[General] AP-202 echter Test & AP-202 sicherlich-zu-bestehen & AP-202 Testguide
94
【General】 AP-202 echter Test & AP-202 sicherlich-zu-bestehen & AP-202 Testguide
Posted at 2/21/2026 15:29:14      View:91 | Replies:0        Print      Only Author   [Copy Link] 1#
Übrigens, Sie können die vollständige Version der Zertpruefung AP-202 Prüfungsfragen aus dem Cloud-Speicher herunterladen: https://drive.google.com/open?id=1ri631VBoMREeVyEnAKV0ZAmtxi6aCtBb
Gott will, dass ich eine Person mit Fähigkeit, statt eine gute aussehende Puppe zu werden. Wenn ich IT-Branche wähle, habe ich dem Gott meine Fähigkeiten bewiesen. Aber der Gott ist mit nichts zufrieden. Er hat mich gezwungen, nach oben zu gehen. Die Salesforce AP-202 Zertifizierungsprüfung ist eine große Herausforderung in meinem Leben. So habe ich sehr hart gelernt. Aber das macht doch nichts, weil ich Zertpruefung die Fragenkataloge zur Salesforce AP-202 Zertifizierung gekauft habe. Mit ihr kann ich sicher die die Salesforce AP-202 Prüfung bestehen. Der Weg ist unter unseren Füßen, nur Sie können ihre Richtung entscheiden. Mit den Prüfungsmaterialien zur Salesforce AP-202 Prüfung von Zertpruefung können Sie sicher eine bessere Zukunft haben.
Die Fragenkataloge zur Salesforce AP-202 Zertifizierungsprüfung von Zertpruefung sind die besten. Wenn Sie ein Salesforce -Fachmann sind, sind sie Ihnen ganz notwendig. Sie sind ganz zuverlässig. Wir bieten speziell den AP-202 -Kandidaten die Schulungsunterlagen, die Prüfungsfragen und Antworten zur AP-202 Zertifizierung enthalten. Viele AP-202 -Fachleute streben danach, die Salesforce AP-202 Prüfung zu bestehen. Die Erfolgsquote von Zertpruefung ist unglaublich hoch. Unser Zertpruefung setzt sich dafür ein, Ihnen zu helfen, den Erfolg zu erlangen.
Salesforce AP-202 Vorbereitung & AP-202 Kostenlos DownlodenDie Fragen zur Salesforce AP-202 Zertifizierungsprüfung von Zertpruefung sind die gründlichste, die genaueste und die neueste Praxistest. Sie werden Selbstbewusstsein finden, die Schwierigkeiten beim ersten Versuch zu überwinden. Die Salesforce AP-202 Zertifizierungsprüfung wird von allen Ländern akzeptiert. Alle Länder werden sie gleich behandeln. Das Salesforce AP-202 Zertifikat wird Ihnen nicht nur helfen, Ihre Fachkenntnisse und Fähigkeiten zu verbessern, sondern auch mehrere berufliche Chancen zu erhalten.
Salesforce B2B Commerce for Developers Accredited Professional AP-202 Prüfungsfragen mit Lösungen (Q214-Q219):214. Frage
A developer needs to loop through a series of child components which are tiles. What is the correct syntax for this if the child component is called appTile?
  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
Antwort: C
Begründung:
The correct syntax for looping through a series of child components which are tiles is option A. Option A uses the for:each directive to iterate over a collection of items and render a template block for each item. The for:each directive requires an expression that evaluates to an array or an iterable object and an item alias that represents the current item in the iteration. The item alias can be used to access the item's properties or pass them to child components. In option A, the expression is appTiles, which is an array of objects that represent app tiles, and the item alias is appTile, which represents the current app tile object in the iteration. The appTile object's properties, such as name, description, and icon, are passed to the app-tile child component using attributes. Option B is incorrect because it uses an invalid syntax for the for:each directive. The for:each directive requires a colon ( after the for keyword, not an equal sign (=). Option C is incorrect because it uses an invalid syntax for the for:each directive. The for:each directive requires an item alias that represents the current item in the iteration, not a key alias that represents the current index in the iteration. Option D is incorrect because it uses an invalid syntax for the template tag. The template tag requires a closing tag (</template>), not a self-closing tag (<template/>). Salesforce Lightning Web Components Developer Guide: Iterate Over a Collection, Lightning Web Components Developer Guide: Template Syntax
215. Frage
How should a developer get the grand total amount, including shipping and tax, for items in the cart and in the currency of the cart, when developing a new Lightning web component for an Aura storefront cart page?
  • A. {!Cart.Details.grandTotal}
  • B. {ICart.Details.Fields.grandTotal}
  • C. {ICart.Totals.grand Total}
  • D. {!Cart.Fields.grandTotal}
Antwort: B
Begründung:
According to theB2B Commerce Developer Guide, the ICart interface provides access to the cart object and its related data. The Details property of the ICart interface returns an ICartDetails object, which contains information about the cart such as the currency, the subtotal, the shipping cost, the tax, and the grand total. The Fields property of the ICartDetails interface returns a map of field names and values for the cart object. Therefore, to get the grand total amount for items in the cart and in the currency of the cart, a developer should use the expression {ICart.Details.Fields.grandTotal}, which returns the value of the grandTotal field from the cart object.B2B Commerce Developer Guide,ICart Interface,ICartDetails Interface
216. Frage
Which three file extensions are allowed in a Lightning Web Component folder?
