[Hardware] 3V0-21.23合格記 & 3V0-21.23日本語問題集
95
【Hardware】 3V0-21.23合格記 & 3V0-21.23日本語問題集
Posted at 2/18/2026 14:10:34      View:134 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
ちなみに、Japancert 3V0-21.23の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1fjV8x46HUpJeFSkTT8A0eZpi-nLFfPIW
3V0-21.23練習教材に興味がある場合は、3V0-21.23試験問題の以前の多くの購入者と連絡を取り、効果的な3V0-21.23練習教材が重要な役割を果たすことの重要性について話し合ったことをお伝えします。準備プロセス。 3V0-21.23の実践教材は、実際の3V0-21.23ガイド資料に完全に基づいた有用なコンテンツで、試験の受験者の意欲と効率を維持します。最適なバージョンである3V0-21.23練習資料には、pdf、ソフトウェア、アプリバージョンの3つのバージョンがあります。
当社Japancertの製品は、実践と記憶に値する専門知識の蓄積です。一緒に参加して、お客様のニーズに合わせて3V0-21.23ガイドクイズの成功に貢献する多くの専門家がいます。仕事に取り掛かって顧客とやり取りする前に厳密に訓練された責任ある忍耐強いスタッフ。 3V0-21.23試験の準備の質を実践し、経験すると、それらの保守性と有用性を思い出すでしょう。 3V0-21.23練習教材が試験受験者の98%以上が夢の証明書を取得するのに役立った理由を説明しています。あなたもそれを手に入れることができると信じてください。
3V0-21.23日本語問題集 & 3V0-21.23最速合格弊社のソフトを利用して、あなたはVMwareの3V0-21.23試験に合格するのが難しくないことを見つけられます。Japancertの提供する資料と解答を通して、あなたはVMwareの3V0-21.23試験に合格するコツを勉強することができます。あなたに安心でソフトを買わせるために、あなたは無料でVMwareの3V0-21.23ソフトのデモをダウンロードすることができます。
VMware vSphere 8.x Advanced Design 認定 3V0-21.23 試験問題 (Q46-Q51):質問 # 46
Following a review of security requirements, an architect has confirmed the following requirements:
REQ001- A clustered firewall solution must be placed at the perimeter of the hosting platform, and all ingress and egress network traffic will route via this device.
REQ002- A distributed firewall solution must secure traffic for all virtualized workloads.
REQ003- All virtualized workload, hypervisor, firewall and any management component system events must be monitored by security administrators.
REQ004- The hosting platforms security information and event management (SIEM) system must be scalable to 20,000 events per second.
REQ005- The hosting platforms storage must be configured with data-at-rest encryption.
REQ006- The hosting platform limits access to authorized users.
Which three requirements would be classified as technical (formerly non-functional) requirements? (Choose three.)
  • A. The hosting platforms storage must be configured with data-at-rest encryption.
  • B. A distributed firewall solution must secure traffic for all virtualized workloads.
  • C. The hosting platforms security information and event management (SIEM) system must be scalable to
  • D. The hosting platform limits access to authorized users.
  • E. All virtualized workload, hypervisor, firewall and any management component system events must be monitored by security administrators.
  • F. A clustered firewall solution must be placed at the perimeter of the hosting platform, and all ingress and egress network traffic will route via this device.
正解:A、C、F
A clustered firewall solution must be placed at the perimeter of the hosting platform, and all ingress and egress network traffic will route via this device:
This is a technical requirement because it specifies how network traffic is to be managed through a specific infrastructure element (the firewall). It outlines how the security device is implemented in the network architecture.
The hosting platform's security information and event management (SIEM) system must be scalable to 20,000 events per second:
This is a technical requirement because it deals with the scalability and performance of the SIEM system. It specifies how the system must handle a large volume of data, which is a technical characteristic of the infrastructure.
The hosting platform's storage must be configured with data-at-rest encryption:
This is also a technical requirement because it defines how the data should be stored securely, which is an implementation detail. It specifies that encryption needs to be applied to stored data, a feature related to storage infrastructure.
質問 # 47
A Cloud Service Provider wants to introduce backup as a service for a customer's vSphere-based virtual machines.
The following information is noted:
- They have a single four-port (2 × 10 GbE and 2 × 1 GbE) NIC per ESXi host
- All top-of-rack (ToR) switches are 10 GbE and fully populated
- The backup traffic must not impact existing services.
Which two recommendations should the architect make to help the customer incorporate the service?
(Choose two.)
  • A. Create a new virtual switch using the 1 GbE uplinks
  • B. Match the Class of Service (CoS) and Differentiated Services Code Point (DSCP) values to the physical network
  • C. Enable and tag traffic on the backup distributed port group
  • D. Replace the existing NIC with a two-port 25 GbE NIC per ESXi host
  • E. Add a new two-port 10 GbE NIC per ESXi host
正解:B、C
質問 # 48
An architect is designing the implementation of the VMware Validated Solutions in an existing VMware Cloud Foundation environment.
The design must meet the following requirements:
Must provide logical networks that can span physical network boundaries and locations Must use automatic Border Gateway Protocol (BGP) configuration for Top-of-Rack (ToR) switches What should the architect recommend based on these requirements?
  • A. A dedicated distributed virtual switch and dedicated port groups
  • B. VLAN-backed NSX segments
  • C. Overlay-backed NSX segments
  • D. A dedicated NSX segment configured manually
The architect should recommend overlay-backed NSX segments to meet the design requirements. These segments can span across physical network boundaries and locations, which is essential for the design.
