[General] Salesforce Mule-Dev-202 Prfung Übungen und Antworten
95
General Salesforce Mule-Dev-202 Prfung Übungen und Antworten
Posted at 2/19/2026 11:26:41      View118 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Laden Sie die neuesten ZertPruefung Mule-Dev-202 PDF-Versionen von Prfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1FPGdiHS8zrKoOaKkW7Pi3gl6AQ7VftHx
Viele Webseiten bieten Salesforce Mule-Dev-202 Zertifizierungsunterlagen. Aber können sie die Qualität der Prfungsunterlagen garantieren. Und es kann auch Ihnen nicht garantieren, volle Rckerstattung fr den Durchfall. Verglichen zu originalen Prfungsunterlagen, sind Salesforce Mule-Dev-202 Dumps von ZertPruefung sehr preiswert. Bei der Hilfe von ZertPruefung, können Sie sich auf die Salesforce Mule-Dev-202 Prfungen gut vorbereiten und leicht die Salesforce Mule-Dev-202 Prfung bestehen. Wenn Sie Ihre IT-zertifizierungsprfungen bestehen wollen, sollen Sie die ZertPruefung Dumps benutzen.
Die Salesforce Mule-Dev-202 Zertifizierungsprfung ist zur Zeit sehr beliebt bei den IT-Fachleuten. Durch die Salesforce Mule-Dev-202 Zertifizierungsprfung werden Ihre Lebens-und Arbeitsverhältnisse verbessert. Daneben wird Ihre Position in der IT-Branche gefestigt.
Mule-Dev-202 Online Test & Mule-Dev-202 VorbereitungWenn Sie Ihre Träume verwirklichen wollen, sollen Sie professionelle Ausbildung wählen. ZertPruefung ist eine professionelle Webseite, die Ihnen Schulungsunterlagen zur Salesforce Mule-Dev-202 IT-Zertifizierung anbietet. Unsere Schulungsunterlagen zur Salesforce Mule-Dev-202 Zertifizierungsprfung sind das Ergebnis der langjährigen ständigen Untersuchung und Erforschung von den erfahrenen IT-Experten aus ZertPruefung. Nachdem Sie unsere Prfungsunterlagen gekauft haben, können Sie einjährige Aktualisierung kostenlos genießen.
Salesforce Certified MuleSoft Hyperautomation Developer Mule-Dev-202 Prfungsfragen mit Lösungen (Q29-Q34):29. Frage
A Salesforce administrator asks for advice on how to build their Salesforce flow. They need to complete several DML actions as part of their Salesforce flow and are running into DML governor limits during testing.
Which two pieces of advice should be given to the Salesforce administrator to improve their flow? (Choose two.)
  • A. Avoid puttingDML statements inside of For Loop occurrences.
  • B. Use the upsert action to reduce the amount of DML statements required duringthe flow runtime.
  • C. Loopthrough a collection variableto save more records with a single DML statement.
  • D. Use DML statements at the end of the flow wherever possible.
Antwort: A,C
Begrndung:
Avoid DML in For Loopslacing DML (Data Manipulation Language) operations inside a loop can quickly exceed Salesforce governor limits, as each iteration performs a separate DML operation. It's best to collect records in a list and perform DML operations outside the loop.
Reference:Salesforce Governor Limits
Use Collection Variables:By looping through a collection variable and adding records to it, you can perform bulk DML operations, which are more efficient and less likely to hit governor limits.
Reference:Apex Collections and Bulk Processing
Use Upsert Action:Using the upsert action can reduce the number of DML statements by combining insert and update operations. However, this strategy depends on the specific flow requirements and data structure.
Reference:Salesforce Upsert Operation
DML Statements at the End:Consolidating DML operations to the end of the flow is advisable, but care should be taken to handle errors and exceptions appropriately.
Reference:Error Handling in Flows
30. Frage
Northern Trail Outfitters is developing an API that connects to a vendor's database.
Which two strategies should their Ops team use to monitor the overall health of the API and database using API Functional Monitoring? (Choose two.)
  • A. Make a call to a health-heck endpoint, and then verity that the endpoint is still running.
