Mule-101덤프최신문제 - Mule-101덤ȡ
Posted at 2/18/2026 22:32:52
View111
Replies1
참고: ExamPassdump에서 Google Drive로 공유하는 무료, 최신 Mule-101 시험 문제집이 있습니다: https://drive.google.com/open?id=1jy9etov9VsN09IW8_82PzAe8pdemtCFl
ExamPassdump선택으로Salesforce Mule-101시험을 패스하도록 도와드리겠습니다. 우선 우리ExamPassdump 사이트에서Salesforce Mule-101관련자료의 일부 문제와 답 등 샘플을 제공함으로 여러분은 무료로 다운받아 체험해보실 수 있습니다. 체험 후 우리의ExamPassdump에 신뢰감을 느끼게 됩니다. ExamPassdump에서 제공하는Salesforce Mule-101덤프로 시험 준비하세요. 만약 시험에서 떨어진다면 덤프전액환불을 약속 드립니다.
ExamPassdump덤프를 IT국제인증자격증 시험대비자료중 가장 퍼펙트한 자료로 거듭날수 있도록 최선을 다하고 있습니다. Salesforce Mule-101 덤프에는Salesforce Mule-101시험문제의 모든 범위와 유형을 포함하고 있어 시험적중율이 높아 구매한 분이 모두 시험을 패스한 인기덤프입니다.만약 시험문제가 변경되어 시험에서 불합격 받으신다면 덤프비용 전액 환불해드리기에 안심하셔도 됩니다.
퍼펙트한 Mule-101덤프최신문제 덤프 최신 데모문제ExamPassdump는 모든 IT관련 인증시험자료를 제공할 수 있는 사이트입니다. 우리ExamPassdump는 여러분들한테 최고 최신의 자료를 제공합니다. ExamPassdump을 선택함으로 여러분은 이미Salesforce Mule-101시험을 패스하였습니다. 우리 자료로 여러분은 충분히Salesforce Mule-101를 패스할 수 있습니다. 만약 시험에서 떨어지셨다면 우리는 백프로 환불은 약속합니다. 그리고 갱신이 된 최신자료를 보내드립니다. 하지만 이런사례는 거이 없었습니다.모두 한번에 패스하였기 때문이죠. ExamPassdump는 여러분이Salesforce Mule-101인증시험 패스와 추후사업에 모두 도움이 되겠습니다. Pass4Tes의 선택이야말로 여러분의 현명한 선택이라고 볼수 있습니다. Pass4Tes선택으로 여러분은 시간도 절약하고 돈도 절약하는 일석이조의 득을 얻을수 있습니다. 또한 구매후 일년무료 업데이트버전을 바을수 있는 기회를 얻을수 있습니다.
최신 Salesforce MuleSoft Mule-101 무료샘플문제 (Q29-Q34):질문 # 29
Which productivity advantage does Anypoint Platform have to both implement and manage an API?
- A. Automatic API governance
- B. Automatic API specification generation
- C. Automatic API semantic versioning
- D. Automatic API proxy generation
정답D
설명
Automatic API Proxy Generation: When managing an API in API Manager, Anypoint Platform allows you to automatically generate and deploy an API Proxy application to CloudHub.
Functionality: This proxy sits in front of your backend implementation (or a non-Mule API) and enforces policies (like rate limiting or security) without requiring you to write code for the proxy manually. This significantly speeds up the process of securing and managing APIs compared to building custom gateway solutions.
질문 # 30
Which Anypoint Platform component should a MuleSoft developer use to create an API specification prior to building the API implementation?
- A. API Designer
- B. MDint (Likely typo in PDF, refers to MUnit or similar tools)
- C. API Manager
- D. Runtime Manager
정답A
설명
Design-First Approach: The lifecycle starts with Design.
API Designer: This is the web-based tool within Design Center where developers write the API contract using RAML (RESTful API Modeling Language) or OAS (OpenAPI Specification). 9 Functionality: It provides syntax highlighting, error checking, and a "Mocking Service" that allows you to test the API's behavior before writing any actual code.
Why others are incorrect:
API Manager: Used after design to manage policies and gateways.
Runtime Manager: Used after build to deploy the application.
질문 # 31
According to MuleSoft, which deployment characteristic applies to a microservices application architecture?
