[General] Microsoft MB-820復習問題集、MB-820合格資料
101
【General】 Microsoft MB-820復習問題集、MB-820合格資料
Posted at 2/17/2026 15:27:51      View:125 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026年ShikenPASSの最新MB-820 PDFダンプおよびMB-820試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1lYVqf2akGiaSQUakmsf-a5nL_81ePdeR
MB-820試験の認証資格を取得したら、あなたは利益を得られます。あなたは試験に参加したいなら、我々のMB-820問題集はあなたの最高の復習方法です。この問題集で、あなたは気楽でMB-820試験に合格することができます。我々の資料があったら、あなたは試験の復習を心配する必要がありません。
MB-820認定を取得することは多くの人にとって簡単ではないことがわかっていますが、良いニュースをお伝えできることを嬉しく思います。当社の教材は、短時間でMB-820認定を取得するのに役立ちます。 MB-820練習問題を詳細にご紹介します。貴重な時間を割いてMB-820試験の質問をご覧ください。私たちはあなたを失望させないと信じてください。ウェブ上のMB-820トレーニングガイドのデモを無料でダウンロードして、優れた品質を知ることができます。
Microsoft MB-820合格資料 & MB-820受験対策解説集我々ShikenPASSは一番信頼できるIT試験資料販売サイトになれるために、弊社はお客様に最完備かつ最新版のMB-820問題集を提供して努力します。我々の問題集によって、ほとんどの受験生は大方の人から見る大変なMicrosoft MB-820試験にうまく合格しました。この成功データはMB-820試験に準備する皆様にShikenPASSのMB-820問題集を勧める根拠とします。もしあなたは残念的にMB-820試験に失敗したら、全額で返金することを承諾します。すべてのことはあなたの安心的に試験に準備できるのためのです。
Microsoft MB-820 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • 開発ツールでの作業: 半自動テスト プロセスの実装とテレメトリの管理および評価がサブトピックです。
トピック 2
  • ALオブジェクトを使用した開発:このトピックでは、テーブルとレポートの構築と拡張について説明します。また、XMLポートの設計と作成についても説明します。最後に、エンタイトルメントオブジェクトと権限セットオブジェクトの操作方法について説明します。
トピック 3
  • ALを使った開発:UIエクスペリエンスのカスタマイズ方法と、Business Central拡張機能でのALの使用方法について説明します。また、必須の開発標準についても詳しく説明します。
トピック 4
  • Business Central のインストール、開発、デプロイ:Business Central 開発環境のインストールと設定について詳しく説明します。さらに、Business Central における拡張機能の作成、デバッグ、デプロイについても説明します。
Microsoft Dynamics 365 Business Central Developer 認定 MB-820 試験問題 (Q29-Q34):質問 # 29
A company plans to deploy Business Central.
The company has the following deployment requirements:
* Use the company hardware architecture to run the deployment.
* Use sandbox environments to develop extensions.
* Allow tenants to connect to Shopify with the standard connector.
* Use Microsoft Power Automate to create a workflow that calls a business event.
You need to identify the deployment type for each requirement.
Which deployment types should you use? To answer, move the appropriate deployment types to the correct requirements. You may use each deployment type once, more than once, or not at all.
正解:
質問 # 30
Case Study 1 - Contoso, Ltd
Background
Contoso, Ltd. is a sales company in the manufacturing industry. It has subsidiaries in multiple countries/regions, each with its own localization. The subsidiaries must be data-independent from each other. Contoso. Ltd. uses an external business partner to manage the subcontracting of some manufacturing items. Contoso, Ltd. has different sectors with data security between sectors required.
Current environment
Contoso, Ltd. uses Business Central online as the main ERP for financials, sales, purchase, warehouse, and manufacturing processes. It has employees that use the Business Central web application and external applications. The company has a custom external mobile app under development.
The IT department and its partners installed custom extensions to satisfy the company's requirements where the functionality is not available natively.
Contoso, Ltd. interacts with external services provided by customers and partners. Different applications interact with SOAP and OData endpoints exposed from Business Central.
