EXIN CDCS最新対策問題 & CDCS日本語試験情報
Posted at 2/21/2026 09:44:39
P.S. JPNTestがGoogle Driveで共有している無料かつ新しいCDCSダンプ:https://drive.google.com/open?id=1FsBbSW8F7npYxsRy_aDApeMzrZLYPkDL
私たちのCDCS試験材料とサービスはあなたのCDCS試験に合格することに役に立ちます。私たちはあなたの時間と精力を節約してタイムスケジュールを設定します。 私たちのCDCS試験資料は確かに有効かつ全面的であるので、CDCS試験の合格率が高いです。私たちのCDCS試験資料のような書籍が少ないので、早く買いましょう!
EXIN CDCS 認定試験の出題範囲:| トピック | 出題範囲 | | トピック 1 | - データ センターの環境配慮と効率: このセクションでは、データ センター運用における環境要因への対応と効率化の促進に関するデータ センター専門家の能力を評価します。データ センター管理者やエンジニアなどの対象者は、エネルギー効率、冷却管理、持続可能な実践を強化する対策を特定して実装する能力がテストされます。
| | トピック 2 | - データ センターのライフ サイクルと標準: 試験のこのセクションでは、データ センターの専門家のスキルを測定し、計画と設計から実装と廃止まで、データ センターのライフ サイクルに関係するさまざまな段階をカバーします。
| | トピック 3 | - データ センターの設計と実装: このモジュールの試験では、データ センターの設計と実装を担当する Exin データ センター プロフェッショナルの知識を評価します。受験者は、スケーラビリティ、冗長性、セキュリティの考慮など、効率的なデータ センター レイアウトを作成するための重要な原則を学習します。
EXIN CDCS日本語試験情報 & CDCSテスト内容競争がますます激しいIT業種では、EXINのCDCS試験の認定は欠くことができない認証です。最も早い時間でEXINのCDCS認定試験に合格したいなら、JPNTestのEXINのCDCS試験トレーニング資料を利用すればいいです。もしうちの学習教材を購入した後、試験に不合格になる場合は、私たちが全額返金することを保証いたします。
EXIN EPI Certified Data Centre Specialist 認定 CDCS 試験問題 (Q11-Q16):質問 # 11
What is the effect of having a damper (in open position) construction in a raised-floor tile?
- A. Dampers reduce the air volume by approximately 10%
- B. Dampers allow for a higher supply air temperature
- C. Dampers can be used when there is a high rate of temperature change in the computer room
- D. Dampers increase the air volume by approximately 10%
Perforated tiles with integrated dampers are common in raised-floor data centers because they allow airflow regulation at the rack level. However, even when the damper is fully open, the mechanism inside the tile restricts airflow. This typically reduces the delivered airflow by around 10% compared to a non-dampered tile of the same type.
* Option A is incorrect because dampers do not affect supply temperature; they only throttle volume.
* Option B is wrong since dampers cannot increase volume-they only add resistance.
* Option D is partially true that dampers help with temperature balancing, but the main effect (in open position) is volume reduction.
Thus, the technical impact of dampers in open position is a slight airflow reduction, usually quantified as
~10%.
References: ASHRAE TC 9.9 - "Airflow Management in Raised-Floor Environments," ANSI/TIA-942-B §6.
5 (Cooling Infrastructure).
質問 # 12
The UPS of a data center, with an ANSI/TIA-942 Rating-4, is installed with the rectifier connected to power feed A and the bypass/reserve line input connected to power feed B.
To which feed will the output of the UPS be synchronized?
- A. Feed A
- B. The UPS will not synchronize to any of the feeds but use an internal clock to set the output voltage and frequency
- C. Depends on the setting of the UPS, as the UPS can normally be set to either feed
- D. Feed B
For a UPS system in a Rating-4 data center, the synchronization of output can indeed depend on the specific settings of the UPS. Generally, such systems allow for flexible configuration where the output can be synchronized to either power feed A or B, depending on which feed is preferred for stability or redundancy purposes.
