高質量的AP-217考試指南,覆蓋全真Media Cloud Accredited Professional AP-217考試考題
113
Posted at 2/19/2026 02:01:30      View:130 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
從Google Drive中免費下載最新的VCESoft AP-217 PDF版考試題庫:https://drive.google.com/open?id=1Zl1JHmUAAj3AWwIxYTxJG3GPG3gVij9_
利用VCESoft Salesforce的AP-217考試認證培訓資料來考試從來沒有過那麼容易,那麼快。這是某位獲得了認證的考生向我們說的心聲。有了VCESoft Salesforce的AP-217考試認證培訓資料你可以理清你淩亂的思緒,讓你為考試而煩躁不安。這不僅僅可以減輕你的心裏壓力,也可以讓你輕鬆通過考試。我們VCESoft有免費提供部分試題及答案作為試用,如果只是我單方面的說,你可以不相信,只要你用一下試用版本,我相信絕對適合你,你也就相信我所說的了,有沒有效果,你自己知道。
上帝是很公平的,每個人都是不完美的。就好比我,平時不努力,老大徒傷悲。現在的IT行業競爭壓力不言而喻大家都知道,每個人都想通過IT認證來提升自身的價值,我也是,可是這種對我們來說是太難太難了,所學的專業知識早就忘了,惡補那是不現實的,還好我在互聯網上看到了VCESoft Salesforce的AP-217考試培訓資料,有了它我就不用擔心我得考試了,VCESoft Salesforce的AP-217考試培訓資料真的很好,它的內容覆蓋面廣,而且針對性強,絕對比我自己復習去準備考試好,如果你也是IT行業中的一員,那就趕緊將VCESoft Salesforce的AP-217考試培訓資料加入購物車吧,不要猶豫,不要徘徊,VCESoft Salesforce的AP-217考試培訓資料絕對是成功最好的伴侶。
AP-217考題資訊 - AP-217題庫分享VCESoft的最新的Salesforce AP-217 認證考試練習題及答案問世之後,通過Salesforce AP-217 認證考試已經不再是IT職員的夢想了。VCESoft提供的所有關於Salesforce AP-217 認證考試練習題及答案品質都是是很高的,和真實的考試題目有95%的相似性。VCESoft是值得你擁有的。如果你選擇了VCESoft的產品,你就為Salesforce AP-217 認證考試做好了充分準備,成功通過考試就是很輕鬆的。
最新的 Accredited Professional Certification AP-217 免費考試真題 (Q31-Q36):問題 #31
Which two actions take place, when an insertion order is created and submitted in Media Cloud Advertising Sales Management (ASM)?
Choose 2 answers
  • A. Order is submitted to Industries Order Management
  • B. The orchestration plan is created and can be viewed
  • C. Order flow is initiated for asset creation and billing
  • D. Order is submitted to B2B Commerce Order Management
答案:A,C
解題說明:
Upon insertion order submission, Media Cloud triggers an order flow that initiates asset creation and billing processes. Additionally, the order is handed over to Industries Order Management for orchestration across external systems such as ad servers and billing platforms. B2B Commerce is not involved in ad order fulfillment.
Media Cloud Order Management Process
https://help.salesforce.com/s/ar ... ment.htm&type=5
問題 #32
A Media Cloud customer is already running Advertising Sales Management (ASM) on an org and wants to upgrade from an older release to a newer release.
What should a Consultant do before migration?
  • A. Customize or modify the newer ASM components
  • B. Take a backup of any customized or modified older ASM components
  • C. Activate Custom Lightning Web Components and FlexCards
  • D. Take a backup of any newer ASM components
答案:B
解題說明:
Before migrating ASM to a newer release, it is crucial to take a backup of any customized or modified components in the existing (older) release to avoid losing customizations. Newer components should not be customized before migration. Activating new LWC and FlexCards is a post-migration step.
ASM Upgrade and Migration Best Practices
https://help.salesforce.com/s/ar ... rade.htm&type=5
問題 #33
A publishing company has an existing media plan creation process that was setup using OmniStudio a few months ago. A new requirement has come up where the user will be required to enter a new secondary budget field and this field should be stored with the rest of the media plan details.
On which object should a Consultant add this field so that it is stored with the rest of the media plan and can be added to the appropriate OmniScript?
  • A. Opportunity
  • B. Quote
  • C. Order
  • D. Media Plan Placement
答案:D
解題說明:
The Media Plan Placement object holds detailed line-item level data related to media plans, including budgets and schedules. Adding the new secondary budget field here allows it to be managed alongside other media plan details and be exposed in OmniScripts that drive the media plan creation process. Opportunity, Order, and Quote objects do not store placement-level budget fields.
