[Hardware] InsuranceSuite-Analyst認證資料,InsuranceSuite-Analyst題庫下載
127
【Hardware】 InsuranceSuite-Analyst認證資料,InsuranceSuite-Analyst題庫下載
Posted at 2/18/2026 01:43:07      View:84 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Fast2test作為專門提供InsuranceSuite-Analyst認證考試相關資料的提供者,一直以來都把為考生們提供最優秀的資料作為自己的目標。與其他網站相比,Fast2test更得大家的信任。這是為什麼呢?因為Fast2test有著多年的經驗,並且一直專心致力於InsuranceSuite-Analyst認證考試的研究,總結出了很多關於考試的規律。這樣,Fast2test的資料就可以有很高的命中率。這也保證了大家的考試的合格率。所以Fast2test得到了大家的信任。
在IT行業中工作的人們現在最想參加的考試好像是Guidewire的認證考試吧。作為被廣泛認證的考試,Guidewire的考試越來越受大家的歡迎。其中,InsuranceSuite-Analyst認證考試就是最重要的一個考試。這個考試的認證資格可以證明你擁有很高的技能。但是,和考試的重要性一樣,這個考試也是非常難的。要通过考试是有些难,但是不用担心。Fast2test可以帮助你通过InsuranceSuite-Analyst考试。
InsuranceSuite-Analyst題庫下載,最新InsuranceSuite-Analyst考證各行各業的人們都在為了將來能做出點什麼成績而努力。在IT行業工作的你肯定也在努力提高自己的技能吧。那麼,你已經取得了現在最受歡迎的Guidewire的InsuranceSuite-Analyst認定考試的資格了嗎?對於InsuranceSuite-Analyst考試,你瞭解多少呢?如果你想通過這個考試但是掌握的相關知識不足,你應該怎麼辦呢?不用著急,Fast2test可以給你提供幫助。
最新的 Guidewire Certified Associate InsuranceSuite-Analyst 免費考試真題 (Q71-Q76):問題 #71
Identify which of the following are phases in the Guidewire Project Lifecycle:
  • A. Inception
  • B. Initiation
  • C. Delivery
  • D. Maintenance
  • E. Development
  • F. Deployment
答案:A,E,F
解題說明:
The Guidewire implementation methodology (SurePath) structures the project lifecycle into distinct phases to ensure value delivery and risk management. Based on the InsuranceSuite Analyst documentation, the correct phases from your list are:
* Inception (C):This is the initial phase of the project execution (following Pre-Inception). The primary goals are to confirm the scope, produce the initial backlog of user stories, finalize the project plan, and obtain agreement on the Minimum Viable Product (MVP).
* Development (F):This is the iterative "Construction" phase. It is divided into multiple Sprints. During this phase, the team configures the application, develops integration points, and conducts unit testing to turn user stories into working software.
* Deployment (D):This phase focuses on moving the application from the test environment to the Production environment. It includes final "Deployment Prep" activities such as data migration, performance tuning, user training, and the actual "Go-Live" event.
* A. Maintenance:While "Support & Maintenance" occurs after the project, it is considered the operational lifecycle (BAU) rather than a core implementation project phase.
* B. Delivery:This is the overarching term for the entire engagement (e.g., "Guidewire Delivery Methodology") but is not a specific phase name itself.
* E. Initiation:Guidewire terminology uses "Pre-Inception" or "Inception" rather than the generic PMI term "Initiation."
問題 #72
Which of the following is an example of how User Story Cards can be customized:
  • A. Add a new column column to each tab with requirement number
  • B. Duplicate the requirement fields on all tabs
  • C. Add a new tab for needs like data mapping
  • D. Add a new column for test results
  • E. Add a requirements field to the Ul Mockup Tab
答案:C
解題說明:
In the Guidewire SurePath methodology, while there is a standard template for User Story Cards (typically containing standard fields like Description, Acceptance Criteria, and Assumptions), the methodology explicitly allows for customization to suit specific project needs or story types.
