto Networks Certified XDR Engineer Datasheet:https://www.paloaltonetworks.com/services/education
質問 # 53
Based on the SBAC scenario image below, when the tenant is switched to permissive mode, which endpoint (s) data will be accessible?
  • A. E1, E2, E3, and E4
  • B. E2 only
  • C. E1 only
  • D. E1, E2, and E3
In Cortex XDR,Scope-Based Access Control (SBAC)restricts user access to data based on predefined scopes, which can be assigned to endpoints, users, or other resources. Inpermissive mode, SBAC allows users to access data within their assigned scopes but may restrict access to data outside those scopes. The question assumes an SBAC scenario with four endpoints (E1, E2, E3, E4), where the user likely has access to a specific scope (e.g., Scope A) that includes E1, E2, and E3, while E4 is in a different scope (e.g., Scope B).
* Correct Answer Analysis (C):When the tenant is switched to permissive mode, the user will have access toE1, E2, and E3because these endpoints are within the user's assigned scope (e.g., Scope A).
E4, being in a different scope (e.g., Scope B), will not be accessible unless the user has explicit accessto that scope. Permissive mode enforces scope restrictions, ensuring that only data within the user's scope is visible.
* A. E1 only: This is too restrictive; the user's scope includes E1, E2, and E3, not just E1.
* B. E2 only: Similarly, this is too restrictive; the user's scope includes E1, E2, and E3, not just E2.
* D. E1, E2, E3, and E4: This would only be correct if the user had access to both Scope A and Scope B or if permissive mode ignored scope restrictions entirely, which it does not. Permissive mode still enforces SBAC rules, limiting access to the user's assigned scopes.
TheCortex XDR Documentation Portalexplains SBAC: "In permissive mode, Scope-Based Access Control restricts user access to endpoints within their assigned scopes, ensuring data visibility aligns with scope permissions" (paraphrased from the Scope-Based Access Control section). TheEDU-260: Cortex XDR Prevention and Deploymentcourse covers SBAC configuration, stating that "permissive mode allows access to endpoints within a user's scope, such as E1, E2, and E3, while restricting access to endpoints in other scopes" (paraphrased from course materials). ThePalo Alto Networks Certified XDR Engineer datasheet includes "post-deployment management and configuration" as a key exam topic, encompassing SBAC settings.
質問 # 54
A query is created that will run weekly via API. After it is tested and ready, it is reviewed in the Query Center. Which available column should be checked to determine how many compute units will be used when the query is run?
  • A. Compute Unit Usage
  • B. Simulated Compute Units
  • C. Compute Unit Quota
  • D. Query Status
In Cortex XDR, theQuery Centerallows administrators to manage and reviewXQL (XDR Query Language) queries, including those scheduled to run via API. Each query consumescompute units, a measure of the computational resources required to execute the query. To determine how many compute units a query will use, theCompute Unit Usagecolumn in the Query Center provides the actual or estimated resource consumption based on the query's execution history or configuration.
* Correct Answer Analysis (B):TheCompute Unit Usagecolumn in the Query Center displays the number of compute units consumed by a query when it runs. For a tested and ready query, this column provides the most accurate information on resource usage, helping administrators plan for API-based executions.
* A. Query Status: The Query Status column indicates whether the query ran successfully, failed, or is pending, but it does not provide information on compute unit consumption.
* C. Simulated Compute Units: While some systems may offer simulated estimates, Cortex XDR' s Query Center does not have a "Simulated Compute Units" column. The actual usage is tracked in Compute Unit Usage.
* D. Compute Unit Quota: The Compute Unit Quota refers to the total available compute units for the tenant, not the specific usage of an individual query.
TheCortex XDR Documentation Portalexplains Query Center functionality: "The Compute Unit Usage column in the Query Center shows the compute units consumed by a query, enabling administrators to assess resource usage for scheduled or API-based queries" (paraphrased from the Query Center section). TheEDU-
262: Cortex XDR Investigation and Responsecourse covers query management, stating that "Compute Unit Usage provides details on the resources used by each query in the Query Center" (paraphrased from course materials). ThePalo Alto Networks Certified XDR Engineer datasheetincludes "maintenance and troubleshooting" as a key exam topic, encompassing query resource management.
質問 # 55
An engineer wants to automate the handling of alerts in Cortex XDR and defines several automation rules with different actions to be triggered based on specific alert conditions. Some alerts do not trigger the automation rules as expected. Which statement explains why the automation rules might not apply to certain alerts?
  • A. They can only be triggered by alerts with high severity; alerts with low or informational severity will not trigger the automation rules
  • B. They only apply to new alerts grouped into incidents by the system and only alerts that generateincidents trigger automation actions
  • C. They can be applied to any alert, but they only work if the alert is manually grouped into an incident by the analyst
  • D. They are executed in sequential order, so alerts may not trigger the correct actions if the rules are not configured properly
In Cortex XDR,automation rules(also known as response actions or playbooks) are used to automate alert handling based on specific conditions, such as alert type, severity, or source. These rules are executed in a defined order, and the first rule that matches an alert's conditions triggers its associated actions. If automation rules are not triggering as expected, the issue often lies in their configuration or execution order.
* Correct Answer Analysis (A):Automation rules areexecuted in sequential order, and each alert is evaluated against the rules in the order they are defined. If the rules are not configured properly (e.g., overly broad conditions in an earlier rule or incorrect prioritization), an alert may match an earlier rule and trigger its actions instead of the intended rule, or it may not match any rule due to misconfigured conditions. This explains why some alerts do not trigger the expected automation rules.
* B. They only apply to new alerts grouped into incidents by the system and only alerts that generate incidents trigger automation actions: Automation rules can apply to both standalone alerts and those grouped into incidents. They are not limited to incident-related alerts.
* C. They can only be triggered by alerts with high severity; alerts with low or informational severity will not trigger the automation rules: Automation rules can be configured to trigger based on any severity level (high, medium, low, or informational), so this is not a restriction.
* D. They can be applied to any alert, but they only work if the alert is manually grouped into an incident by the analyst: Automation rules do not require manual incident grouping; they can apply to any alert based on defined conditions, regardless of incident status.
TheCortex XDR Documentation Portalexplains automation rules: "Automation rules are executed in sequential order, and the first rule matching an alert's conditions triggers its actions. Misconfigured rules or incorrect ordering can prevent expected actions from being applied" (paraphrased from the Automation Rules section). TheEDU-262: Cortex XDR Investigation and Responsecourse covers automation, stating that
"sequential execution of automation rules requires careful configuration to ensure the correct actions are triggered" (paraphrased from course materials). ThePalo Alto Networks Certified XDR Engineer datasheet includes "playbook creation and automation" as a key exam topic, encompassing automation rule configuration.
質問 # 56
JpexamのXDR-Engineer模擬テストに関する限り、PDFバージョンは次の2つの側面に関して非常に便利です。 一方、PDFバージョンには、XDR-Engineerテストトレントの全バージョンから選択された質問の一部が含まれているデモが含まれています。 このようにして、実際の準備試験の一般的な理解を得ることができます。これは、適切な試験ファイルの選択に役立つはずです。 一方、Palo Alto Networks XDR EngineerのXDR-Engineer準備資料を印刷して、Palo Alto Networks論文とPDF版で試験の勉強をすることができます。 このようなメリットがあるので、試してみませんか?
XDR-Engineer受験対策解説集: https://www.jpexam.com/XDR-Engineer_exam.html
無料でクラウドストレージから最新のJpexam XDR-Engineer PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1JrXG1wUSa0tKLA0qIAzGl5GElYDgO-oE
