EX-Con-101無料試験 & EX-Con-101学習教材
100
Posted at 2/18/2026 00:47:05      View:101 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! Topexam EX-Con-101ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1z6QnuKCcadGYNfTrMQHC9h8-EELD0D5V
SalesforceのEX-Con-101認定試験を受験する気があるのですか。この試験を受けた身の回りの人がきっと多くいるでしょう。これは非常に大切な試験で、試験に合格してEX-Con-101認証資格を取ると、あなたは多くのメリットを得られますから。では、他の人を頼んで試験に合格する対策を教えてもらったのですか。試験に準備する方法が色々ありますが、最も高効率なのは、きっと良いツールを利用することですね。ところで、あなたにとってどんなツールが良いと言えるのですか。もちろんTopexamのEX-Con-101問題集です。
私たちは本当にお客様の貴重な意見をEX-Con-101試験資料の作りの考慮に入れます。おそらく、君たちは私たちのEX-Con-101試験資料について何も知らないかもしれません。でも、私たちのEX-Con-101試験資料のデモをダウンロードしてみると、全部わかるようになります。そのデモはEX-Con-101試験資料の一部を含めています。
EX-Con-101学習教材、EX-Con-101テスト模擬問題集証明書を効率的に渡す状況を確認するために、当社のEX-Con-101練習資料は一流の専門家によって編集されています。 したがって、私たちのチームの能力は疑う余地がありません。 役に立たないものに貴重な時間を無駄にすることなく、レビューして順調に進むのに役立ちます。 彼らは、最近の試験でEX-Con-101スタディガイドが通常テストするものを厳選し、これらのEX-Con-101実際のテストに蓄積した知識を捧げました。
Salesforce Certified Experience Cloud Consultant 認定 EX-Con-101 試験問題 (Q64-Q69):質問 # 64
The Salesforce Administrator at Ursa Major Solar is trying to create a partner user for their Partner Community that was built using Salesforce Experience Builder. However, the admin is not able to create it fromthe contact record.
What could be two reason causing this issue?
Choose 2 answers
  • A. The Salesforce administrator is not marked as a delegated administrator on the partner account.
  • B. The account record associated with the contact record is not enabled as a partner.
  • C. The Salesforce Administrator is not a member of the Partner Community
  • D. The Salesforce Administrator is not assigned a role in Salesforce.
正解:A、B
Two reasons causing this issue are C and D. To create a partner user for their Partner Community, the Salesforce administrator needs to have two requirements met: The account record associated with the contact record must be enabled as a partner, which means that it has the Is Partner checkbox checked. This indicates that the account is part of your partner network and can access your Partner Community site. The Salesforce administrator must be marked as a delegated administrator on the partner account, which means that they have limited administrative privileges to perform certainuser management tasks on behalf of an administrator. This allows them to create partner users from contact records without having full system administrator access.
質問 # 65
The mission of No More Homelessness (NMH) is to help every homeless person in the best possible manner through its Experience Cloud site. NMH's sitemanager wants to set up search engine optimization (SEQ) to ensure NMH's public Experience Cloud site is visible to search engines.
Which two practices does the site manager need to do to ensure SEO is implemented successfully?
Choose 2 answers
  • A. Check whether manual sitemap refresh happens on the last day of every month.
  • B. Check whether the SEO Institute has provided the approval for the site with end date.
  • C. Check whether the Experience site is public and activated. Pencil & Paper
  • D. Check whether a custom robots.txt file to control indexing has been created.
正解:C、D
A robots.txt file is a text file that tells web crawlers which pages or files the crawler can or can't request from your site. This is used mainly to avoid overloading your site with requests; it is not a mechanism for keeping a web page out of Google. You can create a custom robots.txt file for your Experience Cloud site to control how search engines index your site.
To make your Experience Cloud site visible to search engines, you also need to make sure that your site is public and activated. A public site allows anyone on the internet to access your site without logging in. An activated site is live and ready for visitors.
質問 # 66
Cloud Kicks has recently rolled out a new Experience Cloud site for its customers. The site has been activated and the contacts have been enabled as customer users. However, none of the users received their login credentials in an email.
What caused this issue?
  • A. The welcome emails were not enabled for the site.
  • B. The roles were not enabled for the users.
  • C. The sender's email address was changed while it was pending verification.
  • D. The sender's email address was changed and not verified.
One possible cause of this issue is that the sender's email address was changed and not verified. The sender's email address is the email address that appears as the sender ofthe welcome emails to the customer users. If the sender's email address is changed, it needs to be verified by clicking on a link in a verification email. If the verification is not completed, the welcome emails will not be sent.
質問 # 67
The Cloud Kicks (CK) site administrator is onboarding a now partner to its Experience Cloud site. They have created the partner as an Account, added the required Contacts, and ensured that the Welcome Email selection is checked. However, upon review, the site administrator has found that none of the partner users were able to register.
