[General] Nutanix NCP-MCA Deutsch Prüfungsfragen - NCP-MCA German
110
【General】 Nutanix NCP-MCA Deutsch Prüfungsfragen - NCP-MCA German
Posted at 2/21/2026 03:02:46      View:109 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026 Die neuesten ExamFragen NCP-MCA PDF-Versionen Prüfungsfragen und NCP-MCA Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1eAIoWeLHtYuyWf3Pii6cyda16q8j3NWn
Es ist unnötig für Sie, viel Zeit an einer NCP-MCA Zertifizierungsprüfung zu verwenden. Wenn Sie es schwierig für die Vorbereitung der Nutanix NCP-MCA Prüfung finden und viel Zeit verschwenden müssen, sollen Sie am Besten ExamFragen NCP-MCA Dumps als Ihr Lerngerät benutzen, weil es kann viel Zeit für Sie sparen. Und es ist wichtiger, dass sie Ihnen versprechen, die Nutanix NCP-MCA Prüfung zu bestehen. Und es gibt keine anderen Unterlagen in dem Markt. Sie können viele andere interessante Dinge machen, statt die Nutanix NCP-MCA Prüfungen vorzubereiten. So, klicken Sie ExamFragen Webseite und Informieren Sie sich. Sie werden bereuen, diese Chance zu verlieren.
Damit die Kandidaten bessere Noten bei der Nutanix NCP-MCA Zertifizierungsprüfung bekommen können, versuchen wir ExamFragen immer, unser Bestes zu tun. Nach mehrjährigen Bemühungen beträgt die Hit-Rate der Nutanix NCP-MCA Zertifizierungsprüfung von ExamFragen schon 100%. Wenn die Fragenkataloge zur Nutanix NCP-MCA Zertifizierungsprüfung irgend ein Qualitätsproblem haben oder Sie die Zertifizierungsprüfung nicht bestehen, erstatten wir alle Ihren bezahlten Summe zurück.
NCP-MCA German, NCP-MCA BuchExamFragen ist eine Website, die Ihnen zum Erfolg führt. ExamFragen bietet Ihnen die ausführlichen Schulungsmaterialien zur Nutanix NCP-MCA (Nutanix Certified Professional - Multicloud Automation (NCP-MCA 6.10)) Zertifizierungsprüfung, mit deren Hilfe Sie in kurzer Zeit das relevante Wissen zur Prüfung auswendiglernen und die Prüfung einmalig bestehen können.
Nutanix Certified Professional - Multicloud Automation (NCP-MCA 6.10) NCP-MCA Prüfungsfragen mit Lösungen (Q21-Q26):21. Frage
An administrator has created a Self-Service Project and executes a post-deployment Playbook from a blueprint task. Before allowing users to deploy workloads, the administrator wants to validate that both the Project and Playbook configurations are functioning as expected.
What should the administrator do to perform this validation?
  • A. Assign the blueprint to another Project and compare resource usage across both Projects.
  • B. Run the Playbook independently from the Playbook Library without deploying the blueprint.
  • C. Test deploy the blueprint associated with the Project, check the Playbook execution status.
  • D. Review the Prism Element task history, confirm that VM creation logs are present.
Antwort: C
Begründung:
To fully validate the integration between a Self-Service Project and a Playbook, the administrator must perform a test deploymentwithin the specific Project context.
* Project Contextlaybooks often rely on triggers (like Categories) or parameters that are applied specifically by the Project's environment settings. Running the Playbook independently (Option A) only tests the script logic, not the trigger or the project-specific inputs.
* End-to-End Validation:By deploying the blueprint associated with the Project (Option D), the administrator confirms:
* The Project correctly provisions the resources (Quotas/Environment).
* The Resources receive the correct Categories/Tags from the Project.
* The Playbook Trigger successfully fires upon detecting these specific Project-derived events.
* The Playbook executes successfully.
This is the only method that validates "both the Project and Playbook configurations" as a unified workflow.
22. Frage
An administrator wants to automate the process of restarting a VM whenever it exceeds 90% CPU usage.
What steps should the administrator take to implement this automation?
  • A. Create a Playbook with a manual trigger with an action to reboot the VM.
  • B. Configure a Project and set a policy to restart the VM when the CPU quota is exceeded.
  • C. Create a Playbook with an alert-based trigger with an action to reboot the VM.
  • D. Schedule a Runbook to restart all VMs daily and assign it to a project.
Antwort: C
Begründung:
To automate a remediation action (like restarting a VM) based on a specific performance threshold (like CPU usage > 90%), the administrator must useIntelligent Operations (X-Play)with an event-driven trigger.
* Alert-Based Trigger:The administrator first ensures there is an Alert Policy in Prism Central for "VM High CPU" configured with a threshold of 90%.
* Playbook Configuration:The administrator then creates a Playbook and selects theAlerttrigger (or Alerts Matching Criteriatrigger). They link this trigger to the specific CPU alert policy.
* Action:The administrator adds theVM Reboot(or Power Cycle) action to the Playbook.
* Result:As soon as the system detects the CPU exceeding 90%, the Alert fires, which immediately triggers the Playbook to reboot the VM without human intervention.
* Options A (Scheduled) and C (Manual) do not meet the requirement of "whenever it exceeds," which implies real-time reaction. Option B is incorrect because Project Quotas manage resource allocation limits, not runtime performance monitoring or remediation.
23. Frage
An administrator reports that their Self-Service Project is showing Environments with production clusters.
The Project was intended to only include the development cluster.
What is the most likely cause?
  • A. Project scope whitelists production and development infrastructure, so it is working as implemented.
  • B. Project scope whitelists production and development Environments, so it is working as implemented.
