[Hardware] VMA Übungsmaterialien & VMA realer Test & VMA Testvorbereitung
96
【Hardware】 VMA Übungsmaterialien & VMA realer Test & VMA Testvorbereitung
Posted at 2/20/2026 01:39:53      View:102 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. Kostenlose und neue VMA Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertSoft verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1xqfD0tH_WyemMcQzwL_mOKez-6uzp4KE
ZertSoft ist eine spezielle Website, die Schulungsunterlagen zur SAVE International VMA Zertifizierungsprüfung bietet. Hier werden Ihre Fachkenntnisse nicht nur befördert werden. Und Sie können yuach die Prüfung einmalig bestehen. Die Schulungsunterlagen von ZertSoft werden von den erfahrungsreichen Fachleuten nach ihren Erfahrungen und Kenntnissen bearbeitet. Sie sind von guter Qualität und extrem genau. ZertSoft wird Ihnen helfen, nicht nur die SAVE International VMA Zertifizierungsprüfung zu bestehen, sondern auch Ihre Fachkenntnisse zu konsolidieren. Außerdem genießen Sie einen einjährigen Update-Service.
Sind Sie noch besorgt über die Prüfung der SAVE International VMA? Zögern Sie noch, ob es sich lohnt, unsere Softwaren zu kaufen? Dann was Sie jetzt tun müssen ist, dass die Demo der SAVE International VMA, die wir bieten, kostenlos herunterladen! Sie werden finden, dass diese Vorbereitungsunterlagen was Sie gerade brauchen sind! Die Belastung der SAVE International VMA Test zu erleichtern und die Leistung Ihrer Vorbereitung zu erhöhen sind unsere Pflicht!
VMA Ressourcen Prüfung - VMA Prüfungsguide & VMA Beste FragenSorgen Sie sich darum, SAVE International VMA Zertifizierungsprüfung zu bestehen? Jetzt sorgen Sie sich nie darum. Wir ZertSoft machen aufmerksam auf die Studie der SAVE International VMA Zertifizierungsprüfungen und haben reiche Erfahrungen, sehr starke Dumps, Ihnen helfen, diese Prüfung hocheffektiv zu bestehen. Ob Sie die SAVE International VMA Prüfung erfolgreich machen, bedeutet es nicht, wie viele Unterlagen Sie finden, aber es bedeutet, ob Sie die richtige Weise finden. Und ZertSoft ist die richtige Weise für Sie, SAVE International VMA Zertifizierungsprüfung zu bestehen.
SAVE International Value Methodology Associate VMA Prüfungsfragen mit Lösungen (Q35-Q40):35. Frage
All-the-time functions are:
  • A. Undesirable
  • B. A drain on resources
  • C. Outside the study scope
  • D. Continuous
Antwort: D
Begründung:
In Value Methodology's Function Analysis, functions are classified based on their characteristics, as taught in the VMF 1 course (Core Competency #2: Function Analysis). According to SAVE International's Value Methodology Standard, "all-the-time functions are those that occur continuously or are always active during the operation of the system." In a FAST diagram, all-the-time functions are often shown vertically (e.g.,
"when" direction) alongside the critical path, indicating they are ongoing while the main functions are performed. For example, in a car, "provide safety" (e.g., through seatbelts) is an all-the-time function because it is always active when the car is in use. This aligns with the FAST diagramming convention of showing simultaneous functions.
* Option A (Outside the study scope) is incorrect because all-the-time functions are within the scope if they are part of the system's operation, though they may be supporting functions.
* Option B (A drain on resources) is incorrect because all-the-time functions are not necessarily resource- intensive; they are simply continuous.
* Option C (Continuous) is correct, as it matches the definition of all-the-time functions in VM.
* Option D (Undesirable) is incorrect because all-the-time functions are not inherently undesirable; they may be essential (e.g., "provide safety").
SAVE International, VMF 1 Core Competency #2 (Function Analysis), defining all-the-time functions as continuous in FAST diagramming.
SAVE International, "Value Methodology Standard," section on Function Analysis, describing all-the-time functions as those that occur continuously during system operation.
36. Frage
Function E is the:
  • A. Required Secondary Function
  • B. Higher Order Function
  • C. Secondary Function
  • D. Basic Function
Antwort: B
Begründung:
Below is the answer to the provided question for the Value Methodology Associate (VMA) exam, formatted as requested. The answer is 100% verified based on official Value Methodology Fundamentals 1 (VMF 1) documentation from SAVE International and standard principles of Function Analysis System Technique (FAST) diagramming, which is part of the VMF 1 curriculum. Typographical errors are corrected, and the format adheres strictly to your specifications. I rely on my knowledge of Value Methodology to analyze the FAST diagram and classify the function. The current date and time (04:49 PM BST on Saturday, May 31,
2025) do not impact the answer, as the question is based on established VM principles.
