[General] Workday-Pro-HCM-Core日本語学習内容 & Workday-Pro-HCM-Core難易度
112
【General】 Workday-Pro-HCM-Core日本語学習内容 & Workday-Pro-HCM-Core難易度
Posted at 2/18/2026 19:50:19      View:155 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
ちなみに、CertShiken Workday-Pro-HCM-Coreの一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1bmqWLRLzf5paB7RbthpRfnGYC6oim5WV
我々はWorkday-Pro-HCM-Core試験を準備しているあなたに便利をもたらすために、PDF版、ソフト版、オンライン版の3つの異なるバーションを提供しています。PDF版のWorkday-Pro-HCM-Core問題集を利用したら、紙でプリントすることができて読みやすいです。ソフト版であなたは試験の環境でWorkday-Pro-HCM-Core模擬試験をすることができて複数のパソコンで使用することができます。また、オンライン版を通して、どの電子製品でも使うことができて、オンライン版の機能はソフト版のと大体同じです。
インターネット上の他の同様の教育プラットフォームとは異なり、Workday-Pro-HCM-Coreガイドトレントは過去に高いヒット率を持ち、Workday-Pro-HCM-Coreテストトレントを使用する学生の学習データによると、これらの学生の99%が合格できます。資格テストと憧れの資格を取得すると、Workday-Pro-HCM-Core学習ツールによって提供される情報がすべての重要なポイントに完全に適合し、一連のパターンと問題解決関連ルーチンを対象としたトレーニングを受講者に提供し、同様のトピック。
試験の準備方法-100%合格率のWorkday-Pro-HCM-Core日本語学習内容試験-認定するWorkday-Pro-HCM-Core難易度最も効率的で直感的な学習方法を学習者に提供し、学習者が効率的に学習できるように最善を尽くします。 Workday-Pro-HCM-Core試験リファレンスは、クライアントにインスタンスを提供し、クライアントが直感的に理解できるようにします。ナレッジポイントを具体的に示すためのWorkday-Pro-HCM-Coreテストガイドのインスタンスがあるという考慮事項に基づいています。実際のWorkday-Pro-HCM-Core試験を刺激することにより、クライアントは実際のWorkday-Pro-HCM-Core試験練習問題の習熟度を理解できます。したがって、クライアントは抽象的な概念を直感的に理解できます。
Workday Workday-Pro-HCM-Core 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • 職務プロファイル:このセクションでは、タレントマネジメントスペシャリストのスキルを評価し、職務プロファイルの作成、編集、管理といったスキルを問われます。また、職務プロファイル、職務、職位、そして従業員の関係性を理解することも求められます。受験者は、職務ファミリーグループを作成し、求人情報を作成し、職務体系が従業員のニーズに合致していることを保証できることが求められます。
トピック 2
  • レポートセキュリティ:このセクションでは、Workday アクセス制御スペシャリストのスキルを評価し、レポート設計におけるセキュリティ制御の実装に焦点を当てます。共有オプション、ユーザーアクセスに関する考慮事項、そして責任ある所有権の譲渡について網羅します。
トピック 3
  • スタッフ配置モデル:このセクションでは、Workday機能コンサルタントのスキルを評価し、Workdayで使用されるスタッフ配置モデルの理解に重点を置きます。ポジション管理モデルとジョブ管理モデルの特性の特定、ポジション制限の設定、そしてポジション作成時の適用などが含まれます。受験者は、スタッフ配置モデルが人員計画と組織の効率性をどのようにサポートするかを理解する必要があります。
トピック 4
  • カスタムレポートの作成:このセクションでは、Workdayデータアナリストのスキルを評価し、標準またはインデックス化されたデータソースを使用してカスタムレポートを作成します。ビジネスオブジェクトフィールドの追加、Webサービスの有効化、意思決定を支援するレポートの作成などが含まれます。
トピック 5
  • 組織:このセクションでは、人事システム管理者のスキルを評価し、Workdayにおける組織構造の管理について学びます。監督者階層やコストセンター階層といった組織形態の作成と維持、報告構造の設定、拠点の定義などが含まれます。受験者は、従業員の割り当て、リーダーシップの役割の確立、組織と従業員の関係管理を行う能力も証明する必要があります。
トピック 6
  • ビジネスプロセス構成:ステップレベル:この試験セクションでは、ビジネスプロセス開発者のスキルを評価し、ワークフローのカスタマイズに焦点を当てます。条件ルールの作成、高度なルーティングの設定、通知のカスタマイズ、ヘルプテキストの追加など、ユーザーエクスペリエンスの向上とワークフローの動作制御に関するスキルが含まれます。
トピック 7
  • ビジネスプロセスセキュリティ:このセクションでは、システムセキュリティアナリストのスキルを評価し、ビジネスプロセスセキュリティがWorkdayにおける全体的な設定可能なセキュリティとどのように連携するかに焦点を当てます。受験者は、適切なロールとドメイン管理を通じて、安全なプロセス実行を確保します。
トピック 8
  • ビジネスプロセス管理:このセクションでは、HRIS管理者のスキルを測定し、一括管理と個別管理の両方のビジネスプロセス管理を網羅します。複数のワークフロータスクを効率的に処理し、実行の正確性を確保することに重点が置かれます。
トピック 9
  • ビジネスプロセス構成:定義レベル:この試験セクションでは、ワークフロー構成スペシャリストのスキルを評価し、ビジネスプロセスステップの定義と検証に焦点を当てます。受験者は、検証条件を適用し、プロセスルールを設定し、ステップを効率的に順序付けることで、ワークフローの精度を向上させます。
トピック 10
  • 職務とポジション:このセクションでは、人事オペレーションスペシャリストのスキルを測定し、ポジションと従業員のライフサイクルプロセスの管理に焦点を当てます。ポジションの作成、採用制限の適用、職務変更の実施、人事異動の管理、従業員の退職処理などが含まれます。また、臨時従業員の管理と契約管理についても扱います。
トピック 11
  • ビジネスプロセスフレームワーク:このセクションでは、ビジネスプロセス設計者のスキルを評価し、組織、セキュリティ、プロセスの相互作用に焦点を当てます。ルールベースおよび組織固有のプロセス定義の特定、イベント、ステップ、タイプなどの主要なビジネスプロセス概念の理解が含まれます。
トピック 12
  • プロンプト作成:このセクションでは、レポートデザイナーのスキルを評価し、レポート定義におけるプロンプトの設定に焦点を当てます。組み込みプロンプトを識別し、それらを最適化してインタラクティブなレポートを作成するスキルが問われます。
トピック 13
  • レポート作成概要:このセクションでは、Workday レポートアナリストのスキルを評価し、標準的なレポートの変更方法を学習します。組織の要件に合わせてレポートをコピー、編集、調整するスキルに重点が置かれます。
トピック 14
  • セキュリティ:このセクションでは、Workday セキュリティ管理者のスキルを評価し、Workday 内での安全なアクセスの維持について学習します。機能領域、ドメイン、セキュリティポリシーの管理、ユーザーベースとロールベースのグループの区別、権限の更新などが含まれます。受験者は、ドメインとビジネスプロセスのセキュリティを効果的に維持する方法を実証します。
