[General] CheckPoint 156-836参考資料、156-836テキスト
105
【General】 CheckPoint 156-836参考資料、156-836テキスト
Posted at 2/18/2026 23:19:31      View:246 | Replies:2        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. It-PassportsがGoogle Driveで共有している無料かつ新しい156-836ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1fRo_Kx93P73qNfCaG0XBXNDeXsr5BDED
156-836準備資料は、資格認定の優れた支援者となります。 一度だけ試験をクリアできるように、世界中で高品質な認定156-836学習ガイドを提供することに集中しています。 156-836信頼性の高い試験ブートキャンプ資料には、PDFバージョン、ソフトテストエンジン、APPテストエンジンの3つの形式が含まれているため、当社の製品はさまざまな受験者の習慣を満たし、実際の156-836テストのほぼ完全な質問と回答をカバーします。
Check Point Maestroは、ビジネスニーズに合わせてセキュリティインフラストラクチャを拡張できるようにするため、ネットワーキング業界で高く評価されるソリューションとして登場しました。CCME認定試験は、ITプロフェッショナルにCheck Point Maestroを効果的に展開および管理するために必要なスキルと知識を提供するように設計されています。この認定試験は、世界的に認められ、Check Pointソリューションをセキュリティニーズに依存している組織に高く評価されています。
CCME認定試験は、Maestroベースのソリューションの計画と設計、Maestro環境の展開と構成、Maestroインフラストラクチャの管理と監視、一般的な問題のトラブルシューティング、パフォーマンスの最適化など、チェックポイントMaestroに関連するさまざまなトピックをカバーしています。この試験では、脅威防止、ネットワークセキュリティ、クラウドセキュリティなど、チェックポイントの高度なセキュリティテクノロジーに関する候補者の知識もテストしています。
156-836参考資料を使用すると、Check Point Certified Maestro Expert - R81 (CCME)の半分を合格したことになります「今の生活と仕事は我慢できない。他の仕事をやってみたい。」このような考えがありますか。しかし、どのようにより良い仕事を行うことができますか。ITが好きですか。ITを通して自分の実力を証明したいのですか。IT業界に従事したいなら、IT認定試験を受験して認証資格を取得することは必要になります。あなたが今しなければならないのは、広く認識された価値があるIT認定試験を受けることです。そうすれば、新たなキャリアへの扉を開くことができます。CheckPointの156-836認定試験というと、きっとわかっているでしょう。この資格を取得したら、新しい仕事を探す時、あなたが大きなヘルプを得ることができます。何ですか。自信を持っていないから156-836試験を受けるのは無理ですか。それは問題ではないですよ。あなたはIt-Passportsの156-836問題集を利用することができますから。
CheckPoint Check Point Certified Maestro Expert - R81 (CCME) 認定 156-836 試験問題 (Q85-Q90):質問 # 85
What is the purpose of g_tcpdump command?
  • A. Collects traffic dump from all Active Appliances within Security Group
  • B. Collects traffic dump from Sync network
  • C. The same as tcpdump, just on Scalable Platform
  • D. Collects traffic dump from CIN network
_tcpdump" probably collects traffic dumps from all active appliances within a security group, aligning with the naming convention and function of similar commands in scalable platforms.
References
*Maestro Expert (CCME) Course - Check Point Software, page 331
*What is 'IN' and 'OUT' of g_tcpdump? - Check Point CheckMates2
*CHECK POINT MAESTRO EXPERT, page 23
質問 # 86
Where should sx_api_ports_dump.py command be ran?
  • A. Orchestrator
  • B. SMO Appliance
  • C. Management server
  • D. Security Group
The sx_api_ports_dump.py command should be run on the Orchestrator, which is the device that manages the communication and the configuration of the Security Groups and the SGMs. The command shows the port mapping and the traffic distribution for each Security Group, as well as the backplane bonds and the Orchestrator ports. The command does not work on the Management server, the Security Group, or the SMO Appliance, as they do not have the same role and functionality as the Orchestrator.
