[General] SAP C_THR86_2505テキスト & C_THR86_2505試験過去問
101
【General】 SAP C_THR86_2505テキスト & C_THR86_2505試験過去問
Posted at 2/17/2026 05:58:20      View:153 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026年Xhs1991の最新C_THR86_2505 PDFダンプおよびC_THR86_2505試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1CQIajsWx7OE5lAdZk2RzxFosD0gOnljh
Xhs1991の商品はSAP業界の専門家が自分の豊かな知識と経験を利用して認証試験に対して研究出たので品質がいいのC_THR86_2505試験の資料でございます。受験者がXhs1991を選択したら高度専門のC_THR86_2505試験に100%合格することが問題にならないと保証いたします。
弊社のIT業で経験豊富な専門家たちが正確で、合理的なSAP C_THR86_2505認証問題集を作り上げました。 弊社の勉強の商品を選んで、多くの時間とエネルギーを節約こともできます。
C_THR86_2505試験過去問、C_THR86_2505日本語試験情報Xhs1991にあるソフトウェアバージョンは、C_THR86_2505実際の試験の3つのバージョンの1つであり、当社の専門家によって設計されています。 ソフトウェアバージョンの機能は非常に特殊です。 たとえば、ソフトウェアバージョンは実際の試験環境をシミュレートできます。 C_THR86_2505試験問題を購入すると、同様の実際の試験環境を楽しむことができます。 また、教材のソフトウェアバージョンは、コンピューターの数に限定されません。 C_THR86_2505準備試験をためらわずに購入してください。多くのメリットが得られ、C_THR86_2505試験に確実に合格します。
SAP C_THR86_2505 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • 報酬プランのガイドライン: 試験のこのセクションでは、報酬アナリストのスキルを測定し、報酬サイクル中にマネージャーの決定を導く資格および予算パラメータを含む報酬プランのガイドラインの構成をカバーします。
トピック 2
  • 従業員固有データの管理:このセクションでは、報酬計画で使用される従業員固有データの処理におけるSAPコンサルタントのスキルを評価します。給与、パフォーマンス、カスタム指標などのフィールドのインポートとマッピングが含まれます。
トピック 3
  • 報酬明細書:このセクションでは、SAPコンサルタントが従業員向けの報酬明細書を設定・生成する能力を評価します。明細書テンプレート、デザインオプション、出力設定などが含まれており、報酬結果を明確に伝えることができます。
トピック 4
  • プラン設定:このセクションでは、SAPコンサルタントがプランレベルの設定を定義するスキルを評価します。サイクルの設定、プランナーの資格、プランナーの階層、報酬プランの運用に必要な一般設定などが含まれます。
トピック 5
  • 実装テスト:このセクションでは、報酬アナリストが実装テストツールを使用してシステム構成を検証する能力を評価します。プラン開始前の基本的な検証とトラブルシューティングが含まれます。
トピック 6
  • 権限:このセクションでは、報酬アナリストが報酬プランナーと管理者の役割ベースの権限を管理する知識を評価します。これには、フォーム、フィールド、プロセスへのアクセスのセキュリティ保護が含まれます。
SAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Compensation 認定 C_THR86_2505 試験問題 (Q29-Q34):質問 # 29
Your client requests that no employee be eligible for a merit increase greater than 10%. Which configuration steps must you perform?
  • A. Enable a hard limit stop for the merit guideline in Admin Center.
    *Set the maximum value to 10 for all guideline formulas.
  • B. Set the guideline pattern to be low-high.
    *Set the high value for all guidelines to be 10.
  • C. Create a guideline rule with the High/Low Action option set to Allow in Admin Center.
    *Define each guideline formula with a default value of 10.
  • D. Enable a hard limit stop for the merit guideline in Admin Center.
    *Set the maximum value to 0.10 for all guideline formulas.
質問 # 30
What are some general principles for creating Route Maps for client projects? Note: There are 2 correct answers to this question.
  • A. Only include those that would alter a decision, not simply review.