トピック 15
  • ソートとフィルタリング:このセクションでは、Workdayレポート開発者のスキルを測定し、データのプレゼンテーションの改善に焦点を当てます。受験者は、効果的なソート、フィルタリング、ロジック構築手法を適用して正確な結果を生成する能力が評価されます。
Workday Pro HCM Core Certification Exam 認定 Workday-Pro-HCM-Core 試験問題 (Q59-Q64):質問 # 59
What hiring restriction do you set to meet this need?
  • A. Job Family Group
  • B. Job Profile
  • C. Job Description
  • D. Job Category
In Workday HCM, hiring restrictions are used in job management organizations to control what types of jobs can be hired into a supervisory organization. Selecting the correct level of restriction is critical to balancing flexibility with governance. In this scenario, the organization needs to hire multiple distinct roles- cashiers, retail specialists, and customer service representatives-to address seasonal demand. These roles are different job profiles, but they typically belong to the same broader functional area within the organization.
The most appropriate hiring restriction to meet this requirement is the Job Family Group. A job family group allows organizations to group related job families under a common functional umbrella, such as Retail Operations or Customer Support. By setting the hiring restriction at the job family group level, the organization can hire multiple job profiles that fall within that group without needing to define each job profile individually. This provides flexibility, speeds up hiring during peak seasonal periods, and reduces administrative effort.
Restricting hiring by Job Profile would be too limiting because it allows only a single, specific role to be hired, which does not meet the need for multiple types of workers. Job Description is not used as a hiring restriction object in Workday staffing models, and Job Category is primarily used for reporting and classification purposes rather than controlling staffing eligibility.
Therefore, using a Job Family Group hiring restriction aligns with Workday Pro HCM best practices by enabling efficient, scalable hiring across multiple related roles while maintaining appropriate organizational control.
質問 # 60
You have aseniority dynamic calculated planthat increases the amount of the plan everythree yearsof an employee's employment.
An employee reaches theirsixth anniversary.
What do you need to do to make sure this employee's plan updates with the new amount?
  • A. You need to create a custom audit report and submit a Request Compensation Change to update the amount.
  • B. You do not need to do anything. Workday will check daily and automatically change the amount for the employee.
  • C. You need to set up a Compensation Plan Adjustment Process to evaluate and update anyone assigned to the plan.
  • D. You need to schedule a Mass Operation Management task to evaluate and update anyone assigned to the dynamic plan.
Dynamic calculated compensation plans in Workday are designed toautomatically recalculate compensation amountsbased on predefined criteria, such asseniority, service dates, or anniversaries.
When a plan is configured as aseniority dynamic calculated plan, Workday continuously evaluates the employee's service milestones without requiring manual intervention.
In this scenario, the plan is configured to increase everythree years of employment. When the employee reaches theirsixth anniversary, the condition for the next increase is automatically met. Workday recalculates the plan amount based on the updated seniority value and applies the new amount accordingly.