An external business partner of Contoso, Ltd. exposed a REST API for receiving details about new subcontracting orders and for sending the planned release date of each subcontracting order received.
Contoso, Ltd. has not activated the monitoring of the tenant and has no internal telemetry for its apps.
Custom reporting must be created to meet the requirements of the different departments.
Tenant management
Contoso, Ltd. has the following tenant management considerations:
IT department
The IT department requires the ability to monitor the tenant to prevent performance problems and detect possible anomalies.
The IT department plans to use Azure Application Insights and Log Analytics to inspect the ingested telemetry signals.
All tenant upgrades are automatically handled by Microsoft. The IT department does not check for update availability or for tenant-related notifications.
The IT department has not configured the receipt of tenant-related notifications from the Business Central admin center.
External business partner
The external business partner must add custom telemetry to an application created for Contoso, Ltd. to monitor a business process.
Custom telemetry signals for the application must be visible only on the partner's telemetry.
SOAP
Contoso, Ltd. plans to dismiss using the SOAP protocol for integrations.
Contoso, Ltd. must be able to detect if external applications are using its Business Central SOAP endpoints.
Issue
The Business Central tenant is upgraded by Microsoft to a new major version during the night.
Users report that one of the Contoso, Ltd. extensions disappeared from the tenant. The IT department confirms that the extension is still published.
Custom mobile application requirements
Contoso, Ltd. plans to create a custom mobile application that has the following requirements:
The app must be used by employees to check item details from the ERP in real time and to report issues that occur during the manufacturing process.
An AL extension must be created for handling archived issues.
Business Central development guidelines must be followed when implementing modules.
A module must be implemented for the reporting and tracking of issues information. You plan to call this module Issue Management. The module must expose a method named PostIssue.
Code modifications will be required over time.
The Issue Management process must be split into two extensions:
ISSUE BASE: main extension
ISSUE EXT: second extension with dependency from ISSUE BASE
In the version 1.0.0.0 of the ISSUE BASE extension, you plan to create an Issue table that contains a global Decimal variable named IssueTotal.
In the version 1.0.0.0 of the ISSUE BASE extension, you plan to define a table named Issue Category with a Description field defined as follows:
The Issue table defined in ISSUE BASE extension contains a Clone procedure defined as follows:
In the ISSUE EXT extension, you create a tableextension object of the Issue table.
The tableextension object of the Issue table must access the IssueTotal: Decimal variable.
After weeks of usage, you discover that you must remove the Description field and the Clone procedure because they are no longer required.
In a new version of the ISSUE BASE extension, you create a new Issue Type table. You must move data row by row from a previously obsolete Issue Category table to the new Issue Type table. Because a large amount of data must be moved, you must write an Upgrade codeunit by using the DataTransfer object.
The IT department creates a custom API for exposing the custom Issue table. The API provides an action for copying an issue to a new table. The action is defined as follows:
Contoso, Ltd. must create an API in Business Central to expose item details to the mobile application.
The API must have the lowest possible impact on the production environment when used during working hours.
The API must only support Get operations.
Debugging problems
A user of the ISSUE BASE extension in Business Central reports a problem.
To debug the problem, snapshot debugging with the following configuration was activated:
You discover that the debugging is not triggering.
Integration with business partner for subcontracting
Contoso, Ltd. must connect Business Central to the external API provided by the business partner. This will be used for the partner to send the details of new subcontracting orders to fulfill the sales demand, and for receiving the planned release date of each order sent. The integration requirements are as follows:
The business partner will provide a REST API secured with basic authentication. Credentials to access the API will be shared with Contoso, Ltd.
The API for sending subcontracting orders must be called by sending an authenticated POST request to the given endpoint.
The API for retrieving the order no. and planned release date of each subcontracting order responds with the following JSON:
Each order no. must be retrieved.
Drag and Drop Question
You need to configure telemetry for the SaaS tenant and test whether the ingested signals are displayed.