  • B. Make a GET call to an existing API endpoint, and then verify that the results match expected data.
  • C. Monitor the CloudHub worker logs for JDBC database connection exceptions.
  • D. Monitor the Mule worker logs for "ERROR" statements and verity that the results match expected errors.
Antwort: A,B
Begrndung:
Health-Check Endpoint:Creating and regularly calling a health-check endpoint is a common strategy to ensure that the API and its underlying systems are operational. This endpoint typically performs basic checks such as database connectivity and service availability.
Reference:Health Check Pattern
GET Call to Existing Endpoint:Making a GET call to an existing API endpoint and verifying that the results match expected data helps ensure that the API is not only running but also functioning correctly. This approach validates that the API can retrieve data from the database as intended.
Reference:API Monitoring Best Practices
Monitoring CloudHub Worker Logs:While monitoring logs can be useful, it is more of a reactive approach.
Proactive strategies like health-check endpoints and GET calls provide immediate validation of the API's operational status.
Reference:CloudHub Monitoring
Verifying Mule Worker Logs for Errors:This approach can complement health-check endpoints and GET calls but should not be the primary strategy. Logs are helpful for diagnosing issues after they occur rather than ensuring ongoing health.
Reference:Error Handling and Logging
31. Frage
Northern Trail Outfitters is concerned about security in their Salesforce org regarding their newly created hyperautomation flow that calls a MuleSoft API. A mechanism needs to be implemented that restricts which users can invoke the flow.
Which setting is available to a hyperautomation practitioner that meets this security requirement?
  • A. Assign an appropriate profile or permission set to users in the external service.
  • B. Configure OAuth 2.0 in the external service.
  • C. Configure OAuth 2.0 in the connected app.
  • D. Assign an appropriate profile or permission set to users in the connected app.
Antwort: D
Begrndung:
Profiles and Permission Sets:Assigning the appropriate profile or permission set to users in the connected app restricts access to the MuleSoft API. This method ensures that only authorized users can invoke the hyperautomation flow.
Reference:Salesforce Connected App Security
OAuth 2.0 Configuration:Configuring OAuth 2.0 is important for authentication, but it does not directly control which users can invoke the flow. The profile or permission set is used to manage user permissions.
Reference:OAuth 2.0 Overview
External Service Permissions:Assigning permissions in the external service is less relevant than managing permissions within Salesforce, where the flow is executed.
Reference:External Services in Salesforce
Connected App Securityroperly securing the connected app by configuring user profiles and permission sets ensures compliance with security policies and restricts access as required.
Reference:Managing Access with Connected Apps
32. Frage
Northern Trail Outfitters publishes REST APIs to Anypoint Exchange. They write the REST APIs using RAML and share these APIs with internal and external users.
In which language or languages can a user download these APIs?
  • A. RAML only
  • B. RAML and Apiary only
  • C. RAML and OAS only
  • D. RAML, OAS, and Apiary
Antwort: C
Begrndung:
Users can download REST APIs published to Anypoint Exchange in the following languages:
RAML (RESTful API Modeling Language):
RAML is a modeling language for defining APIs, used by MuleSoft for creating REST APIs.
OAS (OpenAPI Specification):
OAS, also known as Swagger, is another widely-used standard for defining APIs.
MuleSoft supports both RAML and OAS formats, allowing users to choose between these two standards when downloading API definitions.
Anypoint Exchange API Documentation
MuleSoft RAML and OAS Documentation
33. Frage
Northern Trail Outfitters developed an integration between its two Salesforce orgs using MuleSoft Composer.
Which two actions should be taken before testing the Composer flow? (Choose two.)
  • A. Ensure the credentials to the target production org are still valid.
  • B. Ensure the flow trigger is connected to a sandbox instance of Salesforce.
  • C. Ensure action steps are connected to a sandbox instance of Salesforce.
  • D. Ensure MuleSoft Composer is installed on both the source and target orgs.
Antwort: B,C
Begrndung:
Flow Trigger Connection:Before testing any Composer flow, it is crucial to connect the flow trigger to a sandbox instance of Salesforce. This ensures that testing does not impact the production environment. The sandbox provides a safe space to simulate real-world conditions without the risk of data corruption or unintended actions in the live system.