Media Cloud Data Model Documentation
OmniStudio Media Plan Integration
https://help.salesforce.com/s/ar ... elds.htm&type=5
問題 #34
A publishing company has been using media cloud decides that thhey want to use marketing cloud intelligence for analytics. However, there is an outh 2.0 authentication issue when attempting to set up data stream setup in marketing cloud intelligence. Where should a consultant go within Salesforce to ensure that the settings in marketing cloud intelligence are set up correctly?
  • A. connected app
  • B. custom metadata
  • C. aut.Provider
  • D. named credential
答案:D
解題說明:
When facing OAuth 2.0 authentication issues during the setup of a data stream in Marketing Cloud Intelligence, checking the Named Credential settings within Salesforce is a critical step. Named Credentials provide a secure way to manage authentication details for external services, ensuring that Salesforce can securely connect to Marketing Cloud Intelligence. By verifying and, if necessary, adjusting the Named Credential settings, the consultant can resolve authentication issues, enabling successful data stream setup and integration between Salesforce and Marketing Cloud Intelligence.Reference:https://help.salesforce.com/
問題 #35
A Sales Executive creates a quote. When the quote status is changed to Client Approved, it should automatically be submitted for approval. The approver needs to be a queue instead of an individual Salesforce user.
How can this be achieved in the system?
  • A. Invoke Approval Process created on Opportunity linked to the Quote and keep Queue as Approver.
  • B. Invoke Approval Process on Quote and keep Queue as Approver.
  • C. Invoke Approval Process created on a custom object having lookup to Quote and keep Queue as Approver.
  • D. Invoke Approval Process created on individual QuoteLineItem and keep Queue as Approver.
答案:B
解題說明:
Approval processes on the Quote object can be configured to automatically submit for approval when status changes, and queues can be assigned as approvers. This is a standard Salesforce approval process setup and does not require custom objects or linked objects.
Salesforce Approval Processes
https://help.salesforce.com/s/ar ... cess.htm&type=5
問題 #36
VCESoft始終致力于為客戶提供高品質的學習資料,來提高考生一次性通過Salesforce AP-217考試的概率,這是考生獲取認證最佳捷徑。我們的AP-217認證PDF和軟件版本具有最新更新的問題解答,涵蓋了所有考試題目和課題大綱,在線測試引擎測試可以幫助您準備并熟悉實際考試情況。在您決定購買我們產品之前,您可以先免費嘗試Salesforce AP-217 PDF版本的DEMO,此外,我們還提供全天24/7的在線支持,以便為客戶提供最好的便利服務。
AP-217考題資訊: https://www.vcesoft.com/AP-217-pdf.html
覆蓋90%以上,如果在這期間,Media Cloud Accredited Professional AP-217 的考試知識點發生變動,我們會在第一時間更新相關考古題,並免費提供給您更新下載,AP-217問題集練習如何能做到舉一反三,IT認證網提供最具權威的Salesforce AP-217考題資訊 Salesforce AP-217考題資訊認證考試題庫,購買IT認證Salesforce AP-217考題資訊全真試題,保證您壹次輕松通過Salesforce AP-217考題資訊 考試,不過全額退款,為了確保AP-217考試成功,在進入AP-217考場之前,我們就要做好一切準備工作,避免因小失大,做好AP-217考試準備: 如圖1所示,在AP-217考試前一天晚上準備好AP-217考試用品。
這些資源的平衡不必一定是線性的,並且有不同的用例來組合這些資源,眾人都有些疑惑,這郭家難道以前還有什麽別的身份不成,覆蓋90%以上,如果在這期間,Media Cloud Accredited Professional AP-217 的考試知識點發生變動,我們會在第一時間更新相關考古題,並免費提供給您更新下載。
最優質的的AP-217考試指南和資格考試中的領先供應商和完整的AP-217考題資訊AP-217問題集練習如何能做到舉一反三,IT認證網提供最具權威的Salesforce Salesforce認證考試題庫,購買IT認證Salesforce全真試題,保證您壹次輕松通過Salesforce 考試,不過全額退款,為了確保AP-217考試成功,在進入AP-217考場之前,我們就要做好一切準備工作,避免因小失大。
BONUS!!! 免費下載VCESoft AP-217考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1Zl1JHmUAAj3AWwIxYTxJG3GPG3gVij9_
