[General] 効果的なCPC受験料 &合格スムーズCPC模擬練習 |真実的なCPC復習問題集Certified Professional Coder (CPC) Ex
101
【General】 効果的なCPC受験料 &合格スムーズCPC模擬練習 |真実的なCPC復習問題集Certified Professional Coder (CPC) Ex
Posted at 2/17/2026 05:42:10      View:135 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
無料でクラウドストレージから最新のFast2test CPC PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=15LxDqAS3RJIhLjGaybhpaz54bQYWLTgA
何よりもまず、国際市場のさまざまな国の人々のさまざまなニーズに応えるために、このWebサイトでCPC学習質問の3種類のバージョンを用意しました。第二に、CPC実践教材の支払い後、年間を通じて当社から最新のトレーニング教材を無料で入手できることを保証できます。最後になりましたが、私たちは週7日、1日24時間でお客様に最も思いやりのあるアフターサービスを提供します。
当社AAPCのCPC練習トレントは、99%以上のパス保証を提供します。つまり、資料を真剣に検討し、提案を考慮すると、絶対に証明書を取得して目標を達成できます。 一方、AAPCのCPC試験問題を購入する前に、CPC学習ガイドのデモを無料でダウンロードできます。 一方、このCPC学習ガイドを引き続き学習したい場合は、Certified Professional Coder (CPC) ExamのCPC試験準備でバランスの取れたサービスをお楽しみください。
認定するCPC|最新のCPC受験料試験|試験の準備方法Certified Professional Coder (CPC) Exam模擬練習一般的には、あなたは多くの時間と精力を利用してCPC試験を準備する必要があります。悩んでいるなら、弊社のCPC資料を利用して、あなたは試験に関する情報を了解することができます。我々の問題集の的中率は高いですから、Fast2testの資料を利用して試験を準備して、あなたの学習効率を高めることができます。
AAPC CPC 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • 解剖学の復習:この試験セクションでは、コーディングスペシャリストのスキルを評価し、人体解剖学に関する高度な理解度を問われます。臓器、器官系、方向を示す用語、解剖学的部位などについて学習し、コーディング担当者が手順や診断を正しい身体構造に正確かつ一貫して結び付けられるようにします。
トピック 2
  • 特殊感覚(眼と聴覚):この試験セクションでは、コーディングスペシャリストのスキルを測定し、眼と耳に関連する処置のコーディングを網羅します。トピックには、角膜、網膜、中耳/内耳の手術、および関連する診断手順が含まれます。
トピック 3
  • 呼吸器系:この試験セクションでは、医療コーディング担当者のスキルを測定し、鼻、副鼻腔、喉頭、気管、気管支、肺に関わる処置をコーディングする能力を評価します。呼吸器系における内視鏡検査、切除、切除といった処置に重点が置かれます。
トピック 4
  • 放射線科:この試験セクションでは、コーディングスペシャリストのスキルを測定し、X線、CTスキャン、MRI、超音波、核医学といった画像診断手順に焦点を当てます。解剖学的部位と使用されるモダリティに基づいた適切なコード選択を重視します。
トピック 5
  • 泌尿器系および男性生殖器系:このセクションでは、医療コード作成者のスキルを測定し、腎臓、膀胱、尿管、前立腺、および男性生殖器に関する処置の理解度を評価します。外科的および診断的介入におけるCPTコードの適切な使用が試されます。
トピック 6
  • 病理学と臨床検査:この試験セクションでは、医療コード作成者のスキルを測定します。検査、検体分析、病理学的検査手順などが含まれます。この試験では、コード作成者が生化学検査、培養検査、組織病理学的診断にコードを適用する方法を理解していることを確認します。
トピック 7
  • 筋骨格系:この試験セクションでは、コーディングスペシャリストのスキルを評価し、骨、関節、筋肉、腱に関わるコーディング手順に焦点を当てます。手術、整復、関節鏡検査、骨折治療などを網羅し、手順を解剖学的領域に正確にマッピングすることが重視されます。
トピック 8
  • 消化器系:この試験セクションでは、コーディングスペシャリストのスキルを測定し、口腔、咽頭、食道、胃、腸、肝臓、膵臓、および関連臓器に関わる手術および処置のコーディング能力を評価します。内視鏡検査の理解は特に重要です。
トピック 9
  • 正確なICD-10-CMコーディング:この試験セクションでは、医療コーディング担当者のスキルを測定し、ICD-10-CMシステムを用いた診断コードの正確な割り当てに焦点を当てます。患者の状態を正確に表現し、適切な順序付けを行い、診断とサービスを明確に関連付けることが目標です。
トピック 10
  • 心血管系:この試験セクションでは、コーディングスペシャリストのスキルを評価し、心臓、動脈、静脈に関連するサービスについて扱います。カテーテル挿入、バイパス手術、修復術などの診断および治療処置のコーディングが含まれます。
トピック 11
  • 評価および管理サービス:この試験セクションでは、コーディングスペシャリストのスキルを測定し、診察、病院でのケア、コンサルテーション、その他のE
  • Mサービスを網羅します。最新のCMSガイドラインに基づき、時間ベースのコーディング、医療上の意思決定、および病歴
