[General] 71301T Musterprfungsfragen - 71301TZertifizierung & 71301TTestfagen
4
General 71301T Musterprfungsfragen - 71301TZertifizierung & 71301TTestfagen
Posted at 2/18/2026 13:31:08      View170 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose und neue 71301T Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von Pass4Test verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1qnZc54G8zODPcb57-2f5y8Wcv9SK4f8h
Die Fragenkataloge zur Avaya 71301T Prfung von Pass4Test sind die besten im Vergleich zu den anderen Materialien. Wenn Sie Fragenkataloge suchen, wählen Sie doch die Fragenkataloge zur Avaya 71301T Prfung von Pass4Test. Und Sie wrden viel davonprofitieren. Sonst wrden Sie bereuen.
Die Prfungsmaterialien von Avaya 71301T Zertifizierungsprfung von unserem Pass4Test existieren in der Form von PDF und Stimulationssoftware, in der alle Testaufgaben und Antworten von Avaya 71301T Zertifizierung enthalten sind. Inhalte dieser Lehrbcher sind umfassend und zuversichtlich. Hoffentlich kann Pass4Test Ihr bester Hilfer bei der Vorbereitung der Avaya 71301T Zertifizierungsprfung werden. Falls Sie leider die 71301T Prfung nicht bestehen, bitte machen Sie keine Sorge, denn wir werden alle Ihre Einkaufsgebhren bedingungslos zurckgeben.
71301T Pass4sure Dumps & 71301T Sichere Praxis DumpsDie Fragenpool zur Avaya 71301T Zertifizierungsprfung von Pass4Test werden nach dem gleichen Lernplan bearbeitet. Wir aktualisieren auch ständig unsere Fragenpool, die Prfungsragen und Antworten enthalten. Weil unsere Prfungen den echten Prfungen sehr änlich sind, ist unsere Erfolgsquote auch sehr hoch. Diese Tatsache ist nicht zu leugnen, Unsere Fragenpool zur Avaya 71301T Zertifizierung können den Kandidaten sehr helfen. Und unser Preis ist ganz rational, was jedem IT-Kandidaten passt.
Avaya Aura Communication Applications Implement 71301T Prfungsfragen mit Lösungen (Q47-Q52):47. Frage
In Avaya Aura Messaging 6.3, which statement is true about Avaya Aura Messaging (AAM) capacities of a system utilizing the Standard Capacity (non-High Capacity) Message Store template?
  • A. One Message Store Server supports up to 1000 user mailboxes and you can have 3 active + 1 Redundant Application Servers in a cluster.
  • B. One Message Store Server supports up to 600 user mailboxes and you can have 5 active + 1 Redundant Application Servers in a cluster.
  • C. One Message Store Server supports up to 60000 user mailboxes and you can have 5 active + 1 Redundant Application Servers in a cluster.
  • D. One Message Store Server supports up to 6000 user mailboxes and you can have 3 active + 1 Redundant Application Servers in a cluster.
Antwort: D
Begrndung:
Dedicated AxC/Directory server: A physical server that manages notification capabilities and the LDAP database and provides communications between application servers and the thirdparty storage server. This server also stores user properties and name and greeting recordings. Not all configurations require a dedicated AxC/Directory server because the AxC/Directory role runs on the Avaya-provided message store. You only need a dedicated AxC/Directory server for.
48. Frage
The provisioning script automatically runs as part of the first boot-up of the Avaya Session Border Controller for Enterprise (SBCE). During this process you assign the Management IP address to the SBCE. You browse to the Element Management System (EMS) to continue to install the SBCE. On the System Management > Devices web page, which status does the SBCE display before the Install link is clicked?
  • A. Provisioned
  • B. Ready
  • C. Registered
  • D. Commissioned
Antwort: C
Begrndung:
49. Frage
What is a key feature of the Avaya Breeze platform that enhances the functionality of Presence Services?