What should the site administrator do to ensure they areable to set up partner users correctly?
  • A. Ensure thatthe Contacts under the Account are enabled as partner users.
  • B. Double-check that the provided email addresses are correct.
  • C. Ensure that the Account has been enabled as a partner Account.
  • D. Double-check that the partner profile has been added to the CK site.
To ensure that the partner users are able to register, the site administrator should enable the Contacts under the Account as partner users. This will allow the site administrator to assign a username, password, and profile to each Contact and send them a welcome email with a link to activate their account and log in to the site.
質問 # 68
Northern Trail Outfitters (NIO) is considering how to manage its accounts for the B2B portion of its business.
NIO uses person accounts for its B2C business, and business accounts with related contacts for its B2B business. NTO has several B2B customer accounts that are very large. These accounts have child accounts that represent departments and opportunities at the department level that will needto be visible to users at the parent account level. NTO has Customer Community Plus licenses.
How should NTO manage its accounts in its Partner Community?
  • A. Extend the Standard Role Hierarchy setting departments as child accounts.
  • B. Enable the External Account Hierarchy setting departments as child accounts.
  • C. Use the Business Accounts and Contacts with Sharing Sets to grant additional record access as needed.
  • D. Since NTO has person accounts, it cannot use the External Account Hierarchy and will need touse groups and sharing rules to grant the required record access.
This option allows NTO to manage its B2B accounts with multiple levels of hierarchy and grant record access based on the account relationship. External Account Hierarchy is a feature that enables this functionality for Customer Community Plus users. With this feature, users can view and edit records associated with their own account andany child accounts in the hierarchy3
質問 # 69
誰もが、彼または彼女が社会生活や彼のキャリアにおいて成功した男性または女性であることを望んでいます。したがって、特定の分野で実用的な能力と深い知識を高めることが証明されるため、Salesforce承認された重要なEX-Con-101証明書を所有することは彼らにとって非常に重要です。 EX-Con-101認定に合格すると、彼らは成功することができます。もしあなたがその1人であるなら、EX-Con-101試験トレントを購入してください。
EX-Con-101学習教材: https://www.topexam.jp/EX-Con-101_shiken.html
Salesforce EX-Con-101学習教材知識ベースの経済の支配下で、私たちは変化する世界に歩調を合わせ、まともな仕事とより高い生活水準を追求して知識を更新しなければなりません、EX-Con-101トレーニングブレインダンプの合格率は98%から100%です、SalesforceのEX-Con-101試験の準備に悩んでいますか、言い換えば、受験者は短い時間をかけて勉強したら、EX-Con-101試験に合格できます、なにごとによらず初手は难しいです、どのようにSalesforce EX-Con-101試験への復習を始めて悩んでいますか、EX-Con-101試験の準備中に常に楽観的な心を持ち続けている場合、EX-Con-101試験に合格し、関連するEX-Con-101認定を取得することは非常に簡単だと深く信じています、Salesforce EX-Con-101無料試験 Credit Cardは今まで全世界の一番安全の支払方式です。
片手で手すりを掴んでひらりと飛び越えると、命綱のローEX-Con-101学習教材プを外しながらマテアスは部屋を突っ切って出ていこうとする、その不安まで考えのまわらない者も、やはり不安に襲われる、Salesforce知識ベースの経済の支配下で、EX-Con-101私たちは変化する世界に歩調を合わせ、まともな仕事とより高い生活水準を追求して知識を更新しなければなりません。
素晴らしいSalesforce EX-Con-101無料試験 & 合格スムーズEX-Con-101学習教材 | 最高のEX-Con-101テスト模擬問題集EX-Con-101トレーニングブレインダンプの合格率は98%から100%です、SalesforceのEX-Con-101試験の準備に悩んでいますか、言い換えば、受験者は短い時間をかけて勉強したら、EX-Con-101試験に合格できます、なにごとによらず初手は难しいです、どのようにSalesforce EX-Con-101試験への復習を始めて悩んでいますか。
P.S.TopexamがGoogle Driveで共有している無料の2026 Salesforce EX-Con-101ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1z6QnuKCcadGYNfTrMQHC9h8-EELD0D5V
Posted at 2/21/2026 21:55:20        Only Author  2#
Salesforce ADM-201 시험이 어렵다고해도 Itcertkr의 Salesforce ADM-201시험잡이 덤프가 있는한 아무리 어려운 시험이라도 쉬워집니다. 어려운 시험이라 막무가내로 시험준비하지 마시고 문항수도 적고 모든 시험문제를 커버할수 있는Salesforce ADM-201자료로 대비하세요. 가장 적은 투자로 가장 큰 득을 보실수 있습니다.
