[General] Microsoft MS-102 Online Test & MS-102 Prfungsfrage
97
General Microsoft MS-102 Online Test & MS-102 Prfungsfrage
Posted at 2/20/2026 05:35:10      View136 | Replies1        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der ZertPruefung MS-102 Prfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1X8wKIa2x3fqgLOt_HdkUd4aMeEEO4mDN
Was Wir Ihnen bieten sind, die neuesten und die umfassendesten Test-Bank von Microsoft MS-102, die risikolose Kaufgarantie und die rechtzeitige Aktualisierung der Microsoft MS-102. Sie werden sich beim Kauf unbesorgt fhlen, indem Sie die Demo unserer Software kostenlos zu probieren. Die einjährige kostenfreie Aktualisierung der Microsoft MS-102 erleichtern Ihre Sorgen bei der Prfungsvorbereitung. Was wir am meisten garantieren ist, dass unsere Software vielen Prfungsteilnehmern bei der Zertifizierung der Microsoft MS-102 geholfen hat.
Microsoft MS-102 Prfungsplan:
ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • Manage security and threats by using Microsoft Defender XDR: This topic discusses how to use Microsoft Defender portal to manage security reports and alerts. It also focuses on usage of Microsoft Defender for Office 365 to implement and manage email and collaboration protection. Lastly, it discusses the usage of Microsoft Defender for Endpoint for the implementation and management of endpoint protection.
Thema 2
  • Implement and manage Microsoft Entra identity and access: In this topic, questions about Microsoft Entra tenant appear. Moreover, it delves into implementation and management of authentication and secure access.
Thema 3
  • Deploy and manage a Microsoft 365 tenant: Management of roles in Microsoft 365 and management of users and groups are discussion points of this topic. It also focuses on implementing and managing a Microsoft 365 tenant.
Thema 4
  • Manage compliance by using Microsoft Purview: Implementation of Microsoft Purview information protection and data lifecycle management is discussed in this topic. Moreover, questions about implementing Microsoft Purview data loss prevention (DLP) also appear.
MS-102 Test Dumps, MS-102 VCE Engine Ausbildung, MS-102 aktuelle PrfungFragenkataloge zur Microsoft MS-102 Zertifizierungsprfung von ZertPruefung sind zutreffender, autoritärer und leichter zu verstehen als die aus anderen Webseiten. Wählen Sie ZertPruefung, werden Sie niemals bereuen. Falls Sie noch ein paar Sorgen haben, können Sie einige kostenlosen Testfragen und Antworten als Testvision durch unsere Webseite ZertPruefung herunterladen. Nachdem Sie die Fragenkataloge zur Microsoft MS-102 Zertifizierungsprfung von ZertPruefung gekauft haben, können Sie sicherlich erfolgreich bestehen.
Microsoft 365 Administrator MS-102 Prfungsfragen mit Lösungen (Q501-Q506):501. Frage
Your network contains an on-premises Active Directory forest named contoso.com. The forest contains the following domains:
Contoso.com
East.contoso.com
The forest contains the users shown in the following table.
The forest syncs to an Azure AD tenant named contoso.com as shown in the exhibit. (Click the Exhibit tab.)
Antwort:
Begrndung:
502. Frage
You need to configure automatic enrollment in Intune. The solution must meet the technical requirements.
What should you configure, and to which group should you assign the configurations? To answer, select the appropriate options in the answer area.
Antwort:
Begrndung:
https://docs.microsoft.com/en-us ... ment/windows-enroll
503. Frage
Your network contains an on-premises Active Directory domain named contoso.com. The domain contains the users shown in the following table.
The domain syncs to an Azure AD tenant named contoso.com as shown in the exhibit. (Click the Exhibit tab.)
User2 fails to authenticate to Azure AD when signing in as user2@fabrikam.com.
You need to ensure that User2 can access the resources in Azure AD.
Solution: From the Microsoft Entra admin center, you assign User2 the Security Reader role. You instruct User2 to sign in as user2@contoso.com.
Does this meet the goal?
  • A. No
  • B. Yes
Antwort: A
Begrndung:
This is not a permissions issue so you do not need to assign the Security Reader role.
The on-premises Active Directory domain is named contoso.com. User2 could sign on as user2@contoso.com but you would first need to change the UPN of User2 to user2@contoso.com.
504. Frage
You need to ensure that the support technicians can meet the technical requirement for the Montreal office mobile devices.
What is the minimum of dedicated support technicians required?
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
Antwort: B
Begrndung:
https://docs.microsoft.com/en-us ... -enrollment-manager
505. Frage
You have a Microsoft 365 E5 subscription that contains the users shown in the following table.
Each user has a device with the Microsoft Authenticator app installed.
From Microsoft Authenticator settings for the subscription, the Enable and Target settings are configured as shown in the exhibit. (Click the Exhibit tab.)
Antwort:
Begrndung:
506. Frage
Die Microsoft MS-102 Zertifizierung ist eine der hochwertigsten Zertifizierungen zwischen vielfältigen Prfungen. Dieses Jahrhundert ist die hohe Entwicklungszeit der IT-Industrie. Deshalb können Sie die knappe Kandidaten in der Arbeitswelt. Und wie können wir Microsoft MS-102 Prfungen bestehen? Sie sollen die Lernhilfe zur Microsoft MS-102 Zertifizierung von ZertPruefung benötigen. Und es ist auch nötig, einen krzen und leichten Weg zu finden. Und wir ZertPruefung sind fr Sie vorhanden. Und Wenn Sie ZertPruefung auswählen, wählen Sie nämlich den Erfolg. Die MS-102 Prfungsfragen und Testantworten sind von ZertPruefung IT-Eliten gesammelt. Und unsere Produkte sind die neuesten und hochqualitativsten.
MS-102 Prfungsfrage: https://www.zertpruefung.ch/MS-102_exam.html
P.S. Kostenlose und neue MS-102 Prfungsfragen sind auf Google Drive freigegeben von ZertPruefung verfgbar: https://drive.google.com/open?id=1X8wKIa2x3fqgLOt_HdkUd4aMeEEO4mDN
Posted at 3/4/2026 18:26:28        Only Author  2#
xOracleN16291GC10ĿԇռȫʹNewDumps OracleN16291GC10ԇԇ}𰸁z򞣬ͨ^ԇ߀o㎧Oķm@`z^oεľWվڻ“Wṩ˿ԇ}𰸣֪҂NewDumpsṩ OracleN16291GC10ԇԇ}𰸵ČIWվ