Detailed Explanation:
In dual-feed setups, such as those in high-redundancy data centers, the UPS can be set to synchronize with either feed. This ensures that the UPS maintains continuity in case one feed becomes unstable or fails. The flexibility to choose synchronization to either feed enhances the resiliency and reliability of power supply, which is critical in Tier IV (Rating-4) facilities where uptime is paramount.
EPI Data Center Specialist References:
The EPI Data Center Specialist course underscores the importance of configurable UPS systems in Rating-4 data centers, where redundancy and continuous power are critical. By allowing synchronization to either feed, the UPS can maintain the highest level of reliability, which aligns with the rigorous standards expected in such environments.
質問 # 13
What is the minimum requirement for power feeds to a Rated-4 data center (ANSI/TIA-942)?
- A. Two feeds from one substation
- B. Two feeds from two different substations, one power company acceptable
- C. One feed split into two distribution boards
- D. Two feeds from two different substations, one power company not acceptable
A Rated-4 facility requires dual active utility feeds, each from an independent substation, but they may come from the same utility provider if substations are geographically separate and independent.
* Option A is too strict; ANSI/TIA-942 does not mandate two different companies.
* Options C and D do not provide true independence and would fail Rated-4 requirements.
Thus, the minimum is two substations, possibly same provider.
References: ANSI/TIA-942-B §6.2 (Utility Service Requirements).
質問 # 14
When shielding material reaches its saturation point, what will be the impact?
- A. The shielding material will reach its optimal shielding performance state.
- B. The shielding material will reach its maximum electrically charged state.
- C. The shielding material will no longer be able to attenuate (reduce) additional EMF.
- D. The shielding material will increase its permeability factor.
When shielding material reaches its saturation point, it can no longer effectively attenuate additional EMF. At saturation, the material's ability to absorb or redirect magnetic fields is exhausted, meaning it cannot provide further shielding beyond this point. Additional EMF exposure would pass through the material without significant reduction.
Saturation occurs when the material's magnetic domains are fully aligned with the magnetic field, leaving no capacity to absorb or deflect further EMF. This can happen with high EMF levels, beyond the material's design limits, resulting in a breakdown of shielding effectiveness.
EPI guidelines on EMF management indicate that selecting appropriate shielding materials with sufficient capacity is essential to prevent saturation and ensure continuous protection. Saturation limits should be considered during design to avoid compromised shielding performance.
質問 # 15
What is the minimum requirement for the power feeds to the building for a Rated-3 data center based on the ANSI/TIA-942 standard?
- A. Two feeds coming from two different substations, one power company is acceptable
- B. Two feeds coming from two different substations, one power company is not acceptable
- C. One feed from one substation split over two separated distribution boards in separate rooms
- D. Two feeds entering the data center building from one substation
The minimum requirement for power feeds to a Rated-3 data center according to ANSI/TIA-942 is to have two independent power feeds, which can come from two different substations provided by the same power company. This ensures redundancy and concurrent maintainability, as each feed can support the load independently during maintenance or failure of the other.
The separation by two substations ensures resilience in case of a localized outage or substation maintenance, aligning with Rated-3 requirements for uninterrupted operation. ANSI/TIA-942 permits these feeds from a single utility provider as long as they are supplied from distinct substations.
EPI underscores the importance of dual power feeds from separate substations for Rated-3 facilities, highlighting that the ability to draw from different substations aligns with redundancy requirements for high availability.
