MB-820試験の準備方法|高品質なMB-820勉強方法試験|100%合格率のMicrosoft Dynamics 365 Business Central D
Posted at 2/21/2026 11:54:22
さらに、Topexam MB-820ダンプの一部が現在無料で提供されています:https://drive.google.com/open?id=1O9GJ8M-NpFvQr6rBD1rilKVgtpcLUWt-
あなたが会社員であろうと、学生であろうと、主婦であろうと、時間はあなたの最も重要な資源です。 Topexamは、最小限の労力で最短時間でMicrosoft試験に合格するための包括的なサービスプラットフォームです。 Microsoft Dynamics 365 Business Central Developerにもあるように、MB-820 1インチの金は1インチの時間です。 MB-820学習ガイドが効率的であればあるほど、候補者はそれをより愛し、恩恵を受けます。 Microsoft Dynamics 365 Business Central Developer学習トレントの助けを借りて、最初の試行でも20〜30時間だけ試験に合格できると言っても過言ではありません。 また、お客様のさまざまな研究の興味や趣味に応えるために、PDF、Topexamソフトウェア、オンラインのAPPなど、試験資料のバージョンを選択できます。
Microsoft MB-820 認定試験の出題範囲:| トピック | 出題範囲 | | トピック 1 | - Describe Business Central: Describing the components and capabilities of Business Central, and describing the core solution and extensions approach for Business Central are focal points of this topic. It also explains the difference between Business Central Online and Business Central on-premises features.
| | トピック 2 | - Integrate Business Central with other applications: Accessing Representational State Transfer (REST) services is discussed in this topic. It also explains implementation of APIs.
| | トピック 3 | - Develop by using AL: How to Customize the UI experience and Use AL for business central extension is discussed here. It also delves into explaining the essential development standards.
| | トピック 4 | - Work with development tools: Implementing semi-automated test processes and managing and assessing telemetry are its sub-topics.
最高のMB-820試験ツールの保証購入の安全性-Microsoft Dynamics 365 Business Central DeveloperTopexamの MicrosoftのMB-820試験トレーニング資料を選ぶなら、君がMicrosoftのMB-820認定試験に合格するのを保証します。一人あたりは自分の選択によって、成功する可能性があります。Topexamを選ぶのは成功に導く鍵を選ぶのに等しいです。長年の努力を通じて、TopexamのMicrosoftのMB-820認定試験の合格率が100パーセントになっていました。Topexamを選ぶのは、成功を選ぶのに等しいと言えます。
Microsoft Dynamics 365 Business Central Developer 認定 MB-820 試験問題 (Q22-Q27):質問 # 22
A company is setting up a custom telemetry trace signal to send traces on failed customer statement emails.
正解:
質問 # 23
You need to access the RoomsAPI API from the canvas app.
What should you do?
- A. Include in the extension a codeunit of type Install that publishes RoomsAPI.
- B. Use the default API configuration in Business Central
- C. Enable the APIs for the Business Central online environment.
- D. Open the Web Services page and publish the RoomsAPI page as a web service.
* API Publishing for Extensions:
* In Business Central, when creating custom APIs like RoomsAPI, it is important to ensure that they are automatically published during the installation or upgrade of the extension.
* To achieve this, you can include a codeunit of type Install in the extension that explicitly publishes the custom API (RoomsAPI) as a web service. This ensures that it is available for use immediately after the extension is deployed without requiring manual intervention.
* Codeunit Type:
* A codeunit of type Install runs when the extension is installed or upgraded. This type of codeunit can be used to perform setup tasks such as publishing web services or APIs like RoomsAPI.
* Why Not Other Options?
* Option A (default API configuration): This would not automatically publish the RoomsAPI.
Default APIs do not cover custom APIs.
* Option B (enable APIs for the environment): Enabling APIs in Business Central allows the standard APIs to be used, but custom APIs still need to be manually published.
* Option C (publish via Web Services page): This would work but requires manual intervention to publish RoomsAPI, which does not fulfill the requirement of automatic publishing during installation.
Reference Documentation:
* Publishing APIs in Extensions
* Codeunit Types in Business Central
質問 # 24
You create a procedure to check if a purchase order has lines.
The procedure returns false for purchase order PO-00001 even though it has purchase lines.
You need to fix the code to get the correct result.
For each of the following statements, select Yes if the statement is true Otherwise, select No.
NOTE- Each correct selection is worth one point.
正解:
Add Clear(PurchaseLine); as a line before line 01 of the code: No
Add PurchaseLine.SetFilter("Line No."; '>0') as a line after line 06: Yes Change the filter on line 06 from a "No." field to a "Document No." field: No Remove "not" in line 07: No Add Clear(PurchaseLine); as a line before line 01 of the code.
* No
* You do not need to clear the PurchaseLine record before running the query, because the SetRange filters will take care of setting the correct context.
Add PurchaseLine.SetFilter("Line No."; '>0') as a line after line 06.
* Yes
* Adding a SetFilter on the "Line No." field ensures that you're checking for actual purchase lines greater than 0, which are valid lines. This would fix the issue where the check might return false even when lines exist.
Change the filter on line 06 from a "No." field to a "Document No." field.
* No
* The filter on the No. field is correct, as it's filtering based on the purchase order number. Changing this to Document No. is unnecessary.
Remove "not" in line 07.
* No
* The not in line 07 is necessary because IsEmpty() returns true when no lines are found. To correctly return a boolean indicating whether the purchase order has lines, you need to negate the result of IsEmpty().
