[General] Kostenlose gültige Prüfung Nutanix NCP-EUC Sammlung - Examcollection
92
【General】 Kostenlose gültige Prüfung Nutanix NCP-EUC Sammlung - Examcollection
Posted at 2/20/2026 02:38:49      View:113 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Laden Sie die neuesten EchteFrage NCP-EUC PDF-Versionen von Prüfungsfragen kostenlos von Google Drive herunter: https://drive.google.com/open?id=1ub_LUCQKGM8HXAc_IXaP1EexGpUQTnYg
Die Prüfungsmaterialien von Nutanix NCP-EUC Zertifizierungsprüfung von unserem EchteFrage existieren in der Form von PDF und Stimulationssoftware, in der alle Testaufgaben und Antworten von Nutanix NCP-EUC Zertifizierung enthalten sind. Inhalte dieser Lehrbücher sind umfassend und zuversichtlich. Hoffentlich kann EchteFrage Ihr bester Hilfer bei der Vorbereitung der Nutanix NCP-EUC Zertifizierungsprüfung werden. Falls Sie leider die NCP-EUC Prüfung nicht bestehen, bitte machen Sie keine Sorge, denn wir werden alle Ihre Einkaufsgebühren bedingungslos zurückgeben.
Die Nutanix Certified Professional - End-User Computing (NCP-EUC) Prüfung ist eine essentielle Zertifizierungsprüfung für IT-Profis, die mit Nutanix VDI Lösungen arbeiten. Diese Prüfung validiert die Fähigkeiten und Kenntnisse von IT-Profis im Umgang mit Nutanix VDI Lösungen und verbessert ihre Karriereaussichten. Wenn Sie ein IT-Experte sind, der mit Nutanix VDI-Lösungen arbeitet und Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse validieren möchte, ist die NCP-EUC-Prüfung eine ausgezeichnete Zertifizierung zu berücksichtigen.
Die Nutanix NCP-EUC Prüfung ist für IT-Profis im Bereich End-User Computing konzipiert. Sie ist speziell für Personen gedacht, die Erfahrung in der Konfiguration und Verwaltung der Nutanix-Infrastruktur haben und ihr Fachwissen im Bereich End-User Computing demonstrieren möchten. Die Prüfung umfasst eine Vielzahl von Themen im Zusammenhang mit End-User Computing, einschließlich der Bereitstellung und Verwaltung von virtuellen Desktops und Anwendungen, der Benutzerprofilverwaltung und der Endpoint-Sicherheit. Die Prüfung soll die Fähigkeiten und Kenntnisse von IT-Profis validieren, die mit Nutanix-Technologie im Kontext von End-User Computing arbeiten.
NCP-EUC Dumps und Test Überprüfungen sind die beste Wahl für Ihre Nutanix NCP-EUC TestvorbereitungEchteFrage haben ein riesiges Senior IT-Experten-Team. Sie nutzen ihre professionellen IT-Kenntnisse und reiche Erfahrung aus, um unterschiedliche Prüfungsfragen und Antworten zu bearbeiten, die Ihnen helfen, die Nutanix NCP-EUC Zertifizierungsprüfung erfolgreich zu bestehen. In EchteFrage können Sie immer die geeigneten Ausbildungsmethoden herausfinden, die Ihnen helfen, die Nutanix NCP-EUC Prüfung zu bestehen. Egal, welche Ausbildungsart Sie wählen, bietet EchteFrage einen einjährigen kostenlosen Update-Service. Die Informationsressourcen von EchteFrage sind sehr umfangreich und auch sehr genau. Bei der Auswahl EchteFrage können Sie ganz einfach die Nutanix NCP-EUC Zertifizierungsprüfung bestehen.
Um für die NCP-EUC-Zertifizierungsprüfung berechtigt zu sein, müssen die Kandidaten mindestens sechs Monate Erfahrung im Bereitstellen und Verwalten von Endbenutzer-Computing-Lösungen mithilfe der Nutanix-Technologie haben. Sie müssen auch ein solides Verständnis von VMware vSphere, Microsoft Windows Server und Desktop -Betriebssystemen wie Windows 10 haben.
Nutanix Certified Professional - End User Computing (NCP-EUC) 6.10 Exam NCP-EUC Prüfungsfragen mit Lösungen (Q79-Q84):79. Frage
An administrator needs to configure a VM with UEFI. When attempting to boot the VM via PXE in a Nutanix cluster using Nutanix IPAM, the VM fails to boot.
What is the most likely cause of this failure?
  • A. UEFI boot requires manual MAC assignment.
  • B. The VM has insufficient memory.
  • C. The VM is using a SATA controller.
  • D. SDM boot ISO is required with UEFI.
Antwort: D
Begründung:
When using Nutanix IPAM (Managed Network) for DHCP, the built-in DHCP service has limitations regarding UEFI PXE boot support (specifically regarding the dynamic delivery of architecture-specific boot files like bootx64.efi vs undionly.kpxe).
To successfully provision UEFI VMs in this scenario-particularly for Citrix Provisioning Services (PVS)- the BDM (Boot Device Manager) ISO (referred to here as SDM boot ISO due to common industry acronym variance in exam banks) is required. The BDM ISO allows the VM to boot directly from a virtual CD-ROM that contains the bootstrap information needed to contact the provisioning server, bypassing the limitations of the IPAM PXE implementation for UEFI workloads.
80. Frage
Recently, the vice president Of IT infrastructure was migrated from a physical computer to a virtual desktop.
