[General] SCS-C02資格認証攻略、SCS-C02日本語版と英語版
91
【General】 SCS-C02資格認証攻略、SCS-C02日本語版と英語版
Posted at 2/18/2026 13:02:45      View:122 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026年Xhs1991の最新SCS-C02 PDFダンプおよびSCS-C02試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=14c1J8K1nbWBwxbRSDXgft5o66gFJ3qpC
SCS-C02パススルートレントの設計に多くの変更があります。 最も印象的なバージョンは、APPオンラインバージョンです。 通常、あらゆる種類のデジタルデバイスで使用できます。 しかし、オンラインではないときにオンラインバージョンを使用できるという特別な利点もあります。ネットワーク環境で初めて使用する場合は、どこからでもXhs1991のSCS-C02学習ガイドのオンラインバージョンを使用できます。 ネットワーク接続なし。 オンライン版のSCS-C02試験問題はあなたに適した選択肢だと思います
Amazon SCS-C02 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • アイデンティティとアクセス管理: このトピックでは、AWS セキュリティ スペシャリストに、AWS リソースの認証および承認メカニズムを設計、実装、トラブルシューティングするスキルを身につけさせます。この領域では、安全なアイデンティティ管理の実践に重点を置き、認定試験の重要な側面である効果的なアクセス制御に必要な基礎的な能力を扱います。
トピック 2
  • データ保護: AWS セキュリティスペシャリストは、転送中および保存中のデータの機密性と整合性を確保する方法を学びます。トピックには、保存データのライフサイクル管理、認証情報の保護、暗号化キーの管理が含まれます。これらの機能は機密データを安全に管理する上で中心的な役割を果たし、高度なデータ保護戦略に重点を置いた試験を反映しています。
トピック 3
  • インフラストラクチャセキュリティ: AWS セキュリティスペシャリストを目指す人は、このトピックでエッジサービス、ネットワーク、コンピューティングワークロードのセキュリティコントロールを実装およびトラブルシューティングするためのトレーニングを受けます。AWS インフラストラクチャ全体の回復力の確保とリスクの軽減に重点が置かれています。このセクションは、重要な AWS サービスと環境の保護に重点を置く試験と密接に連携しています。
SCS-C02試験の準備方法|検証するSCS-C02資格認証攻略試験|素敵なAWS Certified Security - Specialty日本語版と英語版弊社Amazonの資料を使用すると、最短でAWS Certified Security - Specialtyの最高の質問トレントを習得し、他のことを完了するための時間とエネルギーを節約できます。最も重要なのは、SCS-C02学習資料を安全にダウンロード、インストール、Xhs1991使用できることです。製品にウイルスがないことを保証できます。それだけでなく、最高のサービスと最高のAWS Certified Security - Specialty試験トレントを提供し、製品の品質が良好であることを保証できます。そのため、購入後はお気軽にご利用ください。お金を無駄にさせません。
Amazon AWS Certified Security - Specialty 認定 SCS-C02 試験問題 (Q250-Q255):質問 # 250
A company that uses AWS Organizations wants to see AWS Security Hub findings for many AWS accounts and AWS Regions. Some of the accounts are in the company's organization, and some accounts are in organizations that the company manages for customers. Although the company can see findings in the Security Hub administrator account for accounts in the company's organization, there are no findings from accounts in other organizations.
Which combination of steps should the company take to see findings from accounts that are outside the organization that includes the Security Hub administrator account? (Select TWO.)
  • A. Send an administration request from the member accounts.
  • B. Send invitations to accounts that are outside the company's organization from the Security Hub administrator account.
  • C. Use a designated administration account to automatically set up member accounts.
  • D. Create the AWS Service Role ForSecurrty Hub service-linked rote for Security Hub.
  • E. Enable Security Hub for all member accounts.
正解:A、B
To see Security Hub findings for accounts that are outside the organization that includes the Security Hub administrator account, the following steps are required:
Send invitations to accounts that are outside the company's organization from the Security Hub administrator account. This will allow the administrator account to view and manage findings from those accounts. The administrator account can send invitations by using the Security Hub console, API, or CLI. For more information, see Sending invitations to member accounts.
