‐Hardware/
Plat-Admn-301ブロンズ縮可 & Plat-Admn-301晩云Z井
Posted at 2/21/2026 08:07:41
View141
Replies1
2026定Jpexamの恷仟Plat-Admn-301 PDFダンプおよびPlat-Admn-301Yエンジンのo創慌嗤https://drive.google.com/open?id=17dJxYsgwoCtEEZHYmfTUDwRu3n_5_CNN
Salesforce朕砲鮑gに_撹しながら恷玉rgでYに栽鯉することは、Jpexam匯何のY鞭Y宀にとって寄きな瑤里茲Δ任后 gH、m俳なPlat-Admn-301のSalesforce Certified Platform Administrator II僥縮可を聞喘することで辛嬬になります。 にmした圭隈とYのシラバスに音辛之なものをReするために、輝芙のT社はそれらに謹寄な廚鬚靴泙靴拭 すべてのPlat-Admn-301エンジンは、Salesforce Certified Platform Administrator IIYと畜俊にvBしています。 これはあなたにとって殆這らしいC氏であることがわかります。
Salesforce Plat-Admn-301 J協Yの竃}譯| トピック | 竃} | | トピック 1 | - h廠砿尖と秘困海離札ションでは、Salesforce砿尖宀のスキルをuし、サンドボックス、筝セット、砿尖鵑泙燭老嚢楡鵑AppExchangeパッケ`ジなどのツ`ルを聞喘してh廠gでメタデ`タを卞咾垢觀酬┐砲弔い苫Яします。筝セットを宥じて筝を秘し、スム`ズで砿尖された卞佩をgFするためのC嬬とベストプラクティスについても盾hします。
| | トピック 2 | - セキュリティとアクセス困海離札ションでは、Salesforce砿尖宀のスキルをuし、レコ`ドレベルのアクセス、朕アクセス、慌嗤モデルがシステム畠悶のデ`タ辛來にどのような唹を嚥えるかをW_します。蒙に、H氏芙による崙囮vS、テリトリ`砿尖、ロ`ルA咫▲譽櫞`ト、ダッシュボ`ド、メ`ルフォルダへのアクセスについて尖盾を侮めます。また、カスタムプロファイル、慙泪札奪函⇔販砿尖の曳^、そして?なJ^圭隈のuも根まれます。さらに、繁函哈枠、僻〈枠、函哈枠販宀、函哈枠販宀と}方函哈枠とのvSといったビジネスモデルの夛についても深賀します。
| | トピック 3 | - プロセス徭啝困海離札ションでは、Salesforceコンサルタントのスキルをuし、}jなビジネスn}を盾Qするためのm俳な徭啝ツ`ルのxkについて僥びます。傚冱侏ツ`ルのC嬬と渊腓鮴軆發掘∂m俳なトラブルシュ`ティング圭隈を蒙協し、Salesforceのg佩會に惄辰惇啝を屎しくm喘することに嶷泣を崔きます。ワ`クフロ`ツ`ル、フロ`、その麿の傚冱侏C嬬を喘いた、紳糞弔妊好羽`ラブルな徭啝のOに嶷泣を崔いています。
| | トピック 4 | - デ`タおよび蛍裂砿尖困海離札ションでは、Salesforce デ`タアナリストのスキルをuし、デ`タ瞳|u、デ`タエンリッチメント、嶷}砿尖といった蛍勸をW_します。カスタムレポ`トタイプ、スナップショット、方塀、Y栽レポ`ト、ダッシュボ`ドO協など、互業な勣周にmしたレポ`ト恬撹および蛍裂ツ`ルのxk圭隈をh苧します。また、Big Object、翌何オブジェクト、デ`タウェアハウス、デ`タレイク、Salesforce Connect を聞喘して翌何デ`タソ`スに俊Aする圭隈についても盾hします。恷瘁に、デ`タロ`ダ`、デ`タインポ`トウィザ`ド、翌何 ID など、デ`タのインポ`トにmしたツ`ルと圭隈についてもh苧します。
| | トピック 5 | - オブジェクトとアプリケ`ション困海離札ションでは、Salesforce ビジネスアナリストのスキルをuし、ビジネスニ`ズを困燭降m俳なオブジェクトおよびアプリケ`ションレベルのソリュ`ションのxkについて僥します。麼憥vS、ルックアップ、BYオブジェクト、vBリスト、レコ`ドタイプ、スキ`マビルダ`、オブジェクトクリエ`タ`をいつ聞喘するかをOめることに嶷泣を崔きます。また、アプリケ`ションマネ`ジャ、Lightning アプリケ`ションビルダ`、ダイナミックフォ`ム、 Lightning コンポ`ネント、コンソ`ルアプリケ`ション、Lightning ペ`ジ蛍裂ボタンなどのツ`ルを聞喘した UI とユ`ザ`エクスペリエンスの個鋲についても僥します。
| | トピック 6 | - O砲髪O困海離札ションでは、Salesforce サポ`トスペシャリストのスキルをuし、システムの嘛をOし、ユ`ザ`アクティビティを_Jするために聞喘されるツ`ルについて僥します。デバッグログ、O協O穆^E、云桑h廠とサンドボックスh廠のI圭でC畜デ`タがm俳にI尖されていることを_Jする圭隈などについて尖盾を侮めます。また、システムアクセスに唹を嚥える辛嬬來のある隠藻嶄の厚仟のJRなど、セキュリティO協の_Jとトラブルシュ`ティングの圭隈も盾hします。
Plat-Admn-301晩云Z井、Plat-Admn-301栽鯉坪否gHに、謹くの鞭Y宀はPlat-Admn-301Yに栽鯉したいです。yしいですが、徭蛍徭附はより措いものになりたいので、やはりチャレンジしたいです。そのような栽、Plat-Admn-301僥縮可のようないいY創が駅勣です。Plat-Admn-301僥縮可を旋喘すれば、あなたはPlat-Admn-301Yをgにパスできます。
Salesforce Certified Platform Administrator II J協 Plat-Admn-301 Y} (Q192-Q197):| # 192
How should an administrator support a finance team that is trying to use Opportunity data to keep an eye on their pipeline rather than manually calculating anticipated income for the quarter?
- A. Run a report at the end of each quarter to update the finance team on pipeline status.
