[General] PCNSE合格受験記、PCNSE試験解説問題
88
【General】 PCNSE合格受験記、PCNSE試験解説問題
Posted at 2/18/2026 19:06:07      View:155 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026年Pass4Testの最新PCNSE PDFダンプおよびPCNSE試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1UUPRqoJrIFRKQuS_Q0peM08OmuXIJP6M
Pass4Testはあなたが次のPalo Alto NetworksのPCNSE認定試験に合格するように最も信頼できるトレーニングツールを提供します。Pass4TestのPalo Alto NetworksのPCNSE勉強資料は問題と解答を含めています。それは実践の検査に合格したソフトですから、全ての関連するIT認証に満たすことができます。
Palo Alto NetworksのPCNSE認定試験は、認定セキュリティエンジニアになることを目指す個人を対象としています。この包括的な試験は、Palo Alto Networksセキュリティソリューションを設計、展開、構成、トラブルシューティングするために必要なスキルと知識をカバーしています。この試験は、最新のPAN-OS 10.0プラットフォームに基づいており、これまでで最も高度なソフトウェアバージョンです。
PCNSE試験解説問題 & PCNSE模擬対策知識ベースの経済の支配下で、私たちは変化する世界に歩調を合わせ、まともな仕事とより高い生活水準を追求して知識を更新しなければなりません。この場合、ポケットにPCNSE認定を取得すると、Palo Alto Networks競争上の優位性を完全に高めることができます。したがって、当社のPCNSE学習ガイドは、夢を実現するための献身に役立ちます。また、当社のPCNSEトレーニングガイドは、作業効率を改善し、作業をより簡単かつスムーズに行う絶好の機会です。
Palo Alto NetworksのPCNSE認定は、サイバーセキュリティ業界において雇用主に高く評価されています。それは候補者が必要なスキルと知識を持ち、Palo Alto Networksの製品に取り組んで組織のネットワークをサイバー脅威から守る能力を持つことを証明します。その認定は、候補者のキャリアを推進し、収入を増やすのに役立ちます。
Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer Exam 認定 PCNSE 試験問題 (Q324-Q329):質問 # 324
An administrator is attempting to create policies tor deployment of a device group and template stack When creating the policies, the zone drop down list does not include the required zone.
What must the administrator do to correct this issue?
  • A. Add the template as a reference template in the device group
  • B. Add a firewall to both the device group and the template
  • C. Specify the target device as the master device in the device group
  • D. Enable "Share Unused Address and Service Objects with Devices" in Panorama settings
質問 # 325
Which tool provides an administrator the ability to see trends in traffic over periods of time, such as threats detected in the last 30 days?
  • A. Packet Capture
  • B. Application Command Center
  • C. TCP Dump
  • D. Session Browser
Reference:   https://live.paloaltonetworks.co ... -amp-Tricks-How-to- Use-the-Application-Command-Center- ACC/ta-p/67342
質問 # 326
Given the following diagram:
A VPN connection has been created to allow traffic from the Trust-L3 zone of Site A to reach the Trust-L3 zone of Site B. Each site is using tunnel.1 in the Untrust-L3 zone for the VPN connection. A static route needs to be added to the default virtual router in the Site A firewall to enable traffic from Site A to reach all workstations in Site B.
Which static route configuration will satisfy the requirement?
  • A. Name: Route-to-Site-B
    Destination: 172.16.20.0/24
    Interface: tunnel.1
    Next Hop: None
  • B. Name: Route-to-Site-B
    Interface: none
    Next Hop: 192.0.0.2
  • C. Name: Route-to-Site-B
    Interface: ethernet1/1
    Next Hop: 192.0.0.1
  • D. Name: Route-to-Site-B
    Destination: 172.16.20.1/24
    Interface: tunnel.1
    Next Hop: None
質問 # 327
When a malware-infected host attempts to resolve a known command-and-control server, the traffic matches a security policy with DNS sinhole enabled, generating a traffic log.
What will be the destination IP Address in that log entry?
  • A. The IP Address of the command-and-control server
  • B. The IP Address of one of the external DNS servers identified in the anti-spyware database
  • C. The IP Address specified in the sinkhole configuration
  • D. The IP Address of sinkhole.paloaltonetworks.com
https://live.paloaltonetworks.co ... nction-is-Working/t
質問 # 328
Which GlobalProtect gateway selling is required to enable split-tunneling by access route, destination domain, and application?
  • A. Satellite mode
  • B. No Direct Access to local networks
  • C. Tunnel mode
  • D. iPSec mode
質問 # 329
PCNSE試験解説問題: https://www.pass4test.jp/PCNSE.html
無料でクラウドストレージから最新のPass4Test PCNSE PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1UUPRqoJrIFRKQuS_Q0peM08OmuXIJP6M
