[General] AZ-801復習内容 & AZ-801試験解答
102
【General】 AZ-801復習内容 & AZ-801試験解答
Posted at 2/19/2026 10:07:38      View:121 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
さらに、Tech4Exam AZ-801ダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1-XRVUvjDgSwPxGS-MCZWirpm41Tjf53a
Tech4ExamにたくさんのIT専門人士がいって、弊社の問題集に社会のITエリートが認定されて、弊社の問題集は試験の大幅カーバして、合格率が100%にまで達します。弊社のみたいなウエブサイトが多くても、彼たちは君の学習についてガイドやオンラインサービスを提供するかもしれないが、弊社はそちらにより勝ちます。Tech4Examは同業の中でそんなに良い地位を取るの原因は弊社のかなり正確な試験の練習問題と解答そえに迅速の更新で、このようにとても良い成績がとられています。そして、弊社が提供した問題集を安心で使用して、試験を安心で受けて、君のMicrosoft AZ-801認証試験の100%の合格率を保証しますす。
マイクロソフトAZ-801試験は、Azure Arc対応サーバー、Azureサイト復旧、Azureバックアップ、Azureファイル同期、およびAzureアップデート管理などのハイブリッドクラウド管理に関連する幅広いトピックをカバーしています。試験はまた、ハイブリッド環境におけるセキュリティとコンプライアンスに関する候補者の知識もテストします。
試験の準備方法-便利なAZ-801復習内容試験-高品質なAZ-801試験解答MicrosoftのAZ-801の認定試験に合格すれば、就職機会が多くなります。Tech4ExamはMicrosoftのAZ-801の認定試験の受験生にとっても適合するサイトで、受験生に試験に関する情報を提供するだけでなく、試験の問題と解答をはっきり解説いたします。
Microsoft AZ-801(Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services)試験は、ハイブリッドコンピューティング環境の設定と管理における専門知識を証明したいプロフェッショナルを対象としています。この試験では、アイデンティティ管理、仮想化、ネットワーキング、セキュリティ、ストレージなど、ハイブリッド環境での高度なサービスの実装と管理に必要な知識とスキルが検証されます。
Microsoft Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services 認定 AZ-801 試験問題 (Q49-Q54):質問 # 49
You have an on-premises server named Server1 that runs Windows Server. Server1 contains multiple file shares and has an IP address of 192.168.10.12.
You have an Azure subscription.
You need to migrate the Server1 file shares to an Azure virtual machine by using Storage Migration Service.
The solution must ensure that on-premises users can access the migrated file shares by using the
192.168.10.12 IP address.
What should you include in the solution?
  • A. Azure Private Link
  • B. Azure Extended Network
  • C. Azure virtual network peering
  • D. Azure Private DNS zones
質問 # 50
You need to meet the technical requirements for User1.
To which group in contoso.com should you add User1?
  • A. Backup Operators
  • B. Domain Admins
  • C. Account Operators
  • D. Schema Admins
質問 # 51
Your network contains an Active Directory Domain Services (AD DS) domain named contoso.com. The domain contains the organizational units (OUs) shown in the following table.
In the domain, you create the Group Policy Objects (GPOs) shown in the following table.
You need to implement IPsec authentication to ensure that only authenticated computer accounts can connect to the members in the domain. The solution must minimize administrative effort.
Which GPOs should you apply to the Domain Controllers OU and the Domain Servers OU? To answer, select the appropriate options in the answer area.
正解:
Table Description automatically generated
https://docs.microsoft.com/en-us ... ure-authentication-
質問 # 52
You have a management group named MG1 that contains an Azure subscription named Sub1. Sub1 contains the resources shown in the following table.
You need to enable Microsoft Defender for Servers.
From the Azure portal, on which two resources can you enable Defender for Servers? Each correct answer presents a complete solution.
  • A. MG1
  • B. Workspace1
  • C. VNet1
  • D. Sub1
  • E. VM1
  • F. RG1
正解:B、D
質問 # 53
You have an Azure virtual machine named VM1. Crash dumps for a process named Process1 are enabled for VM1.
When process1.exe on VM1 crashes, a technician must access the memory dump files on the virtual machine.
The technician must be prevented from accessing the virtual machine.
To what should you provide the technician access?
  • A. an Azure Blob Storage container
  • B. an Azure file share
  • C. a managed disk
  • D. an Azure Log Analytics workspace
https://docs.microsoft.com/en-us ... -extension-overview
質問 # 54
AZ-801試験解答: https://www.tech4exam.com/AZ-801-pass-shiken.html
無料でクラウドストレージから最新のTech4Exam AZ-801 PDFダンプをダウンロードする:https://drive.google.com/open?id=1-XRVUvjDgSwPxGS-MCZWirpm41Tjf53a
