[General] ServiceNow CIS-SM Exam Fragen - CIS-SM Prfung
77
General ServiceNow CIS-SM Exam Fragen - CIS-SM Prfung
Posted at 2/17/2026 01:11:53      View116 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der ZertPruefung CIS-SM Prfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1GLanZ3KqVjeXXacl2K9tTtSG0ePog242
Aufgrund der großen Übereinstimmung mit den echten ServiceNow CIS-SM Prfungsfragen und -antworten (Certified Implementation Specialist - Service Mapping) können wir Ihnen 100%-Pass-Garantie versprechen. Wir aktualisieren jeden Tag nach den Informationen von Prfungsabsolventen oder Mitarbeitern aus dem Testcenter unsere Prfungsfragen und Antworten zu ServiceNow CIS-SM Fragenpool (Certified Implementation Specialist - Service Mapping). Wir extrahieren jeden Tag die Informationen der tatsächlichen Prfungen und integrieren in unsere Produkte.
Die Prfung besteht aus 60 Multiple-Choice-Fragen und hat eine Dauer von 90 Minuten. Die Bestehensnote fr die Prfung beträgt 70%. Die Prfung wird von ServiceNow durchgefhrt und kann in jedem autorisierten Testzentrum oder online abgelegt werden.
Die Servicenow CIS-SM-Zertifizierungsprfung deckt eine Reihe von Themen ab, einschließlich Service-Mapping-Architektur, Datenkartendatenquellen, Erkennungstechniken fr Service-Mapping und Service-Mapping-Event-Management. Die Prfung bewertet auch das Wissen des Kandidaten in den Best Practices fr Servicenow -Service -Mapping, einschließlich der Konfiguration und Wartung von Service -Mapping und der Fehlerbehebung mit gemeinsamen Problemen.
Durch die Erzielung der CIS-SM-Zertifizierung von Servicenow zeigt, dass eine Person ber die Fähigkeiten und das Wissen verfgt, die zur erfolgreichen Implementierung der Service-Mapping erforderlich sind. Diese Zertifizierung hilft IT -Fachleuten auch, sich auf dem Arbeitsmarkt abzuheben und kann zu Karrierebetriebsmöglichkeiten im IT -Servicemanagement fhren.
ServiceNow CIS-SM Prfung, CIS-SM PruefungssimulationenWarum wählen viele ZertPruefung? Weil er Bequemlichkeiten und Anwendbarkeit bringen. Das hat von der Praxis berprft. Die Lernmaterialien zur ServiceNow CIS-SM Zertifizierungsprfung von ZertPruefung ist den allen bekannt. Viele Kandidaten sind nicht selbstsicher, die ServiceNow CIS-SM Zertifizierungsprfung zu bestehen. Deshalb sollen Sie die Materialien zur ServiceNow CIS-SM Zertifizierungsprfung haben. Mit ihm können Sie mehr Selbstbewusstsein haben und sich gut auf die Prfung vorbereiten.
ServiceNow Certified Implementation Specialist - Service Mapping CIS-SM Prfungsfragen mit Lösungen (Q88-Q93):88. Frage
Which one of the following is a valid format when entering SSH Private Key credentials?
  • A. PDP
  • B. PGP
  • C. PEM
  • D. PMI
Antwort: C
89. Frage
Which address is required for Service Mapping to discover a Load Balancer that does not previously exist in the CMDB?
  • A. Management IP address
  • B. MAC address
  • C. Public IP address
  • D. MIB address
Antwort: A
90. Frage
Assume an Apache Web Server Identifier Entry is configured as shown:
If the Apache Web Server Discovery Pattern has a step configured to collect the Configuration file data but NOT configured with a step to collect the Version information, what will happen when executing a Service Mapping discovery?
  • A. An identification error will occur.
  • B. The Apache Web Server configuration item will be discovered successfully and either inserted or updated in the CMDB.
  • C. The Apache Web Server CI will be reclassified as a Web Server CI.
  • D. A duplication error will occur.
Antwort: B
91. Frage
When running Service Mapping discovery, which of the following represents the root cause of the error?
"Failed to access target system. Access is denied"
  • A. SSO authentication error
  • B. Windows authentication error
  • C. Applicative permissions error
  • D. CLI permissions error
Antwort: A
92. Frage
You have run Service Mapping discovery against a customer service and discovered the CI in the image. The customer indicates that Apache should have an outgoing connection to Tomcat. Which one of the following could be the issue?
  • A. No Connection Section is defined for Apache to Tomcat.
  • B. Credentials are not configured for Tomcat.
  • C. Process is offline for Tomcat.
  • D. No Identification Rule is defined for Tomcat.
  • E. No Tomcat CI Type is defined.
Antwort: A
93. Frage
Die Fragen und Antworten zur ServiceNow CIS-SM Zertifizierungsprfung von ZertPruefung sind den echten Prfung sehr ähnlich. Wenn Sie die Prfungsfragen und Antworten von ZertPruefung wählen, bieten wir Ihnen einen einjährigen kostenlosen Update-Service. Wir versprechen, dass Sie die ServiceNow CIS-SM Prfung 100% bestehen können. Sonst erstatteten wir Ihnen die gesammte Summe zurck.
CIS-SM Prfung: https://www.zertpruefung.ch/CIS-SM_exam.html
P.S. Kostenlose 2026 ServiceNow CIS-SM Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertPruefung verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1GLanZ3KqVjeXXacl2K9tTtSG0ePog242
