[General] Integration-Architect日本語版参考資料 & Integration-Architect試験
85
【General】 Integration-Architect日本語版参考資料 & Integration-Architect試験
Posted at 2/17/2026 04:22:42      View:119 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Fast2testがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいIntegration-Architectダンプ:https://drive.google.com/open?id=1XR-tekEecF-9WuMsjcdoa_IBxX3EGdDv
あなたのための選択。 Fast2testのIntegration-Architect試験準備の利点をいくつかご紹介します。学習教材は、お客様が進歩するための高効率な準備時間を保証します。これは主に、コンテンツとレイアウトの素晴らしい組織に起因し、 Salesforce学習プロセス。 Integration-Architectガイド急流に興味がある場合は、すぐにご連絡ください。Integration-ArchitectのSalesforce Certified Integration Architect認定を取得するための最大の熱意を示します。
当代社会の競争が激しいとともに、自分の生きがいを探すために、できるだけ自分の能力を生かさなければならない。IT業界でのあなたは自分の能力を高めるために、Integration-Architect試験を準備しているのでしょう。我々はIntegration-Architect試験に参加するつもりのあなたに最高のサービスを提供します。我々の提供するIntegration-Architect問題集を利用して、あなたは試験に合格することができると信じています。
Integration-Architect最新で有効の問題、Integration-Architect pdf問題集参考書、Integration-Architect学習予備資料Salesforceさまざまな種類の候補者がIntegration-Architect認定を取得する方法を見つけるために、多くの研究が行われています。 シラバスの変更および理論と実践の最新の進展に応じて、Integration-Architectテストトレントを修正および更新します。 Integration-Architect認定トレーニングは、厳密な分析による近年のテストと業界動向に基づいています。 したがって、お客様のSalesforce Certified Integration Architectのために、より多くの選択肢が用意されています。試験のためにIntegration-Architect試験問題を選択することをお勧めします。
Salesforce Certified Integration Architect 認定 Integration-Architect 試験問題 (Q12-Q17):質問 # 12
Northern Trail Outfitters (NTO) is planning to create a native employee-facing mobile app with the look and feel of Salesforce Lighting Experience. The mobile app needs to integrate with NTO's Salesforce org. Which Salesforce API should be used to implement this integration?
  • A. Connect REST API
  • B. User Interface API
  • C. REST API
When building custom mobile or web applications that aim to replicate the look and feel of Salesforce Lightning Experience, the User Interface (UI) API is the architecturally recommended choice.
The UI API is specifically designed to provide the metadata and data needed to build high-fidelity user interfaces. Unlike the standard REST API (Option B), which returns raw record data, the UI API returns both data and metadata in a single response. This includes information about page layouts, field-level security, picklist values, and localized labels. By using the UI API, the mobile app can dynamically render fields according to the user's permissions and the organization's layout configurations, ensuring that the custom app stays in sync with changes made in Salesforce Setup without requiring code updates in the mobile app.
Connect REST API (Option A) is primarily used for Chatter, Communities (Experience Cloud), and CMS content, and while it is useful for those specific social features, it does not provide the layout and record-level metadata required for a full CRM interface. The UI API is the same underlying technology that powers the Salesforce mobile app and Lightning Experience itself. Therefore, utilizing this API allows NTO's developers to build a native app that perfectly mimics the Lightning Experience while reducing the amount of custom logic needed to handle complex Salesforce UI requirements.
質問 # 13
Universal Containers (UC) is a global financial company. UC support agents would like to open bank accounts on the spot for a customer who is inquiring ab UC products.
During opening the bank account process, the agents execute credit checks for the customers through external agencies. At a given time, up to 30 concurrent rewill be using the service for performing credit checks for customers.
What error handling mechanisms should be built to display an error to the agent when the credit verification process failed?
  • A. In case the verification process is down, use fire and forget mechanism instead of request and reply to allow the agent to get the response back when the service is bar online.
  • B. In case the verification process is down, Use mock service to send the response to the agent.
  • C. Handle integration errors in the middleware in case the verification process is down, then the middleware should retry processing the request multiple times.
  • D. Handle verification process error in the Verification Webservice API in case there isa connection issue to the Webservice if it responds with an error.
Handle verification process error in the Verification Webservice API in case there is a connection issue to the Webservice or if it responds with an error. This solution ensures that the agent can see an error message when the credit verification process failed, and take appropriate actions. The Verification Webservice API can implement error handling logic to catch any exceptions or errors that occur during the callout to the external agencies, and return a meaningful error message to the agent. The agent can then retry the verification process, or escalate the issue to a supervisor. References: Certification - Integration Architect - Trailhead, [Apex Web Services and Callouts]
質問 # 14
Northern Trail Outfitters is creating a distributable Salesforce package. The package needs to call into a Custom Apex REST endpoint in the central org. The security team wants to ensure a specific integration account is used in the central org that they will authorize after installation. Which item should an architect recommend?
  • A. Create a connected app in the central org and add the callback URL for each org in the package it is installed in to redirect after a successful authentication.
  • B. Contact Salesforce Support and create a case to temporarily enable API access for managed packages.
