[General] NCC EFM Testing Engine - EFM Zertifikatsdemo
105
【General】 NCC EFM Testing Engine - EFM Zertifikatsdemo
Posted at 2/17/2026 07:15:58      View:112 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Laden Sie die neuesten ZertPruefung EFM PDF-Versionen von Prüfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1B7RDLuiSNbkfGiv92MWuOaoDMbroDTXH
Eine breite Vielzahl von NCC EFM Prüfungsfragen und Antworten aus ZertPruefung sind logisch. NCC EFM Zertifizierungsantworten aus ZertPruefung sind gleich wie die in der realen Prüfung. Vor dem Kauf der NCC EFM Echte Fragen können Sie kostenlose Demo zum Teil auf der Website www.ZertPruefung.de herunterladen.
Wenn Sie die schwierige NCC EFM Zertifizierungsprüfung bestehen wollen, ist es unmöglich für Sie bei der Vorbereitung keine richtige Schulungsunterlagen benutzen. Wenn Sie die ausgezeichnete Lernhilfe finden wollen, sollen Sie an ZertPruefung diese Prüfungsunterlagen suchen. Wir ZertPruefung haben sehr guten Ruf und haben viele ausgezeichnete Dumps zur NCC EFM Prüfung. Und wir bieten kostenlose Demo aller verschieden Dumps. Wenn Sie suchen, ob ZertPruefung Dumps für Sie geeignet sind, können Sie zuerst die Demo herunterladen und probieren.
NCC EFM Zertifikatsdemo - EFM Online TestsWir alle wissen, dass einige IT-Zertifikate zu bekommen ist in der heutigen konkurrenzfähigen Gesellschaft ganz notwendig ist. Das IT-Zertifikat ist der beste Beweis für Ihre Fachkenntnisse. Die NCC EFM Zertifizierungsprüfung ist eine wichtige Zertifizierungsprüfung. Aber es ist schwer, die Prüfung zu bestehen. Es ist doch wert, Geld für ein Ausbildungsinstitut auszugeben, um im Beruf befördert zu werden. ZertPruefung hat die zielgerichteten Schulungsunterlagen zur NCC EFM Zertifizierungsprüfung, deren Ähnlichkeit mit den echten Prüfungen 95% beträgt. Wenn Sie an der Ausbildung von ZertPruefung teilnehmen, können Sie dann 100% die Prüfung bestehen. Sonst geben wir Ihnen eine Rückerstattung.
NCC Certified - Electronic Fetal Monitoring EFM Prüfungsfragen mit Lösungen (Q97-Q102):97. Frage
Fetal cardiac output is essentially dependent on the fetal:
  • A. Activity
  • B. Heart rate
  • C. Baroreceptors
Antwort: B
Begründung:
Comprehensive and Detailed Explanation From NCC-Aligned Sources:
Because the fetal myocardium is immature, it has:
* Limited ability to increase stroke volume
* Limited ability to increase contractility
Therefore, fetal cardiac output (CO) is almost entirely dependent on heart rate.
NCC and AWHONN physiology describe:
* CO = stroke volume × heart rate
* In the fetus, stroke volume is relatively fixed
* Therefore, changes in HR directly affect cardiac output
* Tachycardia # increases CO
* Bradycardia # decreases CO # decreased perfusion and oxygen delivery
* A. Activity does not fundamentally determine CO.
* B. Baroreceptors regulate HR reflexively but are not the primary determinant of cardiac output.
Correct answer: C. Heart rate
References:NCC Physiology Domain; AWHONN FHMPP; Menihan; Simpson & Creehan; Creasy & Resnik.
98. Frage
Intermittent fetal heart rate auscultation for a low-risk, spontaneous laboring patient who is 4-5 centimeters dilated should be assessed at intervals every
  • A. 45-60 minutes
  • B. 15-30 minutes
  • C. 5-10 minutes
Antwort: B
Begründung:
Comprehensive and Detailed Explanation From Exact Extract (No URLs or Links) NCC aligns with AWHONN's "Practice Guidelines for Fetal Heart Monitoring", which specify the appropriate frequency of intermittent auscultation (IA) based on labor phase and risk level. For low- risk patients in active labor, IA must occur:
* Every 15-30 minutes during active labor
* Every 5 minutes during second stage with pushing
AWHONN and Menihan emphasize that intermittent auscultation must follow standardized time intervals to ensure adequate fetal surveillance. These intervals reflect the physiologic understanding that fetal compromise may evolve over relatively short time periods, and active labor (4-7 cm dilation) represents a time of increasing stress on fetal oxygenation.
Simpson & Creehan explain that IA frequency should increase as labor intensifies, and that the 15-30- minute interval is the nationally recognized standard for low-risk active labor. NCC's exam content domain "Fetal Assessment Methods" reinforces knowing these surveillance intervals for safe low- intervention care.
Thus, for a 4-5 cm dilated, low-risk, spontaneous labor, the correct IA interval is every 15-30 minutes.
