[General] NS0-185受験資格、NS0-185試験勉強攻略
106
【General】 NS0-185受験資格、NS0-185試験勉強攻略
Posted at 2/19/2026 00:01:52      View:99 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! Jpshiken NS0-185ダンプの一部を無料でダウンロード:https://drive.google.com/open?id=1PvP_5mW5ouoaxEKkWKdGLqOBw4xNrjzO
私たちNetwork Applianceが提供するNS0-185クイズトレントは、理論と実践の最新の開発に基づいた深い経験を持つ専門家によってコンパイルされているため、非常に価値があります。 製品を購入する前に、まず製品を試してください。 JpshikenのNS0-185試験の合格に役立つだけでなく、時間とエネルギーを節約できるため、NS0-185試験準備を購入する価値があります。 お客様の満足が私たちのサービスの目的です。NS0-185クイズトレントを簡単にNetApp Storage Installation Engineer, ONTAP Professional Exam購入してください。
いつもあなたに最高のNS0-185認定試験に関連する試験参考書を与えられるために、Jpshikenは常に問題集の質を改善し、ずっと最新の試験のシラバスに応じて問題集を更新しています。現在の市場では、Jpshikenはあなたの最もよい選択です。長い間にわたって、Jpshikenは多くの受験生に認可されました。私を信じていないなら、周りの人々に聞いてみてもいいです。Jpshikenの試験問題集を利用したことがある人がきっといますから。Jpshikenは最優秀な試験NS0-185参考書を提供してあなたを試験に合格させることを保証します。
NS0-185試験勉強攻略 & NS0-185資格認定タスクを効率的に完了できない場合は、NS0-185学習教材の使用をお勧めします。特定の状況を評価することにより、合理的なスケジュールを提供し、NS0-185試験トレーニングガイドの拡張可能なバージョンを提供し、短時間でより多くの知識をすばやく把握できます。同時に、あなたはあなたの周りの人々以上のことをします。これがNS0-185テストガイドでできることです。 NS0-185学習ガイドは、効率を向上させ、より高い品質でタスクを完了するためのものです。
Network Appliance NetApp Storage Installation Engineer, ONTAP Professional Exam 認定 NS0-185 試験問題 (Q68-Q73):質問 # 68
A customer is asked to install a new AFF ASA A700 system. During the installation, the customer asks if ONTAP 9.8 is supported with their host's OS version running Windows 2016.
In this scenario, which NetApp tool would verify supportability?
  • A. Interoperability Matrix Tool
  • B. Active IQ OneCollect
  • C. ONTAP System Manager
  • D. Active IQ Unified Manager
Verifying interoperability between ONTAP versions, storage platforms, host operating systems, protocols, and host utilities is a mandatory step in NetApp solution assessment and installation planning. The Interoperability Matrix Tool (IMT)is the authoritative NetApp resource used to confirm whether a specific combination of components is supported.
In this scenario, the customer needs to verify thatONTAP 9.8is supported withWindows Server 2016on an AFF ASA A700 system. IMT allows administrators to search by storage OS version, platform model, host OS, protocol (iSCSI, FC, NVMe), and host utilities to ensure the configuration is supported.
ONTAP System Manager is used for system administration, not supportability validation. Active IQ Unified Manager focuses on monitoring and performance. Active IQ OneCollect is used for data collection, not compatibility verification.
Therefore, the correct tool is theInteroperability Matrix Tool.
質問 # 69
A customer wants to replace their ONTAP cluster CN1610 switches with Cisco Nexus 3132Q-V switches.
They want to perform a non-disruptive upgrade.
Referring to the exhibit, which cable will be required to non-disruptively migrate to the new switches?
  • A. a 40GbE QSFP+ to QSFP+ cable
  • B. a 40GbE QSFP+ to 4x10GbE SFP+ cable
  • C. a 100GbE QSFP28+ to 4x25GbE SFP28+ cable
  • D. a 10GbE SFP+ to SFP+ cable
The CN1610 uses 10GbE SFP+, while the Cisco Nexus 3132Q-V provides 40GbE QSFP+ cluster ports. For non-disruptive migration, the interconnect must operate at 40GbE without breakout. AQSFP+ to QSFP+
40GbE cablesupports this requirement and is validated for cluster interconnect traffic. Breakout cables would change port topology and are not used during NDU migration.
質問 # 70
A customer is migrating data from a FAS8020 (ONTAP 9.5) to an AFF A250 MetroCluster IP system.
Which two migration methods are supported? (Choose two.)
  • A. Create a 4-node cluster and use vol move
  • B. Use a host-based copy migration method
  • C. Configure SnapMirror between the systems
  • D. Controller swap
正解:B、C
質問 # 71
Immediately after installing a 4-node FAS8200 cluster, you discover that node "cluster1-02" must be removed from the cluster. You want to use the cluster remove-node command.
Referring to the exhibit, which two statements are correct? (Choose two.)
  • A. Verify that high availability is configured for failover to the HA partner, then remove the node.
  • B. Remove the node, then the cluster will elect a new master to remain in quorum.
