Agentforce-Specialistテスト資料 & Agentforce-Specialist試験内容
Posted at 2/17/2026 14:24:27
ちなみに、Japancert Agentforce-Specialistの一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1th0yxsx5QDwFYnqSKAlgY2hqXqR6b-lq
間違ったトピックは複雑で規則性がない傾向があり、Agentforce-Specialistトレント準備は、ユーザーが間違った質問のあらゆる論理的な構造を形成するのに役立ちます。誘導と照合、およびAgentforce-Specialistの調査問題は、次のステップに進み、間違ったトピックの詳細な分析を行い、ナレッジモジュールに存在するユーザーに、Agentforce-Specialist試験問題のユーザーにどのように補うかを伝えます。自身の知識の抜け穴は、そのような間違いが二度と起こらないように、そのような質問に対処する方法を要約しています。
Salesforce Agentforce-Specialist 認定試験の出題範囲:| トピック | 出題範囲 | | トピック 1 | - AgentforceとData Cloud:このセクションでは、AI開発者のスキルを評価し、AgentforceとData Cloudの連携によって応答精度を向上させ、回答をパーソナライズする方法を説明します。また、Data Cloudのリトリーバーを活用したグラウンディングによって、エージェントのパフォーマンスを向上させます。
| | トピック 2 | - AgentforceとSales Cloud:このセクションでは、AI開発者のスキルを評価し、Sales Cloudシナリオに適したAgentforceのAI生成機能の特定について説明します。また、営業開発担当者(SDR)や営業コーチなど、Agentforceの営業エージェントをいつ活用すべきかを判断することも含みます。
| | トピック 3 | - AgentforceとService Cloud:このセクションでは、AIエンジニアのスキルを測定し、ナレッジ記事に基づいて質問に答え、それらをデジタルチャネルに接続するエージェントの構築に焦点を当てます。また、Service CloudシナリオにおけるAgentforceの適切な生成AI機能の特定についても取り上げます。
| | トピック 4 | - プロンプトエンジニアリング:このセクションでは、AI開発者のスキルを測定し、プロンプトエンジニアリングの手法に焦点を当てます。プロンプトビルダーを使用するタイミングの特定、プロンプトテンプレートの管理、適切なグラウンディング手法の選択、プロンプトテンプレートの作成と実行のプロセスの説明などを網羅します。
| | トピック 5 | - Agentforceの概念:このセクションでは、AIエンジニアのスキルを評価し、Agentforceの仕組み(推論エンジン、標準トピックとカスタムトピック、エージェントアクション、ユーザーセキュリティ管理など)について説明します。また、サンドボックスから本番環境へのエージェントのテストとデプロイについても説明します。
SalesforceのAgentforce-Specialist認定試験に対する難問をすべて解決!試験準備のための学習資料を見つけている場合、当社の資料は検索を終了します。私たちのAgentforce-Specialist試験トレントは、あなたが期待できない高品質を持っています。 Agentforce-Specialist試験トレントは時間を大幅に節約するのに役立ち、あなたがやりたいことをする自由時間が増えると思います。私たちのAgentforce-Specialistテスト問題集の使用について後悔がないことを保証できます。アクションの時間が来たら、思考を止めて、入って、私たちのAgentforce-Specialist試験トレントを試してください。Agentforce-Specialist試験に合格し、短時間で証明書を取得する必要があります。
Salesforce Certified Agentforce Specialist 認定 Agentforce-Specialist 試験問題 (Q97-Q102):質問 # 97
Which configuration must An Agentforce complete for users to access generative Al-enabled fields in the Salesforce mobile app?
- A. Enable Mobile Prompt Responses.
- B. Enable Mobile Generative AI.
- C. Enable Dynamic Forms on Mobile.
* Context of the Question
* Universal Containers (UC) has generative AI-enabled fields that users can access in the desktop experience.
* TheAgentforce Specialistneeds these same fields to be visible and usable in the Salesforce Mobile App.
* Why Dynamic Forms on Mobile?
* Dynamic Formsallow you to configure record pages so that fields and sections can appear or be hidden based on certain criteria.
* When you enable "Dynamic Forms for Mobile," any generative AI-enabled fields placed on the dynamic layout become accessible in the Salesforce mobile experience.
* There is no standard Setup option labeled "Enable Mobile Generative AI" or "Enable Mobile Prompt Responses" as a universal toggle; the existing official approach is to ensure dynamic forms (and the relevant fields) are supported on mobile.