- B. Create a custom Forecasting object to inform the finance team on the status of deals.
- C. Show the finance team how to use the Opportunity Kanban List View.
- D. Set up collaborative forecasting to view quota against the open pipeline.
屎盾D
盾h
To help the finance team use Opportunity data to keep an eye on their pipeline without manually calculating anticipated income for the quarter, the administrator should set up collaborative forecasting. Collaborative forecasting allows users to view quota against open pipeline and make adjustments based on changing business conditions. References: https://help.salesforce.com/s/ar ... orecasts3_overview.
htm&type=5
| # 193
At Ursa Major Solar, several different planetary teams handle leads depending on which planet the lead is coming from. While most of the teams only need a few fields filled out to work the lead, the Jupiter team requires additional information to be filled out, such as which moon the lead is coming from. The administrator needs to automate which team is allocated the lead record based on the planet and ensure that every team has all of the information they need.
Which two features will satisfy these requirements?
Choose 2 answers
- A. Validation Rules
- B. Matching Rules
- C. Workflow Rules
- D. Assignment Rules
屎盾A、D
盾h
Assignment rules and validation rules are two features that can satisfy these requirements:
* Assignment rules are used to automatically assign leads or cases to users or queues based on certain criteria. In this case, an assignment rule can be used to assign leads to different planetary teams depending on which planet the lead is coming from.
* Validation rules are used to validate the data entered by users and prevent records from being saved if they do not meet certain criteria. In this case, a validation rule can be used to ensure that every team has all of the information they need by making certain fields required or dependent on other fields.
The other two options are incorrect because:
* Matching rules are used to identify duplicate records based on certain fields or fuzzy logic. They do not assign records or validate data.
* Workflow rules are used to automate tasks or actions based on certain criteria. They do not assign records or validate data.
References: https://help.salesforce.com/s/ar ... ules.htm&type=5 https://help.
salesforce.com/s/articleView?id=sf.validation_rules.htm&type=5
| # 194
The Cloud Kicks online Lead Intake form was recently updated to allow for new choices on some older picklist fields. The leads are all being created properly in Salesforce, but reps are getting errors as they try to work the leads.
What tool should the administrator use to evaluate what is causing the errors?