Reference:Salesforce Sandbox Documentation
Action Steps Connection:Similar to the flow trigger, action steps within the Composer flow should also be connected to a sandbox instance. This allows comprehensive testing of the flow's functionality, ensuring that each step performs as expected without affecting the production data.
Reference:MuleSoft Composer Guide
Ensuring Validity of Credentials:While it is important to ensure that credentials to the production org are valid when moving to production, for testing purposes, the emphasis is on sandbox connections. The credentials should be verified to avoid disruptions during testing.
Reference:MuleSoft Composer Flow Setup
Installation of MuleSoft Composer:MuleSoft Composer does not need to be installed on both the source and target orgs as it operates independently and connects to these orgs through provided credentials.
Reference:MuleSoft Composer Installation
34. Frage
Die Fragenkataloge zur Salesforce Mule-Dev-202 Zertifizierungsprfung von ZertPruefung werden Ihnen zum Erfolg fhren. Unsere Fragenkataloge werden von den Experten neuerlich erforscht. Und Sie können deshalb immer die neuesten Forschungsmaterialien bekommen. Wir garantieren Ihnen den Erfolg. Wir helfen Ihnen sehr gerne. Sie werden sicher die genauesten Fragen und Antworten zur Salesforce Mule-Dev-202 Zertifizierungsprfung von uns bekommen. Wir aktualisieren ständig unsere Schulungsinstrumente, um den geänderten Prfungsthemen anzupassen. Eigentlich liegt der Erfolg nicht weit entfernt. Wenn Sie ZertPruefung benutzen, können Sie sicher den Erfolg erlangen.
Mule-Dev-202 Online Test: https://www.zertpruefung.ch/Mule-Dev-202_exam.html
Salesforce Mule-Dev-202 Originale Fragen Wenn Sie mehr ber unsere Produkte kennenlernen möchten, können Sie unsere PDF-Demo herunterladen und probieren, Salesforce Mule-Dev-202 Originale Fragen Jeder Kandidat soll mehr als 8 Jahre Berufserfahrung in dieser Branche haben, Salesforce Mule-Dev-202 Originale Fragen Jemand, der Sein Ziel erreichen will, muss zuerst völlig bereit sein, Wir werden Ihnen die Zertifizierungsprfung fr Salesforce Mule-Dev-202 schnell und genau bieten und zugleich rechtzeitig die Fragen und Antworten fr die Salesforce Mule-Dev-202-Zertifizierungsprfung erneuern und bearbeiten.
Der Stahl scharrte ber Holz und Leder, und ein strahlender Glanz Mule-Dev-202 Originale Fragen erfllte das Solar, ein Schimmern und Flimmern, ein Lichtertanz in Gold und Orange und Rot, in all den hellen Farben des Feuers.
Seit Neuem aktualisierte Mule-Dev-202 Examfragen fr Salesforce Mule-Dev-202 PrfungSie waren große Männer und wild, die Gesichter mit dichten Bärten berzogen, das Mule-Dev-202 Haar fiel ihnen offen auf die Schultern, Wenn Sie mehr ber unsere Produkte kennenlernen möchten, können Sie unsere PDF-Demo herunterladen und probieren.
Jeder Kandidat soll mehr als 8 Jahre Berufserfahrung in dieser Mule-Dev-202 Online Test Branche haben, Jemand, der Sein Ziel erreichen will, muss zuerst völlig bereit sein, Wir werden Ihnen die Zertifizierungsprfung fr Salesforce Mule-Dev-202 schnell und genau bieten und zugleich rechtzeitig die Fragen und Antworten fr die Salesforce Mule-Dev-202-Zertifizierungsprfung erneuern und bearbeiten.
Außerdem genießen Sie einen einjährigen Update-Service.
2026 Die neuesten ZertPruefung Mule-Dev-202 PDF-Versionen Prfungsfragen und Mule-Dev-202 Fragen und Antworten sind kostenlos verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1FPGdiHS8zrKoOaKkW7Pi3gl6AQ7VftHx
