[Hardware] Process-Automation Fragenkatalog, Process-Automation Online Tests
105
【Hardware】 Process-Automation Fragenkatalog, Process-Automation Online Tests
Posted at 2/17/2026 14:26:00      View:122 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose 2026 Salesforce Process-Automation Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertFragen verfügbar: https://drive.google.com/open?id=13Yr_pBPDtZHH_rPCDyz6mijwr6wswycl
Wie viel wissen Sie über ZertFragen? Haben Sie Prüfungsfragen und Antworten zur Salesforce Process-Automation IT-Zertifizierung von ZertFragen benutzt? Oder Haben Sie von anderen die ZertFragen Prüfungsunterlagen gehört? Als der professionelle Lieferant der IT-Zertifizierungsprüfungen, ist ZertFragen unbedingt die beste Website, die Sie nie gesehen haben. Warum sind wir so zuversichtlich? Weil es keine andere Website wie wir ZertFragen gibt, die die besten Process-Automation Unterlagen und den besten Service anbieten.
Viele IT-Leute sind sich einig, dass Salesforce Process-Automation Zertifikat ein Sprungbrett zu dem Höhepunkt der IT-Branche ist. Deshalb kümmern sich viele IT-Experten um die Salesforce Process-Automation Zertifizierungsprüfung.
Process-Automation Torrent Anleitung - Process-Automation Studienführer & Process-Automation wirkliche PrüfungZertFragen ist eine professionelle Website, die jedem Kandidaten guten Service vor und nach dem Kauf bietet. Wenn Sie die Prüfungsfragen und Antworten zur Salesforce Process-Automation Zertifizierungsprüfung von ZertFragen benötigen, können Sie im Internet die Demo herunterladen, um sicherzustellen, ob es Ihnen passt. So können Sie persönlich die Qualität unserer Produkte testen und dann kaufen. Fallen Sie in der Salesforce Process-Automation Prüfung durch, zahlen wir Ihnen die gesammte Summe zurück. Und außerdem bieten wir Ihnen einen einjährigen kostenlosen Update-Service, bis Sie die Salesforce Process-Automation Prüfung bestehen.
Salesforce Process Automation Accredited Professional Process-Automation Prüfungsfragen mit Lösungen (Q135-Q140):135. Frage
Which of the following are true regarding the Lead Conversion process? Choose two
  • A. An Account is created if one with the same name is not found
  • B. Custom Lead fields can be inserted into standard or custom Account, Contact or Opportunity fields.
  • C. A Contact is created if one with the same name is not found
  • D. An Opportunity is always created
Antwort: A,C
136. Frage
What key feature was introduced is Spring 21 release which helps with identifying performance...?
  • A. Accurate measure of the CPU time consumption of Flows and Processes
  • B. Optimizer plug-in for Flows and Processes
  • C. Stagger and Throttle plug-ins for Flows
  • D. Black run-as access for Processes
Antwort: A
137. Frage
Northern Trail Outfitters (NTO) is looking to build an app for its logistics team where users will be able to submit inventory refill requests. The current manual process involves filling out a long form containing many fields. NTO is planning to replace the current process with Flows. Users frequently change field values as they are filling out the form. What should NTO keep in mind about letting users go backward in the Flow to make updates to field values?
  • A. Once the user navigates to previous screen, all field values on the current screen will be lost and will need to be repopulated.
  • B. Only users with "Navigate Flows" permission can navigate to previous screens.
  • C. Allow Navigation' needs to be set to TRUE on the Flow.
  • D. Letting users navigate from the later screen to the previous screen could result in duplicates.
Antwort: C
Begründung:
To enable users to navigate backward in a Flow and update field values, the 'Allow Navigation' setting must be enabled in the Flow's configuration. This allows users to move between screens without losing the information they've entered, improving the user experience when filling out forms or completing processes that require multiple steps.Reference: Salesforce Help - Configure Screen Flow Navigation
138. Frage
Which three of the following are the key component to build a process in Process Builder?
  • A. Trigger
  • B. Criteria Node
  • C. Action
  • D. Scheduler
  • E. Timer
Antwort: A,B,C
Begründung:
The key components to build a process in Process Builder are Action, Criteria Node, and Trigger. Actions define the operations to be performed when the criteria are met, such as updating a record or sending an email. Criteria Nodes specify the conditions that must be satisfied for the actions to execute. The Trigger is the event that initiates the process, such as a record creation or update. These components work together to enable administrators to automate business processes based on specific events and conditions within Salesforce.Reference: Salesforce Help Documentation on Process Builder.
139. Frage
An administrator wants to see which Flows currently have paused interviews or scheduled action. Where should the administrator go to ....?
  • A. In Setup, go to Flows and select the Recently Viewed List View.
  • B. In Setup, type ''Queue' in the quick search menu and select ''Queue''
  • C. In Setup, go to process Automation and select Paused Flow interviews.
  • D. In Setup, go to Process Automation and select Automation Home.
Antwort: C
140. Frage
Um Ihnen bei der Vorbereitung der Salesforce Process-Automation Zertifizierungsprüfung zu helfen, haben wir umfassende Kenntnisse und Erfahrungen. Die von uns bearbeiteten Fragenkataloge werden Ihnen helfen, das Zertifikat leicht zu erhalten. Die Schulungsunterlagen von ZertFragen umfassen die freie Teste, Fragen und Antworten, Übungen sowie Lerntipps zur Salesforce Process-Automation Zertifizierungsprüfung.
Process-Automation Online Tests: https://www.zertfragen.com/Process-Automation_prufung.html
Keine Sorge, Pass4test haben viele Salesforce Process-Automation-Prüfung Materialien entwickelt, die nützlich für die Vorbereitung der Salesforce Process Automation Accredited Professional Prüfungen sind, Salesforce Process-Automation Fragenkatalog Sobald sie irgend eine Erneuerung feststellen, schenken sie den Informationen gleich an den Kunden, Sie sollen ZertFragen Process-Automation Online Tests danken, die Ihnen so gute Schulungsunterlagen bietet, Salesforce Process-Automation Fragenkatalog Ich können Sie beantworten.
Sie singen ein Gassenlied, Was würde er als Nächstes tun, Keine Sorge, Pass4test haben viele Salesforce Process-Automation-Prüfung Materialien entwickelt, die nützlich für die Vorbereitung der Salesforce Process Automation Accredited Professional Prüfungen sind.
Kostenlose gültige Prüfung Salesforce Process-Automation Sammlung - ExamcollectionSobald sie irgend eine Erneuerung feststellen, schenken sie Process-Automation den Informationen gleich an den Kunden, Sie sollen ZertFragen danken, die Ihnen so gute Schulungsunterlagen bietet.
Ich können Sie beantworten, Die Produkte von Process-Automation Online Tests ZertFragen sind sehr umfangreich und kann den Kandidaten viel Bequemlichkeiten bieten.
Laden Sie die neuesten ZertFragen Process-Automation PDF-Versionen von Prüfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=13Yr_pBPDtZHH_rPCDyz6mijwr6wswycl