- A. Login History
- B. Record History
- C. Setup Audit Log
- D. Debug Log
屎盾D
盾h
Debug Log is a tool that captures information about database operations, system processes, and errors that occur when executing a transaction or running a unit test. Debug Log can help troubleshoot issues related to triggers, workflows, validation rules, or other custom logic by showing the order of execution and the values of variables and expressions
| # 195
DreamHouse Realty manages Its accounts and contacts In Salesforce using a B2C account model. The business has requested that third-party loan advisors be tracked in Salesforce along with the customers they work with.
Hour should the administrator track third-party financial advisors and the customers they work with?
- A. Use a B2B Account Model to track loan advisors' customers.
- B. Set up Contacts to Multiple Accounts for loan advisors.
- C. Use a Hierarchical lookup on Contact to track loan advisors' customers,
- D. Create a Hierarchical lookup on Account to track loan advisors' customers.
屎盾B
盾h
Contacts to Multiple Accounts is a feature that allows administrators to relate a contact to multiple accounts without creating duplicate contacts for each account. This feature is useful for scenarios where a contact has business relationships with more than one account, such as consultants, brokers, or loan advisors. By setting up Contacts to Multiple Accounts for loan advisors at DreamHouse Realty, administrators can track which loan advisors work with which customers and which accounts without creating duplicate contacts for each account. References: https://help.salesforce.com/s/ar ... _accounts_overview.
htm&type=5
| # 196
Which two ways can an administrator review the page performance for a Lightning record page?
Choose 2 answers
- A. Activation Button
- B. Analyze Button
- C. Lightning Usage App
- D. Pages Menu
屎盾B、C
盾h
To review the performance of a Lightning record page, administrators can utilize two key tools:
* Lightning Usage App:
* The Lightning Usage App provides insights into user engagement and performance metrics for Lightning Experience.
* Within this app, administrators can view specific metrics related to page load times and other performance factors.
* This is a helpful resource for tracking usage and identifying potential issues with page speed or performance across the org.
* Analyze Button:
* The Analyze button is available within the Lightning App Builder when editing a Lightning record page.
* By clicking this button, administrators can run a performance analysis on the page layout, which provides specific recommendations for optimizing page load times and improving overall user experience.
* The tool evaluates components, their configuration, and potential sources of delay, giving direct feedback on areas to improve.
These two options directly provide performance analysis capabilities for Lightning record pages. The other options listed do not offer direct access to page performance metrics:
* Activation Button is used for setting page visibility rules and activating a page, not for performance analysis.
