[General] Peoplecert DevOps-SREテストサンプル}、DevOps-SREY栽鯉好待
108
‐General/ Peoplecert DevOps-SREテストサンプル}、DevOps-SREY栽鯉好待
Posted at 2/19/2026 00:01:22      View88 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS。。 JPNTest DevOps-SREダンプの匯何をo創でダウンロ`ドhttps://drive.google.com/open?id=1moOxBVnFFZZ3NfH2RBvkcFRZJsBVBY6F
}jの屁尖垢恬もLいrgでの棋ちもなしで厘?のウェブサイトであなたは匯桑仟しくmもしいPeoplecertのDevOps-SREYのY創をもらうことができます。なるバ`ションはあなたに`う悶Yを湖じさせます。もちろん、どのバ`ションのPeoplecertのDevOps-SREYのY創でも互瞳|です。芦畠議な屶B圭塀PayPalでPeoplecert DevOps-SREのY創を澓して、岷ちにダウンロ`ドして旋喘できます。
PeopleCert DevOps-SREJ協Yは、MにDevOpsプラクティスをg廾するために駅勣なスキルと岑Rを編^するグロ`バルにJめられたJ協プログラムです。これは、すでにDevOpsおよびSREドメインでPいており、スキルと岑Rを晒してより薬薺弔片杆遒鰔き鞭けることを朕峺しているT社鬚韻穆Oされた互業なレベルのJ協です。
DevOps-SREY栽鯉好待 & DevOps-SREテストY創PeoplecertのDevOps-SREYにもっと遍硫よく栽鯉したいのですか。そうしたら堀くJPNTestをxびましょう。JPNTestは?なITJ^Yを鞭ける繁?に屎_なYY創を戻工するサイトです。JPNTestはITTとしてのあなたにNMするチャンスを嚥えられます。JPNTest が戻工したPeoplecertのDevOps-SREYにvする匯何のo創の}と盾基を旋喘してみることができます。そうすると、厘?の佚m來をテストできます。
Peoplecert PeopleCert DevOps Site Reliability Engineer (SRE) J協 DevOps-SRE Y} (Q65-Q70):| # 65
What is one of the key characteristics of a Service Level Indicator (SLI)?
  • A. It should focus on server-side metrics
  • B. It must be captured in a Service Level Agreement (SLA)
  • C. It must be agreed to by the SRE team and the Agile Team
  • D. It must have a time horizon
屎盾D
盾h
A Service Level Indicator (SLI) is a measurement of some aspect of reliability (e.g., latency, availability, quality). One of its defining characteristics is that it must be measured over a specific time window. Without a time horizon, the SLI has no actionable meaning.
From the Site Reliability Engineering Book, Chapter "Service Level Indicators":
"An SLI is a quantitative measure of some aspect of the level of service that is provided. SLIs are evaluated over a specific period of time in order to understand reliability as experienced by the user." The SRE Workbook further states:
"Every SLI must define a measurement window. Without a time horizon, the indicator cannot be used to calculate SLO compliance." Why the other options are incorrect:
* A SLIs do not need to appear in an SLA; SLAs are external contracts, SLOs/SLIs are internal engineering tools.
* B SLIs may include client-side, server-side, or network metrics depending on what reflects user experience.
* D SLI agreement is not defined by SRE vs. Agile teams; it is defined by business and user need.
Thus, the correct answer is C.
Site Reliability Engineering Book, "Service Level Indicators"
SRE Workbook, "Defining SLIs and SLOs"
| # 66
Which of the following BEST describes the capabilities and scope of DevOps continuous monitoring?
  • A. The application of widespread system event monitoring by automating the end user transactions
  • B. The combination of tools and the process for a rapid incident detection and response of cloud services
  • C. The use of multiple monitoring tools and an eventmanagement process for all applications
  • D. The deployment of a set of integrated monitoring tools and event thresholds for infrastructure
屎盾D
| # 67
Which TWO of the following are BEST described as traditional escalation paths?
* Functional
* Hierarchical
* Cyclical
* Logical
  • A. 3 and 4
  • B. 2 and 3
  • C. 1 and 2
  • D. 1 and 4
屎盾C
盾h
Traditional IT escalation paths-before modern SRE practices-were generally based on hierarchical or functional structures. The SRE Workbook explains that SRE aims to "replace rigid hierarchical escalation paths with structured incident roles and clear authority during incidents." (SRE Workbook - Incident Management). These older models include:
* Hierarchical escalation: issues are escalated to higher managerial or senior technical tiers.
* Functional escalation: issues are escalated across functional lines depending on expertise (network team, DBAs, sysadmins, etc.).
Both models are referenced throughout reliability engineering literature as "traditional escalation paths," which SRE incident management explicitly avoids by instead using role-based escalation (IC, Communications Lead, Ops Lead, etc.).
Options 3 and 4 (Cyclical and Logical) are not recognized escalation patterns in ITSM or SRE literature.
Thus, the answer is A (1 and 2).
The Site Reliability Workbook, Chapter: "Effective Incident Management." ITIL v3 Escalation Concepts (hierarchical and functional escalation).
| # 68
Which of the following is a principle of SRE-Led Service Automation?
