[General] Juniper JN0-481 Fragen und Antworten, Data Center, Specialist (JNCIS-DC) Prüfung
102
【General】 Juniper JN0-481 Fragen und Antworten, Data Center, Specialist (JNCIS-DC) Prüfung
Posted at 2/18/2026 17:49:15      View:131 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose und neue JN0-481 Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertPruefung verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1Uqp-uWaWYuYeZOXwCQszONxTvJHvjbHK
Jetzt ist die Juniper JN0-481 Zertifizierungsprüfung die beliebteste Zertifizierungsprüfung, an der viele IT-Fachleute beteiligen wollen. Dies ist ein Beweis für die IT-Fähigkeiten. Um die Prüfung zu bestehen sind umfangreiche Fachkenntnisse und Erfahrungen erfordert. Und das braucht doch viel Zeit. Vielleicht wählen Sie Ausbildungskurse oder Prüfungsmaterialien. Es ist eher kostengünstig, ein Ausbildungsinstitut von guter Qualität zu wählen. ZertPruefung ist eine Website, die die Bedürfnisse der IT-Fachleute zur Juniper JN0-481 Zertifizierungsprüfung abdecken können. Die Produkte von ZertPruefung sind ziegerichtete Ausbildung zur Juniper JN0-481 Zertifizierungsprüfung. Sie können in kurzer Zeit ihre IT-Fachkenntnisse ergänzen und sich gut auf die Juniper JN0-481 Zertifizierungsprüfung vorbereiten.
Überlegen Sie nicht länger. Wenn Sie die Inhalte der Juniper JN0-481 Dumps probieren, klicken Sie bitte ZertPruefung Website. Sie können die Juniper JN0-481 Demo von der Website herunterladen. Vor dem Kauf könnten Sie sich auch mehr über diese Website informieren. Außerdem können Sie auch die volle Rückerstattung für den Durchfall der Juniper JN0-481 Prüfungen zuvor kennen lernen. ZertPruefung ist unbedingt eine Website, die Ihre alle Interesse garantieren und an Ihnen denken wollen.
Kostenlos JN0-481 dumps torrent & Juniper JN0-481 Prüfung prep & JN0-481 examcollection braindumpsWenn Sie einen Traum haben, dann sollen Sie Ihren Traum verteidigen. Gorki hat einmal gesagt, dass der Glaube ist ein großes Gefühl und eine kreative Kraft ist. MeinTraum ist es, ein Top-IT-Experte zu werden. Ich denke, dass es für mich nirgends in Sicht ist. Aber Erfolg können Sie per eine Abkürzung gelingen, solange Sie die richtige Wahl treffen. Ich benutzte die ZertPruefung Juniper JN0-481 Prüfung Fragenkataloge, und habe die Juniper JN0-481 Zertifizierungsprüfung bestanden. Die Fragenkataloge zur Juniper JN0-481 Prüfung von ZertPruefung sind die besten Lernhilfe. Wenn Sie wie ich einen IT-Traum haben. Dann kaufen Sie Prüfungsfragen und Antworten von ZertPruefung. ZertPruefunges wird Ihnen helfen, Ihren Traum zu verwirklichen.
Juniper Data Center, Specialist (JNCIS-DC) JN0-481 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q28-Q33):28. Frage
You are receiving cable, interface, and BGP anomalies from several devices within the data center fabric. In Juniper Apstra, how would you troubleshoot these types of errors?
  • A. In the Ul, access the console to the devices and review the interface states.
  • B. In the Ul, verify device connectivity by consulting the cable map.
  • C. In the Ul, go to Devices and confirm that agent connectivity is fine.
  • D. In the Ul, go to Time Voyager and revert to the last working version.
Antwort: B
Begründung:
The cable map is a graphical representation of the physical connections between the devices in the data center fabric. It shows the status of the cables, interfaces, and BGP sessions for each device. You can use the cable map to identify and troubleshoot any cable, interface, or BGP anomalies that may occur in the fabric. You can also filter the cable map by device name, device type, device role, device state, cable state, interface state, or BGP state.
29. Frage
In the Juniper Apstra Ul. which two resource types would be created in the Resources menu?
(Choose two.)
  • A. DHCP pools
  • B. bridge domain identifier (BDI)
  • C. IP pools
  • D. ASN pools
Antwort: C,D
Begründung:
The Resources menu in the Juniper Apstra UI allows you to create and manage various types of resources that are assigned to different elements of the network.
Resources include the following types:
- IPv4 (including Host IPv4)
- IPv6 (including Host IPv6)
- ASN (autonomous system number)
- VNI (virtual network identifier)
- VLAN (virtual local area network)
Integer (used for pool type VLAN in local pools in Freeform blueprints) Therefore, the correct answer is C and D. ASN pools and IP pools are two types of resources that can be created in the Resources menu. Bridge domain identifier (BDI) and DHCP pools are not applicable in this scenario, because they are not part of the resources types supported by Juniper Apstra.
30. Frage
Which two statements are correct about repairing a Juniper Apstra cabling map before deploying your blueprint? (Choose two.)
  • A. Apstra can use LLDP data from the spine-to-lea! fabric devices to update the connections in the cabling map.
  • B. You must manually change the cabling map to update leaf-to-generic links.
  • C. Apstra can use LLDP data from the leaf devices to update the leaf-to-generic connections in the cabling map.
  • D. You must manually change the cabling map to update spine-to-leaf fabric links.
Antwort: A,C
Begründung:
The cabling map is a graphical representation of the physical connections between the devices in the data center fabric. It shows the status of the cables, interfaces, and BGP sessions for each device. You can use the cabling map to verify and repair the cabling before deploying your blueprint. Based on the web search results, we can infer the following statements:
Apstra can use LLDP data from the spine-to-leaf fabric devices to update the connections in the cabling map. This is true because Apstra can collect LLDP data from the devices using the Generic Graph Collector processor and use it to update the cabling map automatically.
