[General] Plat-Admn-301 Deutsch Prfungsfragen - Plat-Admn-301 Prfungsinformationen
100
General Plat-Admn-301 Deutsch Prfungsfragen - Plat-Admn-301 Prfungsinformationen
Posted at 2/19/2026 06:42:59      View154 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Laden Sie die neuesten It-Pruefung Plat-Admn-301 PDF-Versionen von Prfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=16YKDPUX1TjVnnDI4CN2DuTBj6Wqk0TMR
It-Pruefung ist eine Website, die den IT-Kandidaten die Schulungsunterlagen, die ganz speziell sind und den Kandidaten somit viel Zeit und Energie erspraen können, bietet. Unsere Prfungsfragen und Antworten zur Salesforce Plat-Admn-301 Zertifizierung sind den realen Themen sehr ähnlich. Mit Hilfe von den Simulationsprfung von It-Pruefung können Sie ganz schnell die Salesforce Plat-Admn-301 Prfung 100% bestehen. Es ist doch wert, mit so wenig Zeit und Geld gute Resultate zu bekommen. Schicken Sie doch schnell die Schulungsunterlagen zur Salesforce Plat-Admn-301 Prfung von It-Pruefung in den Warenkorb.
Salesforce Plat-Admn-301 Prfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • Objects and Applications: This section of the exam measures the skills of a Salesforce Business Analyst and covers selecting appropriate object and application-level solutions to meet business needs. It focuses on identifying when to use master-detail relationships, lookups, junction objects, related lists, record types, Schema Builder, and Object Creator. The section also includes improving UI and user experience using App Manager, Lightning App Builder, Dynamic Forms, standard Lightning components, console apps, and tools like the Lightning page analyze button.
Thema 2
  • Data and Analytics Management: This section of the exam measures skills of Salesforce Data Analyst and covers data quality assessment, data enrichment, and duplicate management. It explains how to choose appropriate reporting and analytics tools for advanced requirements, including custom report types, snapshots, formulas, joined reports, and dashboard configurations. It also covers methods for connecting external data sources using big objects, external objects, data warehouses, data lakes, and Salesforce Connect. Finally, it describes the suitable tools and methods for importing data, including Data Loader, Data Import Wizard, and external IDs.
Thema 3
  • Security and Access: This section of the exam measures the skills of Salesforce Administrator and covers how record-level access, field access, and sharing models impact data visibility across the system. It focuses on understanding controlled-by-parent relationships, territory management, role hierarchies, and access to reports, dashboards, and email folders. It also includes comparing custom profiles, permission sets, and delegated administration, along with evaluating different authentication methods. The section also addresses the structure of business models such as person accounts, standard accounts, contacts, and contact-to-multiple-account relationships.
Thema 4
  • Process Automation: This section of the exam measures skills of Salesforce Consultant and covers choosing the right automation tools to solve complex business problems. It focuses on understanding the capabilities and limitations of declarative tools, identifying the right troubleshooting methods, and applying automation correctly within Salesforces order of execution. This section emphasizes designing efficient, scalable automation using workflow tools, flows, and other declarative features.
Plat-Admn-301 Der beste Partner bei Ihrer Vorbereitung der Salesforce Certified Platform Administrator IIDie Fragenkataloge von Salesforce Plat-Admn-301 von unserem It-Pruefung existieren in der Form von PDF und Stimulationssoftware. Wir aktualisieren unsere Materialien regelmäßig, so dass Sie immer die aktuellen und genauen Informationen ber die Fragenkataloge von Salesforce Plat-Admn-301 erhalten können. Nach langjährigen Bemhungen haben unsere Erfolgsquote von der Salesforce Plat-Admn-301 Zertifizierungsprfung 100% erreicht.
Salesforce Certified Platform Administrator II Plat-Admn-301 Prfungsfragen mit Lösungen (Q73-Q78):73. Frage
Cloud Kicks wants its sales reps to always use the same full zip code format with a hyphen where applicable.
What should the administrator implement to help ensure consistent formatting?
  • A. Add a help text instructing the sales rep on how to enter this field.
  • B. Add a quick create function for the sales reps to use.
  • C. Create a REGEX function to use in a validation rule on the field.