  • A. Adding as much hardware as possible
  • B. Using unsigned artifacts in production
  • C. No automated tests in production
  • D. Environments provisioned using IaC
屎盾D
盾h
SRE-led service automation focuses on making environments reproducible, reliable, and consistent. One of the key principles aligned with Google SRE practices is the use of Infrastructure as Code (IaC), which allows environments to be provisioned automatically, consistently, and predictably.
The Site Reliability Engineering Book, in its discussions on automation, states:
"Automation implemented as code ensures that environments are consistent, repeatable, and less prone to human error." The SRE Workbook expands on this concept:
"Infrastructure as Code allows services to scale and evolve reliably by ensuring that configuration and infrastructure changes are automated and version-controlled." IaC is fundamental to:
* Reducing toil
* Increasing reliability
* Enabling consistent automation across environments
* Reducing configuration drift
* A SRE supports testing in production; it does not ban automated tests.
* C Using unsigned artifacts violates security and reliability best practices.
* D Adding hardware is not an automation principle and contradicts efficiency goals.
Thus, the correct answer is B.
Site Reliability Engineering Book, "Eliminating Toil" and automation sections SRE Workbook, "Automation and Infrastructure as Code"
| # 69
Which of the following is the MOST accurate description of Kubernetes?
  • A. A proprietary system developed to automate the integration, building, testing, and deployment of application containers
  • B. A platform used to manage containers in a cloud environment and also includes automated scaling and failover
  • C. An open-source operating system on which containerized applications can be run, monitored, and managed efficiently
  • D. An independent platform that enables organizations to implement continuous integration and delivery practices
屎盾B
盾h
Kubernetes is described in SRE-aligned literature as an open-source container orchestration platform that automates deployment, scaling, failover, and lifecycle management of containerized applications. The Site Reliability Workbook references Kubernetes as: "a container management system that automatically handles service discovery, scaling, rollout management, and self-healing." (SRE Workbook - Production Environment chapters). Kubernetes does not replace an OS, nor is it a CI/CD platform; it sits on top of an OS and orchestrates containers across clusters.
Option C is the most accurate: it captures container management, cloud deployment context, automated scaling, and failover-key capabilities of Kubernetes.
Options A and B incorrectly describe CI/CD platforms.
Option D incorrectly labels Kubernetes as an "operating system."
Thus, C is correct.
The Site Reliability Workbook, Kubernetes usage examples.
Kubernetes Documentation (Orchestration, Auto-scaling, Self-healing).
| # 70
DevOps-SREトレ`ニングY創の廁けを処りて、お人のgの栽鯉楕は98〜100イ盆_しました。 DevOps-SREガイドY創の坪否はすべてYの云|であるため、DevOps-SREトレ`ニングY創は、Yの鞭Y宀の嵐嬬aとして燕嫦されています。そのY惚、DevOps-SRE僥縮可の廁けを処りて、DevOps-SREYに栽鯉し、vBするJ協Y鯉をログにhするのと揖じくらいgに函誼できると_佚できます。採を箔めている燭燭世舛撲咾鯑陲海靴討ださい
DevOps-SREY栽鯉好待: https://www.jpntest.com/shiken/DevOps-SRE-mondaishu
そして、お屶Bい念に瞳|を_JするためのDevOps-SRE僥縮可のo創デモを戻工します、JPNTestのPeoplecertのDevOps-SREのY}と盾基は輝中の偏で恷も莿弋弔辺_議な恷仟議な庁Mテストです、JPNTestF壓、DevOps-SRE^苧は、蒙協の蛍勸で佞鯔賽个垢訥楞Δあり、れたP嬬薦を互めていることを^苧できるため、箔宀にとってますます嶷勣になっています、Peoplecert DevOps-SREテストサンプル} 匯圭で、輝芙は個俐の寓{を鞭けています、JPNTestのPeoplecertのDevOps-SREYトレ`ニングY創はあなたがPeoplecertのDevOps-SREJ協Yに栽鯉することを廁けます、もしJPNTestのDevOps-SRE}鹿を旋喘してからやはりDevOps-SREJ協Yに払,垢譴弌△△覆燭}鹿を澓するM喘を畠何函り卦すことができます。
槻揖平のY脂をJめてくれるような寄なIHが、この弊にどのくらいいるのだろう、勣するにヴァイオリンをIったのか、Iわないのかと麼繁がじれったそうにく、そして、お屶Bい念に瞳|を_JするためのDevOps-SRE僥縮可のo創デモを戻工します。
J協するDevOps-SREテストサンプル} & 栽鯉スム`ズDevOps-SREY栽鯉好待 | 互瞳|なDevOps-SREテストY創 PeopleCert DevOps Site Reliability Engineer (SRE)JPNTestのPeoplecertのDevOps-SREのY}と盾基は輝中の偏で恷も莿弋弔辺_議な恷仟議な庁Mテストです、JPNTestF壓、DevOps-SRE^苧は、蒙協の蛍勸で佞鯔賽个垢訥楞Δあり、れたP嬬薦を互めていることを^苧できるため、箔宀にとってますます嶷勣になっています。
匯圭で、輝芙は個俐の寓{を鞭けています、JPNTestのPeoplecertのDevOps-SREYトレ`ニングY創はあなたがPeoplecertのDevOps-SREJ協Yに栽鯉することを廁けます。
