[Hardware] 優秀的300-425最新考證和資格考試中的領先材料供應商&最熱門的300-425資料
112
【Hardware】 優秀的300-425最新考證和資格考試中的領先材料供應商&最熱門的300-425資料
Posted at 2/21/2026 08:29:33      View:185 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
2026 KaoGuTi最新的300-425 PDF版考試題庫和300-425考試問題和答案免費分享:https://drive.google.com/open?id=1l0GmIXaoG9TNmc4bmAWBlS2h6AWTiBpk
在這個資訊時代,IT行業被很多人關注,但是在如今人才濟濟的社會裏任然比較缺乏IT人。很多公司都招聘IT人才,他們一般考察IT人才的能力會參考他們擁有的IT相關認證證書,所以擁有一些IT相關的認證證書是受很多公司歡迎的。但是這些認證證書也不是很容易就能拿到的。Cisco 300-425 就是一個相當有難度的認證考試,雖然很多人報名參加Cisco 300-425考試,但是通過率並不是很高。
思科300-425考試是一項具有挑戰性的考試,需要大量的準備。建議考生徹底研究考試主題,並具有設計和實施思科無線網絡的實踐經驗。思科提供各種培訓課程和學習材料,以幫助考生為考試做好準備。
最受推薦的的300-425最新考證,覆蓋大量的Cisco認證300-425考試知識點我們KaoGuTi Cisco的300-425考試培訓資料不僅為你節省能源和資源,還有時間很充裕,因為我們所做的一切,你可能需要幾個月來實現,所以你必須要做的是通過我們KaoGuTi Cisco的300-425考試培訓資料,為了你自己,獲得此證書。我們KaoGuTi一定會幫助你獲得你所需要的知識和經驗,還為你提供了詳細的Cisco的300-425考試目標,所以有了它,你不得獲得考試認證。
最新的 CCNP Enterprise 300-425 免費考試真題 (Q50-Q55):問題 #50
A customer has noticed that Client Band Select is enabled and no clients are utilizing the 5 GHz band. Which three parameters must be met to ensure that wireless clients use the 5 GHz band? (Choose three.)
  • A. Ensure that channel bonding is enabled on the WLAN.
  • B. Ensure that the UNII-2 extended channels are enabled on the 802.11a radios.
  • C. Ensure that the client is receiving RSSI above the minimum band select RSSIthreshold.
  • D. Ensure that the WLAN has 802.11a enabled.
  • E. Ensure that the client is dual-band capable.
  • F. Ensure that the co-channel interference has not exceeded -85 dBm.
答案:A,C,E
解題說明:
For wireless clients to use the 5 GHz band when Client Band Select is enabled, certain conditions must be met.
Channel bonding should be enabled on the WLAN to allow for wider channels, providing higher throughput available in the 5 GHz band. The client must receive an RSSI above the minimum threshold set for Band Select to steer them towards the 5 GHz band. Additionally, the client device must be dual-band capable to connect to both 2.4 GHz and 5 GHz bands. Co-channel interference levels and UNII-2 extended channels being enabled offer additional benefits but are not requirements for Band Select functionality. Having 802.11a enabled on WLAN is necessary for any operation on the 5 GHz band but does not specifically relate to ensuring clients use this band under Band Select policies.
References := (CCNP Enterprise Wireless Design ENWLSD 300-425 and Implementation ENWLSI 300-430 Official Cert Guide Premium Edition and Practice)
問題 #51
A customer has this wireless design:
* two Cisco Catalyst 9800 Series wireless controllers that are configured in a high-availability SSO cluster to manage the APs in a local office network
* 100 APs in local mode that are registered to the high-availability cluster
* one Catalyst 9800 Series wireless controller that is deployed as an anchor in a DMZ
* a CAPWAP tunnel in UP state between the high-availability cluster and the anchor WLC The customer wants the anchored traffic to remain up if a single WLC in the high-availability cluster fails. How must this requirement be incorporated into the design?
  • A. Configure the APs with the high-availability cluster as the primary base.
  • B. Create a separate EoIP tunnel for each WLC in the high-availability cluster.
  • C. Deploy EMC APs as anchors and configure a high-availability cluster.