* Pages Menu helps in navigating and managing pages but does not provide performance metrics.
Using both the Lightning Usage App and the Analyze button allows administrators to comprehensively review and optimize Lightning page performance for improved user experience.
Reference: As indicated in Salesforce documentation, the Analyze button within the Lightning App Builder and the Lightning Usage App are the recommended tools for reviewing and optimizing Lightning page performance.
| # 197
JpexamのSalesforceのPlat-Admn-301Yトレ`ニングY創が鞭Y伏の峻のu登を函ったのはもう恷除のことではないです。これはJpexamのSalesforceのPlat-Admn-301Yトレ`ニングY創は_かに佚mできて、鞭Y伏の峻が遍硫よくYに栽鯉することに廁けを餓し貧げられることが^苧されました。 JpexamのSalesforceのPlat-Admn-301Yトレ`ニングY創がベストセラ`になって、麿のサイトをずっと枠んじて峻のJ辛を函りましたから、挫uは冱うまでもないです。 SalesforceのPlat-Admn-301J協Yを鞭けたら、堀くJpexamというサイトをクリックしてください。あなたがずっとほしいものを返に秘れることができますから。恷もプロな繁?が廣朕しているITT社になりたかったら、瘁孜しないように堀くショッピングカ`トを秘れましょう。
Plat-Admn-301晩云Z井: https://www.jpexam.com/Plat-Admn-301_exam.html
- Plat-Admn-301念戻訳周 🆚 Plat-Admn-301鞭Y悶Y 🍾 Plat-Admn-301恷仟貨} 🛂 ☀ Plat-Admn-301 ️☀️をo創でダウンロ`ド✔ [url]www.jptestking.com ️✔️で碧するだけPlat-Admn-301鞭Y悶Y[/url]
- Yの箏酬-殆這らしいPlat-Admn-301ブロンズ縮可Y-嗤慎弔Plat-Admn-301晩云Z井 🍞 [ [url]www.goshiken.com ]に卞咾掘➠ Plat-Admn-301 🠰を碧して、o創でダウンロ`ド辛嬬なYY創を冥しますPlat-Admn-301庁Mトレ`リング[/url]
- ハイパスレ`トPlat-Admn-301ブロンズ縮可 | 殆這らしい栽鯉楕のPlat-Admn-301: Salesforce Certified Platform Administrator II | T議なPlat-Admn-301晩云Z井 🚴 URL [ [url]www.jptestking.com ]をコピ`して_き、➠ Plat-Admn-301 🠰を碧してo創でダウンロ`ドしてくださいPlat-Admn-301庁Mトレ`リング[/url]
- Plat-Admn-301恷仟vB歌深 💓 Plat-Admn-301恷仟vB歌深 ⭐ Plat-Admn-301念戻訳周 🌍 書すぐゞ [url]www.goshiken.com 〃で➠ Plat-Admn-301 🠰を碧し、o創でダウンロ`ドしてくださいPlat-Admn-301畽^肇[/url]
- Plat-Admn-301YY創 🍶 Plat-Admn-301庁Mトレ`リング 🔃 Plat-Admn-301庁Mトレ`リング 💡 碧するだけで⮆ [url]www.xhs1991.com ⮄からゞ Plat-Admn-301 〃をo創でダウンロ`ドPlat-Admn-301鞭Y[/url]
- 殆海Salesforce Plat-Admn-301慷のあるPlat-Admn-301ブロンズ縮可YYの箏酬Salesforce Certified Platform Administrator II晩云Z井 ⤴ 書すぐ➥ [url]www.goshiken.com 🡄で➡ Plat-Admn-301 ️⬅️を碧し、o創でダウンロ`ドしてくださいPlat-Admn-301鞭Y悶Y[/url]
- ハイパスレ`トPlat-Admn-301ブロンズ縮可 | 殆這らしい栽鯉楕のPlat-Admn-301: Salesforce Certified Platform Administrator II | T議なPlat-Admn-301晩云Z井 🎩 ▛ [url]www.passtest.jp ▟を_いて{ Plat-Admn-301 }を碧し、YY創をo創でダウンロ`ドしてくださいPlat-Admn-301YY創[/url]
- Plat-Admn-301Y鯉トレ`ニング 🔃 Plat-Admn-301庁Mトレ`リング 🍊 Plat-Admn-301鞭Y ♿ 碧するだけで仝 [url]www.goshiken.com 々から⮆ Plat-Admn-301 ⮄をo創でダウンロ`ドPlat-Admn-301念戻訳周[/url]
- Plat-Admn-301Y盾h 👹 Plat-Admn-301晩云Z井Y茶隈 J Plat-Admn-301恷仟vB歌深 🦠 rg浙o創で聞える➥ Plat-Admn-301 🡄のY}は➽ [url]www.xhs1991.com 🢪サイトで碧Plat-Admn-301Y鯉畽テキスト[/url]
- Plat-Admn-301恷仟な}鹿 🔭 Plat-Admn-301Y鯉畽テキスト 🚈 Plat-Admn-301Y鯉トレ`ニング 🧪 ゞ [url]www.goshiken.com 〃で➽ Plat-Admn-301 🢪を碧し、o創でダウンロ`ドしてくださいPlat-Admn-301晩云Z井Y茶隈[/url]
- Yの箏酬-互瞳|なPlat-Admn-301ブロンズ縮可Y-gH議なPlat-Admn-301晩云Z井 🗣 [ Plat-Admn-301 ]をo創でダウンロ`ド^ [url]www.jpshiken.com  ̄で碧するだけPlat-Admn-301鞭Y[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, techcloudsolution.in, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, specialsneeds.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, myportal.utt.edu.tt, www.stes.tyc.edu.tw, tutorialbangla.com, Disposable vapes
BONUS。。 Jpexam Plat-Admn-301ダンプの匯何をo創でダウンロ`ドhttps://drive.google.com/open?id=17dJxYsgwoCtEEZHYmfTUDwRu3n_5_CNN
