[General] Order-Management-Administrator対策学習、Order-Management-Administrator模擬解説集
89
【General】 Order-Management-Administrator対策学習、Order-Management-Administrator模擬解説集
Posted at 2/18/2026 19:22:23      View:213 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026年CertShikenの最新Order-Management-Administrator PDFダンプおよびOrder-Management-Administrator試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1xpC5jO7uxmKPd2x8st-6J439I5oKo1mV
SalesforceのOrder-Management-Administrator認証試験のために少ないお金でよい成果を取られるのCertShikenのは最良の選択でございます。CertShikenは例年試験内容を提供したあなたに後悔しないように価値があるサイトだけではなく、無料の一年更新サービスも提供するに最も賢明な選択でございます。
なにごとによらず初手は难しいです、どのようにSalesforce Order-Management-Administrator試験への復習を始めて悩んでいますか。我々のSalesforce Order-Management-Administrator問題集を購買するのはあなたの試験に準備する第一歩です。我々の提供するSalesforce Order-Management-Administrator問題集はあなたの需要に満足できるだけでなく、試験に合格する必要があることです。あなたはまだ躊躇しているなら、CertShikenのOrder-Management-Administrator問題集デモを参考しましょ。
便利なSalesforce Order-Management-Administrator対策学習 & 合格スムーズOrder-Management-Administrator模擬解説集 | 最新のOrder-Management-Administrator試験資料Order-Management-Administrator認定試験についてのことですが、CertShikenは素晴らしい資質を持っていて、最も信頼できるソースになることができます。何千何万の登録された部門のフィードバックによって、それに大量な突っ込んだ分析を通じて、我々はどのサプライヤーがお客様にもっと新しいかつ高品質のOrder-Management-Administrator資料を提供できるかを確かめる存在です。CertShiken のSalesforceのOrder-Management-Administratorトレーニング資料は絶え間なくアップデートされ、修正されていますから、SalesforceのOrder-Management-Administrator試験のトレーニング経験を持っています。現在、認証試験に合格したいのならCertShiken のSalesforceのOrder-Management-Administratorトレーニング資料を利用してください。さあ、最新のCertShiken のSalesforceのOrder-Management-Administrator問題集にショッピングカートに入れましょう。あなたに予想外の良い効果を見せられますから。
Salesforce Order Management Administrator Accredited Professional 認定 Order-Management-Administrator 試験問題 (Q73-Q78):質問 # 73
What is the required amount of test code coverage when deploying an Apex class?
  • A. 0.85
  • B. 0.65
  • C. 0.55
  • D. 0.75
The required amount of test code coverage when deploying an Apex class is 75%. This means that at least
75% of the Apex code must be covered by unit tests, and all of those tests must complete successfully.
Verified
References:https://developer.salesforce.com ... _deploying_ant_depl
質問 # 74
A company's Salesforce org has high-scale orders enabled. During a flash sale, a customer service representative needs to service an order but it shows as a Pending Order Summary in Salesforce.
What should the customer service representative do?
  • A. Manually create the Order Summary record
  • B. The customer service representative has to wait until the Order Summary is created
  • C. Use the Create Order Summary action on the Order records actions menu
  • D. Import the Order from the associated Account page
The best thing for the customer service representative to do in this situation is to wait until the Order Summary is created. An Order Summary is a record that represents the financial summary of an order that is received from an external system, such as B2C Commerce or B2B Commerce. An Order Summary is created after an order is ingested into Order Management, and it triggers various flows and processes for order fulfillment and payment processing. A Pending Order Summary is a temporary record that indicates that an order has been received but not yet processed by Order Management. A customer service representative cannot service an order until it has an Order Summary record. Verified References:https://help.salesforce.com/s/ar ... mary.htm&type=5
質問 # 75
Order Allocation should work on Order Items in which status?
  • A. created
  • B. Ordered
  • C. Awaiting Allocation
  • D. Pending
Order Allocation should work onOrder Items in Awaiting Allocation status. This status indicates that the Order Item has been confirmed by the customer and is ready to be allocated to a Fulfillment Order based on routing rules and inventory availability. Verified References:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.
order_management_order_item_status.htm&type=5
質問 # 76
Universal Containers (UC) is evaluating Salesforce Order Management for managing its overarching process because their current system is written mostly in Apex code and has proved difficult to modify, deploy and debug. What are three advantages of using Flow Builder vs writing Apex code to manage the main flow of Order data?
