Posted at 2/19/2026 13:07:45
참고: Itexamdump에서 Google Drive로 공유하는 무료, 최신 PDI 시험 문제집이 있습니다: https://drive.google.com/open?id=1XO350tzjC49pBj5QlJn4HKYqkMWHG-0A
여러분은 아직도Salesforce PDI인증시험의 난이도에 대하여 고민 중입니까? 아직도Salesforce PDI시험 때문에 밤잠도 제대로 이루지 못하면서 시험공부를 하고 있습니까? 빨리빨리Itexamdump를 선택하여 주세요. 그럼 빠른 시일내에 많은 공을 들이지 않고 여러분으 꿈을 이룰수 있습니다.
Salesforce PDI 시험을 치르려면 응시자는 Salesforce 플랫폼과 개발 도구를 확실하게 이해해야합니다. Apex, Visualforce 및 기타 Salesforce 기술을 사용하여 사용자 정의 응용 프로그램을 개발 한 경험이 있어야합니다. 응시자는 또한 데이터 모델링, 통합 및 보안 개념을 잘 이해해야합니다.
Salesforce PDI (플랫폼 개발자 I) 시험은 Salesforce 플랫폼에서 맞춤형 선언 및 프로그램 응용 프로그램을 구축 할 때 Salesforce 개발자의 숙련도를 테스트하도록 설계된 인증 시험입니다. 이 시험에는 Apex 프로그래밍 언어, Visualforce 페이지, 데이터 모델링, 보안 및 테스트를 포함한 광범위한 주제가 다릅니다. 시험을 통과하는 응시자는 플랫폼 개발자 I 인증을받습니다.
Salesforce PDI시험덤프샘플, PDI덤프데모문제 다운Itexamdump의Salesforce PDI인증시험의 자료 메뉴에는Salesforce PDI인증시험실기와Salesforce PDI인증시험 문제집으로 나누어져 있습니다.우리 사이트에서 관련된 학습가이드를 만나보실 수 있습니다. 우리 Itexamdump의Salesforce PDI인증시험자료를 자세히 보시면 제일 알맞고 보장도가 높으며 또한 제일 전면적인 것을 느끼게 될 것입니다.
최신 Salesforce PDI PDI 무료샘플문제 (Q144-Q149):질문 # 144
The orderHelper class is a utility class that contains business logic for processing orders. Consider the following code snippet:
A developer needs to create a constant named delivery_multiplier with a value of 4.15. The value of the constant should not change at any time in the code.
How should the developer declare the delivery multiplier constant to meet the business objectives?
- A. constant decimal DELIVERY_MULTIPLIER = 4.15;
- B. static final decimal DELIVERY_MULTIPLIER = 4.15;
- C. decimal DELIVERY_MULTIPLIER = 4.15;
- D. static decimal DELIVERY_MULTIPLIER = 4.15;
정답:B
설명:
* Declaring the constant asstaticensures it is shared across all instances of the class.
* Declaring it asfinalensures its value cannot be modified after initialization.
:Static and Final Variables in Apex
질문 # 145
A developer has created a Visualforce Page and Apex Controller that uses the With Sharing keyword. The page will be used of by Sales Managers and should only display Accounts owned by Sales Representatives who report to the running Sales Manager. The organization-wide sharing for Accounts is set to Private. Which additional set of stops should the developer take?
- A. Create two Profiles, one Permission Set, and one Role.
- B. Create one Profile, two Permission Sets, and one Role.
- C. Create one Profile, one Permission Set, and one Role.
- D. Create one Profile, one Permission Set, and two Roles.
정답:D
질문 # 146
Given the code below, which three statements can be used to create the controller variable? Public class accountlistcontroller{ public list<account>getaccounts(){ return controller.getrecords(); } } Choose 3 answers
- A. Apexpages.standardsetcontroller controller = new apexpages.standardsetcontroller (database.getquerylocator([select id from account]));
- B. Apexpages.standardsetcontroller controller = new apexpages.standardsetcontroller (database.query('select id from account'));
- C. Apexpages.standardcontroller controller= new
apexpages.standardcontroller(database.getquerylocator('select id from account')); - D. Apexpages.standardcontroller controller= new apexpages.standardcontroller([select id from account]);
- E. Apexpages.standardsetcontroller controller=new
apexpages.standardsetcontroller(database.getquerylocator('select id from account'));
정답:A,B,D
질문 # 147
Which two statements true about Getter and Setter methods as they relate to Visualforce? Choose 2 answers
- A. Setter methods can pass a value from a controller to a page.