Additionally, NSX supports automatic BGP configuration for Top-of-Rack (ToR) switches, providing the required dynamic routing between the physical and virtual networks. This solution offers the scalability and flexibility needed for the multi-location environment described in the requirements.
質問 # 49
An architect is reviewing the information gathered from an initial requirements gathering workshop.
The following requirements have been identified:
REQ001 - The architecture must support tracking of administrative logons and actions.
REQ002 - The architecture must support class three (three nines or 99.9%) system availability.
REQ003 - The architecture must report on system usage in terms of CPU, memory, storage and network.
REQ004 - The architecture must provide for system recovery point objective (RPO) of two hours.
REQ005 - The architecture must provide access to a precision time protocol (PTP) for time synchronization.
Which two of the listed requirements would be classified as business (formerly functional) requirements?
(Choose two.)
  • A. The architecture must report on system usage in terms of CPU, memory, storage and network.
  • B. The architecture must provide access to a precision time protocol (PTP) for time synchronization.
  • C. The architecture must support class three (Three nines or 99.9%) system availability.
  • D. The architecture must provide for system recovery point objective (RPO) of two hours.
  • E. The architecture must support tracking of administrative logons and actions.
正解:C、D
This requirement focuses on the availability of the system, which is a business goal related to ensuring that the system is operational for a specified percentage of time (99.9% uptime). It is a high-level operational requirement that is tied to business continuity and meeting customer service expectations.
The RPO is a business requirement related to disaster recovery. It specifies how much data loss is acceptable in the event of a failure. This requirement ensures that business processes are protected by minimizing the potential impact of data loss, making it a key business consideration.
質問 # 50
A customer requests a review of its current vSphere platform design.
There are three different workload profiles for the virtual machines:
- Tier-1 virtual machines operate resource-intensive applications and require dedicated allocations for CPU and RAM.
- Tier-2 virtual machines operate internet-facing applications and require access to externally facing networks.
- Tier-3 virtual machines operate platform management tools such as vCenter Server and have different lifecycle management requirements.
- Tier-1, Tier-2 and Tier-3 virtual machines are all hosted on a single large vSphere cluster.
- The Chief Information Security Officer (CISO) has raised concerns that hosting externally facing applications alongside management tools does not meet internal compliance standards.
- The Operations team has raised concerns about Tier-1 virtual machines negatively impacting the performance of vCenter Server.
- The Operations lead has stated that management changes have consistently been rejected by application teams.
As a result of the review, which recommendation should the architect make regarding the design of this platform?
  • A. Separate Tier-1, Tier-2 and Tier-3 virtual machines using resource pools and shares
  • B. Separate Tier-1, Tier-2 and Tier-3 virtual machines using dedicated distributed virtual switches (DVS)
  • C. Separate Tier-1, Tier-2 and Tier-3 virtual machines onto dedicated clusters
  • D. Separate Tier-2 virtual machines onto a dedicated cluster
質問 # 51
当社の3V0-21.23学習教材には、ユーザーのすべての要件を基本的に満たす多くの利点があります。試用期間中に良いコメントや提案がある場合は、タイムリーにフィードバックをお寄せください。私たちの3V0-21.23学習資料はあなたに利益をもたらします、私たちはユーザーの利益のためにそれをすべてします。 3V0-21.23トレーニング資料の合格率は99%〜100%であり、これはLoaylのお客様から証明されており、次のメリットが得られます。 3V0-21.23練習ファイルは、ご参加をお待ちしております。
3V0-21.23日本語問題集: https://www.japancert.com/3V0-21.23.html
3V0-21.23の調査問題は、過去の試験問題と密接にリンクしており、業界の一般的な傾向に準拠しています、Japancert 3V0-21.23日本語問題集はこのキャリアの第一人者となり、世界中の試験受験者が貴重な時間で勝利するのを助けています、あなたの目標を達成するために3V0-21.23学習教材を使用する場合、私たちは光栄に思います、Japancertの助けのもとで君は大量のお金と時間を费やさなくても復楽にVMwareの3V0-21.23認定試験に合格のは大丈夫でしょう、VMware 3V0-21.23合格記 そして、多くの時間を節約できます、VMware 3V0-21.23合格記 長年の経験を生かして暦年の試験問題資料に研究して、常にテストセンターの試験情報と傾向を把握して命中率が高い練習問題をまとめました。
体を震わせて性器を引き抜くと、リムの尻穴から白濁が溢れた、カモメに言われたんだけどさ、3V0-21.23の調査問題は、過去の試験問題と密接にリンクしており、業界の一般的な傾向に準拠しています、Japancertはこのキャリアの第一人者となり、世界中の試験受験者が貴重な時間で勝利するのを助けています。
信頼的な3V0-21.23合格記一回合格-権威のある3V0-21.23日本語問題集あなたの目標を達成するために3V0-21.23学習教材を使用する場合、私たちは光栄に思います、Japancertの助けのもとで君は大量のお金と時間を费やさなくても復楽にVMwareの3V0-21.23認定試験に合格のは大丈夫でしょう。
そして、多くの時間を節約できます。
2026年Japancertの最新3V0-21.23 PDFダンプおよび3V0-21.23試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1fjV8x46HUpJeFSkTT8A0eZpi-nLFfPIW