質問 # 25
A company uses Azure Application Insights for Business Central online in its production environment.
A user observes that some job queues go into the failed state and require manual intervention.
You need to analyze job queue lifecycle telemetry.
How should you complete the code segment? To answer, select the appropriate options in the answer area.
正解:
KQL Code Segment:
* First command (traces):
* The query begins with traces to analyze telemetry data logs. The next command determines how the results are filtered or displayed.
* take 100: This is the correct option to retrieve the top 100 rows from the traces table.
* Command for selecting fields:
* project: This command is used to select specific fields from the telemetry data, allowing you to retrieve and display only the fields relevant to the job queue telemetry.
* The correct answer is project, as it allows you to choose fields like jobQueueObjectId, jobQueueObjectType, etc., from the customDimensions table.
質問 # 26
You have a decimal variable named AmountlCY.
You need to round up the variable to four decimal places.
Which result value should you use?
- A. Result: = Round (AmountLCY,A. '>"}:
- B. Result: = Round (AmountLCY, 0.0001, >');
- C. Result: = Round (AmountLCY. 0.0001. '<'):
- D. Result: = Round {AmountLCY. 0.0001. =');
https://learn.microsoft.com/en-u ... methods-auto/system
/system-round-method
質問 # 27
できる限り多くのお客様のニーズにお応えしたいと考えています。 私たちのMB-820試験問題の練習エンジンの機能の一部を理解している場合、これは本当に非常に効果の高い製品であると感じます。 また、私たちのMB-820試験問題3つのバージョンがあり、つまりPDF、ソフトウェア、オンライン版があります。 これらのバージョンのMB-820試験問題は、どんな状況でも学習できます。
MB-820技術試験: https://www.topexam.jp/MB-820_shiken.html
- MB-820受験対策解説集 🌽 MB-820日本語試験対策 📜 MB-820学習関連題 🌠 「 [url]www.jpexam.com 」に移動し、[ MB-820 ]を検索して無料でダウンロードしてくださいMB-820日本語版対応参考書[/url]
- MB-820勉強方法 - 合格するのを助けるための無料のPDF製品 MB-820: Microsoft Dynamics 365 Business Central Developer 確かに試験 📺 ▶ [url]www.goshiken.com ◀サイトにて最新☀ MB-820 ️☀️問題集をダウンロードMB-820日本語練習問題[/url]
- MB-820日本語対策問題集 😏 MB-820試験過去問 👈 MB-820学習関連題 🛕 ☀ [url]www.it-passports.com ️☀️を開き、{ MB-820 }を入力して、無料でダウンロードしてくださいMB-820模擬問題[/url]
- MB-820勉強方法|100% パス|真実問題 ☂ “ MB-820 ”を無料でダウンロード✔ [url]www.goshiken.com ️✔️で検索するだけMB-820試験情報[/url]
- MB-820模擬試験最新版 🎱 MB-820日本語版対応参考書 😌 MB-820無料試験 🕚 最新▶ MB-820 ◀問題集ファイルは➽ [url]www.passtest.jp 🢪にて検索MB-820過去問無料[/url]
- Microsoft Dynamics 365 Business Central Developer勉強資料、Microsoft Dynamics 365 Business Central Developer練習問題、Microsoft Dynamics 365 Business Central Developer最新バージョン、アフタサービス 🐜 { [url]www.goshiken.com }に移動し、“ MB-820 ”を検索して無料でダウンロードしてくださいMB-820試験過去問[/url]
- 有難いMB-820勉強方法 - 合格スムーズMB-820技術試験 | 高品質なMB-820問題例 ℹ ➽ [url]www.mogiexam.com 🢪サイトにて⮆ MB-820 ⮄問題集を無料で使おうMB-820合格体験記[/url]
- MB-820試験 🖖 MB-820試験過去問 🕵 MB-820日本語版対応参考書 🎃 検索するだけで➽ [url]www.goshiken.com 🢪から《 MB-820 》を無料でダウンロードMB-820試験過去問[/url]
- 有難いMB-820勉強方法 - 合格スムーズMB-820技術試験 | 高品質なMB-820問題例 🐎 今すぐ⏩ [url]www.mogiexam.com ⏪で⇛ MB-820 ⇚を検索して、無料でダウンロードしてくださいMB-820日本語版対応参考書[/url]
- 有難いMB-820勉強方法 - 合格スムーズMB-820技術試験 | 高品質なMB-820問題例 🧝 ▛ MB-820 ▟を無料でダウンロード“ [url]www.goshiken.com ”ウェブサイトを入力するだけMB-820日本語版対応参考書[/url]
- 効果的なMB-820勉強方法試験-試験の準備方法-高品質なMB-820技術試験 💔 [ [url]www.it-passports.com ]から【 MB-820 】を検索して、試験資料を無料でダウンロードしてくださいMB-820試験[/url]
- www.stes.tyc.edu.tw, growthhackingcourses.com, www.stes.tyc.edu.tw, bbs.t-firefly.com, smartmaths.com.ng, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, onlinecoursera.com, www.stes.tyc.edu.tw, www.stes.tyc.edu.tw, Disposable vapes
ちなみに、Topexam MB-820の一部をクラウドストレージからダウンロードできます:https://drive.google.com/open?id=1O9GJ8M-NpFvQr6rBD1rilKVgtpcLUWt-
