Salesforce MCE-Dev-201덤프공부, MCE-Dev-201학Dz
139
Posted at 2/17/2026 06:11:55      View:92 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
참고: Pass4Test에서 Google Drive로 공유하는 무료 2026 Salesforce MCE-Dev-201 시험 문제집이 있습니다: https://drive.google.com/open?id=1I01LvExBiF8NOzRVKV4-DAmg0yXDJWpz
연구결과에 의하면Salesforce인증 MCE-Dev-201시험은 너무 어려워 시험패스율이 낮다고 합니다. Pass4Test의 Salesforce인증 MCE-Dev-201덤프와 만나면Salesforce인증 MCE-Dev-201시험에 두려움을 느끼지 않으셔도 됩니다. Pass4Test의 Salesforce인증 MCE-Dev-201덤프는 엘리트한 IT전문가들이 실제시험을 연구하여 정리해둔 퍼펙트한 시험대비 공부자료입니다. 저희 덤프만 공부하시면 시간도 절약하고 가격도 친근하며 시험준비로 인한 여러방면의 스트레스를 적게 받아Salesforce인증 MCE-Dev-201시험패스가 한결 쉬워집니다.
Salesforce MCE-Dev-201 시험요강:
주제소개
주제 1
  • API: This domain addresses interacting with Marketing Cloud through SOAP and REST APIs including API objects methods routes OAuth authentication flows with access tokens and handling API responses.
주제 2
  • Data Modeling: This domain covers structuring contact and subscriber data in Marketing Cloud including configuring the contact model understanding data extension types and uses managing contact records across channels and the contact deletion process.
주제 3
  • Security: This domain addresses data protection in Marketing Cloud including available security options and best practices for maintaining secure platform configurations.
주제 4
  • Programmatic Languages: This domain focuses on coding with AMPscript and Server-Side JavaScript including language syntax functions processing methods development best practices and programmatic subscriber exclusion during sends.
주제 5
  • Data Management: This domain covers importing data with various file formats writing SQL queries for data manipulation extracting data from Marketing Cloud applying SQL best practices managing send logs and understanding data impacts from contact deletion.
MCE-Dev-201학습자료, MCE-Dev-201시험패스 인증덤프공부MCE-Dev-201인증시험은Salesforce인증시험중의 하나입니다.그리고 또한 비중이 아주 큰 인증시험입니다. 그리고Salesforce MCE-Dev-201인증시험 패스는 진짜 어렵다고 합니다. 우리ass4Test에서는 여러분이MCE-Dev-201인증시험을 편리하게 응시하도록 전문적이 연구팀에서 만들어낸 최고의MCE-Dev-201덤프를 제공합니다, Pass4Test와 만남으로 여러분은 아주 간편하게 어려운 시험을 패스하실 수 있습니다,
최신 Salesforce Developers MCE-Dev-201 무료샘플문제 (Q155-Q160):질문 # 155
A developer wants to include a comment within an AMPscript code block for the benefit of other developers who will be reviewing the code.
Which syntax should the developer use?
  • A. -- This is a comment
  • B. < !- This is a comment
  • C. /" This is a comment */
  • D. // This is acomment
정답:C
설명:
In AMPscript, comments can be added within a code block using the /* comment */ syntax. This allows developers to include notes or explanations without affecting the execution of the script.
* Example:
ampscript
Copy code
%%[ /* This is a comment */ SET @var = "value" ]%%
Salesforce AMPscript Syntax Guide
질문 # 156
Certification Aid wants to encrypt data stored in Marketing Cloud. It is fine if unencrypted fields arevisible to Marketing Cloud and Salesforce users, but the underlying data should be encrypted at rest to prevent physical data theft. Which encryption method should be chosen? Choose 1.
  • A. Field-Level Encryption
  • B. Transparent Data Encryption
  • C. Asymmetric Encryption
  • D. Tokenized Sending
정답:B
설명:
Transparent Data Encryption (TDE) is designed to protect data at rest by encrypting the underlying storage of the database. This method ensures that data is encrypted on disk to prevent physical data theft while allowing it to remain accessible to authorized users within the system.
Salesforce Transparent Data Encryption
질문 # 157
Northern Trail Outfitters is using a mobile campaign to collect email addresses of interested subscribers.
Using AMPScript'sAPI functions they will send a confirmation email when an email is texted into their short code.
Which two objects are required to successfully create a TriggeredSend object? Choose 2 answers
  • A. Contact
  • B. Attribute
  • C. Subscribers
  • D. TriggeredSendDefinition
정답:C,D
질문 # 158
A new record is appendedto the Orders data extension each time a customer makes a purchase. Which SQL statement would select a unique list of subscribers who have made multiple purchases?
  • A. SELECT TOP 1 SubscriberKey FROM Orders
  • B. SELECT SubscriberKey FROM Orders GROUP BY SubscriberKey
  • C. SELECT DISTINCT SubscriberKey FROM Orders
  • D. SELECT SubscriberKey FROM Orders GROUP BY SubscriberKey HAVING COUNT(*)>1
정답:D
설명:
To select a unique list of subscribers who have made multiple purchases, the developer should use the following SQL statement:
SELECT SubscriberKey FROM Orders GROUP BY SubscriberKey HAVING COUNT(*) > 1 This query groups the records by SubscriberKey and selects only those groups where the count of records is greater than one, indicating multiple purchases.
SQL GROUP BY Statement
SQL HAVING Clause
질문 # 159
A developer receives a request for tracking data for alt sends associated with a specific JoblD. The developer needs to see Sends, Opens, Clicks, and Bounces.
Which two activities could the developer use? Choose 2 answers
  • A. Server-Side JavaScript Activity
  • B. Campaign Data Extract
  • C. SQL Query Activity
  • D. Tracking Extract Activity
정답:C,D
설명:
To retrieve tracking data for all sends associated with a specific JobID, including Sends, Opens, Clicks, and Bounces, the developer can use the following activities:
* Tracking Extract Activity (A) - This activity extracts tracking data such as sends, opens, clicks, and bounces into a file, which can then be used for reporting or further processing.
* SQL Query Activity (D) - This activity can query the data views to gather tracking data directly from the Salesforce Marketing Cloud databases. The developer can write SQL queries to select specific tracking information based on the JobID.
Salesforce Marketing Cloud Tracking Extract Activity
Salesforce Marketing Cloud Data Views
질문 # 160
Pass4Test는 저희 제품을 구매한 분들이 100%통과율을 보장해드리도록 최선을 다하고 있습니다. Pass4Test를 선택한것은 시험패스와 자격증취득을 예약한것과 같습니다. Pass4Test의 믿음직한 Salesforce인증 MCE-Dev-201덤프를 공부해보세요.
MCE-Dev-201학습자료: https://www.pass4test.net/MCE-Dev-201.html
그리고 Pass4Test MCE-Dev-201 시험 문제집의 전체 버전을 클라우드 저장소에서 다운로드할 수 있습니다: https://drive.google.com/open?id=1I01LvExBiF8NOzRVKV4-DAmg0yXDJWpz
Posted at 2/21/2026 12:19:17        Only Author  2#
Thank you for sharing this motivational and inspiring article! I’m taking the Reliable HPE2-E84 practice questions files exam soon. Fingers crossed for success!