The administrator wants to ensure that this user has the best possible experience and wants to be notified if any CPU resource constraints.
The cluster's average CPU utilization is 20%.
What step would help the administrator to know when there are resource problems on the virtual desktop?
  • A. Create a new alert policy to alert if the CPU on the virtual desktop is over and configure a Playbook to power off the virtual desktop.
  • B. Create a new alert policy to alert if the CPU on the virtual desktop is over and configure a Playbook to Slack the information to the administrator,
  • C. Create a new alert policy to alert if the CPU on the virtual desktop's cluster is over 90%.
  • D. Create a new alert policy to alert if the CPU on the virtual desktop's host is over 90%.
Antwort: B
Begründung:
alert policies are rules that define the conditions for generating alerts on Nutanix clusters1. You can create custom alert policies based on your specific needs and preferences2Playbooks are automated workflows that perform actions based on triggers such as alerts3. You can create playbooks using predefined alerts or alerts matching criteria3.
To ensure that the vice president of IT infrastructure has the best possible experience and to be notified if any CPU resource constraints on the virtual desktop, one possible solution is to create a new alert policy to alert if the CPU on the virtual desktop is over a certain threshold (for example, 80%) and configure a playbook to send a notification (forexample, via email or Slack) to the administrator23. This way, the administrator can monitor the performance of the virtual desktop and take appropriate actions if needed.
https://portal.nutanix.com/page/ ... :mul-alert-policies
81. Frage
An administrator is planning an AHV environment using AOS 6.10. It will need to support 4,000 desktops with 16GB of RAM each (64TB of RAM). The business wants to minimize operational overhead and optimize hardware resources. Each cluster must be able to tolerate a node failure while supporting all of its VMs.
What would be best configuration?
  • A. Two clusters with 32-nodes and 1.5TB RAM of in each node
  • B. Two clusters with 32-nodes and 1TB of RAM in each node
  • C. Four clusters with 18-nodes and 1TB of RAM in each node
  • D. Four clusters with 18-nodes each and 1.5TB of RAM in each node
Antwort: A
Begründung:
To meet the requirements of minimizing operational overhead and optimizing hardware resources while ensuring N+1 availability, Option B is the optimal design.
* Operational Overhead: Managing two clusters (Option B) creates significantly less administrative burden (upgrades, lifecycle management, failure domains) than managing four clusters (Options C and D).
* Resource Optimization & Availability:
* Total Load: 64TB of RAM (4,000 VMs * 16GB).
* Option B (Correct): 2 Clusters × 32 Nodes = 64 Total Nodes.
* Per Cluster: 32 nodes × 1.5TB = 48TB Total RAM.
* Required RAM per cluster (2,000 VMs): 32TB.
* N+1 Check: If 1 node fails, available RAM is 46.5TB. (46.5TB > 32TB required). This validates redundancy with fewer physical nodes (64) compared to Option D (72 nodes).
* Option A: Fails N+1. (32 nodes × 1TB = 32TB. If 1 node fails, 31TB available < 32TB required).
* Option D: Uses 72 nodes (higher hardware count/cost) and 4 clusters (higher overhead), making it less optimal than B.
82. Frage
Refer the exhibit
An administrator is getting complaints from users regarding virtual desktop performance. The user base is a mixture of task workers, knowledge workers, and power users. The administrator suspects there are user Virtual desktops that are consuming resources and are starving the other virtual desktops from performing adequately.
How many virtual desktops are contributing to this issue?
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
Antwort: C
Begründung:
The CPU usage percentage indicates how much of the allocated CPU resources the virtual desktop is consuming.
A high CPU usage percentage means that the virtual desktop is using a lot of CPU resources, which can affect the performance of other virtual desktops on the same host or cluster.
According to Nutanix best practices, the recommended CPU usage percentage for virtual desktops is less than
80%.
VM-0001 (99%)
VM-0002 (98%)
VM-0003 (97%)
VM-0004 (96%)
VM-0005 (95%)
VM-0010 (85%)
VM-0016 (81%)
These virtual desktops are likely contributing to the performance issue by consuming too much CPU resources and starving other virtual desktops from performing adequately.
83. Frage
The administrator is reviewing Prism Central Tasks (MenuActivityTasks) and noticed that there are a lot of tasks named:
ADS: Remove Resource Contention
The administrator would like to identify the virtual desktops in the environment that are using the most resources to determine how to fix the resource contention.
Which action should the administrator take to complete this task?
  • A. Filter the virtual desktops by Metrics: CPU Usage.
  • B. Review Planning scenarios.
  • C. Filter the virtual desktops by Constrained: High,
  • D. Review the Storage Runway
Antwort: C
Begründung:
an action that the administrator should take to identify the virtual desktops in the environment that are using the most resources and causing resource contention is Filter the virtual desktops by Constrained: High.
Constrained is a metric that indicates how often a virtual machine is unable to get its requested CPU resources. A high value means that the virtual machine is frequently starved for CPU and may experience performance degradation. By filtering the virtual desktops by Constrained: High, the administrator can see which ones are suffering from resource contention and take appropriate actions such as migrating them to less loaded hosts or increasing their CPU allocation.
https://portal.nutanix.com/page/ ... 6_0:mul-tasks-view- page-pc-r.html
84. Frage
NCP-EUC Fragenkatalog: https://www.echtefrage.top/NCP-EUC-deutsch-pruefungen.html
Übrigens, Sie können die vollständige Version der EchteFrage NCP-EUC Prüfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1ub_LUCQKGM8HXAc_IXaP1EexGpUQTnYg