質問 # 16
JPNTestの専門家チームがEXINのCDCS認証試験に対して最新の短期有効なトレーニングプログラムを研究しました。EXINのCDCS「EXIN EPI Certified Data Centre Specialist」認証試験に参加者に対して30時間ぐらいの短期の育成訓練でらくらくに勉強しているうちに多くの知識を身につけられます。
CDCS日本語試験情報: https://www.jpntest.com/shiken/CDCS-mondaishu
- CDCS復習解答例 🔜 CDCS最新な問題集 🎊 CDCSオンライン試験 🦀 ▶ [url]www.goshiken.com ◀サイトで✔ CDCS ️✔️の最新問題が使えるCDCSシュミレーション問題集[/url]
- 最新-正確的なCDCS最新対策問題試験-試験の準備方法CDCS日本語試験情報 😨 ⇛ [url]www.goshiken.com ⇚サイトにて⮆ CDCS ⮄問題集を無料で使おうCDCS日本語受験教科書[/url]
- CDCSキャリアパス 🔛 CDCSキャリアパス 🥑 CDCS試験復習 📜 今すぐ➠ [url]www.xhs1991.com 🠰を開き、▛ CDCS ▟を検索して無料でダウンロードしてくださいCDCS問題数[/url]
- CDCS最新知識 💲 CDCSブロンズ教材 🚙 CDCS最新関連参考書 🤧 ✔ CDCS ️✔️の試験問題は⇛ [url]www.goshiken.com ⇚で無料配信中CDCS最新な問題集[/url]
- CDCS絶対合格 🔽 CDCS無料模擬試験 ⚔ CDCSサンプル問題集 ⭐ ウェブサイト▛ [url]www.passtest.jp ▟を開き、➠ CDCS 🠰を検索して無料でダウンロードしてくださいCDCS最新な問題集[/url]
- CDCS試験の準備方法|正確的なCDCS最新対策問題試験|一番優秀なEXIN EPI Certified Data Centre Specialist日本語試験情報 🏨 URL { [url]www.goshiken.com }をコピーして開き、⏩ CDCS ⏪を検索して無料でダウンロードしてくださいCDCSブロンズ教材[/url]
- 最新-正確的なCDCS最新対策問題試験-試験の準備方法CDCS日本語試験情報 🙎 《 [url]www.shikenpass.com 》から簡単に▛ CDCS ▟を無料でダウンロードできますCDCS最新知識[/url]
- EXIN CDCS最新対策問題: EXIN EPI Certified Data Centre Specialist - GoShiken 最高のプロバイダー 日本語試験情報 🥿 ⇛ CDCS ⇚を無料でダウンロード✔ [url]www.goshiken.com ️✔️で検索するだけCDCS問題サンプル[/url]
- CDCSサンプル問題集 🚟 CDCSサンプル問題集 🆗 CDCS日本語受験教科書 🌲 今すぐ➡ [url]www.mogiexam.com ️⬅️で✔ CDCS ️✔️を検索して、無料でダウンロードしてくださいCDCS最新知識[/url]
- [url=http://seoblog.co.il/?s=CDCS%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e5%95%8f%e9%a1%8c%e9%9b%86%20%f0%9f%93%88%20CDCS%e7%84%a1%e6%96%99%e6%a8%a1%e6%93%ac%e8%a9%a6%e9%a8%93%20%f0%9f%9a%8c%20CDCS%e8%a9%a6%e9%a8%93%e5%86%85%e5%ae%b9%20%f0%9f%a4%ad%20[%20www.goshiken.com%20]%e3%81%ab%e7%a7%bb%e5%8b%95%e3%81%97%e3%80%81[%20CDCS%20]%e3%82%92%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%a7%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84CDCS%e7%84%a1%e6%96%99%e6%a8%a1%e6%93%ac%e8%a9%a6%e9%a8%93]CDCSサンプル問題集 📈 CDCS無料模擬試験 🚌 CDCS試験内容 🤭 [ www.goshiken.com ]に移動し、[ CDCS ]を検索して無料でダウンロードしてくださいCDCS無料模擬試験[/url]
- CDCSブロンズ教材 🐓 CDCSキャリアパス 🕰 CDCSキャリアパス 🔪 サイト➠ [url]www.jptestking.com 🠰で⮆ CDCS ⮄問題集をダウンロードCDCS試験内容[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, certificationpro.org, www.stes.tyc.edu.tw, iibat-academy.com, Disposable vapes
ちなみに、JPNTest CDCSの一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1FsBbSW8F7npYxsRy_aDApeMzrZLYPkDL