Send an administration request from the member accounts. This will allow the member accounts to accept the invitation from the administrator account and establish a relationship with it. The member accounts can send administration requests by using the Security Hub console, API, or CLI. For more information, see Sending administration requests.
This solution will enable the company to see Security Hub findings for many AWS accounts and AWS Regions, including accounts that are outside its own organization.
The other options are incorrect because they either do not establish a relationship between the administrator and member accounts (A, B), do not enable Security Hub for all member accounts (D), or do not use a valid service for Security Hub (F).
Verified References:
https://docs.aws.amazon.com/secu ... ember-accounts.html
質問 # 251
A company in France uses Amazon Cognito with the Cognito Hosted Ul as an identity broker for sign-in and sign-up processes. The company is marketing an application and expects that all the application's users will come from France.
When the company launches the application the company's security team observes fraudulent sign-ups for the application. Most of the fraudulent registrations are from users outside of France.
The security team needs a solution to perform custom validation at sign-up Based on the results of the validation the solution must accept or deny the registration request.
Which combination of steps will meet these requirements? (Select TWO.)
  • A. Configure an app client for the application's Amazon Cognito user pool. Use the app client ID to validate the requests in the hosted Ul.
  • B. Create a pre sign-up AWS Lambda trigger. Associate the Amazon Cognito function with the Amazon Cognito user pool.
  • C. Use Amazon Cognito to configure a social identity provider (IdP) to validate the requests on the hosted Ul.
  • D. Use a geographic match rule statement to configure an AWS WAF web ACL. Associate the web ACL with the Amazon Cognito user pool.
  • E. Update the application's Amazon Cognito user pool to configure a geographic restriction setting.
https://docs.aws.amazon.com/cogn ... authentication.html
質問 # 252
A company's security engineer is developing an incident response plan to detect suspicious activity in an AWS account for VPC hosted resources. The security engineer needs to provide visibility for as many AWS Regions as possible.
Which combination of steps will meet these requirements MOST cost-effectively? (Select TWO.)
  • A. Create an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic. Create an Amazon EventBridge rule that responds to findings and publishes the find-ings to the SNS topic.
  • B. Activate Amazon GuardDuty across all AWS Regions.
  • C. Turn on VPC Flow Logs for all VPCs in the account.
  • D. Activate Amazon Detective across all AWS Regions.
  • E. Create an AWS Lambda function. Create an Amazon EventBridge rule that in-vokes the Lambda function to publish findings to Amazon Simple Email Ser-vice (Amazon SES).
正解:A、B
To detect suspicious activity in an AWS account for VPC hosted resources, the security engineer needs to use a service that can monitor network traffic and API calls across all AWS Regions. Amazon GuardDuty is a threat detection service that can do this by analyzing VPC Flow Logs, AWS CloudTrail event logs, and DNS logs. By activating GuardDuty across all AWS Regions, the security engineer can provide visibility for as many regions as possible. GuardDuty generates findings that contain details about the potential threats detected in the account. To respond to these findings, the security engineer needs to create a mechanism that can notify the relevant stakeholders or take remedial actions. One way to do this is to use Amazon EventBridge, which is a serverless event bus service that can connect AWS services and third-party applications. By creating an EventBridge rule that responds to GuardDuty findings and publishes them to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic, the security engineer can enable subscribers of the topic to receive notifications via email, SMS, or other methods. This is a cost-effective solution that does not require any additional infrastructure or code.
質問 # 253
A company wants to prevent SSH access through the use of SSH key pairs for any Amazon Linux 2 Amazon EC2 instances in its AWS account. However, a system administrator occasionally will need to access these EC2 instances through SSH in an emergency. For auditing purposes, the company needs to record any commands that a user runs in an EC2 instance.
What should a security engineer do to configure access to these EC2 instances to meet these requirements?
