[General] Salesforce-Slack-Administrator関連復習問題集、Salesforce-Slack-Administrator日本語版対応参考書
92
【General】 Salesforce-Slack-Administrator関連復習問題集、Salesforce-Slack-Administrator日本語版対応参考書
Posted at 2/18/2026 09:06:22      View:157 | Replies:1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S.JPNTestがGoogle Driveで共有している無料の2026 Salesforce Salesforce-Slack-Administratorダンプ:https://drive.google.com/open?id=1Ev_NZLbIGHerv0Hp11i5QEsdFB0EAyMH
当社のウェブサイトJPNTestの購入手続きは安全です。 ダウンロード、インストール、および使用は安全であり、製品にウイルスがないことを保証します。 最高のサービスと最高のSalesforce-Slack-Administrator試験トレントを提供し、製品の品質が良好であることを保証します。 電子的なSalesforce-Slack-Administratorガイドトレントがウイルスを増幅するのではないかと心配する人が多く、ウイルスを誤って報告する専門家ではないアンチウイルスソフトウェアを使用する人もいます。 サービスとSalesforce-Slack-Administrator学習教材はどちらも優れており、当社SalesforceのSalesforce Certified Slack Administrator製品とウェブサイトはウイルスがなくても絶対に安全であると考えてください。
我々JPNTestはSalesforceのSalesforce-Slack-Administrator試験問題集をリリースする以降、多くのお客様の好評を博したのは弊社にとって、大変な名誉なことです。また、我々はさらに認可を受けられるために、皆様の一切の要求を満足できて喜ぶ気持ちでずっと協力し、完備かつ精確のSalesforce-Slack-Administrator試験問題集を開発するのに準備します。
Salesforce-Slack-Administrator試験の準備方法|権威のあるSalesforce-Slack-Administrator関連復習問題集試験|認定するSalesforce Certified Slack Administrator日本語版対応参考書Salesforce-Slack-Administrator認定試験の準備を効率的にするために、どんなツールが利用に値するものかわかっていますか。私は教えてあげますよ。JPNTestのSalesforce-Slack-Administrator問題集が一番頼もしい資料です。この問題集がIT業界のエリートに研究し出されたもので、素晴らしい練習資料です。この問題集は的中率が高くて、合格率が100%に達するのです。それはIT専門家達は出題のポイントをよく掴むことができて、実際試験に出題される可能性があるすべての問題を問題集に含めることができますから。不思議だと思っていますか。しかし、これは本当のことですよ。
Salesforce Certified Slack Administrator 認定 Salesforce-Slack-Administrator 試験問題 (Q187-Q192):質問 # 187
You're a Slack admin creating a list of default prefixes. You want to provide employees with standard naming conventions to use when they create new channels.
After reviewing existing channels, you determine that there are three types of channels that are most often created:
* Slack Connect channels for collaborating with partners.
* Channels for groups within a line of business,
* Channels to support collaboration on specific engagements
What are the three best prefixes to add to your default list?
(Select the THREE best answers.)
  • A. #ext
  • B. #team-
  • C. announce
  • D. #slack
  • E. #proj
  • F. #help
正解:A、B、E
質問 # 188
Your organization is in the process of determining its Slack Enterprise Grid design.
The latest draft proposal is a multi-workspace design that includes:
* Focused workspaces for each major business function,
* Global and Social workspaces where all organization members will be added,
* Separate workspaces for each major external partner.
You need to evaluate the current proposal and communicate potential issues to the team leading the Enterprise Grid design and launch.
What is the most relevant issue to communicate to the team about the challenges of the current proposal?
  • A. It has high risk of notification and message noise compared to a single workspace design.
  • B. It creates challenges related to context switch and scalability in your Enterprise Grid.
  • C. It presents issues from a Slack Connect security perspective.
  • D. It presents challenges from both admin control and user management perspectives.
Slack warns that:
"Having too many workspaces can create challenges with context switching, where users need to frequently switch between workspaces to find information, reducing efficiency. It also impacts scalability as the organization grows." While admin and user management complexity (C) can exist, context-switching (D) is the most relevant and critical issue in multi-workspace designs like the one proposed.
(Reference: Slack Administration Study Guide - Enterprise Grid Design Best Practices)
質問 # 189
In your role as an Org Admin, you often answer questions from users regarding the best way to communicate in channels, threads, and direct messages (DMs) Recently, a user who is working on a market research project asked for your advice on how to share a report within Slack. The VP of Human Resources (HR) requested the report, which includes sensitive internal dat a. Typically, communication related to the project takes place in a public project channel.
What should you recommend the user do?
  • A. Create a private project channel to share the report with the VP and anyone whose information is included.