正解:
To set up telemetry for a SaaS tenant using Azure Application Insights, you need to follow these steps:
Create an Azure Application Insights instance: This is the first step where you create an instance in Azure that will collect the telemetry data. This should be done in the customer's Azure subscription because it's their data that you're monitoring.
Configure the SaaS tenant to use the created Application Insights instance: This involves entering the correct connection string in the Business Central Admin Center so that telemetry data from the tenant is sent to the Application Insights instance.
Verify that telemetry is being collected: After configuring, you would check if the telemetry is arriving as expected by inspecting the Traces table in the Azure Application Insights instance.
The 'Traces' table holds the telemetry data, which you can query to verify that the correct signals are being ingested.
質問 # 31
How do effective tests in Business Central contribute to application development?
  • A. By confirming that changes in code do not break existing functionalities
  • B. By directly interacting with the end-user interface
  • C. By increasing the number of bugs found after deployment
  • D. By reducing the amount of code needed for applications
質問 # 32
A company is implementing Business Central.
In the per-tenant extension, TableA Header and TableA Line are document tables, and TableB Header and TableB Line are document history tables.
The company requires that the resulting dataset of query objects contain the following records:
* All records from TableA Header even if no matching record value exists in the linked TableA Line
* Records from TableB Header where a match is found in the linked TableB Line field You need to configure the linked data item to generate the required dataset.
Which SqlJoinType should you use? To answer, move the appropriate SqUoinTypes to the correct dataset requirements. You may use each SqlJoinType once, more than once, or not at all. You may need to move the split bar between panes or scroll to view content.
正解:
* Include all records from TableA Header even if no matching record value exists in the linked TableA Line: LeftOuterJoin
* Include only matched records from TableB Header: InnerJoin
In SQL and similarly in Business Central when defining table relationships in query objects, the type of join determines how records from one table are combined with records from another table. Here's what each join type means in the context of the company's requirements:
* LeftOuterJoin:
* A LeftOuterJoin includes all records from the 'left' table (TableA Header) and the matched records from the 'right' table (TableA Line). If there is no match, the result is NULL on the side of the 'right' table. This is why it fits the requirement to include all records from TableA Header even if there is no matching record in TableA Line.
* InnerJoin:
* An InnerJoin includes records when there is at least one match in both tables. So, it will only include records from TableB Header where a corresponding match is found in TableB Line. If there is no match, the records from TableB Header will not appear in the result set. This aligns with the requirement to include only matched records from TableB Header.
By using these join types, the company can ensure that their dataset includes the appropriate records from the document tables and document history tables according to their specified requirements.
質問 # 33
You need to populate the Incident Date and Status fields in the Room Incident table.
Which instructions or trigger should you use? To answer, select the appropriate options in the answer area NOTE: Each correct selection is worth one point
正解:
Topic 1, Alpine Ski House
Overview
Alpine Ski House is a company that owns and operates hotels, restaurants, and stores. Currently, the company uses the following software and interlace:
* Property management software (PMS) to manage hotel rooms
* On-premises accounting software to generate sales invoices and create purchase orders
* An API that allows restaurants and stores to obtain necessary information Restaurants and stores use standalone software for point of sale (POS) devices. Each day, the POS terminals generate a text file of sales data and save the files in a serval folder. An account assistant must manually import the files to the current software tables to be processed by the system.
The general manager receives several reports monthly from department managers. The reports take too much time to prepare.
The company is moving from a different system to Business Central online to manage the whole company.
The company plans to increase efficiency in every department by using APIs to obtain or share information between the different systems.
Each department involved in purchasing must be able to make purchase requests automatically and easily. The departments do not need access to the full ERP management system.
Alpine Ski House requires the development of several extensions for the planned improvements. Business Central design patterns must be used to develop all extensions.
Alpine Ski House must develop the following pages:
* Pages that provide multiple configurations in a multistep dialog, like a wizard, to provide required information when the extensions are first installed
* Department-specific Role Center pages to show relevant information and pages with additional information The IT department plans to use Power 61 to analyze departmental information. The database must be configured to provide optimal performance.