* Conclusion
* Ensuring that these AI-driven fields are visible on mobile is accomplished by turning onDynamic Forms on Mobileand adding those fields to the dynamic layout.Therefore,Option Cis correct.
SalesforceAgentforce SpecialistReferences & Documents
* Salesforce Documentation ynamic Forms OverviewExplains how to enable Dynamic Forms for both desktop and mobile UIs, allowing newly added fields (including generative AI-enabled ones) to display in the Salesforce Mobile App.
* SalesforceAgentforce SpecialistStudy GuideReiterates that to expose generative AI fields or components in mobile, you must configure dynamic forms and ensure compatibility on mobile layouts.
質問 # 98
Choose 1 option.
A developer is using the Salesforce CLI to deploy agent components from a sandbox to production. They recently made a change to several topics, instructions, and actions.
Which metadata component should the developer include in their package.xml file that contains all of the topics and actions an agent will interact with?
- A. EinsteinAiPlannerBundle
- B. genAiPlannerBundle
- C. BotBundle
Comprehensive and Detailed Explanation From Exact Extract of AgentForce documents:
The metadata component that contains the complete configuration for an Agentforce Agent, including references to all its topics and actions, is GenAiPlannerBundle (A).
In Salesforce development using the Metadata API or the Salesforce CLI, an Agentforce Agent is represented by a planner metadata type.
In recent Salesforce API versions (v64 and above, as of this knowledge base), the core agent component is the GenAiPlannerBundle. This acts as the container or planner that defines the agent's reasoning engine and bundles together all the necessary references to the Topics (represented by the GenAiPlugin metadata type) and the Actions (represented by the GenAiFunction metadata type) that the agent is allowed to execute.
Deploying the GenAiPlannerBundle is essential for deploying a complete, updated Agentforce Agent configuration.
Prior to version 64, the component was named GenAiPlanner, which serves the same conceptual role. Since modern DevOps pipelines strive for the latest capabilities, GenAiPlannerBundle is the most current and accurate answer for a full agent deployment.
Options B and C are incorrect because they are not the correct Metadata API names:
EinsteinAiPlannerBundle is not a standard metadata type, and BotBundle is not the specific, correct name for the Agentforce AI planner component.
Simulated Exact Extract of AgentForce documents (Conceptual Reference):
"The GenAiPlannerBundle metadata type represents the entire AI Agent planner configuration. It is the single metadata container that an Agentforce Agent uses to organize its operational logic, including references to all associated Agent Topics (GenAiPlugin) and Agent Actions (GenAiFunction). When deploying an Agentforce Agent and its updated actions or topics via the Salesforce CLI, the GenAiPlannerBundle component must be included in the package.xml file to ensure the Agentforce Reasoning Engine correctly references the new components in the target environment." Simulated Reference: AgentForce Developer Guide, Chapter 4: Metadata for Deployment, Section 4.2:
GenAiPlannerBundle, p. 75.
質問 # 99
For an Agentforce Data Library that contains uploaded files, what occurs once it is created and configured?
- A. Indexes the uploaded files into Data Cloud
- B. Indexes the uploaded files in a location specified by the user
- C. Indexes the uploaded files in Salesforce File Storage
In Salesforce Agentforce, a Data Library is a feature that allows organizations to upload files (e.g., PDFs, documents) to be used as grounding data for AI-driven agents. Once the Data Library is created and configured, the uploaded files are indexed to make their content searchable and usable by the AI (e.g., for retrieval-augmented generation or prompt enhancement). The key question is where this indexing occurs.
Salesforce Agentforce integrates tightly with Data Cloud, a unified data platform that includes a vector database optimized for storing and indexing unstructured data like uploaded files. When a Data Library is set up, the files are ingested and indexed into Data Cloud's vector database, enabling the AI to efficiently retrieve relevant information from them during conversations or actions.
* Option A: Indexing files in a "location specified by the user" is not a feature of Agentforce Data Libraries. The indexing process is managed by Salesforce infrastructure, not a user-defined location.
* Option B: This is correct. Data Cloud handles the indexing of uploaded files, storing them in its vector database to support AI capabilities like semantic search and content retrieval.
* Option C: Salesforce File Storage (e.g., where ContentVersion records are stored) is used for general file storage, but it does not inherently index files for AI use. Agentforce relies on Data Cloud for indexing, not basic file storage.
Thus, Option B accurately reflects the process after a Data Library is created and configured in Agentforce.
