[Hardware] CHFM試験過去問 & CHFM復習問題集
106
【Hardware】 CHFM試験過去問 & CHFM復習問題集
Posted at 2/21/2026 07:40:16      View:111 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
P.S. JPTestKingがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいCHFMダンプ:https://drive.google.com/open?id=1Y88BHPZVLrjiMZEr6c0P_gPT0o-mhoy4
JPTestKingは市場でテストされたすべてのCHFM浮き沈みを経験してきましたが、CHFM試験問題は完全にプロフェッショナルになりました。Certified Healthcare Facility Manager (CHFM) certification exam 最後に明るい光がある限り、道路で起こった困難を回避することはありません。それはあなたが望む満足のいく結果です。 知識の理論とクイズの問題の練習の両方がCertified Healthcare Facility Manager (CHFM) certification exam、試験に対処する際にあなたがより熟練するのに役立ちます。 当社の専門家は、CHFMすべての有用なコンテンツを統合することにより、Medical Professional試験の重要なポイントをトレーニング資料に抽出しました。
君はまずネットで無料な部分のMedical Professional認証試験をダウンロードして現場の試験の雰囲気を感じて試験に上手になりますよ。Medical ProfessionalのCHFM認証試験に失敗したら弊社は全額で返金するのを保証いたします。
弊社のMedical Professional CHFM問題集は通過率が高いですMedical ProfessionalのCHFM準備トレントを学習する過程でJPTestKing、プロセス全体を通してお客様にサービスを提供し、バックオフィススタッフが24時間無料のオンラインコンサルティングを提供します。 CHFM学習準備を購入した後、インストールと使用に問題がある場合は、リモートのオンラインガイダンスを提供する専任スタッフがいます。 また、Certified Healthcare Facility Manager (CHFM) certification exam質問の内容についてご質問がある場合は、お気軽にメールでお問い合わせください。Certified Healthcare Facility Manager (CHFM) certification exam最初にお答えできるように最善を尽くします。 すべての声について、スタッフは忍耐強く耳を傾けます。 使用中に、CHFMテスト資料に提案を提案することもできます。フィードバックに最も注意を払います。
Medical Professional Certified Healthcare Facility Manager (CHFM) certification exam 認定 CHFM 試験問題 (Q70-Q75):質問 # 70
For a facility to apply the NFPA 101 (2012 edition) standards correctly, which of the following must first be defined?
  • A. type of construction
  • B. occupancy
  • C. location
  • D. building deficiencies
NFPA 101 (Life Safety Code) is structured around occupancy classifications (healthcare, business, assembly, residential, etc.). Determining the correct occupancy type is the first step because all subsequent requirements-such as egress, fire protection features, and construction criteria-are based on occupancy classification. Construction type, deficiencies, and location are important, but they are addressed only after occupancy is defined.
References: NFPA 101 (2012), Chapters 18/19 (Healthcare Occupancies); CHFM Candidate Handbook - Compliance domain.
質問 # 71
Life Safety Code® requires which of the following in an on-call sleep room?
  • A. smoke alarm
  • B. rated door
  • C. bathroom
  • D. emergency call button
NFPA 101 (Life Safety Code) requires that on-call sleep rooms provided in healthcare facilities must be protected by single-station smoke alarms or an automatic smoke detection system. This requirement ensures early warning for occupants who may be sleeping and unable to respond as quickly in an emergency.
B: Rated doors may be required in certain hazardous areas but are not the mandated feature for on-call sleep rooms.
C: Emergency call buttons are part of patient care areas, not sleep rooms.
D: Bathrooms are not required by Life Safety Code in on-call rooms.
References: NFPA 101, Section 18/19.7.5.5.
質問 # 72
A "WAGD" outlet would typically be found in the
  • A. boiler room.
  • B. operating room.
  • C. electrical closet.
  • D. laundry room.
"WAGD" stands for Waste Anesthetic Gas Disposal. These outlets are installed in operating rooms to remove excess anesthetic gases exhaled by patients or escaping from anesthesia equipment. The purpose is to maintain staff safety and compliance with NFPA 99 (Health Care Facilities Code), which requires WAGD systems in anesthetizing locations.
