[General] Google-Workspace-Administrator Prfungsmaterialien - Google-Workspace-Administra
94
General Google-Workspace-Administrator Prfungsmaterialien - Google-Workspace-Administra
Posted at 2/20/2026 19:21:22      View126 | Replies0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser ZertSoft Google-Workspace-Administrator Prfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1o1AySURyA5UUh1MFdFkrErrgXBvpKA88
Solange Sie die Prfung benötigen, können wir jederzeit die Schulungsunterlagen zur Google Google-Workspace-Administrator Zertifizierungsprfung aktualisieren, um Ihre Prfungsbedrfnisse abzudecken. Die Schulungsunterlagen von ZertSoft enthalten viele Übungsfragen und Antworten zur Google Google-Workspace-Administrator Zertifizierungsprfung und geben Ihnen eine 100%-Pass-Garantie. Mit unseren Schulungsunterlagen können Sie sich besser auf Ihre Google-Workspace-Administrator Prfung vorbereiten. Außerdem bieten wir Ihnen einen einjährigen kostenlosen Update-Service.
Möchten Sie die Google Google-Workspace-Administrator Zertifizierungsrfung mhlos bestehen? Die SchulungsMaterialien von ZertSoft ber Google Google-Workspace-Administrator Zertifizierung sind eine gute Wahl. Die Testaufgaben von Google Google-Workspace-Administrator Prfung aus ZertSoft enthalten alle Inhalte und Antworten, die Sie bei der Google-Workspace-Administrator Prfung wissen mssen. Daher können Sie in begrenzter Zeit die Schwerpunkte der Google-Workspace-Administrator Prfung greifen und einmalig bestehen, so dass Sie Ihren beruflichen Wert erhöhen und näher zu ihrem Erfolg kommen können.
Google-Workspace-Administrator Schulungsangebot - Google-Workspace-Administrator Simulationsfragen & Google-Workspace-Administrator kostenlos downlodenIn den letzten Jahren hat die Google Google-Workspace-Administrator Zertifizierungsprfung großen Einfluß aufs Alltagsleben gebt. Aber die Kernfrage ist, wie man die Google Google-Workspace-Administrator Zertifizierungsprfung einmalig bestehen. Die Antwort ist, dass Sie die Schulungsunterlagen zur Google Google-Workspace-Administrator Zertifizierungsprfung von ZertSoft benutzen sollen. Mit ZertSoft können Sie Ihre erste Zertifizierungsprfung bestehen. Worauf warten Sie noch?Kaufen Sie die Schulungsunterlagen zur Google Google-Workspace-Administrator Zertifizierungsprfung von ZertSoft, Sie werden sicher mehr bekommen, was Sie wnschen.
Die Google Cloud Certified - Professional Google Workspace Administrator Prfung ist eine wichtige Zertifizierung fr IT-Profis, die Google Workspace-Implementierungen fr ihre Organisationen verwalten und pflegen. Das Bestehen dieser Prfung zeigt, dass der Fachmann die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse hat, um Google Workspace-Implementierungen effektiv zu verwalten und zu pflegen. Diese Zertifizierung wird in der Branche sehr geschätzt und kann dem Fachmann neue Karrieremöglichkeiten eröffnen.
Google Cloud Certified - Professional Google Workspace Administrator Google-Workspace-Administrator Prfungsfragen mit Lösungen (Q18-Q23):18. Frage
The organization is concerned with third-party applications accessing contact information. As a Google Workspace Super Admin, you are tasked to restrict third-party access without limiting users' ability to share contacts manually. What should you do?
  • A. Disable Contact Sharing.
  • B. Disable API access to Google Contacts and enable Directory Sharing.
  • C. Enable API access to Google Contacts and disable Directory Sharing.
  • D. Enable Contact Sharing.
Antwort: B
Begrndung:
A is not correct because this does not limit API access.
B is correct because it prevents API access while maintaining sharing capabilities for users.
C is not correct because this does not limit API access.
D is not correct because this does not limit API access.
https://support.google.com/a/answer/60218?hl=en
19. Frage
Your company moved to Google Workspace last month and wants to install Hangouts Meet Hardware in all of their conference rooms. This will allow employees to walk into a room and use the in-room hardware to easily join their scheduled meeting. A distributed training session is coming up, and the facilitator wants to make remote room joining even easier. Participants in remote rooms should walk into their room and begin receiving the training without having to take any actions to join the session.
How should you accomplish this?
  • A. Select Add Live Stream to the Calendar invite; all rooms added to the event will auto-join at the scheduled time.
  • B. In the Admin Console, select the devices in Meeting Room Hardware, select Call, and Enter the meeting code.
  • C. Room participants will need to start the meeting from the remote in the room.