  • D. Edit the standard field length to five characters.
Antwort: C
Begrndung:
REGEX is a function that allows administrators to check whether a text value matches a regular expression pattern. Regular expressions are a way to define complex patterns of characters using symbols and operators.
REGEX can be used to enforce consistent formatting for a field value by specifying the required length, characters, and separators.
74. Frage
At Ursa Major Solar, there is a custom object called Galaxy. The sales director wants users to only see certain field market.
What Lightning will satisfy this requirement?
  • A. Fields component
  • B. Path Component
  • C. Record Detail Component
  • D. Highlights Panel Component
Antwort: A
Begrndung:
The Fields component is a Lightning component that allows administrators to display fields from a record on a Lightning page based on certain conditions or criteria. For example, administrators can use filter logic to show or hide fields based on field values or user profiles. In this case, the administrator can use the Fields component to display fields that only apply to condos based on the value of a field that indicates the type of property. References: https://help.salesforce.com/s/ar ... app_builder_fields.
htm&type=5
75. Frage
A new administrator at Cloud Kicks has reported that they are unable to use outbound change sets as requested.
What permission should be reviewed to determine if it is missing from the administrator user or profile?
  • A. Modify Metadata Through Metadata API Functions
  • B. Deploy Change Sets
  • C. Create and Upload Change Sets
  • D. API Enabled
Antwort: C
Begrndung:
To use outbound change sets, a user needs to have the Create and Upload Change Sets permission on their profile or permission set. This permission allows users to create change sets in a sandbox or Developer Edition organization and upload them to another organization. References: https://help.salesforce.com/s
/articleView?id=sf.changesets_create_upload_perm.htm&type=5
76. Frage
When should an administrator consider when using Person Accounts'
  • A. In a complex business model and the users find it easiest to record Opportunity information on Contacts rather than Accounts.
  • B. In a B2B business model and is selling to the primary contact at a business organization.
  • C. In a B2C business model and the consumer is the intended recipient of sates and marketing attention.
  • D. In a business model that needs a separate Contact and Account to be included on all Case records submitted.
Antwort: C
Begrndung:
An administrator should consider using Person Accounts when they have a B2C business model and the consumer is the intended recipient of sales and marketing attention. Person Accounts allow administrators to store information about individual consumers without requiring a separate account record for each contact.
References: https://help.salesforce.com/s/ar ... vior.htm&type=5
77. Frage
The sales manager at Cloud Kicks (CK) wants to make sure the accounts that CK serves are happy. One way they track this is by how many open cases an account has with CK. The sales manager asks CK's administrator to build a report to show Accounts with Open Cases.
What report type would this be?
  • A. Bucket Report
  • B. Matrix Report
  • C. Joined Report
  • D. Summary Report
Antwort: C
Begrndung:
A joined report is a type of report that allows you to create multiple report blocks that provide different views of your data. Each report block can have its own fields, columns, sorting, and filtering. A joined report can only be created from summary or matrix reports. You can use a joined report to show data from different report types or data sources on a single report. In this case, you can use a joined report to show Accounts with Open Cases by creating two report blocks: one for accounts and one for cases with a filter for open status.
You can then join the two blocks by a common field such as Account ID or Account Name. References:
https://help.salesforce.com/s/ar ... rmat.htm&type=5 https://help.salesforce.com
/s/articleView?id=sf.reports_examples_joined.htm&type=5
78. Frage
Was Wir Ihnen bieten sind, die neuesten und die umfassendesten Test-Bank von Salesforce Plat-Admn-301, die risikolose Kaufgarantie und die rechtzeitige Aktualisierung der Salesforce Plat-Admn-301. Sie werden sich beim Kauf unbesorgt fhlen, indem Sie die Demo unserer Software kostenlos zu probieren. Die einjährige kostenfreie Aktualisierung der Salesforce Plat-Admn-301 erleichtern Ihre Sorgen bei der Prfungsvorbereitung. Was wir am meisten garantieren ist, dass unsere Software vielen Prfungsteilnehmern bei der Zertifizierung der Salesforce Plat-Admn-301 geholfen hat.
Plat-Admn-301 Prfungsinformationen: https://www.it-pruefung.com/Plat-Admn-301.html