  • 検査の構成要素に関する理解度が問われます。
トピック 12
  • ICD-10-CMの概要:この試験セクションでは、医療コーディング担当者のスキルを測定し、ICD-10-CMコード体系の構造、形式、および使用法について学びます。診断報告におけるICD-10-CMの目的を概説し、システムに組み込まれている章、コード範囲、および規則を解釈する能力を受験者に身につけさせます。
AAPC Certified Professional Coder (CPC) Exam 認定 CPC 試験問題 (Q170-Q175):質問 # 170
A suppression study includes five glucose tests and five growth hormone tests.
What CPT coding is reported?
  • A. 80430, 82947 ×5, 83003 ×5
  • B. 82947 ×5, 83003 ×5
  • C. 80430, 82947, 83003
  • D. 80430, 82947 ×2, 83003
80430 = Growth hormone suppression panel
Individual tests are reported with units
MEDICINE & CARDIOLOGY
質問 # 171
A mother brings her 2-year-old son to the pediatrician's office because he stuck a bead up his left nostril. The pediatrician uses a nasal decongestant to open the blocked nostril and removes the bead with nasal forceps.
  • A. 30210-50
  • B. 30300-50
  • C. 0
  • D. 1
Removal of a foreign body from the nose using forceps or other instrumentation is coded with CPT 30300. This code includes the use of local anesthesia, which aligns with the scenario where a nasal decongestant was used.
AMA's CPT Professional Edition (current year)
質問 # 172
Patient has a 5 cm tumor in the left lower quadrant abdominal wall. A horizontal skin incision is made directly over the tumor in the patient's left lower quadrant and dissection was carried down through the dermis and subcutaneous tissue. The tumor is located and completely excised using electrocautery. The specimen is sent immediately to pathology to rule out cancer. What CPTand ICD-10-CM codes are reported?
  • A. 22901, D49.2
  • B. 22903, R19.04
  • C. 22901, C76.2
  • D. 22903, D49.2
1. Procedure and CPTCode Selection:
The scenario describes the excision of a 5 cm tumor located in the left lower quadrant of the abdominal wall.
The tumor was excised down to the dermis and subcutaneous layers and removed using electrocautery.
Code 22903 is appropriate for the excision of a soft tissue tumor in the abdominal wall greater than 5 cm, making it the correct CPTcode.
Code 22901 applies to the excision of a soft tissue tumor in the abdominal wall but only for tumors 5 cm or less. Given that the tumor in this case is exactly 5 cm, it meets the threshold for 22903, which is more appropriate here.
2. Diagnosis and ICD-10-CM Code Selection:
ICD-10-CM Code D49.2 is used for a neoplasm of unspecified behavior in the abdominal area, reflecting the fact that the pathology report is pending to determine if the tumor is malignant.