- A. Services exist as independent deployment artifacts and can be scaled independently of other services
- B. A deployment to enhance one capability requires a redeployment of all capabilities
- C. Core business capabilities are encapsulated in a single, deployable application
- D. All services of an application can be deployed together as single Java WAR file
정답A
설명
Microservices Architecture: This approach structures an application as a collection of loosely coupled services10.
Independent Scalability: A defining characteristic is that each microservice is a separate deployment unit. If one service (e.g., "Order Processing") receives high load, you can scale only that service without having to scale the entire application11.
Independent Deployment: You can update and redeploy a single microservice without impacting or redeploying the others.
Single Java WAR / Single deployable application (A, B): These describe a Monolithic architecture12.
Redeployment of all (D): This is a major downside of Monoliths, not Microservices13.
질문 # 32
An organization is not meeting its growth and innovation objectives because IT cannot deliver projects fast enough to keep up with the pace of change required by the business.
- A. Switch from a design-first to a code-first approach for IT development
- B. Modify IT governance and security controls so that line of business developers can have direct access to the organization's systems of record
- C. Hire more IT developers, architects, and project managers to increase IT delivery
- D. Adopt a new approach that decouples core IT projects from the innovation that happens within each line of business
정답D
설명
The IT Delivery Gap: This question addresses the "IT Delivery Gap"-the widening gap between business demands and IT's capacity to deliver.
The Solution (New Operating Model): MuleSoft recommends shifting from a centralized factory model to an Asset-Based consumption model.
Decoupling (Option A): By using API-led Connectivity:
Central IT builds reusable System APIs (unlocking core assets/systems of record) and governs them.
Lines of Business (LOB) consume these assets to build their own Process and Experience APIs (Innovation)2.
Why others fail:
(B) Hiring doesn't scale linearly with exponential demand.
(C) Removing governance creates security risks ("Shadow IT").
(D) Code-first ignores reuse and leads to technical debt.
질문 # 33
Which Exchange asset type represents configuration modules that extend the functionality of an API and enforce capabilities such as security?
- A. REST APIS
- B. Policies
- C. Rulesets
- D. Connectors
정답B
설명
Policies: In Anypoint Platform, a Policy is a configuration module that intercepts requests and responses to enforce specific behaviors, such as security (OAuth, Basic Auth), traffic control (Rate Limiting), or compliance6.
Exchange Asset: Policies (both out-of-the-box and custom policies built in XML) are stored as assets in Anypoint Exchange.
Rulesets: Usually refer to API governance rules (linting RAML).
Connectors: Used to connect to external systems (Salesforce, DB), not to enforce security on the API itself.
질문 # 34
국제공인자격증을 취득하여 IT업계에서 자신만의 자리를 잡고 싶으신가요? 자격증이 수없이 많은데Salesforce Mule-101 시험패스부터 시작해보실가요? 100%합격가능한 Salesforce Mule-101덤프는Salesforce Mule-101시험문제의 기출문제와 예상문제로 되어있는 퍼펙트한 모음문제집으로서 시험패스율이 100%에 가깝습니다.
Mule-101덤프문제은행: https://www.exampassdump.com/Mule-101_valid-braindumps.html
Mule-101덤프로 시험을 준비하시면 Mule-101시험패스를 예약한것과 같습니다, 덤프가 가장 최근 Mule-101시험에 적용될수 있도록 덤프제작팀에서는 시험문제 출제경향에 관하여 연구분석을 멈추지 않고 있습니다, Salesforce Mule-101덤프자료를 항상 최신버전으로 보장해드리기 위해Salesforce Mule-101시험문제가 변경되면 덤프자료를 업데이트하도록 최선을 다하고 있습니다, Mule-101덤프구매후 업데이트버전을 무료로 제공해드림으로 Salesforce Mule-101덤프구매시간에는 제한이 없습니다, 오랜 시간동안 쌓아온 노하우로 만들어진 Mule-101덤프를 공부하신 많은 분들이 시험에서 합격하셨습니다.