- B. Setter methods always have to be declared global.
- C. There is no guarantee for the order in which Getter or Setter methods are executed.
- D. Getter methods can pass a value from a controller to a page.
정답:A,D
질문 # 148
An Apex method, getAccounts, that returns a list of Accounts given a searchTern, is available for Lightning Web Components to use.
What is the correct definition of a Lightning Web Component property that uses the getAccounts method?
정답:B
질문 # 149
Itexamdump 는 완전히 여러분이 인증시험준비와 안전이 시험패스를 위한 완벽한 덤프제공사이트입니다.우리 Itexamdump의 덤프들은 응시자에 따라 ,시험 ,시험방법에 따라 제품의 완성도도 다릅니다.그 말은 즉 알 맞춤 자료입니다.여러분은 Itexamdump의 알맞춤 덤프들로 아주 간단하고 편안하게 패스할 수 있습니다.많은 Salesforce인증관연 응시자들은 모두 우리Itexamdump가 제공하는 PDI문제와 답 덤프로 자격증 취득을 했습니다.때문에 우리Itexamdump또한 업계에서 아주 좋은 이미지를 가지고 잇습니다
PDI시험덤프샘플: https://www.itexamdump.com/PDI.html
- 퍼펙트한 PDI자격증공부 덤프 최신 샘플 🔛 시험 자료를 무료로 다운로드하려면「 kr.fast2test.com 」을 통해▛ PDI ▟를 검색하십시오
DI퍼펙트 덤프데모 다운로드 - PDI자격증공부 시험대비 덤프자료 🌁 ⇛ [url]www.itdumpskr.com ⇚에서➠ PDI 🠰를 검색하고 무료 다운로드 받기
DI시험대비 공부하기[/url] - PDI퍼펙트 덤프데모 다운로드 🐛 PDI유효한 덤프자료 😋 PDI퍼펙트 덤프데모 🚧 《 [url]www.passtip.net 》을 통해 쉽게⏩ PDI ⏪무료 다운로드 받기
DI최신 덤프샘플문제[/url] - 퍼펙트한 PDI자격증공부 최신 덤프자료 🕦 무료로 쉽게 다운로드하려면⏩ [url]www.itdumpskr.com ⏪에서▷ PDI ◁를 검색하세요
DI높은 통과율 인기덤프[/url] - PDI인기자격증 시험 덤프자료 🥪 PDI최고덤프 🤬 PDI최고덤프 📥 ➽ [url]www.dumptop.com 🢪웹사이트에서➽ PDI 🢪를 열고 검색하여 무료 다운로드
DI인기자격증 시험 덤프자료[/url] - PDI자격증공부 시험준비에 가장 좋은 시험기출문제 🪑 ( [url]www.itdumpskr.com )에서▶ PDI ◀를 검색하고 무료로 다운로드하세요
DI퍼펙트 공부문제[/url] - PDI테스트자료 🛢 PDI퍼펙트 덤프데모 🦥 PDI덤프문제집 🧩 ➤ [url]www.koreadumps.com ⮘에서《 PDI 》를 검색하고 무료로 다운로드하세요
DI시험난이도[/url] - 퍼펙트한 PDI자격증공부 덤프 최신 샘플 🦥 시험 자료를 무료로 다운로드하려면《 [url]www.itdumpskr.com 》을 통해⇛ PDI ⇚를 검색하십시오
DI덤프문제집[/url] - PDI합격보장 가능 시험덤프 😯 PDI시험난이도 🤩 PDI시험난이도 🎫 무료로 다운로드하려면{ [url]www.pass4test.net }로 이동하여☀ PDI ️☀️를 검색하십시오
DI최신 덤프샘플문제[/url] - PDI시험덤프샘플 🤸 PDI유효한 덤프자료 🐸 PDI퍼펙트 공부문제 💜 지금《 [url]www.itdumpskr.com 》에서➠ PDI 🠰를 검색하고 무료로 다운로드하세요
DI인기자격증 시험 덤프자료[/url] - PDI자격증공부 덤프 최신 업데이트버전 자료 🎁 { [url]www.itdumpskr.com }의 무료 다운로드▷ PDI ◁페이지가 지금 열립니다PDI시험대비 공부하기[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, tecnofuturo.online, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
참고: Itexamdump에서 Google Drive로 공유하는 무료 2026 Salesforce PDI 시험 문제집이 있습니다: https://drive.google.com/open?id=1XO350tzjC49pBj5QlJn4HKYqkMWHG-0A