The housekeeping department requires the following to increase efficiency and help avoid data entry errors:
* A Housekeeping Role Center to minimize navigation to relevant areas In Business Central online and to show relevant information in it
* Pages to embed into a new Room page to show additional information about the Room entity
* A table named Room Incident for the housekeeping team to enter room issue information
* A Housekeeping canvas app that connects to an extension
The department requires the development of an extension with a new API page named RoomsAPI.
* The housekeeping team will use RoomsAPI to publish room details, update when work is complete, or provide repair notifications from the canvas app.
* This custom API page must expose a custom table named Rooms and have an ID 50000. The table must be able to update from the PMS. The PMS team must know the end to connect to the custom API.
* A developer provides the following details for the API page:
APIPublisher = 'alpine';
APIGroup - 'integration';
APIVersion - 'v2.6';
fntityName - 'room';
EntitySetName = 'rooms';
* The extension must be published in Business Central online and include a list page named Room List that includes all hotel rooms.
* Installation or updates to this extension must meet the following requirements:
* Some web services must be published automatically.
* The version of the specified application's metadata must be obtained in AL language.
* The code required to perform tasks cannot be accessible from other parts of the application.
The Room Incident table information must include the following fields:
* Incident entry: An incremental number
* Room No.: A room from the Room table
* Incident Date: The work date
* The table definition in the Room Incident table must autofill the Incident Date when the housekeeping team inserts a new record, o The value for Incident Date must be the work date configured in the Business Central online client.
* Status: Includes the following options lo identify the status of the incident:
* Open: When the Room Incident is created
* In Progress: When someone starts repair work
* Closed: When the incident is solved
* Incident Closing Date: Auto-updating field (when the status passes to Closed, the field will update with the work date)
* Incident Description: Text
* Image. Media data type
* The stored picture must be downloadable from a menu action.
* A Room Incident page must be developed to contain the download action.
To increase efficiency, the new system must manage the generated data from the restaurants and stores directly by using the API on the POS terminals.
* The company requires a code unit called from a job queue to read the information from the POS terminal APIs.
* The POS terminal information must be stored in a table named POS Information, have an ID 50100. and be editable on a page.
* The account manager requires an option on the menu of the page to run the process manually.
To analyze the information received from the POS terminals, the company requires:
* A custom API named ticketAPI to export the information to Power BI
* Use of the Read Scale-Out feature to improve database performance
The purchasing department requites a new entity in Business Central online to log non-conformities of goods received from vendors. The entity must be set up as follows:
* The non-conformity entity must have two tables:
* a header with common information
* one or more lines with the detailed received items that are non-conforming
* The entity requires a page named Non-conformity and a subpage named Non-Conformity Lines to store the information.
When a purchase order with incorrect quantity 01 quality issues is received, the entity must create a non-conformity document in the system. The following information must be nick the document:
* Non-conformity Number: must use the No. Series table from Business Central online to manage this field and use these features:
* Alphanumeric values
* Number format that includes "NO and the year as part of the number: for example, NC24-001
* Non-conformity Date: stores only the creation date
* Vendor No.: stores the number of the vendor that sent the items; only vendors from the company must be included
* Owner: code of an employee defined in the company
* Receipt No.: must meet the following conditions:
* Be an existing receipt No.
* Be received from the vendor indicated in the Vendor No. field
* Comments: can include comments with rich text and pictures to illustrate quality problems
* Status: includes nonconformity statuses, such as:
* Open
* Notified
* Closed
* Lines must contain the following details:
* Item No.: item received (for existing inventory items only)
* Description: item description
* Quantity: non-conforming quantity
* Non-conformity Type:
* Quality
* Quantity
* Delivery date
The serial numbers of the non-conformities and the period in which they can be created must be in a configuration table and its corresponding page to allow them to be modified for the users.
質問 # 34
ShikenPASSを選択したら、成功が遠くではありません。ShikenPASSが提供するMicrosoftのMB-820認証試験問題集が君の試験に合格させます。テストの時に有効なツルが必要でございます。
MB-820合格資料: https://www.shikenpass.com/MB-820-shiken.html
