[General] 試験の準備方法-有難いNSE5_FNC_AD_7.6試験問題試験-権威のあるNSE5_FNC_AD_7.6的中率
94
【General】 試験の準備方法-有難いNSE5_FNC_AD_7.6試験問題試験-権威のあるNSE5_FNC_AD_7.6的中率
Posted at 2/19/2026 14:59:50      View:105 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S.MogiExamがGoogle Driveで共有している無料の2026 Fortinet NSE5_FNC_AD_7.6ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1tZNT23x6jloyhxNpLAY7z3O2CxbYfs2u
NSE5_FNC_AD_7.6の学習教材は、テストの迅速な合格に役立ちます。認証を利用できます。多くの人が、NSE5_FNC_AD_7.6試験問題の助けを借りて、日々の仕事でより効率的に行動する能力を向上させています。弊社のNSE5_FNC_AD_7.6学習教材を選択すると、あなたの夢がより明確に提示されます。次に、私の紹介を通じて、NSE5_FNC_AD_7.6学習クイズをより深く理解していただければ幸いです。 NSE5_FNC_AD_7.6の学習教材が試験に合格するための手助けになることを本当に願っています。
Fortinet NSE5_FNC_AD_7.6 認定試験の出題範囲:
トピック出題範囲
トピック 1
  • 展開とプロビジョニング: このドメインでは、自動イベント応答のためのセキュリティ自動化の構成、アクセス制御ポリシーの実装、システム冗長性のための高可用性の設定、およびネットワーク セキュリティ要件を適用するためのセキュリティ ポリシーの作成に重点を置いています。
トピック 2
  • 統合: このドメインでは、Syslog および SNMP トラップを使用して FortiNAC-F を他のシステムに接続し、FortiNAC-F マネージャーを介して複数のインスタンスを管理し、モバイル デバイスへのアクセス制御を拡張するためのモバイル デバイス管理を統合する方法について説明します。
トピック 3
  • ネットワークの可視性と監視: このドメインでは、ゲストと請負業者のアクセスの管理、ネットワーク イベントの追跡のためのログ オプションの利用、自動デバイス識別および分類のためのデバイス プロファイリングの構成、およびネットワーク デバイス接続の問題のトラブルシューティングについて説明します。
トピック 4
  • 概念と初期設定:このドメインでは、FortiNAC-F内でのインフラストラクチャデバイスの整理と、非準拠デバイスを隔離するための隔離ネットワークについて解説します。初期システムセットアップと導入のための設定ウィザードの使用も含まれます。
NSE5_FNC_AD_7.6的中率 & NSE5_FNC_AD_7.6合格対策Fortinetは、コンピューターで勉強したい人もいれば、携帯電話で勉強したい人もいます。 NSE5_FNC_AD_7.6の学習トレントは、iPod、携帯電話、コンピューターなど、ほぼすべての電子デバイスをサポートできるためです。 Fortinet NSE 5 - FortiNAC-F 7.6 Administrator急流を購入することを選択した場合、電子機器で学習教材を使用する機会があります。 NSE5_FNC_AD_7.6テストトレントは、あなたが自分自身を改善し、想像を超えた進歩を遂げるのに役立つと信じています。 あなたが私たちのNSE5_FNC_AD_7.6学習トレントを購入した場合、私たちのFortinet NSE 5 - FortiNAC-F 7.6 Administrator学習教材があなたを失望させないことを確認することができます
Fortinet NSE 5 - FortiNAC-F 7.6 Administrator 認定 NSE5_FNC_AD_7.6 試験問題 (Q16-Q21):質問 # 16
When creating a device profiling rule, what are two advantages of registering the device in the host view? (Choose two.)
  • A. The devices can be polled for connection status.
  • B. The devices can be associated with a user.
  • C. The devices can be managed as a generic SNMP device.
  • D. The devices will have connection logs.
正解:B、D
In FortiNAC-F, the Device Profiler is a rule-based engine that evaluates unknown "rogue" devices and classifies them based on fingerprints and behavior. When a profiling rule matches a device, the administrator can configure the rule to automatically register that device. The registration process can place the device record in two primary locations: the Topology View (as a device) or the Host View (as a registered host).
According to the FortiNAC-F Administration Guide, registering a device in the Host View provides significant advantages for identity management and historical tracking. First, the devices can be associated with a user (C). In the FortiNAC database architecture, the Host View is the primary repository for endpoint identity; placing a profiled device here allows the system to link that hardware (MAC address) to a specific user account, whether that user is an employee, guest, or a system-level "owner". This association is essential for Role-Based Access Control (RBAC) and for tracking accountability across the network fabric.