37. Frage
Functions on a FAST diagram's function logic path follow:
  • A. How-When logic
  • B. When-Why logic
  • C. How-Why logic
  • D. And-Or logic
Antwort: C
Begründung:
The Function Analysis System Technique (FAST) diagram is a key tool in Value Methodology's Function Analysis phase, as taught in the VMF 1 course (Core Competency #2). The function logic path in a FAST diagram is the horizontal sequence of functions, often referred to as the critical path (as identified in Question
3 with arrow Y). According to SAVE International's Value Methodology Standard, "the function logic path in a FAST diagram follows a How-Why logic: moving to the right answers 'how' a function is performed, and moving to the left answers 'why' a function exists." This logic helps trace the relationships between functions, starting from the higher-order function (e.g., Function E, as noted in Question 18) on the left to more specific functions on the right (e.g., Function O).
* How: Moving right along the path (e.g., from E to F to G) explains how the preceding function is achieved.
* Why: Moving left (e.g., from O to N to M) explains why the succeeding function is needed.
In the diagram, the critical path (E-F-G-J-L-M-N-O) follows this How-Why logic, as confirmed in earlier questions (e.g., Question 3). The "when" direction (vertical, as noted in Question 36) and "and-or" logic (used at junctions for concurrent or alternative functions) are not the primary logic of the function logic path.
* Option A (When-Why logic) is incorrect because the "when" direction is vertical, indicating simultaneous functions, not the horizontal logic path.
* Option B (How-Why logic) is correct, as it matches the standard logic of the function logic path in a FAST diagram.
* Option C (How-When logic) is incorrect because the "when" direction does not apply to the horizontal logic path.
* Option D (And-Or logic) is incorrect because "and-or" logic applies to junctions (e.g., gates for concurrent or alternative functions), not the main logic path.
SAVE International, VMF 1 Core Competency #2 (Function Analysis), defining the How-Why logic of the function logic path in FAST diagrams.
SAVE International, "Value Methodology Standard," section on Function Analysis, describing FAST diagramming conventions, including the How-Why logic of the critical path.
38. Frage
If an organization invests $160,000 in a new software system that improves analysis and reduces annual costs by $3,000 per year, the payback period would be approximately:
  • A. 53 years
  • B. 45 years
  • C. 50 years
  • D. 56 years
Antwort: A
Begründung:
In Value Methodology, cost analysis often involves financial metrics like the payback period to evaluate the economic feasibility of alternatives, as taught in the VMF 1 course (Core Competency #4: Cost Analysis).
According to SAVE International's Value Methodology Standard, the payback period is "the time required for the cumulative savings or benefits from an investment to equal the initial cost, calculated as Initial Investment ÷ Annual Savings." Here, the organization invests $160,000 in a software system that saves
$3,000 per year.
* Payback Period = Initial Investment ÷ Annual Savings
* Payback Period = $160,000 ÷ $3,000 = 53.333 years
* Rounding to the nearest whole number, the payback period is approximately 53 years.
The question does not specify adjustments for the time value of money (e.g., discounting), which aligns with the simple payback method commonly used in VM for straightforward analysis.
* Option A (45 years) is incorrect because 160,000 ÷ 3,000 = 53.333, not 45.
* Option B (50 years) is incorrect because it underestimates the payback period (53.333 years).
* Option C (53 years) is correct, as it matches the calculated payback period when rounded.
* Option D (56 years) is incorrect because it overestimates the payback period.
SAVE International, VMF 1 Core Competency #4 (Cost Analysis), which includes calculating payback periods for economic evaluation in VM studies.
SAVE International, "Value Methodology Standard," section on cost analysis, referencing the simple payback method for assessing alternatives.
39. Frage
During the life cycle of a project or product, the greatest possibility to influence impacts and costs takes place during:
  • A. Maintaining
  • B. Organizing
  • C. Operating
  • D. Planning
Antwort: D
Begründung:
Value Methodology emphasizes applying VM early in a project or product lifecycle to maximize its impact on costs and outcomes, as taught in the VMF 1 course (Core Competency #1: Value Methodology Overview).