  • A. Use AWS Systems Manager Session Manager Configure Session Manager to save all commands that are entered in a session to an Amazon S3 bucket. Provide the EC2 instances with an IAM role that allows Systems Manager to manage the EC2 instances. Configure an IAM account for the system administrator Provide an IAM policy that allows the IAM account to use Session Manager.
  • B. Use EC2 Instance Connect Configure EC2 Instance Connect to save all commands that are entered to Amazon CloudWatch Logs. Provide the EC2 instances with an IAM role that allows the EC2 instances to access CloudWatch Logs Configure an IAM account for the system administrator. Provide an IAM policy that allows the IAM account to use EC2 Instance Connect.
  • C. Use an EC2 key pair with an EC2 instance that needs SSH access Access the EC2 instance with this key pair by using SSH. Configure the EC2 instance to save all commands that are entered to Amazon CloudWatch Logs. Provide the EC2 instance with an IAM role that allows the EC2 instance to access Amazon S3 and CloudWatch Logs.
  • D. Use the EC2 serial console Configure the EC2 serial console to save all commands that are entered to an Amazon S3 bucket. Provide the EC2 instances with an IAM role that allows the EC2 serial console to access Amazon S3. Configure an IAM account for the system administrator. Provide an IAM policy that allows the IAM account to use the EC2 serial console.
Open the AWS Systems Manager console at https://console.aws.amazon.com/systems-manager/. In the navigation pane, choose Session Manager. Choose the Preferences tab, and then choose Edit. Select the check box next to Enable under S3 logging. (Recommended) Select the check box next to Allow only encrypted S3 buckets. With this option turned on, log data is encrypted using the server-side encryption key specified for the bucket. If you don't want to encrypt the log data that is sent to Amazon S3, clear the check box. You must also clear the check box if encryption isn't allowed on the S3 bucket.
質問 # 254
A company is running workloads in a single IAM account on Amazon EC2 instances and Amazon EMR clusters a recent security audit revealed that multiple Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes and snapshots are not encrypted The company's security engineer is working on a solution that will allow users to deploy EC2 Instances and EMR clusters while ensuring that all new EBS volumes and EBS snapshots are encrypted at rest. The solution must also minimize operational overhead Which steps should the security engineer take to meet these requirements?
  • A. Use the IAM Management Console or IAM CLi to enable encryption by default for EBS volumes in each IAM Region where the company operates.
  • B. Create an IAM Config rule to evaluate the conguration of each EC2 instance on creation or modication.
    Have the IAM Cong rule trigger an IAM Lambdafunction to alert the security team and terminate the instance it the EBS volume is not encrypted. 5
  • C. Create an Amazon Event Bridge (Amazon Cloud watch Events) event with an EC2 instance as the source and create volume as the event trigger. When the event is triggered invoke an IAM Lambda function to evaluate and notify the security engineer if the EBS volume that was created is not encrypted.
  • D. Use a customer managed IAM policy that will verify that the encryption ag of the Createvolume context is set to true. Apply this rule to all users.
To ensure that all new EBS volumes and EBS snapshots are encrypted at rest and minimize operational overhead, the security engineer should do the following:
Use the AWS Management Console or AWS CLI to enable encryption by default for EBS volumes in each AWS Region where the company operates. This allows the security engineer to automatically encrypt any new EBS volumes and snapshots created from those volumes, without requiring any additional actions from users.
質問 # 255
この不安の時代には、誰もが大きなプレッシャーを感じているようです。あなたがより良いなら、あなたはよりリラックスした生活を送るでしょう。 SCS-C02ガイド資料を使用すると、作業の効率を高めることができます。他のことにもっと時間をかけることができます。教材を使用すると、最短時間でSCS-C02試験に合格できます。あなたは他の人よりも高い出発点に立っています。なぜSCS-C02の練習問題が選択に値するのですか? SCS-C02試験問題のデモを無料でダウンロードして、SCS-C02学習教材の利点をご理解いただければ幸いです。
SCS-C02日本語版と英語版: https://www.xhs1991.com/SCS-C02.html
BONUS!!! Xhs1991 SCS-C02ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=14c1J8K1nbWBwxbRSDXgft5o66gFJ3qpC