  • A. .html
  • B. .Js
  • D. .jar
  • E. .js-meta.xml
Antwort: A,B,E
Begründung:
In a Lightning Web Component folder, the allowed file extensions include .js-meta.xml for the component's metadata, .html for the component's markup, and .js for the component's JavaScript class. These files are essential for defining the structure, behavior, and metadata of a LWC. Salesforce LWC documentation provides detailed information on the structure of a LWC bundle and the purpose of each file type within it.
217. Frage
Which code statement should a developer use to import the ID of the current Lightning Experience
  • A. import id from '@salesforce/network/ld'
  • B. import id from '@salesforce/site/ld'
  • C. import id from '@salesforce/community/ld'
  • D. import id from '@salesforce/experience/ld'
Antwort: C
Begründung:
To import the ID of the current Lightning Experience community, a developer should use the following code statement:
import id from '@salesforce/community/Id';
The @salesforce/community module allows the developer to access information about the current community, such as its ID, name, URL, and base path. The other modules do not exist or are not related to the community ID. The @salesforce/network module is used to access information about the current network, such as its ID and name. The @salesforce/experience module is used to access information about the current user experience, such as whether it is standard or custom. The @salesforce/site module is used to access information about the current site, such as its name and prefix. Salesforce [Lightning Web Components Developer Guide: Import Community Information], [Lightning Web Components Developer Guide: Import Salesforce Modules]
218. Frage
How can a developer introduce new screen behavior in a checkout flow step?
  • A. Clone the appropriate subflow and replace the Lightning web components in it
  • B. Edit the default subflow directly
  • C. Adjust next-state in previous subflow configuration
  • D. Modify the property mappings in checkoutSteps.xml
Antwort: C
Begründung:
To introduce new screen behavior in a checkout flow step, a developer should clone the appropriate subflow and replace the Lightning web components in it. A subflow is a reusable flow that can be invoked from another flow as an element. A checkout flow is a flow that defines the steps and components for the checkout process in the storefront. A checkout flow consists of several subflows, each of which corresponds to a checkout step, such as Cart, Shipping Address, Payment, or Order Summary. To introduce new screen behavior in a checkout flow step, a developer should clone the subflow that matches the checkout step they want to modify and replace the Lightning web components in the cloned subflow with their custom components. The developer can then update the checkoutSteps.xml file to point to the cloned subflow instead of the original subflow. Modifying the property mappings in checkoutSteps.xml is not a valid way to introduce new screen behavior in a checkout flow step, as it only affects how data is passed between subflows, not how screens are displayed or rendered. Editing the default subflow directly is not a valid way either, as it can cause conflicts or errors with other stores or environments that use the same default subflow. Adjusting next-state in previous subflow configuration is not a valid way either, as it only affects how subflows are transitioned or navigated, not how screens are displayed or rendered. Salesforce B2B Commerce Developer Guide: Checkout Flow, B2B Commerce Developer Guide: Checkout Subflows, B2B Commerce Developer Guide: Customize Checkout Steps
219. Frage
Es ist Ihnen weis, Zertpruefung zu wählen, um die Salesforce AP-202 Zertifizierungsprüfung zu bestehen. Sie können im Internet die Fragenkataloge zur Salesforce AP-202 Zertifizierungsprüfung von Zertpruefung teilweise kostenlos herunterladen. Dann werden Sie mehr Vertrauen in unsere Produkte haben. Sie können sich dann gut auf Ihre Salesforce AP-202 Zertifizierungsprüfung vorbereiten. Für den Durchfall in der Prüfung, zahlen wir Ihnen die gesammte Summe zurück.
AP-202 Vorbereitung: https://www.zertpruefung.de/AP-202_exam.html
Salesforce AP-202 Exam Mit diesen Schulungsmaterialien werden Sie den Schritt zum Erfolg beschleunigen, Wenn Sie sich fürchten, die Prüfung nicht bestehen zu können, wählen Sie doch die Sulungsunterlagen zur Salesforce AP-202-Prüfung von Zertpruefung, Salesforce AP-202 Exam Bei Zertpruefung gibt es nicht allzu viele Prüfungsfragen und -antworten, Machen Sie sich noch Sorgen um die schwere Salesforce AP-202 Zertifizierungsprüfung?Keine Sorgen.
Mir war klar, dass ich viel zu aufgewühlt war, um einschlafen zu können, also machte AP-202 Exam ich etwas, das ich noch nie getan hatte: Ich nahm ohne alle Krankheitssymptome eines dieser Erkältungsmittel, die einen für acht Stunden ruhig¬ stellten.
Echte und neueste AP-202 Fragen und Antworten der Salesforce AP-202 Zertifizierungsprüfungich muss unbedingt wissen, ob Sie, Mit diesen AP-202 Schulungsmaterialien werden Sie den Schritt zum Erfolg beschleunigen, Wenn Sie sich fürchten, die Prüfung nicht bestehen zu können, wählen Sie doch die Sulungsunterlagen zur Salesforce AP-202-Prüfung von Zertpruefung.
Komplette Rückerstattung.
2026 Die neuesten Zertpruefung AP-202 PDF-Versionen Prüfungsfragen und AP-202 Fragen und Antworten sind kostenlos verfügbar: https://drive.google.com/open?id=1ri631VBoMREeVyEnAKV0ZAmtxi6aCtBb
