[General] 010-160 Fragenpool - 010-160 German
67
General 010-160 Fragenpool - 010-160 German
Posted at 2/17/2026 09:19:03      View107 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose und neue 010-160 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ExamFragen verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1ceUPuzTvl5af52sJ7MOYHobzOwyjEF6l
Machen Sie noch Sorge um die schweren Lpi 010-160 Zertifizierungsprfungen? Seien Sie nicht mehr besorgt! Unser ExamFragen bietet Ihnen die Testfragen und Antworten von Lpi 010-160 Zertifizierungsprfung, die von den IT-Experten durch Experimente und Praxis erhalten werden und ber IT-Zertifizierungserfahrungen ber 10 Jahre verfgt. Die Testaufgaben und Antworten von Lpi 010-160 Zertifizierungsprfung aus ExamFragen sind zur Zeit das grndlichste, das genauste und das neueste Produkt auf dem Markt.
Die Linux Essentials -Prfung ist ideal fr diejenigen, die neu unter Linux sind oder diejenigen, die ihr grundlegendes Verständnis des Betriebssystems validieren möchten. Die Prfung deckt eine Reihe von Themen ab, darunter Linux-Befehlszeilenbasis, Dateiverwaltung, Skript und Sicherheit. Es deckt auch grundlegende Netzwerkkonzepte wie IP -Adressierung und Routing ab.
010-160 German - 010-160 Kostenlos DownlodenNur kontinuierlich zu verbessern kann man immer an der fhrenden Stelle stehen. Und es ist auch unsere Firmenphilosophie. Deshalb prfen wir regelmäßig nach, ob die Lpi 010-160 Prfung aktualisiert hat. Wenn sie aktualisiert hat, informieren wir unsere Kunden sofort darber. Dadurch lassen Sie die neueste Informationen ber Lpi 010-160 Prfung erfahren. Aller Kundendienst der Aktualisierung nach der Kauf der Lpi 010-160 Software ist kostenlos innerhalb einem Jahr.
Das Linux Professional Institute (LPI) ist die Organisation, die die Prfung erstellt und verwaltet. Das LPI ist eine gemeinntzige Organisation, die sich der Förderung und Zertifizierung von Fachleuten in den Linux- und Open-Source-Communities widmet. Das LPI ist seit 1999 tätig und hat weltweit ber 200.000 Fachleute zertifiziert.
Lpi Linux Essentials Certificate Exam - version 1.6 010-160 Prfungsfragen mit Lösungen (Q50-Q55):50. Frage
Which of the following outputs could stem from the commandlast?
  • A. root tty2 Wed May 17 21:11 - 21:11 (00:00)
  • B. Last login: Fri Mar 23 10:56:39 2018 from server.example.com
  • C. Password for user last changed at Sat Mar 31 16:38:57 EST 2018
  • D. EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
  • E. 1 ls
    2 cat text.txt
    3 logout
Antwort: A
Begrndung:
The last command in Linux is used to display the list of all the users logged in and out since the file /var/log/wtmp was created1. The output of the last command shows the username, the terminal, the IP address, the login time and date, and the duration of the session for each record2. The option E is the only one that matches this format. Theother options are not related to the last command. Option A shows a list of commands executed by a user. Option B shows the password change information for a user. Option C shows the last login information for a user. Option D shows the mount information for a filesystem. References:
* Linux Essentials Version 1.6 Objectives3, Topic 1.4: Command Line Basics, Subtopic: Basic Shell Commands
* Linux last Command Tutorial for Beginners (8 Examples)4
* Linux Essentials Version 1.6 Exam Preparation Guide, Section 1.4: Command Line Basics, Page 16
51. Frage
What information can be displayed bytop?
  • A. User groups, ordered by the number of members.
  • B. User accounts, ordered by the number of files.
  • C. User accounts, ordered by the number of logins.
  • D. Running processes, ordered by CPU or RAM consumption.
  • E. Existing files, ordered by their size.
Antwort: D
Begrndung:
The top command is a Linux command that shows the running processes on the system. It provides a dynamic real-time view of the system performance and resource usage. The top command can display various information about the processes, such as their process ID, user, priority, state, CPU and memory usage, command name, and more. The top command can also sort the processes by different criteria, such as CPU or RAM consumption, by using the interactive commands. The top command is useful for monitoring the system load and identifying the processes that are consuming the most resources. References:
* Linux Essentials Topic 104: The Linux Operating System, section 104.3: Basic features and commands of the Linux standard shells.
* Linux Essentials Topic 106: Security and File Permissions, section 106.4: Monitor and manage Linux processes.
52. Frage
Which of the following is a protocol used for automatic IP address configuration?
  • A. DNS
  • B. DHCP
  • C. NFS
  • D. SMTP
  • E. LDAP
Antwort: B
Begrndung:
DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. It is a protocol that provides quick, automatic, and central management for the distribution of IP addresses within a network. It also configures other network information, such as the subnet mask, default gateway, and DNS server information, on the device1. DHCP uses a client/server architecture, where a DHCP server issues unique IP addresses and automatically configures the devices that request them2. DHCP allows devices to move freely from one network to another and receive an IP address automatically, which is helpful with mobile devices1.
The other options are not protocols used for automatic IP address configuration. NFS stands for Network File System, which is a protocol that allows a user to access and modify files over a network as if they were on their own computer. LDAP stands for Lightweight Directory Access Protocol, which is a protocol that provides access to a centralized directory service that stores information about users, groups, computers, and other resources on a network. SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol, which is a protocol that enables the sending and receiving of email messages over a network. DNS stands for Domain Name System, which is a protocol that translates domain names into IP addresses and vice versa. References:
* Linux Essentials Exam Objectives, Version 1.6, Topic 105.1, Weight 4
* What Is DHCP? (Dynamic Host Configuration Protocol) - Lifewire
* Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Microsoft Learn
* Dynamic Host Configuration Protocol - Wikipedia
* How does AutoIP work? - Barix
* [Network File System - Wikipedia]
* [Lightweight Directory Access Protocol - Wikipedia]
* [Simple Mail Transfer Protocol - Wikipedia]
* [Domain Name System - Wikipedia]
53. Frage
What information can be displayed by top?
Antwort: D
Begrndung:
The top command is a Linux command that shows the running processes on the system. It provides a dynamic real-time view of the system performance and resource usage. The top command can display various information about the processes, such as their process ID, user, priority, state, CPU and memory usage, command name, and more. The top command can also sort the processes by different criteria, such as CPU or RAM consumption, by using the interactive commands. The top command is useful for monitoring the system load and identifying the processes that are consuming the most resources. Reference:
54. Frage
When typing a long command line at the shell, what   can be used to split a command across multiple lines?
Antwort:
Begrndung:
55. Frage
010-160 German: https://www.examfragen.de/010-160-pruefung-fragen.html
2026 Die neuesten ExamFragen 010-160 PDF-Versionen Prfungsfragen und 010-160 Fragen und Antworten sind kostenlos verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1ceUPuzTvl5af52sJ7MOYHobzOwyjEF6l