  • C. VM template is incorrectly categorized, which should not affect Project visibility.
  • D. Blueprint is misconfigured and blueprint needs to remove infrastructure resources.
Antwort: A
Begründung:
The visibility of clusters within a Self-Service Project is strictly controlled by theInfrastructure(or Accounts) configuration within the Project settings.
* Infrastructure Whitelisting:When configuring a Project, the administrator must select which Accounts and Clusters are available for use. This is often referred to as defining theProject Scopeor whitelisting infrastructure.
* The Cause:If users can see and create Environments targeting "roduction Clusters," it is because the administrator explicitly selected (whitelisted) those Production Clusters in the Project's Infrastructure tab.
* Environments vs. Infrastructure:Environments are definitions createdusingthe allowed infrastructure.
Option D is less accurate because you whitelist theInfrastructure(resources), and then Environments are created on top of them. The root cause of the resource availability is the infrastructure whitelist in the Project Scope.
24. Frage
An administrator is tasked with creating a blueprint in Self-Service to deploy a multi-tier web application consisting of a front-end web server, a backend application server, and a database. The blueprint should allow end users to deploy the full stack with a single action.
Which step should the administrator take to ensure the blueprint supports this requirement?
  • A. Add all server tiers as separate services within a Multi-VM blueprint, define dependencies, and publish it to a Self-Service project.
  • B. Create individual blueprints for each server tier and publish them separately as Marketplace items for users to deploy manually.
  • C. Request users to upload ISO files and install each service manually after blueprint deployment.
  • D. Use image services to manually create and deploy the VMs, then import them to a blueprint.
Antwort: A
Begründung:
Nutanix Self-Service (Calm) is designed to model complex applications using Multi-VM Blueprints.
To support a multi-tier stack (Web, App, DB) deployable in a single action:
* Multiple Services:The administrator defines three distinct Services within the blueprint editor, one for each tier.
* Dependencies:The administrator defines boot dependencies (e.g., Database must be up before App Server; App Server must be up before Web Server).
* Single Action:Once published to the Project, the end-user sees a single catalog item. Clicking "Launch" triggers the orchestration engine to provision all VMs and configure them in the correct order automatically.
25. Frage
Which Calm feature provides the ability for administrators to approve Single or Multi-VM Blueprints for assignment to Projects?
  • A. Projects
  • B. Marketplace
  • C. Marketplace Manager
  • D. Application Manager
Antwort: C
Begründung:
The alert in Prism Central indicates that Calm showback is not able to reach the beam service. This could be due to network connectivity issues or incorrect configurations. The administrator should check the DNS configuration in Prism Central (Option A) to ensure that it is correctly configured to allow communication with the Beam service. Additionally, checking if Prism Element is configured with Proxy settings (Option C) is essential as it can also affect the communication between Calm and Beam. Pulse (Option B) and Flow (Option D) are not related to the Calm showback feature and do not impact its functionality.
Nutanix Certified Professional - Multicloud Automation (NCP-MCA) v6.5, Section 2 - Deploy and Configure Nutanix Calm and Related Components, Objective 2.4 - Identify required configuration settings for a Nutanix Calm deployment Enabling and Disabling Showback in Calm | Nutanix Community
26. Frage
Die Produkte von ExamFragen werden von den erfahrungsreichen IT-Fachleuten nach ihren Kenntnissen und Erfahrungen bearbeitet. Wenn Sie sich an der Nutanix NCP-MCA Zertifizierungsprüfung beteiligen wollen, wählen Sie doch ExamFragen. ExamFragen bietet Ihnen umfassende Prüfungsmaterialien von guter Qualität, so dass Sie sich besser auf die fachliche Nutanix NCP-MCA Prüfung vorbereiten und das NCP-MCA Zertifikat erhalten.
NCP-MCA German: https://www.examfragen.de/NCP-MCA-pruefung-fragen.html
Nutanix NCP-MCA Deutsch Prüfungsfragen Vielleicht können Sie auch die relevanten Schulungsunterlagen in anderen Büchern oder auf anderen Websites finden, Nutanix NCP-MCA Deutsch Prüfungsfragen Dies kann bessere Resultate bei weniger Einsatz erzielen, Um den Druck der Kandidaten zu entlasten und Zeit und Energie zu ersparen hat ExamFragen NCP-MCA German viele Trainingsinstrumente entwickelt, Die Prüfungsfragen von NCP-MCA Studienführer sind umfassend und enthaltet die neue Schwerpunkte.
Seine Kinder, Verwandten, Possenreißer, Komödianten, Musiker wie NCP-MCA German seine Liebhaberei für die Künste verschlangen unermessliche Summen, und der üppige Heilige Vater geriet in große Verlegenheit.
Die neuesten NCP-MCA echte Prüfungsfragen, Nutanix NCP-MCA originale fragenEr ist geflohen, Vielleicht können Sie auch die relevanten Schulungsunterlagen NCP-MCA in anderen Büchern oder auf anderen Websites finden, Dies kann bessere Resultate bei weniger Einsatz erzielen.
Um den Druck der Kandidaten zu entlasten und Zeit und Energie zu ersparen hat ExamFragen viele Trainingsinstrumente entwickelt, Die Prüfungsfragen von NCP-MCA Studienführer sind umfassend und enthaltet die neue Schwerpunkte.
Mit Nutanix NCP-MCA Zertifikat können Sie Ihre Berufsaussichten verbessern und viele neue Chancen erschließen.
Außerdem sind jetzt einige Teile dieser ExamFragen NCP-MCA Prüfungsfragen kostenlos erhältlich: https://drive.google.com/open?id=1eAIoWeLHtYuyWf3Pii6cyda16q8j3NWn