Adding a new tab for needs like Data Mapping (Option B)is the most common and valid example of this customization.
* Context:ForIntegration User Stories, the standard "As a... I want..." text format is often insufficient to capture the technical detail required for data exchange.
* The Customization:Analysts often add a dedicated "Data Mapping" tab (if using an Excel-based card) or a specific section (if using Jira/Rally) to define theSource-to-Target mapping. This table specifies exactly which field in the Guidewire Data Model (e.g., Claim.LossDate) maps to which field in the external system.
* Benefit:This keeps the main "Story" tab clean and readable while providing the developers with the precise technical specifications they need in the same artifact, rather than forcing them to hunt for a separate spreadsheet.
* E. Duplicate requirement fields:This creates redundancy and maintenance issues (updating one tab but forgetting the other).
* A. Add requirements to Mockup Tab:UI Mockups are visual aids; requirements (rules) should remain in the Acceptance Criteria section to ensure they are tested.
* C. Add column for test results:TestResultsare execution artifacts generatedafterthe story is built; they belong in the Test Management tool (like Zephyr or ALM), not on the Requirements Card itself.
問題 #73
A Quality Analyst is reviewing the test data setup for a Guidewire PolicyCenter project. To ensure comprehensive testing, the analyst needs to understand how different data elements are linked within the system. Which two data modeling concepts are critical for understanding data relationships and dependencies in InsuranceSuite?
  • A. The data encryption algorithms used to protect sensitive information
  • B. The performance indexes defined on database tables
  • C. The database backup and recovery procedures
  • D. The foreign key relationships that establish links between different entities
  • E. The creation and management of business rules for automated decision-making
  • F. The entities that represent key business objects (for example, Policy, Coverage) and their attributes
答案:D,F
解題說明:
In Guidewire InsuranceSuite, understanding how data is structured and related is essential for setting up accurate and effective test data. For a Quality Analyst, the most critical data modeling concepts areentities with their attributesandforeign key relationships, makingOptions A and Ccorrect.
Entitiesrepresent core business objects such as Policy, PolicyPeriod, Coverage, Account, or Contact. Each entity contains attributes that store specific business data. Understanding which entities exist and what attributes they contain allows a QA analyst to identify which data elements must be populated to support specific test scenarios, such as quoting, binding, or endorsement processing.
Foreign key relationshipsdefine how entities are linked to one another. For example, a Policy is linked to an Account, and a Coverage is linked to a PolicyPeriod. These relationships establish dependencies that must be respected when creating test data. If related records are missing or incorrectly linked, test cases may fail for reasons unrelated to the functionality being tested.
The remaining options are not directly relevant to understanding data relationships. Backup and recovery procedures (Option B), encryption algorithms (Option D), and performance indexes (Option E) are infrastructure or technical concerns. Business rules (Option F) influence behavior but do not define data relationships.
By understanding entities and their relationships, Quality Analysts can create realistic, complete test data that accurately reflects how InsuranceSuite processes information across workflows.
問題 #74
A project team is considering rebuilding a complex claims calculation feature from their legacy system within the new Guidewire Cloud implementation, rather than leveraging the base InsuranceSuite functionality. Based on maximizing value principles, which two potential impacts are most likely to arise from this approach? (Choose two)
  • A. Reduced implementation effort and cost
  • B. Increased maintenance responsibilities
  • C. Challenges with future Guidewire platform updates
  • D. Improved system performance compared to base configuration
  • E. Increased ease of future Guidewire updates
答案:B,C
解題說明:
One of the core principles of Guidewire implementations-especially onGuidewire Cloud-is tomaximize value by leveraging base InsuranceSuite functionalityand minimizing custom development. Rebuilding complex legacy features typically introduces significant long-term risks.
A primary impact ischallenges with future Guidewire platform updates(Option B). Custom-built logic that diverges from standard Guidewire patterns may not be compatible with new releases, increasing the risk of upgrade failures, regressions, and extended downtime during upgrades.