Code C76.2 would be incorrect because it is for malignant neoplasms of unspecified abdominal areas, which we cannot confirm based on the initial excision. Similarly, R19.04 (indicating a mass in the abdominal region) is a symptom code and is not appropriate for a definitive diagnosis when a neoplasm code (D49.2) exists.
3. AAPC and CPTCoding Guidelines:
Per AAPC coding guidelines, the size of the tumor is critical in selecting the correct excision code for abdominal wall neoplasms. Additionally, if the tumor's pathology is not confirmed as malignant, it is coded as a neoplasm of unspecified behavior until further details are known.
Therefore, based on CPTand ICD-10-CM coding guidelines, the verified answer is B. 22903, D49.2.
質問 # 173
A 7-year-old boy is brought to the pediatric clinic by his mother. She reported that her son is complaining of discomfort in both ears and loss of hearing in the left ear for the past two days. The pediatrician diagnosis is impacted cerumen. Pediatrician with the mother's consent removes impacted cerumen using water irrigation In the right ear. For the left ear the cerumen impaction is removed using instrumentation.
What CPT coding is reported'
  • A. 69210-50
  • B. 69209-50
  • C. 69209-LT.69210-RT
  • D. 69209-RT.69210-LT
69209-RT - Removal of impacted cerumen using irrigation
69210-LT - Removal of impacted cerumen using instrumentation
Coding Rules Applied:
Different techniques → different CPT codes
Different ears → RT/LT modifiers, not modifier -50
Why Other Options Are Incorrect:
A - Modifiers reversed
B / D - Modifier -50 inappropriate when different CPT codes are used
質問 # 174
A patient arrived at the emergency department experiencing pain in both legs. The ED physician ordered a comprehensive duplex scan of the arteries in both lower extremities to rule out arteriosclerosis.
What CPT and ICD-10-CM codes are reported?
  • A. 93925x2.170.303
  • B. 93925, M79.604. M79.605
  • C. 93926 x 2,170.303. M79.604, M79.605
  • D. 93926 x 2. M79.604, M79.605
93925 - Duplex scan of arteries, bilateral lower extremities; complete
Includes both legs → do not bill twice
Diagnosis Codes:
M79.604 - Pain in right leg
M79.605 - Pain in left leg
Why others are incorrect:
93926 × 2 - Unilateral only
I70.303 - Arteriosclerosis not confirmed
質問 # 175
もちろん、資格試験を審査するとき、非公開にすることはできません。テストCPC認定に関連する新しいポリシーと情報に注意する必要があります。ユーザーの便宜を図るため、ホームページでCPCテスト資料を更新し、資格試験に関連する情報をタイムリーに更新します。年次認定試験は、内容はほぼ同じですが、各年のポリシーとして、対応する試験パターンのグレーディング基準とホットスポットが変更されます。CPCテスト準備は、ユーザーが最短時間で合格するのに役立ちます。試験。
CPC模擬練習: https://jp.fast2test.com/CPC-premium-file.html
ちなみに、Fast2test CPCの一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=15LxDqAS3RJIhLjGaybhpaz54bQYWLTgA
Posted at 2/23/2026 08:46:43        Only Author  2#
Im wirklichen Leben muss jede große Karriere mit dem Selbstbewusstsein anfangen. Wenn Sie an Ihrem Wissensstand zweifeln und vor der Prüfung pauken, haben Sie schon mal gedacht, wie Sie die IAPP CIPP-E Zertifizierungsprüfung selbstsicher bestehen können. Keine Sorgen, It-Pruefung ist eine einzige Website, die Prüfungsmaterialien, die Fragen und Antworten beinhalten, bietet. Die Erfolgsquote von It-Pruefung beträgt 100% und Sie können sicher die CIPP-E Prüfung bestehen. Und Sie werden eine glänzende Karriere haben.
