[General] AD0-E117考題資訊 -最新AD0-E117試題
108
【General】 AD0-E117考題資訊 -最新AD0-E117試題
Posted at 2/18/2026 10:59:20      View:158 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! 免費下載NewDumps AD0-E117考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1hATawJcRdxtYjNVEA9YUd-tAjGqP5Y3v
你是否正在為通過Adobe AD0-E117認證考試而奮鬥?想早點實現通過Adobe AD0-E117認證考試的目標嗎?你可以選擇我們的NewDumps為你提供的培訓資料。如果你選擇了NewDumps,通過Adobe AD0-E117認證考試不再是一個夢想。
Adobe AD0-E117 考試,也稱為 Adobe Experience Manager Architect Master 考試,旨在為尋求驗證其 Adobe Experience Manager (AEM) 架構專業知識的專業人士設計。此考試適用於在設計和實施 AEM 解決方案方面具有豐富知識和經驗的個人。這是一個全面的考試,涵蓋廣泛的主題,包括 AEM 架構、集成、定制、安全和性能優化。
Adobe AD0-E117考試是為有經驗的Adobe Experience Manager架構師設計的,他們希望證明自己掌握了這個平台。通過該考試可以證明對Adobe Experience Manager的深刻理解,包括其架構、部署和維護。Adobe Experience Manager是一個允許企業在多個渠道上創建、管理和提供個性化體驗的內容管理系統。
最新AD0-E117試題 & AD0-E117考古題更新為什麼大多數人選擇NewDumps,是因為NewDumps的普及帶來極大的方便和適用。是通過實踐檢驗了的,NewDumps提供 Adobe的AD0-E117考試認證資料是眾所周知的,許多考生沒有信心贏得 Adobe的AD0-E117考試認證,擔心考不過,所以你得執行NewDumps Adobe的AD0-E117的考試培訓資料,有了它,你會信心百倍,真正的作了考試準備。
最新的 Adobe Experience Manager AD0-E117 免費考試真題 (Q55-Q60):問題 #55
An enterprise client is on-boarding an AEM Desktop application to provide authors with the ability to load the AEM repository virtually on the file system. The desktop application is unable to connect to the AEM Author, which has SSL enabled. The intermediate certificate is installed on Apache.
How should an Architect resolve this issue?
  • A. Install the certificate chain to the keystore of the AEM ssl-service user
  • B. Install the certificate chain to the keystore of the AEM authentication service user
  • C. Install the Root certificate to the AEM truststore
  • D. Install the certificate chain to the AEM truststore
答案:C
解題說明:
"installing the Root certificate to the AEM truststore can allow AEM Desktop application to connect to AEM Author with SSL enabled".
問題 #56
A customer wants to migrate their AEM environment from an on-premise infrastructure to a public cloud to improve performance. The customer currently hosts many assets (images, videos, documents) in the DAM.
Approximately 10 business users frequently upload new assets and update existing assets. Editors then use these assets on the sites.
What should an Architect do as part of this migration?
  • A. Run online revision cleanup before moving to the new storage format
  • B. Set up a horizontally scalable AEM environment on MongoDB
  • C. Set up Connected Assets to share the DAM assets in the sites
  • D. Move to a shared datastore and enable binary less replication
答案:A
問題 #57
AEM Site users report that the web content pages render very slowly. An Architect notices that the CPU usages of the AEM Publish instances are spiking and reviews the following entry in the log:
[Frt Nov 27 23:11:00 2019] [I] [pid 16004 (tid 140134145820416)] Current cache hit ratio: 47.94 % What should the Architect do to increase the dispatcher cache ratio and prevent the AEM Publish CPU usage spikes?
  • A. Add additional dispatcher servers
  • B. Create a cron job that will delete the dispatcher cache on a regular basis
  • C. Review and optimize the Dispatcher cache configuration
  • D. Add additional AEM instances to the Publish Farm
答案:C
解題說明:
According to Adobe Experience Manager documentation5, dispatcher is a caching and load balancing tool that can be used to improve performance and security of AEM sites. Dispatcher cache configuration can be adjusted using various properties in the dispatcher.any file6. Creating a cron job that will delete the dispatcher cache on a regular basis  is not a good idea as it will reduce the cache hit ratio and increase the load on AEM servers.
問題 #58
An AEM architect is trying to configure a dispatcher rule to serve the page from AEM publisher when
'myparam" query string parameter is present in the page URL, otherwise, serve the page from the dispatcher cache.
Page Link: https://mywebsite.com/mypage.html?cid=true&myparam=true
Which configuration would the architect use?
  • A. Option C
  • B. Option D
  • C. Option B
  • D. Option A
答案:D
問題 #59
答案:A
解題說明:
"running online revision cleanup before moving to the new storage format can reduce the size of the repository and improve performance".
問題 #60
在真實的生命裏,每樁偉業都有信心開始,並由信心跨出第一步。當你懷疑自己的知識水準,而在考試之前惡補時,你是否想到如何能讓自己信心百倍的通過這次 Adobe的AD0-E117考試認證,不要著急,NewDumps就是唯一能讓你通過考試的培訓資料網站,它的培訓資料包括試題及答案,它的通過率100%,有了NewDumps Adobe的AD0-E117考試培訓資料,你就可以跨出你的第一步,等到考試後獲得認證,你職業生涯的輝煌時期將要開始了。
最新AD0-E117試題: https://www.newdumpspdf.com/AD0-E117-exam-new-dumps.html