Correct (D): Operating rooms require WAGD outlets as part of medical gas and vacuum systems.
Incorrect:
A). boiler room: No patient care; WAGD outlets are not relevant.
B). electrical closet: For electrical equipment only, no medical gases.
C). laundry room: Handles linens, not anesthetic gas removal.
NFPA 99: Health Care Facilities Code - Requirements for WAGD systems in anesthetizing locations.
AHA/CHFM Study Outline - Maintenance and Operations domain covering utility and gas systems.
質問 # 73
The minimum clearance required below a sprinkler head is how many inches?
  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 3
Per NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinkler Systems, 18 inches of clearance must be maintained below sprinkler deflectors to ensure proper spray pattern and fire suppression coverage.
C). 18 (Correct).
Less than 18 inches (12 or 15) is insufficient clearance.
More than 18 (24 inches) exceeds the standard, not required.
NFPA 13: Standard for Installation of Sprinkler Systems, Section on Obstructions and Clearances.
________________________________________
質問 # 74
If a boiler combustion efficiency test indicates 22% excess oxygen at mid-firing rate, which of the following adjustments should be made?
  • A. Increase the nozzle air pressure.
  • B. No adjustment is necessary.
  • C. Shift to steam atomization.
  • D. Increase the fuel pressure.
22% excess oxygen is far higher than normal (typical excess O# is 3-6%). This means there is too much air compared to fuel, causing inefficiency.
The corrective action is to increase fuel pressure, which reduces excess oxygen by balancing the air-fuel ratio.
D). Increase the fuel pressure (Correct): Restores optimal combustion balance.
A). Steam atomization: Not relevant unless using certain oil burners.
B). Increase nozzle air pressure: Would worsen the excess O# condition.
C). No adjustment necessary: Incorrect because efficiency is compromised.
ASME Boiler and Pressure Vessel Code.
ASHE/CHFM Study Guide - Boiler efficiency and combustion control.
NFPA 85: Boiler and Combustion Systems Hazards Code.
質問 # 75
CHFM試験に合格したい場合、CHFM練習問題は欠席できない基本的な試験資料です。 忠実なお客様からは、CHFM練習教材の合格率がこれまでに98〜100%に達していることが証明されています。 また、CHFM試験トレントの無料アップデートが1年間無料でメールボックスに送信されます。CHFM練習資料の使用中に素晴らしい経験ができることを願っています。
CHFM復習問題集: https://www.jptestking.com/CHFM-exam.html
JPTestKing CHFM復習問題集は専門的に IT認証試験に関する資料を提供するサイトで、100パーセントの合格率を保証できます、誰もが知っているように、CHFM認定はこの分野で重要な認定です、CHFMの合格率は98%以上です、Medical ProfessionalのCHFM認定試験に準備する練習ツールや訓練機関に通学しなればまりませんでしょう、弊社のMedical ProfessionalのCHFM勉強資料を利用したら、きっと試験を受けるための時間とお金を節約できます、CHFMの最新のダンプは、内容と効果のための大きな顧客の褒めを獲得します、Medical Professional CHFM試験過去問 今日の世界では、ますます多くの人々が多くの本や勉強資料を持ってくるのを解放できる電子形式で読むことに傾けます。
そんな顔も可愛い、頭の隅を、せっかく仕分けしたものを無駄にするのはもったいなCHFMいという思いがよぎりはしたが、なに、JPTestKingは専門的に IT認証試験に関する資料を提供するサイトで、100パーセントの合格率を保証できます。
最新のCHFM|権威のあるCHFM試験過去問試験|試験の準備方法Certified Healthcare Facility Manager (CHFM) certification exam復習問題集誰もが知っているように、CHFM認定はこの分野で重要な認定です、CHFMの合格率は98%以上です、Medical ProfessionalのCHFM認定試験に準備する練習ツールや訓練機関に通学しなればまりませんでしょう、弊社のMedical ProfessionalのCHFM勉強資料を利用したら、きっと試験を受けるための時間とお金を節約できます。
ちなみに、JPTestKing CHFMの一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1Y88BHPZVLrjiMZEr6c0P_gPT0o-mhoy4