References
*R81.20 Maestro Cheat Sheet version 7 - Check Point CheckMates, page 2
*Maestro Expert (CCME) Course - Check Point Software, page 31
*Check Point Certified Maestro Expert (CCME) R81.X - Global Knowledge, page 3
質問 # 87
What kinds of transceivers are supported on Orchestrator MHO-170?
  • A. SFP, QSFP, QSFP28
  • B. QSFP, QSFP28
  • C. SFP, SFP+, SFP28
  • D. SFP+, SFP28, QSFP
The Orchestrator MHO-170 supports QSFP and QSFP28 transceivers on its 32x 100 GbE ports. QSFP stands for Quad Small Form-factor Pluggable and QSFP28 is an enhanced version of QSFP that supports up to 28 Gbps per lane. These transceivers can provide high-speed and high-density connectivity for the Maestro environment.
References
*Maestro Hyperscale Orchestrator Datasheet - Check Point Software1, page 2
*Maestro Transceiver & DAC Inventory - Check Point CheckMates
質問 # 88
Which licenses should be issued for the Orchestrator?
  • A. The Orchestrator is considered a Management server, hence it's licensed the same way
  • B. No licenses are required for Orchestrator
  • C. Depends on Software Blades enabled on connected appliances
  • D. The Orchestrator requires NGTX license
Orchestrators in many network environments do not require separate licenses, as they primarily function to manage and distribute network traffic.
References
*Check Point Certified Maestro Expert (CCME) R81.X Courseware, Module 1: Introduction to Check Point Maestro, Lesson 1.2: Maestro Licensing, page 1-8
*Check Point R81 Maestro Administration Guide, Chapter 1: Introduction to Check Point Maestro, Section:
Maestro Licensing, page 1-6
*Activation of a Quantum Maestro Orchestrator - Check Point Software
質問 # 89
What is the command 'asg diag' used for?
  • A. Asg diag used for system diagnostics on Chassis only. It does not exist on Maestro
  • B. Asg diag is used for system backup
  • C. Asg diag is used for creating traffic flow diagrams
  • D. Asg diag is used for system diagnostics
The asg diag command is used for system diagnostics on both Maestro and Chassis systems. The asg diag command can perform various tests and checks on the system components, such as hardware, software, network, clock, ARP, and more. The asg diag command can help identify and troubleshoot any issues or errors that may affect the system functionality or performance.
References =
*Check Point Maestro R81.X Administration Guide, page 66, section "asg diag" 1
*Check Point Maestro R81.X Getting Started Guide, page 28, section "asg diag" 2
*Check Point Maestro Under the Hood presentation by Lari Luoma, slide 25
1: https://www.manualslib.com/manua ... estro-R80-20sp.html 2: https://sc1.
checkpoint.com/documents/R81/WebAdminGuides/EN/CP_R81_Maestro_GettingStarted/html_frameset.htm
2: https://community.checkpoint.com ... 91/1/Check%20Mates%
20Maestro%20under%20the%20hood%202022.pptx
質問 # 90
CheckPointの156-836資格認定証明書を持つ人は会社のリーダーからご格別のお引き立てを賜ったり、仕事の昇進をたやすくなったりしています。これなので、今から我々社It-Passportsの156-836試験に合格するのに努力していきます。弊社のCheckPointの156-836真題によって、資格認定証明書を受け取れて、仕事の昇進を実現できます。
156-836テキスト: https://www.it-passports.com/156-836.html
2026年It-Passportsの最新156-836 PDFダンプおよび156-836試験エンジンの無料共有:https://drive.google.com/open?id=1fRo_Kx93P73qNfCaG0XBXNDeXsr5BDED
Posted at 2/20/2026 23:10:32        Only Author  2#
This article is truly a breath of fresh air, thank you for sharing it! The 350-801 latest exam forum material is excellent, and you don’t have to pay for it.
Posted at 2/22/2026 12:40:51        Only Author  3#
The article was incredibly valuable to me. Unlock your potential with free PK0-005 study guide pdf questions—promotion and salary increases await!