제 취향의 브랜드는 아니었으나 유봄이 좋아하는 스파클링 와인이었다, 그렇게 말하실 줄 알고 다 준비해뒀답니다, Mule-101덤프로 시험을 준비하시면 Mule-101시험패스를 예약한것과 같습니다, 덤프가 가장 최근 Mule-101시험에 적용될수 있도록 덤프제작팀에서는 시험문제 출제경향에 관하여 연구분석을 멈추지 않고 있습니다.
최신 Mule-101덤프최신문제 인증시험 공부자료Salesforce Mule-101덤프자료를 항상 최신버전으로 보장해드리기 위해Salesforce Mule-101시험문제가 변경되면 덤프자료를 업데이트하도록 최선을 다하고 있습니다, Mule-101덤프구매후 업데이트버전을 무료로 제공해드림으로 Salesforce Mule-101덤프구매시간에는 제한이 없습니다.
- Mule-101덤프최신문제 100% 유효한 최신덤프 🎷 ➥ kr.fast2test.com 🡄웹사이트에서 Mule-101 를 열고 검색하여 무료 다운로드Mule-101인기문제모음
- Mule-101시험대비 최신 덤프 🕋 Mule-101유효한 덤프자료 🤩 Mule-101시험준비자료 🍑 ☀ [url]www.itdumpskr.com ️☀️웹사이트를 열고 Mule-101 를 검색하여 무료 다운로드Mule-101유효한 덤프문제[/url]
- Mule-101높은 통과율 시험덤프공부 📟 Mule-101높은 통과율 시험덤프공부 ☑ Mule-101최신버전 시험대비 공부문제 🦑 ▷ kr.fast2test.com ◁을(를) 열고 Mule-101 를 검색하여 시험 자료를 무료로 다운로드하십시오Mule-101유효한 시험자료
- 적중율 높은 Mule-101덤프최신문제 시험덤프공부 🚗 ▶ [url]www.itdumpskr.com ◀을(를) 열고➠ Mule-101 🠰를 입력하고 무료 다운로드를 받으십시오Mule-101합격보장 가능 공부[/url]
- 시험패스에 유효한 Mule-101덤프최신문제 덤프공부자료 🏩 지금 [url]www.dumptop.com 을(를) 열고 무료 다운로드를 위해[ Mule-101 ]를 검색하십시오Mule-101최신 인증시험자료[/url]
- Mule-101덤프최신문제 100% 유효한 최신덤프 🏙 지금➤ [url]www.itdumpskr.com ⮘에서⇛ Mule-101 ⇚를 검색하고 무료로 다운로드하세요Mule-101합격보장 가능 공부[/url]
- Mule-101적중율 높은 시험덤프공부 🛶 Mule-101시험덤프문제 I Mule-101최고품질 인증시험 기출문제 🏺 [url]www.pass4test.net 에서▶ Mule-101 ◀를 검색하고 무료 다운로드 받기Mule-101최고품질 덤프샘플문제 다운[/url]
- Mule-101덤프최신문제 완벽한 시험덤프 데모문제 다운로드 📉 오픈 웹 사이트➽ [url]www.itdumpskr.com 🢪검색☀ Mule-101 ️☀️무료 다운로드Mule-101높은 통과율 시험덤프공부[/url]
- 퍼펙트한 Mule-101덤프최신문제 최신버전 덤프샘풀문제 다운 받기 ➿ [url]www.exampassdump.com 을(를) 열고⏩ Mule-101 ⏪를 입력하고 무료 다운로드를 받으십시오Mule-101최신 인증시험자료[/url]
- 시험패스에 유효한 최신버전 Mule-101덤프최신문제 시험대비자료 🤶 [url]www.itdumpskr.com 을 통해 쉽게➡ Mule-101 ️⬅️무료 다운로드 받기Mule-101높은 통과율 시험덤프공부[/url]
- Mule-101유효한 시험자료 💛 Mule-101최고덤프샘플 ⏪ Mule-101유효한 시험자료 🍯 무료 다운로드를 위해 Mule-101 를 검색하려면 [url]www.koreadumps.com 을(를) 입력하십시오Mule-101유효한 덤프자료[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
ExamPassdump Mule-101 최신 PDF 버전 시험 문제집을 무료로 Google Drive에서 다운로드하세요: https://drive.google.com/open?id=1jy9etov9VsN09IW8_82PzAe8pdemtCFl