Salesforce Agentforce Documentation: "Set Up a Data Library" (Salesforce Help: https://help.salesforce.com/s
/articleView?id=sf.agentforce_data_library.htm&type=5)
Salesforce Data Cloud Documentation: "Vector Database for AI" (https://help.salesforce.com/s/articleView?
id=sf.data_cloud_vector_database.htm&type=5)
質問 # 100
Universal Containers is using Agentforce for Sales to find similar opportunities to help close deals faster. The team wants to understand the criteria used by the Agent to match opportunities. What is one criterion that Agentforce for Sales uses to match similar opportunities?
- A. Matched opportunities were created in the last 12 months.
- B. Matched opportunities have a status of Closed Won from the last 12 months.
- C. Matched opportunities are limited to the same account.
UC uses Agentforce for Sales to identify similar opportunities, aiding deal closure. Let's determine a criterion used by the "Find Similar Opportunities" feature.
Option A: Matched opportunities have a status of Closed Won from the last 12 months.Agentforce for Sales analyzes historical data to find similar opportunities, prioritizing "Closed Won" deals as successful examples.
Documentation specifies a 12-month lookback period for relevance, ensuring recent, applicable matches. This is a key criterion, making it the correct answer.
Option B: Matched opportunities are limited to the same account.While account context may factor in, Agentforce doesn't restrict matches to the same account-it considers broader patterns across opportunities (e.
g., industry, deal size). This is too narrow and incorrect.
Option C: Matched opportunities were created in the last 12 months.Creation date isn't a primary criterion- status (e.g., Closed Won) and recency of closure matter more. This doesn't align with documented behavior, making it incorrect.
Why Option A is Correct:
"Closed Won" status within 12 months is a documented criterion for Agentforce's similarity matching, providing actionable insights for deal closure.
Salesforce Agentforce Documentation: Agentforce for Sales > Find Similar Opportunities - Specifies Closed Won, 12-month criterion.
Trailhead: Explore Agentforce Sales Agents - Details opportunity matching logic.
Salesforce Help: Sales Features in Agentforce - Confirms historical success focus.
質問 # 101
Universal Containers' service team wants to customize the standard case summary response from Agentforce.
What should the Agentforce Specialist do to achieve this?
- A. Create a custom Record Summary prompt template for the Case object.
- B. Summarize the Case with a standard Agent action.
- C. Customize the standard Record Summary template for the Case object.
Comprehensive and Detailed In-Depth Explanation:UC's service team seeks to customize the standard case summary response provided by Agentforce. Let's assess the options for tailoring this output.
* Option A: Create a custom Record Summary prompt template for the Case object.In Prompt Builder, the standard Record Summary prompt template generates summaries for objects like Case. To customize it, the Agentforce Specialist can create a new custom prompt template, specifying the Case object as the source, and adjust the instructions (e.g., tone, fields included) to meet UC's needs. This new template can then be invoked by an agent or flow, providing a tailored summary. This approach offers full control and aligns with Salesforce's customization process, making it the correct answer.
* Option B: Summarize the Case with a standard Agent action.Standard Agent actions (e.g., "Answer Questions") don't specifically target case summarization-they're broader in scope. There's no out-of- the-box "Summarize Case" action that allows customization of the response format, making this insufficient and incorrect.
* Option C: Customize the standard Record Summary template for the Case object.Standard prompt templates in Prompt Builder (e.g., Record Summary) are read-only and cannot be directly edited. Customization requires cloning or creating a new template, not modifying the standard one, making this incorrect.
Why Option A is Correct:Creating a custom Record Summary prompt template allows full customization of the case summary, leveraging Prompt Builder's flexibility, as per Salesforce best practices.
* Salesforce Agentforce Documentation: Prompt Builder > Custom Templates- Details creating custom summaries.
* Trailhead: Build Prompt Templates in Agentforce- Explains customizing standard outputs.
* Salesforce Help: Record Summaries with AI- Recommends custom templates for tailored results.