  • B. Use a Signature step so the employee is aware of the decisions once the form is marked as "Complete".
  • C. Use the "Get Feedback" function to allow people outside the hierarchy to comment on the decisions.
  • D. Use reporting Executive Review for reviewing trends aggregate budgets.
正解:A、D
質問 # 31
As part of the approval process, your client wants to make sure that the planners have a full view of how their direct indirect reports have adhered to their allocated budgets before their worksheets can be approved.
How can you best show this information?
  • A. Include the Detailed (Rollup) Report option in the worksheet configuration.
  • B. Create an Ad Hoc report share it with all planners.
  • C. Enable the Executive Review - Read permission for all planners.
  • D. Create a Tile for inclusion on the planners' Dashboards.
To give planners a comprehensive view of how their direct and indirect reports are adhering to allocated budgets before final approval, SAP SuccessFactors Compensation provides the Detailed (Rollup) Report option, which aggregates budget data across multiple hierarchy levels.
* Option A: "Include the Detailed (Rollup) Report option in the worksheet configuration."
* The Detailed (Rollup) Report allows planners to view budget allocation and adherence information for both direct and indirect reports in one consolidated report. This report is accessible from the worksheet, providing planners with visibility into how each level of their reporting structure is adhering to the assigned budgets before final approval.
: SAP SuccessFactors Compensation Guide > Worksheet Configuration > Setting Up Rollup Reports for Budget Overview.
Explanation for Incorrect Options:
Option B (Ad Hoc report) provides custom reporting capabilities but does not integrate directly with the compensation worksheet, limiting its effectiveness within the approval process.
Option C (Executive Review Read permission) is designed for higher-level review rather than for direct planner access.
Option D (Dashboard Tile) would not provide the detailed budget adherence view directly within the worksheet.
質問 # 32
Your customer has an Employee Central integrated template with an effective date of March 1, 2023. The template has a reloadable field that is mapped to the Pay Grade field in SAP SuccessFactors Employee Central. The forms are launched on February 1, 2023, with a start date of March 1, 2023. An employee gets promoted on March 5, 2023, which includes a pay grade change.
What is the effect on the value that is displayed when the planner opens the worksheet on March 6, 2023?
  • A. The employee becomes ineligible.
  • B. The pay grade remains the same as it was when the forms were created.
  • C. The new pay grade is displayed.
  • D. New forms need to be created because an error will be shown.
質問 # 33
How can you check for breaks in the Planning Manager Hierarchy? Note: There are 2 correct answers to this question.
  • A. By using the Check Tool
  • B. By exporting troubleshooting information found on the Define Planners screen
  • C. By using the Rollup Hierarchy report
  • D. By changing the Method of Planner to Compensation Manager Hierarchy
正解:A、B
To check for breaks in the Planning Manager Hierarchy in SAP SuccessFactors Compensation, you can use the following methods:
* Export troubleshooting information from the Define Planners screen: This option allows you to download a file that shows detailed planner hierarchy information, enabling you to identify gaps or breaks in the structure.
References: SAP SuccessFactors Compensation User Guide - Troubleshooting and Hierarchy Management.
質問 # 34
まだC_THR86_2505試験に昼夜を問わず滞在していますか? 答えが「はい」の場合は、Xhs1991のC_THR86_2505試験資料を試してください。 私たちSAPは、最も正確で有用な情報を含むコンテンツだけでなく、最も迅速で最も効率的なアシスタントを提供するアフターサービスについても専門的です。 当社のC_THR86_2505練習トレントを20〜30時間使用すると、C_THR86_2505試験に参加する準備が整い、期待されるSAP Certified Associate - Implementation Consultant - SAP SuccessFactors Compensationスコアを達成できると主張できます。
C_THR86_2505試験過去問: https://www.xhs1991.com/C_THR86_2505.html
ちなみに、Xhs1991 C_THR86_2505の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1CQIajsWx7OE5lAdZk2RzxFosD0gOnljh