LLDP is a protocol that allows devices to exchange information about their identity, capabilities, and neighbors. Apstra can use LLDP data from the leaf devices to update the leaf-to-generic connections in the cabling map. This is true because Apstra can also collect LLDP data from the leaf devices and use it to update the connections to the generic devices, such as routers, firewalls, or servers. Generic devices are devices that are not managed by Apstra but are part of the data center fabric.
You must manually change the cabling map to update spine-to-leaf fabric links. This is false because Apstra can use LLDP data to update the spine-to-leaf fabric links automatically, as explained above. However, you can also manually change the cabling map to override the Apstra-generated cabling, if needed.
You must manually change the cabling map to update leaf-to-generic links. This is false because Apstra can use LLDP data to update the leaf-to-generic links automatically, as explained above.
31. Frage
You have recently committed a change after creating a new blueprint in Juniper Apstra. In the main dashboard, you see a number of anomalies related to BGR What is a likely cause of these anomalies?
  • A. The fabric has not converged yet.
  • B. You have misconfigured ASNs.
  • C. Spine-leaf links are incorrectly set.
  • D. A generic system has not been configured.
Antwort: A
Begründung:
In Juniper Apstra, a blueprint is a logical representation of the network design and configuration.
When you create a new blueprint, you need to commit the changes to apply them to the network devices. However, committing the changes does not mean that the network is immediately updated and operational. It may take some time for the network to converge and reflect the new state of the blueprint. During this time, you may see some anomalies related to BGP in the main dashboard, which indicate that the BGP sessions are not established or stable between the devices. These anomalies are usually temporary and will disappear once the network converges and the BGP sessions are up and running.
32. Frage
Which two protocols can be used to advertise EVPN routes? (Choose two.)
  • A. MP-IBGP
  • B. MP-EBGP
  • C. OSPF
  • D. IS-IS
Antwort: A,B
33. Frage
Natürlich kennen Sie viele verschiedene Unterlagen, wenn Sie die Prüfungsunterlagen zur Juniper JN0-481 Zertifizierung suchen. Aber Sie können laut Umfrage oder dem persönlichen Probieren finden, dass Prüfungsunterlagen von ZertPruefung für Sie am besten geeignet sind. Die Zertifizierungsfragen zur Juniper JN0-481 Zertifizierung von ZertPruefung werden für die Prüfungsteilnehmer, die sich nicht genug Zeit auf die Zertifizierungsprüfung vorbereiten, speziell konzipiert. Damit können Sie viel Zeit sparen, Und diese JN0-481 Prüfungsunterlagen können Ihnen versprechen, diese Prüfung einmalig zu bestehen. Außerdem sind die Prüfungsfragen von ZertPruefung immer die neuesten und die aktualisiersten. Wenn sich die Prüfungsinhalte verändern, bietet ZertPruefung Ihnen die neuesten Informationen.
JN0-481 Testfagen: https://www.zertpruefung.ch/JN0-481_exam.html
Wenn Sie über ein Produkt mit umfassenden guten Dienstleistungen verfügen möchten, dann ist unsere JN0-481 Testguide-Materialien Ihre beste Wahl, Juniper JN0-481 Musterprüfungsfragen Unsere Service-Regel ist, dass alle E-Mails und Kontakte so schnell wie möglich beantwortet werden, Der Grund liegt daran, dass die JN0-481 realer Testmaterialien von unseren professionellsten Fachleute entwickelt werden, die langjährige Erfahrungen über die Juniper JN0-481 Prüfung haben, Juniper JN0-481 Musterprüfungsfragen Sie wird den Kunden die neuesten Prüfungsmaterialien so schnell wie möglich liefern, so dass die Kunden die Prüfunginformationen wissen.
Asha stieg rasch hinauf, zum fünften Stockwerk, zum Lesezimmer JN0-481 ihres Onkels, Noch ehe ich wusste, dass ich sie in mir trug, hatte mein Unterbewusstsein mich gewarnt.
Wenn Sie über ein Produkt mit umfassenden guten Dienstleistungen verfügen möchten, dann ist unsere JN0-481 Testguide-Materialien Ihre beste Wahl, Unsere Service-Regel JN0-481 Probesfragen ist, dass alle E-Mails und Kontakte so schnell wie möglich beantwortet werden.
Die seit kurzem aktuellsten Juniper JN0-481 Prüfungsunterlagen, 100% Garantie für Ihen Erfolg in der Prüfungen!Der Grund liegt daran, dass die JN0-481 realer Testmaterialien von unseren professionellsten Fachleute entwickelt werden, die langjährige Erfahrungen über die Juniper JN0-481 Prüfung haben.
Sie wird den Kunden die neuesten Prüfungsmaterialien JN0-481 Prüfungs so schnell wie möglich liefern, so dass die Kunden die Prüfunginformationen wissen, Sie können im Inernet kostenlos die Lerntipps und Teil der Prüfungsfragen und Antworten zur Juniper JN0-481 Zertifizierungsprüfung von ZertPruefung als Probe herunterladen.
Übrigens, Sie können die vollständige Version der ZertPruefung JN0-481 Prüfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1Uqp-uWaWYuYeZOXwCQszONxTvJHvjbHK
Posted at 2/19/2026 05:29:51        Only Author  2#
Instant like, no questions asked. Ready to tackle the Cybersecurity-Practitioner download free dumps exam. Fingers crossed for success!
Posted at 2/22/2026 06:00:11        Only Author  3#
This is a truly magnificent article, thank you for sharing your thoughts. It’s time for the Reliable C-THR70-2505 dumps free exam! Wish me good fortune!