There isno requirementto run a compensation adjustment process, mass operation, or manual compensation change. These tools are typically used for fixed or manual compensation updates, not for plans driven by dynamic calculations. Workday evaluates dynamic plans as part of its standard processing, ensuring values remain accurate over time.
Options A and B introduce unnecessary administrative effort and are not required for dynamic plans. Option D incorrectly assumes manual intervention is needed, which defeats the purpose of a dynamic calculated plan.
Therefore, no action is required-the system updates the amount automatically-making option C the correct answer.
質問 # 61
What job profile attribute allows you to make all IT Associates, IT Managers, and IT Specialists eligible for a cell phone allowance?
  • A. Location
  • B. Total Base Pay
  • C. Job Family
  • D. Company
In Workday HCM, job profile attributes play a critical role in determining eligibility for compensation components, allowances, and benefits. When the goal is to make a group of related roles-such as IT Associates, IT Managers, and IT Specialists-eligible for a cell phone allowance, the most effective and scalable attribute to use is the Job Family.
A Job Family groups job profiles that perform similar types of work within a functional discipline. In this example, IT Associates, IT Managers, and IT Specialists are distinct job profiles, but they are all aligned to the same functional area of Information Technology. By configuring eligibility rules based on the job family, Workday allows organizations to apply compensation components, such as allowances, consistently across all related roles without maintaining separate rules for each individual job profile.
Using Total Base Pay would be inappropriate because it is a compensation amount, not a classification attribute used for eligibility determination. Location and Company are organizational attributes that control where or for whom a worker is employed, but they do not define the functional nature of the work being performed. Applying eligibility based on those attributes could unintentionally include or exclude workers who should or should not receive the allowance.
From a Workday Pro HCM best-practice perspective, job families are specifically designed to support standardized compensation, benefits eligibility, and reporting across similar roles. Therefore, configuring the cell phone allowance eligibility using the Job Family attribute ensures consistency, reduces administrative complexity, and supports scalable compensation governance across the IT organization.
質問 # 62
An employee is eligible for the followingcompensation bases:
* International Compensation(ranking 2)
* Management Compensation(ranking 1)
* Sales Compensation(ranking 3)
What compensation basis will display as the employee'sprimary compensation basis?
  • A. International Compensation
  • B. Sales Compensation
  • C. Management Compensation
  • D. Total Base Pay
In Workday, when an employee qualifies formultiple compensation bases, the system determines the primary compensation basisusing theranking value. The rule is straightforward and consistently tested:the compensation basis with the lowest numerical ranking takes precedence.
In this scenario, the employee is eligible for three ranked compensation bases:
* Management Compensation (ranking1)
* International Compensation (ranking 2)
* Sales Compensation (ranking 3)
Becauseranking 1has the highest priority,Management Compensationis selected as the employee's primary compensation basis. This primary basis is used for compensation calculations, validations, guideline enforcement, and display during compensation events.
Delivered bases such as Total Base Pay are irrelevant unless explicitly eligible and ranked. Workday does not average or combine ranked bases-only one primary basis is selected based on ranking precedence.
Therefore,Management Compensationwill display as the primary compensation basis, making optionC correct.
質問 # 63
A member of the HR Partner Role-Based security group transfers to a different position on another team. What subprocess in Change Job will address their security group membership?
  • A. Assign Roles
  • B. Assign Pay Group
  • C. Manage Business Processes for Worker
  • D. Manage Job History
Comprehensive and Detailed Explanation (Paraphrased from Workday Pro HCM Core - Security and Business Process Framework Guide, 2023R2):
When a worker who is part of aRole-Based Security Group (RBSG)transfers to a different position, Workday automatically reviews the roles associated with theirsupervisory organizationthrough theAssign Rolessubprocess.
TheAssign Rolessubprocess within theChange Jobbusiness process ensures that role assignments (such as HR Partner, Manager, or Payroll Partner) are updated according to the new supervisory organization's configuration. This automation helps maintain proper security access and prevents users from retaining permissions tied to their previous role or organization.
Option A (Assign Pay Group) manages payroll assignment, not security.
Option B (Manage Job History) records past job data, unrelated to role security.
Option D (Manage Business Processes for Worker) handles process configurations, not security group updates.
Thus,Assign Rolesis the correct subprocess to maintain accurate security group membership during position changes.
Reference (Paraphrased Source):
Workday Pro HCM Core - Security and Business Process Configuration Guide (2023R2), Section: "Role Assignments in Staffing Events."
質問 # 64
CertShikenは長年にわたってずっとIT認定試験に関連するWorkday-Pro-HCM-Core参考書を提供しています。これは受験生の皆さんに検証されたウェブサイトで、一番優秀な試験Workday-Pro-HCM-Core問題集を提供することができます。CertShikenは全面的に受験生の利益を保証します。皆さんからいろいろな好評をもらいました。しかも、CertShikenは当面の市場で皆さんが一番信頼できるサイトです。
Workday-Pro-HCM-Core難易度: https://www.certshiken.com/Workday-Pro-HCM-Core-shiken.html
さらに、CertShiken Workday-Pro-HCM-Coreダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1bmqWLRLzf5paB7RbthpRfnGYC6oim5WV