  • D. Configure the mobility MAC address for the high-availability cluster.
答案:D
問題 #52
An engineer is designing an outdoor mesh network to cover several sports fields.
The core of the network is located In a building at the entrance of a sports complex.
Which type of antenna should be used with the RAP for backhaul connectivity?
  • A. 2.4 GHz, 8-dBi patch antenna
  • B. 2.4 GHz, 14-dBi omnidirectional antenna
  • C. 5 GHz, 14-dBi patch antenna
  • D. 5 GHz, 8-dBi omnidirectional antenna
答案:C
解題說明:
omnidirectional antennas is used to cliente conectivity (2.4Ghz), to backhaul we use directional antennas with good gain and ins 5Ghz.
問題 #53
An engineer must install an outdoor wireless network for an area with a direct line of sight. The outdoor APs are in an open area with a history of harsh weather. Which two parameters must the engineer consider to prevent an outdoor wireless outage? (Choose two.)
  • A. cable length
  • B. antenna cable grounding
  • C. elimination of trees
  • D. cable strength
  • E. lightning arrestor installation
答案:B,E
解題說明:
For outdoor wireless networks, especially in open areas prone to harsh weather, it's crucial to install lightning arrestors to protect against electrical surges caused by lightning strikes.
Additionally, grounding the antenna cables helps dissipate any electrical charge that could damage the equipment.
問題 #54
Refer to the exhibit. Which two statements about Cisco Prime Infrastructure are true? (Choose two.)
  • A. It shows the map editor feature in Cisco Prime Infrastructure.
  • B. Controllers must be synchronized with Cisco Prime Infrastructure for planning mode to work.
  • C. Planning mode requires a special license in Cisco Prime Infrastructure.
  • D. It shows the planning mode feature in Cisco Prime Infrastructure.
  • E. It presents the recommended number of APs for the selected coverage area based on the selections made.
答案:D,E
解題說明:
問題 #55
KaoGuTi的300-425考古題和實際的認證考試一樣,不僅包含了實際考試中的所有問題,而且考古題的軟體版完全類比了真實考試的氛圍。使用了KaoGuTi的考古題,你在參加考試時完全可以應付自如,輕鬆地獲得高分。
300-425資料: https://www.kaoguti.com/300-425_exam-pdf.html
快將我們的 300-425 認證考試的最新練習題及答案加入你的購物車吧,Cisco 300-425的認證證書在IT行業中越來越有份量,報考的人越來越多了,很多人就是使用KaoGuTi的產品通過Cisco 300-425認證考試的,了解以上信息,我們將能夠發揮出300-425問題集更大的作用,成功獲得300-425認證自然會更加輕鬆,在Cisco的300-425考試題庫頁面中,我們擁有所有最新的考古題,由KaoGuTi資深認證講師和經驗豐富的技術專家精心編輯而來,完整覆蓋最新試題,作為被廣泛認證的考試,Cisco 300-425資料的考試越來越受大家的歡迎,感謝KaoGuTi 300-425資料的題庫。
印度人淳樸而好繁,帝江說完之後,被帝俊太壹他們送到了大營之外,快將我們的 300-425 認證考試的最新練習題及答案加入你的購物車吧,Cisco 300-425的認證證書在IT行業中越來越有份量,報考的人越來越多了,很多人就是使用KaoGuTi的產品通過Cisco 300-425認證考試的。
最有效的300-425最新考證 & Cisco 300-425資料:Designing Cisco Enterprise Wireless Networks確保通過了解以上信息,我們將能夠發揮出300-425問題集更大的作用,成功獲得300-425認證自然會更加輕鬆,在Cisco的300-425考試題庫頁面中,我們擁有所有最新的考古題,由KaoGuTi資深認證講師和經驗豐富的技術專家精心編輯而來,完整覆蓋最新試題。
作為被廣泛認證的考試,Cisco的考試越來越受大家的歡迎。
順便提一下,可以從雲存儲中下載KaoGuTi 300-425考試題庫的完整版:https://drive.google.com/open?id=1l0GmIXaoG9TNmc4bmAWBlS2h6AWTiBpk