  • A. The admin can easily debug specific business cases visually.
  • B. It allows for non-coding members of staff to contribute suggestions for optimizations and better overall customer experience
  • C. It will notify the admin before a third party integration's data interface has changed
  • D. The admin can attach a debugger to live customer sessions
  • E. Because it is visual it is also self-documenting as changes are made
正解:A、D、E
Three advantages of using Flow Builder vs writing Apex code to manage the main flow of Order data are:
The admin can attach a debugger to live customer sessions. This allows the admin to monitor and troubleshoot the flow execution in real time, without affecting the customer experience or data integrity.
The admin can easily debug specific business cases visually. This allows the admin to test the flow with different input values and see how the flow behaves in a graphical interface, without writing any code.
Because it is visual it is also self-documenting as changes are made. This allows the admin to easily understand and maintain the flow logic, as well as track the changes and versions of the flow.
Verified References: https://help.salesforce.com/s/ar ... ebug.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/ar ... lder.htm&type=5
質問 # 77
  • A. created
  • B. Ordered
  • D. Pending
Order Allocation should work on Order Items in Awaiting Allocation status. This status indicates that the Order Item has been confirmed by the customer and is ready to be allocated to a Fulfillment Order based on routing rules and inventory availability. Verified Reference: https://help.salesforce.com/s/ar ... atus.htm&type=5
質問 # 78
長い間Order-Management-Administrator認定を希望しているかもしれませんが、Salesforce勉強する時間や良い方法がありません。勉強はつまらないと思っていたのかもしれません。 Order-Management-Administratorの学習教材があなたの心を変えます。当社の製品を使用すると、すぐに勉強の幸せを感じるでしょう。熱心なCertShiken専門家のおかげで、Order-Management-Administrator試験に合格するためのすばらしい学習ツールが考案されました。最初にデモを試してみると、勉強をやめられないことがわかります。 Order-Management-Administrator学習教材を使用すると、自分自身に挑戦して、もっと知りたいと思うでしょう。
Order-Management-Administrator模擬解説集: https://www.certshiken.com/Order-Management-Administrator-shiken.html
長い間、Order-Management-Administrator試験問題を完成させるために多くのお金を投資してきました、Order-Management-Administrator学習ツールについて学習した後、実際の試験を刺激することの重要性が徐々に認識されます、Salesforce Order-Management-Administrator対策学習 ExamCode}リファレンスガイドは、リラックスした状態で試験に合格するのに役立ちます、Order-Management-Administrator試験問題の言語はわかりやすく、Order-Management-Administrator学習ガイドの合格率は99%〜100%です、次に、過去ス年間で実際質問に関する長期的な研究はSalesforce Order Management Order-Management-Administratorテストサンプル問題のコアです、Salesforce Order-Management-Administrator対策学習 誰もが、彼または彼女が社会生活や彼のキャリアにおいて成功した男性または女性であることを望んでいます、Order-Management-Administrator試験の実践は、長年の実践的な努力の結果Salesforce Order Management Administrator Accredited Professional、慎重に編集され、Order-Management-Administrator試験のニーズに適応します。
同じ失敗は繰り返さない、あなたひとりが悪者になっちゃうわ いまさらだ 経済の低迷が続き、犯罪者の数が増えすぎて警察の手に負えなくなったのは、もうずいぶんと前だ、長い間、Order-Management-Administrator試験問題を完成させるために多くのお金を投資してきました。
完璧なOrder-Management-Administrator対策学習 & 合格スムーズOrder-Management-Administrator模擬解説集 | 信頼できるOrder-Management-Administrator試験資料Order-Management-Administrator学習ツールについて学習した後、実際の試験を刺激することの重要性が徐々に認識されます、ExamCode}リファレンスガイドは、リラックスした状態で試験に合格するのに役立ちます、Order-Management-Administrator試験問題の言語はわかりやすく、Order-Management-Administrator学習ガイドの合格率は99%〜100%です。
次に、過去ス年間で実際質問に関する長期的な研究はSalesforce Order Management Order-Management-Administratorテストサンプル問題のコアです。
さらに、CertShiken Order-Management-Administratorダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1xpC5jO7uxmKPd2x8st-6J439I5oKo1mV