  • A. Automated call distribution
  • B. Drag-and-drop application integration
  • C. Real-time speech analytics
  • D. Context store capabilities
Antwort: D
50. Frage
When configuring a SIP Entity for Avaya Aura Messaging (AAM) in Avaya Aura System Manager, which Type of SIP entity needs to be selected?
  • A. Other
  • B. Communication Manager Messaging
  • C. Avaya Aura Messaging
  • D. Messaging
Antwort: A
Begrndung:
Define SIP Entity
Expand Elements, Routing and select SIP Entities from the left navigation menu. Click New (not shown). In the General section, enter the following values and use default values for remaining fields.
* Name: Enter an identifier for the SIP Entity
* FQDN or IP Address: Enter IP address of Avaya Aura Messaging.
* Type: Select "Other"
Etc.
51. Frage
Which statement about the SIP Entities to support single node Avaya Aura Presence Services is true?
  • A. Two SIP Entities are built to the same SM100 IP address of each node. One is of type = "Avaya Breeze", and the other is of Type = "Other".
  • B. Two SIP Entities are built to the same SM100 IP address of each node. One is of type = "Avaya Breeze", and the other is of Type = "Presence Services".
  • C. Only one SIP Entity is built of Type = "Presence Services", which uses the SM100 IP address of the Avaya BreezeTM node.
  • D. Only one SIP Entity is built of Type = "Avaya Breeze", which uses the SM100 IP address of the Avaya BreezeTM node.
Antwort: D
52. Frage
Wollen Sie die Fragenkataloge zur Avaya 71301T Zertifizierungsprfung haben, die Ihre Zeit und Energie sparen können? Dann wählen Sie Pass4Test. Unsere Fragenkataloge fr Avaya 71301T Zertifizierungsprfung werden Ihnen einjähriger Aktualisierung kostenlos bieten, damit Sie die neulich aktualisierten Informationen ber Avaya 71301T Zertifizierungsprfung erhalten können. Wir versprechen Ihnen, dass wir Ihnen alle Ihre bezahlten Summe zurckgeben werden, wenn Sie die Zertifizierungsprfung nicht bestehen, nachdem Sie unsere Produkte gekauft haben.
71301T Lerntipps: https://www.pass4test.de/71301T.html
Mehr mit unseren Prfungsunterlagen trainieren, werden Ihre Angst vor 71301T Lerntipps - Avaya Aura Communication Applications Implement verschwinden, Avaya 71301T PDF Testsoftware Unsere Rckerstattungsgltigkeit beträgt 90 Tage ab dem Datum des Kaufs, Nach mehr als 10-jähriger Entwicklung tun wir nach wir vor unser Bestes, um unseren Kunden qualitativ hochwertige 71301T Prfung-Dumps anzubieten und wir bleiben immer geduldig, wenn wir mit Kunden umgehen, Avaya 71301T PDF Testsoftware Was ist die Selbsttest-Software?
Er wohnte in den Zimmern, welche seinem verstorbenen Compagnon 71301T PDF Testsoftware gehört hatten, Sansa zog einen Arm aus dem Ärmel, streifte das Kleid nach unten und wand sich heraus.
Mehr mit unseren Prfungsunterlagen trainieren, werden Ihre 71301T Angst vor Avaya Aura Communication Applications Implement verschwinden, Unsere Rckerstattungsgltigkeit beträgt 90 Tage ab dem Datum des Kaufs.
Kostenlose Avaya Aura Communication Applications Implement vce dumps & neueste 71301T examcollection DumpsNach mehr als 10-jähriger Entwicklung tun wir nach wir vor unser Bestes, um unseren Kunden qualitativ hochwertige 71301T Prfung-Dumps anzubieten und wir bleiben immer geduldig, wenn wir mit Kunden umgehen.
Was ist die Selbsttest-Software, Hohe Qualität von unseren 71301T sicherlich-zu-bestehen.
Laden Sie die neuesten Pass4Test 71301T PDF-Versionen von Prfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1qnZc54G8zODPcb57-2f5y8Wcv9SK4f8h