Second, devices registered in the Host View will have connection logs (B). FortiNAC-F maintains a detailed operational history for all host records, including every instance of the device connecting to or disconnecting from a port, its IP address assignments, and the specific policies applied during each session. These logs are invaluable for troubleshooting connectivity issues and for security forensic audits, as they provide a clear timeline of the device's lifecycle on the network. In contrast, devices managed only in the Topology View are typically treated as infrastructure components where the focus is on device availability rather than individual session history.
"Devices that are registered and associated with a user are placed in the Host View and removed from the Profiled Devices window... Placing a device in the Host View allows for the tracking of connection history and the association of the device with a specific identity or user record within the FortiNAC database." - FortiNAC-F Administration Guide: Device Profiler How it Works.
質問 # 17
An organization wants to add a FortiNAC-F Manager to simplify their large FortiNAC-F deployment.
Which two policy types can be managed globally? (Choose two.)
  • A. Supplicant EasyConnect
  • B. Authentication
  • C. Network Access
  • D. Endpoint Compliance
正解:C、D
The FortiNAC-F Manager is designed to centralize the management of multiple Control and Application (CA) appliances, ensuring consistent security posture across a distributed enterprise. To achieve this, the Manager allows administrators to define and distribute specific types of policies globally rather than configuring them on each individual CA.
According to the FortiNAC Manager Guide, the two primary policy types that are managed globally are:
Network Access Policies (D): These policies define the "If-Then" logic for network entry. By managing these at the global level, an administrator can ensure that a "Contractor" receives the same restricted access regardless of which branch office or campus they connect to.
Endpoint Compliance Policies (B): Global management of compliance policies-which consist of scans and configurations-allows for a unified security baseline. For example, a global policy can mandate that all Windows devices across the entire organization must have a specific antivirus version installed and active before gaining access to the production network.
While the Manager provides visibility into authentication events and can synchronize directory data, the specific Authentication (A) configurations (like local RADIUS secrets or specific LDAP server links) are often localized to the CA to account for site-specific infrastructure. Supplicant EasyConnect (C) is a feature set for onboarding, but the structural "Global Policy" engine focuses primarily on the Access and Compliance frameworks.
"The FortiNAC Manager enables Global Policy Management, allowing for the creation and distribution of policies across all managed CA appliances. This includes Network Access Policies, which control VLAN and ACL assignment, and Endpoint Compliance Policies, which define the security requirements for hosts. Centralizing these policies ensures that security standards are enforced uniformly across the global network fabric." - FortiNAC Manager Administration Guide: Global Policy Management Overview.
質問 # 18
An administrator has configured the DHCP scope for a registration isolation network, but the isolation process isn't working.
What is the problem with the configuration?
  • A. The lease pool does not contain a complete subnet.
  • B. The label uses a system-reserved value.
  • C. The domain name server designation is incorrect.
  • D. The gateway defined for the scope is incorrect.
In a FortiNAC-F deployment, the configuration of the DHCP scope for isolation networks (Registration, Remediation, etc.) must perfectly align with the underlying network infrastructure to ensure that isolated hosts can communicate with the FortiNAC appliance. In the provided exhibits, there is a clear discrepancy between the DHCP configuration and the Network Topology.
As shown in the "Network Topology" exhibit, the Registration Network resides on a router interface (or sub-interface) with the IP address 192.168.180.1. This address represents the default gateway for any host placed into the Registration VLAN. However, the "DHCP configuration" exhibit shows the scope "REG-ScopeOne" configured with a Gateway of 10.0.1.254. This 10.0.1.254 address belongs to the management/service network (port2 of FortiNAC), not the registration subnet. If a host in the Registration VLAN receives this incorrect gateway via DHCP, it will attempt to send all off-link traffic to an unreachable IP, preventing it from loading the Captive Portal or communicating with the FortiNAC server.
According to the FortiNAC-F Configuration Wizard Reference, when defining a Layer 3 network scope, the "Gateway" field must contain the IP address of the router interface that acts as the gateway for that specific isolation VLAN. The FortiNAC appliance itself usually sits on a different subnet, and traffic is directed to it via the router's DHCP Relay (IP Helper) and DNS redirection.
"When configuring scopes for a Layer 3 network, the Gateway value must be the IP address of the router interface for that subnet. This allows the host to reach its local gateway to route traffic. If the gateway is misconfigured, the host will be unable to reach the FortiNAC eth1/port2 interface for registration... Ensure the Gateway matches the network topology for the isolation VLAN." - FortiNAC-F Configuration Wizard Reference Manual: DHCP Scopes.
質問 # 19
A network administrator is troubleshooting a network access issue for a specific host. The administrator suspects the host is being assigned a different network access policy than expected.