Another likely impact isincreased maintenance responsibilities(Option D). Custom calculations must be maintained, tested, documented, and updated over time. This creates ongoing operational overhead and dependency on specialized technical knowledge.
The other options are unlikely outcomes. Custom rebuilding rarely improves performance over optimized base functionality (Option A). It almost always increases, rather than reduces, implementation effort and cost (Option C). Ease of future upgrades (Option E) is reduced, not improved.
From a value-driven perspective, analysts should encourage reuse of Guidewire's proven capabilities and only pursue customization when there is a clear, measurable business benefit that outweighs long-term cost and risk.
問題 #75
Why is it important for non-developers to have a basic understanding of the data model?
  • A. It helps them determine whether a field exists in the out-of-the-box product
  • B. It helps them complete product configuration
  • C. It helps them know the underlying data when documenting change requests
  • D. It is necessary for analysts writing configuration scripts
答案:A,C
解題說明:
A basic understanding of theGuidewire data modelis essential for non-developers, especially Business Analysts, to effectively document requirements and evaluate change requests. The correct answers are Options B and C.
Understanding the data model helps analystsdetermine whether a field already exists in the out-of-the-box product(Option B). This knowledge prevents unnecessary customization and supports Guidewire's configure- over-customize principle.
It also enables analysts tounderstand the underlying data structure when documenting change requests (Option C). Analysts who understand entities, relationships, and field types can write clearer requirements and anticipate downstream impacts.
Non-developers are not responsible for writing configuration scripts or completing product configuration, making Options A and D incorrect.
問題 #76
InsuranceSuite-Analyst 認證是業界最廣泛認可的IT技術認證之一,也是業界最權威、最受尊敬的認證之一。全新的微軟認證技術工程師認證提供IT專家一個更清楚明確的架構,讓他們展現其技術技巧、以及針對特殊開發人員之工作角色時所需的技能。如果你正在準備 InsuranceSuite-Analyst 認證考試,為 Guidewire 認證做最後衝刺,就可以使用 Fast2test 考試題庫參加 InsuranceSuite-Analyst 考試,再加上你的認真態度,包您一次通過。
InsuranceSuite-Analyst題庫下載: https://tw.fast2test.com/InsuranceSuite-Analyst-premium-file.html
如果你想獲得一次就通過InsuranceSuite-Analyst認證考試的保障,那麼Fast2test的InsuranceSuite-Analyst考古題是你唯一的、也是最好的選擇,而且,這份考試指南並不能保證涵蓋所有實際的InsuranceSuite-Analyst考試中會出現的所有考題,Fast2test InsuranceSuite-Analyst題庫下載具有很好的可靠性,在專業IT行業人士中有很高的聲譽,Guidewire InsuranceSuite-Analyst認證資料 而且,這個資料可以保證你一次通過考試,我們會在互聯網上免費提供部分關於Guidewire InsuranceSuite-Analyst 認證考試的練習題讓嘗試,您會發現Fast2test的練習題是最全面的,是你最想要的,對於購買我們Guidewire InsuranceSuite-Analyst題庫的顧客,我們提供一年以內免費更新。
異樣的動靜讓她終於反應過來,轉身馬鞭疾卷,聽說沈久留遇刺,鈴蘭扔下手裏的事情連忙飛奔而來,如果你想獲得一次就通過InsuranceSuite-Analyst認證考試的保障,那麼Fast2test的InsuranceSuite-Analyst考古題是你唯一的、也是最好的選擇,而且,這份考試指南並不能保證涵蓋所有實際的InsuranceSuite-Analyst考試中會出現的所有考題。
準確的InsuranceSuite-Analyst認證資料和認證考試的領導者材料和最優質的InsuranceSuite-Analyst題庫下載Fast2test具有很好的可靠性,在專業IT行業人士中有很高的聲譽,而且,這個資料可以保證你一次通過考試,我們會在互聯網上免費提供部分關於Guidewire InsuranceSuite-Analyst 認證考試的練習題讓嘗試,您會發現Fast2test的練習題是最全面的,是你最想要的。