  • C. Use an encrypted field to store the password that the security team enters.
For a distributable package to securely access a central "Hub" org, the architecture must support the OAuth
2.0 Web Server Flow. This flow is designed for applications (like the package installed in a "Spoke" org) that can securely store a Client Secret and need to act on behalf of a specific user.
The Connected App in the central org acts as the "Identity and Access" gatekeeper. A critical component of the Connected App configuration is the Callback URL (Redirect URI). When a user in the "Subscriber" org clicks "Authorize," Salesforce redirects them to the central org to log in. After successful authentication, the central org needs to know where to send the "Authorization Code" back to.
In a multi-org packaging scenario, each subscriber org will have a unique instance URL (e.g., na15.salesforce.
com). The architect must ensure that the Connected App's callback URLs are correctly configured to handle these redirects.
Option C (Encrypted Passwords) is a major security risk and is considered an "anti-pattern" in modern integration. Option A is unnecessary, as API access is a standard feature. By using the Connected App with correct Callback URLs, the architect allows the security team in the central org to oversee exactly which
"Spoke" orgs have authorized access. They can use the "Connected Apps OAuth Usage" page to monitor, rotate secrets, or revoke access for individual orgs, providing the granular security control required for an enterprise-grade distributed Salesforce architecture.
質問 # 15
Northern Trail Outfitters needs to use Shield Platform Encryption to encrypt social security numbers in order to meet a business requirement.
Which two considerations should an Integration Architect do prior to the implementation of Shield Platform Encryption?
Choose 2 answers
  • A. Use Shield Platform Encryption as a user authentication or authorization tool.
  • B. Encrypt the data using the most current key.
  • C. Encrypt all the data so that it is secure.
  • D. Review shield platform encryption configurations.
正解:B、D
質問 # 16
Which two system constraint questions should be considered when designing an integration to send orders from Salesforce to a fulfillment system?
Choose 2 answers
  • A. What latency is acceptable for orders to reach the fulfillment system?
  • B. Which system will validate order shipping addresses?
  • C. Can the fulfillment system participate in idempotent design to avoid duplicate orders?
  • D. Can the fulfillment system implement a contract-first Outbound Messaging interface?
正解:A、C
The system constraint questions that should be considered when designing an integration to send orders from Salesforce to a fulfillment system are related to the performance, reliability, and scalability of the integration.
The latency and idempotency of the integration are important factors that affect these aspects. Therefore, the questions A and D are relevant for the integration design. The question B is related to the business logic of the order validation, which is not a system constraint question. The question C is related to the implementation details of the Outbound Messaging interface, which is not a system constraint question either
質問 # 17
Integration-Architect試験資料の一つの利点は時間を節約できることです。言い換えば、受験者は短い時間をかけて勉強したら、Integration-Architect試験に合格できます。従って、Integration-Architect試験資料を勉強する時間が短くてもいいです。Integration-Architect試験資料はそんなにいい商品、何故選びませんか?また、弊社はいいサービスを提供します。Integration-Architect資料を勉強するとき、何か質問がありましたら、弊社と連絡できます。
Integration-Architect試験: https://jp.fast2test.com/Integration-Architect-premium-file.html
だから、私たちのお客様は私たちのIntegration-Architect Salesforce Certified Integration Architect学習ガイドに非常に満足しています、そのため、Integration-Architect最高の学習教材を提供するため、Salesforce認定を取得する必要があります、Salesforce Integration-Architect日本語版参考資料 それを利用したら、初めに試験を受けても、合格する自信を持つようになります、弊社の専門家たちのIntegration-Architect問題集(Salesforce Certified Integration Architect)への研究は試験の高効率に保障があります、SalesforceのIntegration-Architect認定試験はIT業界の中でとても重要な認証試験で、合格するために良い訓練方法で準備をしなければなりません、Salesforce Integration-Architect「Salesforce Certified Integration Architect」認証試験に合格することが簡単ではなくて、Salesforce Integration-Architect証明書は君にとってはIT業界に入るの一つの手づるになるかもしれません。
そんなにこせこせしてくれと誰も頼んだ訳でもなかろう、あの火ひの付ついたるがごとき働はたらき者もののことゆえ、かならずそれを致いたすに相違そういございませぬ、だから、私たちのお客様は私たちのIntegration-Architect Salesforce Certified Integration Architect学習ガイドに非常に満足しています。
Integration-Architect日本語版参考資料 & 資格試験におけるリーダーオファー & Integration-Architect: Salesforce Certified Integration Architectそのため、Integration-Architect最高の学習教材を提供するため、Salesforce認定を取得する必要があります、それを利用したら、初めに試験を受けても、合格する自信を持つようになります、弊社の専門家たちのIntegration-Architect問題集(Salesforce Certified Integration Architect)への研究は試験の高効率に保障があります。
SalesforceのIntegration-Architect認定試験はIT業界の中でとても重要な認証試験で、合格するために良い訓練方法で準備をしなければなりません。
さらに、Fast2test Integration-Architectダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1XR-tekEecF-9WuMsjcdoa_IBxX3EGdDv