Where would the administrator look to identify which network access policy, if any, is being applied to a particular host?
  • A. The Connections view
  • B. The Policy Details view for the host
  • C. The Port Properties view of the hosts port
  • D. The Policy Logs view
When troubleshooting network access in FortiNAC-F, it is often necessary to verify exactly why a host has been granted a specific level of access. Since FortiNAC-F evaluates policies from the top down and assigns access based on the first match, an administrator needs a clear way to see the results of this evaluation for a specific live endpoint.
The Policy Details (C) view is the designated tool for this purpose. By navigating to the Hosts > Hosts (or Adapter View) in the Administration UI, an administrator can search for the specific MAC address or IP of the host in question. Right-clicking on the host record reveals a context menu from which Policy Details can be selected. This view provides a real-time "look" into the policy engine's decision for that specific host, showing the Network Access Policy that was matched, the User/Host Profile that triggered the match, and the resulting Network Access Configuration (VLAN/ACL) currently applied.
While Policy Logs (A) provide a historical record of all policy transitions across the system, they are often too high-volume to efficiently find a single host's current state. The Connections view (B) shows the physical port and basic status but lacks the granular policy logic breakdown. The Port Properties (D) view shows the configuration of the switch interface itself, which is only one component of the final access determination.
"To identify which policy is currently applied to a specific endpoint, use the Policy Details view. Navigate to Hosts > Hosts, select the host, right-click and choose Policy Details. This window displays the specific Network Access Policy, User/Host Profile, and Network Access Configuration currently in effect for that host record." - FortiNAC-F Administration Guide: Policy Details and Troubleshooting.
質問 # 20
Refer to the exhibits.
Based on the given configurations and settings, on which date and time would a guest account created at 8:00 AM on 2025/09/12 expire?
  • A. 2025/09/12 at 8:00 PM
  • B. 2025/09/13 at 17:00:00
  • C. 2025/09/12 at 17:00:00
  • D. 2025/09/12 at 7:00 PM
Questio ns no: 22
Verified Answe r: D
Comprehensive and Detailed 250 to 300 words each Explanation with Exact Matched Extract from FortiNAC-F Administrator library and documentation for current versions (including F 7.2, 7.4, and 7.6) documents:
In FortiNAC-F, the expiration of a guest or contractor account is determined by the configuration settings within the Account Creation Wizard and the associated Guest/Contractor Template. While a template can define a default "Account Duration" (as seen in the 12-hour setting in the second exhibit), the Account Creation Wizard allows an administrator to manually specify or override the start and end parameters for a specific user session.
According to the FortiNAC-F Administration Guide regarding guest management, the Account End Date field in the creation wizard is the definitive timestamp for when the account object will be disabled or deleted from the system. In the provided exhibit (Account Creation Wizard), the administrator has explicitly set the Account Start Date to 2025/09/12 08:00:00 and the Account End Date to 2025/09/13 17:00:00.
Even though the template indicates an "Account Duration" of 12 hours, this value typically serves as a pre-populated default. When a manual date and time are entered into the wizard, those specific values take precedence for that individual account. The account will remain active and valid until 5:00 PM (17:00:00) on the following day, 2025/09/13. It is also important to note the "Login Availability" from the template (8:00 AM - 7:00 PM); while the account exists until the 13th at 17:00:00, the user would only be able to authenticate during the active hours defined by the login schedule on both days.
"When creating an account, the administrator can select a template to provide default settings. However, specific values such as the Account End Date can be modified within the Account Creation Wizard. The date and time specified in the 'Account End Date' field determines the absolute expiration of the account. Once this time is reached, the account is moved to an expired state and the user's network access is revoked." - FortiNAC-F Administration Guide: Guest and Contractor Account Management.
質問 # 21
この驚くほど高く受け入れられている試験に適合するには、NSE5_FNC_AD_7.6学習教材のような上位の実践教材で準備する必要があります。彼らは時間とお金の面で最良の選択です。この試験について決心している限り、その職業は疑う余地がないことを理解できます。そして、彼らの職業はNSE5_FNC_AD_7.6トレーニング準備で徹底的に表現されています。彼らはNSE5_FNC_AD_7.6試験の本当の知識をつかみ、忘れられない経験をするのに非常に役立ちます。この小さなメリットをお見逃しなく。
NSE5_FNC_AD_7.6的中率: https://www.mogiexam.com/NSE5_FNC_AD_7.6-exam.html
P.S. MogiExamがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいNSE5_FNC_AD_7.6ダンプ:https://drive.google.com/open?id=1tZNT23x6jloyhxNpLAY7z3O2CxbYfs2u