質問 # 102
天帝様は公平ですから、人間としての一人一人は完璧ではないです。私のように、以前が努力しなかったので、今は無駄に悩んでいます。現在のIT領域で競争が激しくなっていることは皆は良く知っていますから、みんなはIT認証を通じて自分の価値を高めたいです。私もそう思いますが、IT認証は私にとって大変難しいです。でも、幸い私はインターネットでJapancertのSalesforceのAgentforce-Specialist試験トレーニング資料を見つけました。それを手に入れてから私は試験に合格する自信を持つようになります。JapancertのSalesforceのAgentforce-Specialist試験トレーニング資料のカバー率がとても高いですから、自分で勉強するよりずっと効率が高いです。あなたもIT業種の一人としたら、ためらわずにJapancertのSalesforceのAgentforce-Specialist試験トレーニング資料をショッピングカートに入れましょう。Japancertはきっとあなたが成功への良いアシスタントになります。
Agentforce-Specialist試験内容: https://www.japancert.com/Agentforce-Specialist.html
- Agentforce-Specialist対応資料 ⏩ Agentforce-Specialist専門知識 😛 Agentforce-Specialist専門知識 🥴 「 [url]www.mogiexam.com 」にて限定無料の➠ Agentforce-Specialist 🠰問題集をダウンロードせよAgentforce-Specialist専門試験[/url]
- Agentforce-Specialist最新問題 🚰 Agentforce-Specialist合格内容 🏹 Agentforce-Specialist資格取得 🗯 今すぐ➠ [url]www.goshiken.com 🠰で( Agentforce-Specialist )を検索し、無料でダウンロードしてくださいAgentforce-Specialist日本語サンプル[/url]
- 有難いAgentforce-Specialistテスト資料試験-試験の準備方法-正確的なAgentforce-Specialist試験内容 🧫 【 [url]www.mogiexam.com 】にて限定無料の➡ Agentforce-Specialist ️⬅️問題集をダウンロードせよAgentforce-Specialist対応資料[/url]
- 試験の準備方法-最高のAgentforce-Specialistテスト資料試験-更新するAgentforce-Specialist試験内容 🆎 ▛ Agentforce-Specialist ▟の試験問題は☀ [url]www.goshiken.com ️☀️で無料配信中Agentforce-Specialist専門知識[/url]
- 実用的なSalesforce Agentforce-Specialistテスト資料 - 合格スムーズAgentforce-Specialist試験内容 | 100%合格率のAgentforce-Specialist的中合格問題集 📃 ウェブサイト⮆ [url]www.japancert.com ⮄を開き、➡ Agentforce-Specialist ️⬅️を検索して無料でダウンロードしてくださいAgentforce-Specialist必殺問題集[/url]
- ハイパスレートのAgentforce-Specialistテスト資料一回合格-効率的なAgentforce-Specialist試験内容 ☣ ウェブサイト➠ [url]www.goshiken.com 🠰を開き、➤ Agentforce-Specialist ⮘を検索して無料でダウンロードしてくださいAgentforce-Specialist日本語サンプル[/url]
- 実用的なAgentforce-Specialistテスト資料試験-試験の準備方法-真実的なAgentforce-Specialist試験内容 📂 ➠ [url]www.mogiexam.com 🠰で使える無料オンライン版➡ Agentforce-Specialist ️⬅️ の試験問題Agentforce-Specialist専門試験[/url]
- 実用的なAgentforce-Specialistテスト資料試験-試験の準備方法-真実的なAgentforce-Specialist試験内容 👮 検索するだけで☀ [url]www.goshiken.com ️☀️から“ Agentforce-Specialist ”を無料でダウンロードAgentforce-Specialist必殺問題集[/url]
- Salesforce Agentforce-Specialist Exam | Agentforce-Specialistテスト資料 - 試す Agentforce-Specialist試験内容 無料で簡単に購入 🐫 【 [url]www.shikenpass.com 】で➤ Agentforce-Specialist ⮘を検索して、無料でダウンロードしてくださいAgentforce-Specialist必殺問題集[/url]
- Agentforce-Specialist実際試験 🤛 Agentforce-Specialist日本語学習内容 🦳 Agentforce-Specialistミシュレーション問題 🐑 { [url]www.goshiken.com }の無料ダウンロード▷ Agentforce-Specialist ◁ページが開きますAgentforce-Specialist専門知識[/url]
- 有難いAgentforce-Specialistテスト資料試験-試験の準備方法-正確的なAgentforce-Specialist試験内容 🙎 最新▷ Agentforce-Specialist ◁問題集ファイルは「 [url]www.passtest.jp 」にて検索Agentforce-Specialist関連試験[/url]
- myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, demo.terradigita.com, www.stes.tyc.edu.tw, ahc.itexxiahosting.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, elearno.net, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, Disposable vapes
2026年Japancertの最新Agentforce-Specialist PDFダンプおよびAgentforce-Specialist試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1th0yxsx5QDwFYnqSKAlgY2hqXqR6b-lq