According to SAVE International's Value Methodology Standard, "the greatest opportunity to influence a project's impacts and costs occurs during the planning phase, when decisions about design, scope, and requirements are made." Early intervention allows the VM team to optimize functions and reduce costs before they are locked in by detailed design or implementation. This principle is often illustrated by the "cost influence curve," which shows that the ability to influence costs decreases as the project progresses, while the cost to make changes increases.
* Option A (Operating) is incorrect because, during operation, most costs are already incurred, and changes are costly and limited in impact.
* Option B (Planning) is correct, as it is the phase where VM can most effectively influence design and cost decisions, per VM standards.
* Option C (Organizing) is incorrect because organizing is a management function, not a distinct lifecycle phase for applying VM.
* Option D (Maintaining) is incorrect because maintenance occurs late in the lifecycle, when cost influence is minimal.
SAVE International, "Value Methodology Standard and Body of Knowledge," available athttps://www.value- eng.org, emphasizing early application of VM in the planning phase.
SAVE International, VMF 1 Core Competency #1 (Value Methodology Overview), highlighting the cost influence curve and the importance of early VM intervention.
40. Frage
Die SAVE International VMA Zertifizierungsprüfung ist eine der wertvollsten zeitgenössischen Zertifizierungsprüfung. In den letzten Jahrzehnten ist die Computer-Ausbildung schon ein Fokus geworden. Sie ist ein notwendiger Bestandteil der Informations-Technologie im IT-Bereich. So legen viele IT-fachleute diese Prüfung ab, um ihr Wissen zu erweitern und einen Durchbruch in allen Bereichen zu verschaffen. Und unsere Fragen und Antworten zur SAVE International VMA Zertifizierungsprüfung sind genau das, was sie brauchen. Dennoch ist es schwer, diesen Test zu bestehen. Wählen Sie die entsprechende Abkürzung, um Erfolg zu garantieren. Wählen Sie ZertSoft, kommt der Erfolg auf Sie zu. Die Fragen und Antworten zur SAVE International VMA Zerzifizierung von ZertSoft werden von den IT-Eliten nach ihren Erfahrungen und Praxien bearbeitet und haben die Zertifizierungserfahrung von mehr als zehn Jahren.
VMA Deutsch Prüfungsfragen: https://www.zertsoft.com/VMA-pruefungsfragen.html
Sie können im Internet teilweise die Prüfungsfragen und Antworten zur SAVE International VMA Zertifizierungsprüfung von ZertSoft vorm Kauf als Probe kostenlos herunterladen, so dass Sie unsere Produkte ohne Risiko kaufen, SAVE International VMA Examsfragen Benutzen Sie diese ausgezeichnete Produkt werden Sie nicht weit von dem Erfolg, SAVE International VMA Examsfragen Wenn Sie die Chance verpasst haben, könnnen Sie nur bereuen.
Das klingt für mich etwas extravagant, aber ich muss zugeben, dass VMA Deutsch Prüfungsfragen es nützlich ist, Hundeschlamm und eine Waschküche zu haben, Kuhn schlug vor, dass das Modell der wissenschaftlichen Wissensentwicklung lautet: Vorwissenschaftliche Periode  konventionelle Wissenschaftsperiode VMA Praxisprüfung abnormale und Krisenperiode  wissenschaftliche Revolutionsperiode  neue konventionelle Wissenschaftsperiode.
Kostenlos VMA Dumps Torrent & VMA exams4sure pdf & SAVE International VMA pdf vceSie können im Internet teilweise die Prüfungsfragen und Antworten zur SAVE International VMA Zertifizierungsprüfung von ZertSoft vorm Kauf als Probe kostenlos herunterladen, so dass Sie unsere Produkte ohne Risiko kaufen.
Benutzen Sie diese ausgezeichnete Produkt werden VMA Sie nicht weit von dem Erfolg, Wenn Sie die Chance verpasst haben, könnnen Sienur bereuen, Die Schulungsunterlagen zur SAVE International VMA Zertifizierungsprüfung von ZertSoft werden Ihren Traum erfüllen.
Schaffen Sie die SAVE International VMA Zertifizierungsprüfung zum ersten Mal nicht, versprechen wir Ihnen, dass Sie alle für die VMA PrüfungFrage bezahlten Gebühren noch zurückhaben können, VMA Examsfragen solange Sie uns das vom Prüfungszentrum ausgestellte „ungenügende" Zeugnis als Beleg vorlegen.
P.S. Kostenlose 2026 SAVE International VMA Prüfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertSoft verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1xqfD0tH_WyemMcQzwL_mOKez-6uzp4KE