  • C. Move Epsilon to cluster1-02, then remove the node.
  • D. Make the node ineligible by using the cluster modify -eligibility false command, then remove the node.
正解:A、D
Before removing a node from an ONTAP cluster, NetApp installation procedures require several validation steps to ensure cluster quorum and availability are preserved. The exhibit shows cluster ring information indicating quorum status and master node assignment.
First,high availability must be confirmed. The node being removed must have an HA partner capable of taking over resources. This ensures nondisruptive operation during and after node removal, which is a mandatory prerequisite for the cluster remove-node command.
Second, the node must be marked asineligibleusing the cluster modify -eligibility false command. This prevents ONTAP from attempting to assign cluster responsibilities or data ownership to the node while it is being removed. This step is explicitly required in NetApp removal workflows.
MovingEpsilon(the quorum tie-breaker) to the node being removed would be incorrect and dangerous, as Epsilon must remain on a stable node to maintain cluster quorum. Additionally, the cluster does not automatically re-elect a new master simply because a node is removed; mastership is determined before removal.
Therefore, the correct statements areA and B.
質問 # 72
After completing an installation, the customer wants to know how they can manually open a new technical case with NetApp Global Support.
What are three ways to accomplish this task? (Choose three.)
  • A. Use the mobile app.
  • B. Use a telephone.
  • C. Use the support site.
  • D. Use AutoSupport.
  • E. Use the NetApp Field Portal.
正解:A、B、C
The question asks formanualmethods a customer can use to open anew technical support casewith NetApp Global Support. In NetApp operational/support concepts, there are multiple engagement paths, but only some are "manual case creation" mechanisms.
A web-basedsupport siteworkflow is a standard manual case-creation path for customers. In NetApp support processes (including guidance in NetApp-managed support tooling for storage services), web ticketing/case creation is explicitly described as a supported way to open a case.
A second supported manual method is bytelephone("Call Us" / phone support), which is also described as a direct support option alongside web case creation. This matches optionD.
A third manual method commonly provided for customers is amobile applicationthat supports support engagement (including case workflows). In contrast,AutoSupportis primarily an automated telemetry
/notification mechanism; while AutoSupport can triggerautomatedcase creation under certain conditions, it is not a customer-driven "manual open a new case" method. ONTAP documentation even discusses suppressing or resuming AutoSupport case generation, reinforcing that AutoSupport case behavior is automated and policy-driven rather than a manual "open a case" action. Thus optionEdoes not meet the "manually open" requirement.
OptionB (NetApp Field Portal)is generally a field/partner/internal operational portal used by NetApp personnel and partners rather than a standard customer manual case creation channel. From an installation knowledge-transfer perspective, the customer-facing paths that satisfy the requirement are the support website and phone, and the mobile app where available for case workflows.
Therefore, the three correct choices areA, C, and D.
質問 # 73
Jpshiken試験に合格できる人は、短時間で高給を獲得できます。 試験に勝つことに決めた場合は、NS0-185試験トレントを試す必要があります。そうすると、試験に簡単に合格できることがわかります。Network Appliance 学習教材としてNS0-185準備トレントを使用する場合、試験の確認と準備に必要な時間と労力はほとんど必要ありません。 ですから、NS0-185学習準備を購入する価値があります。 NS0-185トレーニングガイドの無料デモを提供して、購入前にNS0-185試験問題を十分に理解できるようにします。
NS0-185試験勉強攻略: https://www.jpshiken.com/NS0-185_shiken.html
Network ApplianceのNS0-185試験に参加する人はますます多くなっています、Jpshiken NS0-185試験勉強攻略は多種なIT認証試験を受ける方を正確な資料を提供者でございます、Network Appliance NS0-185受験資格 そうすれば、あなたは自分自身で問題集の品質が良いかどうかを確かめることができます、Network Appliance NS0-185受験資格 これらのすべてがあなたのために明るい未来をもたらします、Network Appliance NS0-185受験資格 支払い後のインスタントダウンロード、Network Appliance NS0-185受験資格 さらに重要なことは、良い習慣は科学的な小道具の学習方法を見つけ、学習効率を高めるのに役立ちます、Network Appliance NS0-185 受験資格 我々ウェブサイトは、資格試験試験問題集でも優れています。
私は頬杖ほおづえをしながら、頭を動かさずに眼だけを向けて訊きいた、噛みたければ好きなだけ噛むといいさ、義足でいいならね かか やがてSは大人しくなり、瞬きが緩やかになると気を失っ まばた た、Network ApplianceのNS0-185試験に参加する人はますます多くなっています。
実用的-便利なNS0-185受験資格試験-試験の準備方法NS0-185試験勉強攻略Jpshikenは多種なIT認証試験を受ける方を正確な資料を提供者でごNS0-185ざいます、そうすれば、あなたは自分自身で問題集の品質が良いかどうかを確かめることができます、これらのすべてがあなたのために明るい未来をもたらします。
支払い後のインスタントダウンロード。
ちなみに、Jpshiken NS0-185の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1PvP_5mW5ouoaxEKkWKdGLqOBw4xNrjzO