  • D. By adding the rooms to the Calendar invite, they will all auto-join at the scheduled time.
Antwort: A
Begrndung:
Google Calendar Live Stream:
When you create a Calendar event, you have the option to add a live stream. This feature allows participants to watch the event without having to actively join the meeting.
By adding the live stream to the Calendar invite and including the conference rooms, the rooms will automatically start the live stream at the scheduled time.
Adding Live Stream:
In the Google Calendar event, select the option to "Add live stream".
Add the conference rooms to the event as participants. These rooms will automatically connect to the live stream when the event starts.
Advantages:
This method ensures that participants in remote rooms can receive the training session without any manual intervention.
It simplifies the process for users, providing a seamless experience.
Google Workspace Admin Help: Add live streaming to an event
Google Meet hardware overview
20. Frage
Your organization is planning to remove any dependencies on Active Directory (AD) from all Cloud applications they are using. You are currently using Google Cloud Directory Sync (GCDS) with on-premises AD as a source to provision user accounts in Google Workspace. Your organization is also using a software-as-a-service (SaaS) human resources information system (HRIS) that offers integration via CSV export and Open API standard.
Additional requirements for the solution include:
- It should not require a subscription to any additional third-party
service.
- The process must be automated from beginning to end.
You are tasked with the design and implementation of a solution to address user provisioning with these requirements.
What solution should you implement?
  • A. Export HRIS data to a CSV file every day, and build a solution to define the delta with the previous day; import the result as a CSV file via the Admin console.
  • B. Build an application that will fetch updated data from the HRIS system via Open API, and then update Google Workspace with the Directory API accordingly.
  • C. Modify the GCDS configuration to use the HRIS application as the data source and complete any necessary adjustments.
  • D. Set up Azure AD and federate on-premises AD with it. Provision user accounts from Azure AD with the Google-recommended process.
Antwort: B
21. Frage
Your organization allows employees to use their personal devices for work purposes. You want to ensure these devices follow the company's security policies. You need to choose a mobile management solution that provides minimal passcode enforcement and allows for an admin to remotely wipe a user's account from the device. You also want to avoid having to install agents on employees' personal devices. What should you do?
  • A. Deploy a third-party mobile device management (MDM) solution.
  • B. Implement Google's advanced management on mobile devices.
  • C. Implement Google's basic management on mobile devices.
  • D. Enforce a strong password policy, and enforce the password policy at the next sign-in.
Antwort: C
Begrndung:
Google'sbasic managementfor mobile devices allows administrators to enforce minimal security policies, such as passcode enforcement, without requiring the installation of any agents on employees' personal devices.
This solution also allows for remotely wiping a user's account from the device if needed, ensuring data security while maintaining a less intrusive management approach for personal devices.
22. Frage
Your organization has enabled Google Groups for Business to let employees create and manage their own email distribution lists and web forums. You need to ensure that users cannot join external Google Groups with their Google Workspace accounts without interrupting internal group usage. What should you do?
  • A. Set the setting for Google Groups for Business called Accessing groups from outside this organization to Private.
  • B. Use the Directory API to change the settings of user-created groups to disable features that allow external users to access, view, or post on groups.
  • C. In Additional Google Services, turn Google Groups OFF at the root organizational unit.
  • D. Set the setting for Google Groups for Business called Default for permission to view conversations to All organization users.
Antwort: A
Begrndung:
By setting the Accessing groups from outside this organization to Private, you prevent users from joining external Google Groups while still allowing internal users to use Google Groups within the organization. This setting ensures that only members of your organization can join and interact with internal groups, effectively stopping external access without affecting internal group usage.
23. Frage
Seit der Grndung der ZertSoft wird unser System immer verbessert ---- Immer reichlicher Test-Bank, gesicherter Zahlungsgarantie und besserer Kundendienst. Heute sind die Google Google-Workspace-Administrator Prfungsunterlagen schon von zahlreichen Kunden anerkennt worden. Nach Ihrem Kauf hört unser Kundendienst nicht aus. Wir werden Ihnen die Informationen ber die Aktualisierungssituation der Google Google-Workspace-Administrator rechtzeitig. Wir sind auch verantwortlich fr Ihre Verlust. Falls Sie nicht wunschgemäß die Google Google-Workspace-Administrator Prfung bestehen, geben wir alle Ihre fr Google Google-Workspace-Administrator bezahlte Gebhren zurck.
Google-Workspace-Administrator Dumps: https://www.zertsoft.com/Google-Workspace-Administrator-pruefungsfragen.html
BONUS!!! Laden Sie die vollständige Version der ZertSoft Google-Workspace-Administrator Prfungsfragen kostenlos herunter: https://drive.google.com/open?id=1o1AySURyA5UUh1MFdFkrErrgXBvpKA88