  • B. Send the report in a DM to the VP of HR
  • C. Send the report in a group DM to the VP and anyone whose information is included in the report.
  • D. Post the report in the project s public channel
質問 # 190
You're an admin in your organization's external workspace, which is used primarily for Slack Connect conversations. Recently, you received several complaints about inappropriate messages posted by a user at another organization. The user has posting permission only, and their messages are in clear violation of your Codes of Conduct.
Which step should you take to eliminate inappropriate messages from this user moving forward?
  • A. Encourage users who reported the messages to use the /leave slash command in each conversation with the offensive user.
  • B. Mute the offensive user in each of the channels where they have membership using the channel Settings menu.
  • C. Disconnect all shared connection points with the offensive user's organization using the Connections menu.
  • D. Remove the user from all of their channels in bulk using the External People menu.
質問 # 191
You're the Workspace Primary Owner of a Slack Free plan. You want to allow all employees in your company to join your workspace when they're ready. You also want to prevent anyone outside your company from accessing your workspace without admin approval.
What should you do?
(Select the best answer.)
  • A. Allow all workspace members to invite new members.
  • B. Invite all employees to the workspace by entering their email addresses in the invite
  • C. Enable employees to sign up for the workspace using the company's email domain.
  • D. Direct your employers to access Slack through your identity provider (IdP).
    flow from the workspace settings page.
質問 # 192
天帝様は公平ですから、人間としての一人一人は完璧ではないです。私のように、以前が努力しなかったので、今は無駄に悩んでいます。現在のIT領域で競争が激しくなっていることは皆は良く知っていますから、みんなはIT認証を通じて自分の価値を高めたいです。私もそう思いますが、IT認証は私にとって大変難しいです。でも、幸い私はインターネットでJPNTestのSalesforceのSalesforce-Slack-Administrator試験トレーニング資料を見つけました。それを手に入れてから私は試験に合格する自信を持つようになります。JPNTestのSalesforceのSalesforce-Slack-Administrator試験トレーニング資料のカバー率がとても高いですから、自分で勉強するよりずっと効率が高いです。あなたもIT業種の一人としたら、ためらわずにJPNTestのSalesforceのSalesforce-Slack-Administrator試験トレーニング資料をショッピングカートに入れましょう。JPNTestはきっとあなたが成功への良いアシスタントになります。
Salesforce-Slack-Administrator日本語版対応参考書: https://www.jpntest.com/shiken/Salesforce-Slack-Administrator-mondaishu
Salesforce-Slack-Administratorの学習教材が試験に合格するための手助けになることを本当に願っています、Salesforce Salesforce-Slack-Administrator関連復習問題集 日常から離れて理想的な生活を求めるには、職場で高い得点を獲得し、試合に勝つために余分なスキルを習得する必要があります、Salesforce Salesforce-Slack-Administrator関連復習問題集 何か疑問があれば、我々の係員を問い合わせたり、メールで我々を連絡したりすることができます、Salesforce Salesforce-Slack-Administrator関連復習問題集 試験に受かったら、あなたはIT業界のエリートになることができます、10年間の研究後、私たちは過去の顧客のフィードバックによる最高のSalesforce-Slack-Administrator資料を真剣に作成しました、Salesforce Salesforce-Slack-Administrator関連復習問題集 近年、社会の急速な発展に伴って、IT業界は人々に爱顾されました。
紀里谷氏にアテンドされ、訪れた怪しげな空間、しかしまあ、予選から中々見応えがあったと思うぞ、Salesforce-Slack-Administratorの学習教材が試験に合格するための手助けになることを本当に願っています、日常から離れて理想的な生活を求めるには、職場で高い得点を獲得し、試合に勝つために余分なスキルを習得する必要があります。
試験Salesforce-Slack-Administrator関連復習問題集 & 一生懸命にSalesforce-Slack-Administrator日本語版対応参考書 | 正確的なSalesforce-Slack-Administrator日本語的中対策 Salesforce Certified Slack Administrator何か疑問があれば、我々の係員を問い合わせたり、メールで我々を連絡したりすることができます、試験に受かったら、あなたはIT業界のエリートになることができます、10年間の研究後、私たちは過去の顧客のフィードバックによる最高のSalesforce-Slack-Administrator資料を真剣に作成しました。
無料でクラウドストレージから最新のJPNTest Salesforce-Slack-Administrator PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1Ev_NZLbIGHerv0Hp11i5QEsdFB0EAyMH
Posted at 3/4/2026 20:55:39        Only Author  2#
Your article was an absolute eye-opener, thank you for sharing it. I’m offering the Free BAPv5 test questions resources for free—good luck!