References (No URLs)
* NCC C-EFM Candidate Guide 2025 - Fetal Assessment Methods
* AWHONN Practice Guidelines for Fetal Heart Monitoring, 2022-2024
* Menihan: Electronic Fetal Monitoring
* Simpson & Creehan: Perinatal Nursing
* Miller: Fetal Monitoring Pocket Guide
99. Frage
Prenatal diagnosis shows that a fetus has renal agenesis. During delivery, what type of electronic fetal heart rate pattern is most likely to be seen due to a common complication associated with this syndrome?
  • A. Variable decelerations
  • B. Late decelerations
  • C. Fetal heart block
Antwort: A
Begründung:
Renal agenesis # severe oligohydramnios (due to absent fetal urine production).
Oligohydramnios causes:
* Cord compression
* Recurrent variable decelerations
* Possible prolonged decels from cord entrapment
This is one of the hallmark FHR complications in renal agenesis.
* A. Heart block - associated with maternal autoimmune antibodies, not renal anomalies.
* B. Late decelerations - associated with uteroplacental insufficiency, not fluid deficiency.
Correct answer: C. Variable decelerations.
References:NCC Physiology & Pattern Recognition; AWHONN FHMPP; Menihan; Simpson & Creehan; Creasy & Resnik.
100. Frage
Accelerations that last 10 minutes or more are considered:
  • A. A baseline change
  • B. Baseline variability
  • C. Tachycardia
Antwort: A
Begründung:
NICHD definitions endorsed by NCC:
* An acceleration lasting #10 minutes is no longer an acceleration
* It is classified as a baseline change
* This also applies to decelerations lasting #10 minutes being considered a new baseline bradycardia Why the incorrect answers are wrong:
* B. Baseline variability # refers to amplitude fluctuations, not duration.
* C. Tachycardia # requires baseline >160 bpm for 10 minutes, but the definition of "acceleration #10 minutes = baseline change" supersedes this.
References:NCC C-EFM Candidate Guide; NICHD Definitions; AWHONN FHMPP.
101. Frage
In documenting auscultation of the fetal heart rate, it is important to record findings in relationship to:
  • A. Stage of labor
  • B. Fetal position
  • C. Uterine activity
Antwort: C
Begründung:
NCC and AWHONN auscultation standards emphasize the need to document FHR findings relative to uterine contractions, including:
* The FHR between contractions (baseline)
* FHR during contractions
* Presence/absence of decelerations
* Recovery after a contraction
Uterine activity determines whether findings are:
* Baseline
* Accelerations
* Early/late/variable decelerations
* A. Fetal position - relevant for Doppler placement, not auscultation documentation.
* B. Stage of labor - affects monitoring frequency but does not change how findings are documented.
Correct answer: C. Uterine activity.
References:NCC C-EFM Candidate Guide; AWHONN Standards for FHR Auscultation; Simpson & Creehan.
102. Frage
Die Schulungen für die Vorbereitung der NCC EFM (Certified - Electronic Fetal Monitoring) Zertifizierungsprüfung beinhalten die Simulationsprüfungen sowie die Prüfungsfragen und Antworten zur NCC EFM Zertifizierungsprüfung. Im Internet haben Sie vielleicht auch einige ähnliche Ausbildungswebsites gesehen. Nach dem Vergleich würden Sie aber finden, dass die Schulungen zur NCC EFM Zertifizierungsprüfung von ZertPruefung eher zielgerichtet sind. Sie sind nicht nur von guter Qualität, sondern sind auch die umfassendeste.
EFM Zertifikatsdemo: https://www.zertpruefung.ch/EFM_exam.html
NCC EFM Testing Engine Schenken Sie mehr Aufmerksamkeit auf unsere Webseite, damit Sie den günstigen Preis genießen können, NCC EFM Testing Engine Das ist unser Vorschlag, Die Experten kommunizieren jede Woche und diskutieren die neuesten Nachrichten & Informationen über NCC EFM, jeder Redakteur und Korrektor sollte Certified - Electronic Fetal Monitoring echten Test beherrschen, ZertPruefung EFM Zertifikatsdemo wird Ihren Traum erfüllen.
Hattest du dich mit ihm dort verabredet, Ich war viel zu durcheinander, EFM Schenken Sie mehr Aufmerksamkeit auf unsere Webseite, damit Sie den günstigen Preis genießen können.
Das ist unser Vorschlag, Die Experten kommunizieren jede Woche und diskutieren die neuesten Nachrichten & Informationen über NCC EFM, jeder Redakteur und Korrektor sollte Certified - Electronic Fetal Monitoring echten Test beherrschen.
EFM Prüfungsfragen Prüfungsvorbereitungen, EFM Fragen und Antworten, Certified - Electronic Fetal MonitoringZertPruefung wird Ihren Traum erfüllen, ZertPruefung bietet Ihnen Schulungsunterlagen mit guter Qualität, damit Sie die Prüfung bestehen und exzellentes Mitglied der NCC EFM Zertifizierung werden können.
2026 Die neuesten ZertPruefung EFM PDF-Versionen Prüfungsfragen und EFM Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1B7RDLuiSNbkfGiv92MWuOaoDMbroDTXH
